    4. VIS Views Benutzer Zugriffsberechtigung
      crunchip Forum Testing Most Active @schwarms last edited by
      @schwarms glaub das fällt eher unter admin
        schwarms @crunchip last edited by
        @crunchip ok danke, hab dort mal ein issue geöffnet, mal schauen..
        Michael Uray K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Michael Uray
          Michael Uray @schwarms last edited by
          Ich habe dasselbe Problem.
          Mir ist nicht klar wie ich einen Benutzer anlegen kann, welcher nur auf die VIS Runtime Zugriff hat, nicht aber auf das ioBroker System selbst oder auf den Vis Editor.
          @schwarms
          Bitte um einen Link zu dem Issue welches du auf Github angelegt hast.
            fritzke316 @LittleNo last edited by
            funktioniert das mit den Benutzer Zugriffsberechtigungen in der Zwischenzeit?
            Oder kann von euch jemand erklären wo was eingestellt werden kann bzw. muss, um bestimmten Benutzern nur Zugriff auf die Vis und Steuerung der dort hinterlegten Objekte erlauben kann?
            Danke 🙂
              gunduran @fritzke316 last edited by
              @fritzke316 said in VIS Views Benutzer Zugriffsberechtigung:
              Danke 🙂
              Es funktionierte die ganze Zeit 🙂
              Jedoch muss man nicht nur die Berechtigungen für die Gruppe selbst erteilen, man muss auch immer den einzelnen Objekten oder Objektbäumen diese Gruppe als Besitzer eintragen!
              Das sieht dann so für meine Testgruppe "Gruppe 1" so aus:
              Wie kommt man da hin?
              Auf den Expertenmodus umschalten:
              in dem man den Kopf klickt, so dass er nachher grün ist:
              dann sieht man die Objektberechtigungen in der Liste:
              Bei einem Klick darauf kann man - wie in dem ersten Dialog gezeigt - die Besitzergruppe ändern.
                fritzke316 @gunduran last edited by fritzke316
                @gunduran
                Aaaah da kann man das einstellen, wieder was dazugelernt 🙂
                Vielen Dank für die Info, sollte man vielleicht auch mal in die Vis Doku einpflegen.
                Gibt es auch eine Eistellung dafür das sich bestimmte Nutzer bzw. Gruppen nur auf Vis anmelden können aber nicht auf der admin Oberfläche?
                  ke-nexi last edited by
                  Gibt es mittlerweile eine praktikable Lösung?
                  Wir haben ein sehr ähnliches Problem wie @schwarms (10.11.22, 9:49): Der Zugriff auf die Web-Instanz über Port 8082 funktioniert einwandfrei inklusive aller Visualisierungen etc., solange der dafür genutzte Benutzer in der Gruppe der Administratoren ist. Sobald ein Nutzer in einer anderen Gruppe ist, wird über Port 8082 nichts mehr angezeigt, auch wenn die Gruppe über alle Berechtigungen verfügt, bei denen man einen Haken setzen kann. Die Console zeigt Fehler, dass nichts erreichbar ist (siehe Screenshots).
                  Hier ist der Vorgang zu sehen, wenn der Nutzer nicht Mitglied der Gruppe der Administratoren ist.
                  Hier ist der Vorgang zu sehen, wenn der Nutzer Mitglied der Gruppe der Administratoren ist.
                  Wir haben eine Menge probiert, auch die Erweiterung der Nutzerrechte im Linuxsystem.
                  Was wir nicht machen können, ist die Besitzergruppe von Objekten ändern, denn die anderen Benutrzer v.a. Admin sollen weiterhin / ebenfalls Zugriff haben. Auch der Workaround von @schwarms (11.11.22, 12:18) ist für uns nicht machbar.
                  js-controller: 4.0.23
                  admin: v6.3.5
                  web: v4.3.0
                  bei beiden Adaptern ist die Verschlüsselung und die Authentication aktiviert mit default-Einstellungen
                  hat irgendjemand eine Idee? wir sind für jede Hilfe dankbar.
                  für weitere Infos gerne einfach fragen.
                    ke-nexi @schwarms last edited by
                    @schwarms ich würde mich auch über einen Link zum Issue freuen, danke
                      stev-io @ke-nexi last edited by
                      Hallo @ke-nexi @LittleNo @schwarms ,
                      ich habe unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/94 einen Feature Request erzeugt. Ich denke, dass es unter VIS 2 am besten eingeordnet ist. Bei Gefallen gerne upvoten und mitdiskutieren (Daumen hoch oder Kommentar).
                      VG
                      stevenengland created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
                      closed FR: Dedicated User Management for vis #94
                      PackElend 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • PackElend
                        PackElend @stev-io last edited by
                        @stev-io ich habe meinen Daumen abgesetzt aber sehr viele sind es noch nicht.
                        Das kann ich mir kaum vorstellen, den wäre dies für eine kommerzielle Nutzung sehr wichtig.
                        • I
                          IOBaer last edited by IOBaer
                          Gibt es hierzu denn Neuigkeiten?
                          Das Problem, das früher so nicht auftrat, besteht ja leider noch immer. Früher konnte der Web-Adapter mit einem User, dessen Gruppe nur über Lesezugriff verfügte, genutzt werden.
                          Das hier dürfte ja das entsprechende Issue auf Github sein: https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/issues/334
                          ke-nexi created this issue in ioBroker/ioBroker.web
                          open Nutzerberechtigungen: Zugriff auf Web #334
                          29
                          4728
