    4. [Neuer Adapter] radar-trap
    • carsten04
      carsten04 Developer @ldittmar last edited by
      @ldittmar Kleine Herausforderung...😎
      ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ldittmar
        ldittmar Developer @carsten04 last edited by
        @carsten04 du könntest dazu schreiben: Wenn Straße unten auftaucht, auf Enter drücken 😉
        Mal was anderes: wäre es irgendwie möglich eine Karte für nicht Vis User bereit zu stellen? Als Link oder als Bild... Egal
        Bei mir in Vis2 zeigt dein Widget, dass die Instanz gerade nicht läuft und eine Fehlermeldung auf der Console - bin gerade unterwegs und könnte später näheres dazu sagen.
        carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • carsten04
          carsten04 Developer @ldittmar last edited by carsten04
          @ldittmar Das liegt daran, dass Du die vis-Widgets nicht in vis-2 nutzen kannst, diese aber trotzdem dort angezeigt werden. Da arbeite ich gerade dran (Stichwort: ignoreInVersions). Die vis-2-Widgets sind noch nicht im Beta-Repo, da musst Du Dich noch etwas gedulden, oder direkt von GitHub installieren (mögliche Instabilitäten inklusive).
          • ldittmar
            @carsten04 Joah... ich nutze ja gar kein Vis... wollte eigentlich nur eine "Mini-Vis" erstellen, damit ich deine Karte in meine Visualisierung einbetten kann 🤣 - mir wäre es aber lieber, die Karte ganz ohne Vis nutzen zu können.
            • carsten04
              carsten04 Developer last edited by
              Die Widgets sind jetzt auch für vis-2 verfügbar und können schon via npm installiert und getestet werden. Wem was auffällt oder fehlt, bitte hier posten, oder Issue auf GitHub.
              • carsten04
                Die vis-2 Widgets sind jetzt im Beta-Repo und können von dort installiert werden. Wem was auffällt oder fehlt, bitte hier posten, oder Issue auf GitHub.
                  bischemer @carsten04 last edited by
                  @carsten04
                  Hi, ich habe das Widget installiert und der Adaptern wird auch als installiert aufgeführt, ist aber nicht in VIS2 sichtbar. Würde ihn gerne testen und nutzen 😉. Bin für jeden Tipp dankbar wie ich den Adapter in die VIS2 Palette zur Auswahl bekomme. Vielen Dank
                    liv-in-sky @bischemer last edited by
                    @bischemer "reload" mal die vis instanz
                      bischemer @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky
                      Vielen Dank für die schnelle Antwort, Der reload war es nicht. Es war viel banaler. Ich hatte den Adapter installiert aber noch keine Instanz angelegt. Da kann ich nur sagen ... Sorry für die Belästigung.
                      • carsten04
                        Es gibt eine neue Version v1.0.13. In der Version habe ich für die Gebietsauswahl neben dem Freihand-Polygon noch einen Kreismodus hinzugefügt.
                        Und wie immer: wem was auffällt oder fehlt, bitte hier posten, oder Issue auf GitHub.
                          @carsten04 und Community,
                          ich bin gerade wieder etwas am Verzweifeln. Ich kann im Adapter Gebiete anlegen, speichern und mir alles korrekt und ohne Probleme in der VIS anzeigen lassen. Wenn ich jedoch Versuche eine Route anzulegen, dann bekomme ich zwar die vollständige Adresse unter dem Start und Ziel Feld angezeigt, diese korrekte Adresse habe ich dann auch genutzt. Nur leider kann ich die Route nicht speichern. Das Icon bleibt grau. Ich würde diesen wunderbaren Adapter gerne zum laufen bringen und bin für jede Idee dankbar.
                          • carsten04
                            carsten04 Developer @bischemer last edited by
                            @bischemer Du musst die angezeigte Adresse mit RETURN übernehmen.
                              @carsten04
                              vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Das war es 😉 👍 Das Leben kann so einfach sein, wenn man es richtig macht
                                Covenant last edited by
                                ich habe den Adapter RADAR TRAP für VIS2 installiert.
                                Wenn ich allerdings das Widget RADAR TRAP auf eine VIS2 Oberfläche ziehe, wird der Bildschirm schwarz und nach einem Reload ist das Widget nicht auf der Seite zu sehen. Ich erhalte keine Fehlermeldung. Das passiert mit allen 3 angebotenen Widgets. Black Screen und Ende. Ein löschen des Adapters und eine neu Installation brachte auch nach merhmaligem VErsuch keine Hilfe. Muss ich zusätzlich etwas installieren?
                                Cov
                                • carsten04
                                  carsten04 Developer @Covenant last edited by carsten04
                                  @covenant Die Widgets sind für den radar-trap Adapter und funktionieren nur, wenn Du auch den Adapter installiert hast.
                                    @carsten04
                                    Vielen Dank! Das hat mir tatsächlich geholfen. Ich dachte der Widget Adapter wäre der vollständige Adapter. Das installieren war allerdings komplizierter als gedacht, weil ich nur über die URL gehen konnte, bei GIT und NPM habe ich es auf deuvel komm raus nicht in der Suchleiste finden können.
                                    In der Doku steht das ein MapBox Account benötigt wird, das Pricing Modell von MapBox ist für mich allerdings uneinsichtig. Was zahlt ihr monatlich für den Service ca.?
                                    • carsten04
                                      @covenant sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                                      @carsten04
                                      Installation: der Adapter ist im beta-Repo, Du kannst also ganz normal via ioBroker-Admin installieren. Aktuell ist die v1.1.2.
                                      Kosten: Du hast eine hohe Anzahl von kostenfreien API-Zugriffen.
                                        snooze last edited by snooze
                                        Hi, vielen Dank erstmal für den Adapter. Ich habe leider das Problem, dass ich in den Einstellungen (Instanzen) erst gar keine Gebiete und Routen hinterlegen kann, da immer ein Ladekreis angezeigt wird, der nicht verschwindet. Die Weltkarte unter "Karten" wird aber angezeigt und lässt sich auch bedienen, d.h. der Token (schon ein zusätzlich erstellter) sollte passen. Leider kommen auch mit Loglevel Error keinerlei Hinweise, woran das liegen könnte. Hat sonst noch jemand das Problem?
                                        • carsten04
                                          carsten04 Developer @snooze last edited by carsten04
                                          @snooze Hast Du die aktuelle v1.1.5 installiert? Wenn ja, dann mach mal die dev-tools auf und reloade mal mit F5. Die dev-tools Ausgaben dann bitte hier als Code posten.
                                            @carsten04 Danke für die schnelle Reaktion.
                                            Ja, ich verwende die v1.1.5, über Admin installiert.
                                            Folgendes spielt die Konsole aus:
                                            (Port hatte ich auf 3041 verändert, um sicherzustellen, dass es das nicht ist.)
                                            GET https://192.168.xxx.xxx:3041/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=OrGmlT1 net::ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR
                                            Os.create @ polling-xhr.js:268
                                            Os @ polling-xhr.js:170
                                            bH.request @ polling-xhr.js:96
                                            bH.doPoll @ polling-xhr.js:126
                                            xh.poll @ polling.js:118
                                            xh.doOpen @ polling.js:63
                                            jh.open @ transport.js:84
                                            oi.open @ socket.js:250
                                            oi @ socket.js:122
                                            oi @ socket.js:28
                                            wi.open.wi.connect @ manager.js:226
                                            sl.open.sl.connect @ socket.js:107
                                            (anonym) @ RadarTrapActiveInfo.tsx:16
                                            gre @ react-dom.production.min.js:244
                                            fT @ react-dom.production.min.js:286
                                            (anonym) @ react-dom.production.min.js:282
                                            vSa @ scheduler.production.min.js:13
                                            sSa @ scheduler.production.min.js:14
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            251
                                            26468
