    4. Test Adapter EnOcean v0.3.x
    • AxelF1977
      AxelF1977 last edited by
      Auch das habe ich durchgeführt, keine Veränderung.
      Ich werde jetzt sehen das ich es mit dem FHEM Adapter in Verbindung mit ioBroker hinbekomme. Ich habe darüber vollen Zugriff auf den Taster und auch die Lightify Lampen. Wie und ob diese kombinierbar sind, ist dann ein anderes Therma.
      Schaltet Ihr den EnOcean Taster mit den Lampen in Blockly? Wenn ja, wie seht das bei Euch aus?
      Vielen Dank nochmal
      • AlCalzone
        Und wenn du im Ordner
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/node_modules/serialport
        folgendes ausführst?
        sudo node-gyp configure
        sudo node-gyp rebuild
        • AxelF1977
          Ich wollte das gerade mal probieren, kam aber nicht in den Ordner, es gibt innerhalb "iobroker.enocean" keinen Ordner "node_modules" 😮
          Weiter als geht es nicht /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/
          Per Filezilla fehlt das Ordner "node_modules"
          • Jey Cee
            Der fehlt nicht. Die Struktur hat sich geändert.
            Für den Befehl einfach in /opt/iobroker/node_modules aus.
            Gesendet von Unterwegs
            • AxelF1977
              sudo node-gyp configure ergibt in /opt/iobroker/node_modules
              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/en ... fig_21.JPG">http://wp1000181.server-he.de/images/enocean_adapter_installieren_config_21.JPG</link_text>" />
              sudo node-gyp rebuild ergibt in /opt/iobroker/node_modules
              ![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/en ... fig_22.JPG">http://wp1000181.server-he.de/images/enocean_adapter_installieren_config_22.JPG</link_text>" />~~
              • Jey Cee
                Sorry, war wieder mal zu unpräzise in der Annahme das es klar ist.
                /opt/iobroker/node_modules/serialport
                • AxelF1977
                  War leider nicht klar, sorry :oops:
                  Hat jetzt auch geklappt, nur das es leider immer noch keine Änderung bringt, das ist ja echt zum verzweifeln. Langsam glaube ich ja das es an mir liegt 😮
                  Als einziges viel mir das bei der Installation des Adapters auf
                  node-pre-gyp
                   ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v48-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@6.11.5 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                  ../src/serialport.cpp: In function ‘int getIntFromObject(v8::Local<v8::object>, std::__cxx11::string)’:../src/serialport.cpp:90:52: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]</v8::int32></v8::object>
                  Eine Schnittstelle wird immer noch nicht vorgegeben
                  • Jey Cee
                    HM Schwierige Geburt. Du hast doch node v8 installiert?!
                    Seltsamerweise will er serialport aber immer noch für node v6 Kompilieren.
                    Lösch doch mal den Ordner serialport.
                    Und dann installiert du nur serialport neu.
                    npm install serialport
                    In
                    /opt/iobroker
                    Ich Denke das Modul wurde nicht mit dem Adapter gelöscht und irgendwo in dem Modul liegt eine Datei mit falschen infos.
                    • AxelF1977
                      hmm, also der Befehl
                      rm -r serialport
                      in
                      führt zu dem
                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://wp1000181.server-he.de/images/en ... fig_23.JPG">http://wp1000181.server-he.de/images/enocean_adapter_installieren_config_23.JPG</link_text>" />
                      Ordner lässt sich nicht löschen…~~
                      • Jey Cee
                        Hast du mit root rechten probiert?
                        sudo rm -r serialport
                        • AxelF1977
                          @Jey Cee:
                          Gesendet von Unterwegs `
                          Habe ich gemacht, gab aber keine Änderung. Mittlerweile läuft es mit dem FHEM Adapter. Ich kann jetzt die Lightify Birnen mit dem EnOcean Taster schalten.
                          Danke für Eure Hilfe, leider habe ich es trotzdem nicht hinbekommen. Aber es läuft jetzt alles wie gewünscht. Das Achten auf Versionen ist einfach zu kompliziert. Mit FHEM und dem Adapter ist es doch einfacher.
                          Beste Grüße
                          • AlCalzone
                            @AxelF1977:
                            Das Achten auf Versionen ist einfach zu kompliziert. Mit FHEM und dem Adapter ist es doch einfacher. `
                            Das Versionsproblem gibts nur bei Upgrades von Node-Hauptversionen und sollte eigentlich in den Griff zu bekommen sein. Ich hab z.B. auch auf Node 8 aktualisiert mit bereits installierter Serialport-Library.
                            Wäre halt schön gewesen zu wissen, was zu tun ist, wenn der nächste das Problem hat. Aber Hauptsache es läuft.
                            • AxelF1977
                              @AlCalzone:
                              Das Versionsproblem gibts nur bei Upgrades von Node-Hauptversionen und sollte eigentlich in den Griff zu bekommen sein. Ich hab z.B. auch auf Node 8 aktualisiert mit bereits installierter Serialport-Library. `
                              Ich würde da sehr gerne helfen, aber es hat leider nichts geholfen. Ihr habt sehr ausführlich geholfen, Danke, und habt mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Ob es nun an meinem Unwissen und der Umsetzung der Hilfe gescheitert ist oder an was anderem kann ich leider nicht sagen
                                apollon77 last edited by
                                Hey,
                                wie sieht es hier so grob aus? Wann gibts die Chance Schalter steuern zu können? :-))
                                Ingo F
                                • Jey Cee
                                  @apollon77:
                                  Wann gibts die Chance Schalter steuern zu können? `
                                  Kann es sein das du Aktoren meinst?
                                  Ich hatte das schon mal Test weise eingebaut. Leider hat mir Grunt alles gelöscht als ich versucht hab einen neuen Adapter an zu legen, daher ist die ganze Arbeit weg.
                                  War aber sowieso Käse weil, ioBroker als Taster an dem Aktor angelernt wurde und der Taster Befehl als Broadcast raus ging. In zwischen weiss ich das es auch anders, gezielt, möglich ist einen Befehl zu senden.
                                  Hier stellt sich die Frage wie das ganze dann umgesetzt wird. Da mein einziger Aktor noch immer nicht richtig funktioniert mit dem Adapter, kann ich hier auch nicht weiter machen.
                                  Das fehlen der Unterstützung für viele der enocean Geräte stört mich auch extrem. Am liebsten würde ich den Adapter soweit möglich ohne Abhängigkeiten neu schreiben. Nur ist der Aufwand enorm weil die Telegramme für jedes Gerät eigens verarbeitet werden müssen und genau das ist auch der Knackpunkt an der Sache.
                                    Natürlich meine ich Aktoren 🙂
                                    Bin grad dabei für meine Lüfterthematik am überlegen ein PSC132 zu holen den ich dann gern schalten würde :-))
                                    Aber ich kann noch etwas warten. Notfall (aber um einiges Teurer) wäre das ganze per CuxD zu machen 🙂
                                    • AlCalzone
                                      @Jey Cee:
                                      weil die Telegramme für jedes Gerät eigens verarbeitet werden müssen und genau das ist auch der Knackpunkt an der Sache. `
                                      Sollte das nicht nur 1x pro EEP nötig sein oder meinst du das?
                                      • Jey Cee
                                        Ja ich meine die EEP. Das offizielle Verzeichniss der EEPs umfasst ~200 Seiten.
                                        Wenn man nur die Übergeordneten EEPs abdecken müsste, wäre der Aufwand mässig da es nur 4 Gruppen mit 34 Untergruppen gibt.
                                        Aber die Untergruppen haben dann nochmal Untergeordnete Elemente und schon sind es mehrere hundert die man berücksichtigen muss.
                                        Holger hat nicht umsonst nur einen sehr kleinen Teil in seinem Modul abgedeckt.
                                        • AlCalzone
                                          @Jey Cee:
                                          Ja ich meine die EEP. Das offizielle Verzeichniss der EEPs umfasst ~200 Seiten. `
                                          Igitt… 😮 Die ZWave-Spezifikation umfasst auch mehrere hundert Seiten und ist trotz umfangreichem Community-Support noch nicht komplett in OpenZWave implementiert.
                                          Da könnte man höchstens nach Wunschliste priorisieren, je nach dem welcher Aktor irgendwo im Einsatz ist.
                                            Darnat last edited by
                                            ich würde gerne beim Enocean-Adapter helfen.
                                            Bin gerade dabei, eine Übersicht wie im zWave-Modul zu generieren, da meine Geräte mit falschen EEPs erkannt werden.
                                            Danach würde ich die Übersetzungen anfangen, damit z.B. ein WindowHandle (Hoppe) auch die Status anzeigt, die von den VIS-Widget verstanden werden.
                                            Ich will nur keine Arbeit doppelt machen. Ist da schon was am entstehen?
                                            Gruß,
                                            Sven
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            enocean
                                            31
                                            265
                                            48342
