    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. vermurkste Installation
      Radix75 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Netzwerk kann IP6 die Rasp. hat aber derzeit eine IP 4 Adresse.
      "Mach es komplett neu, lass die Sprache dann auf Englisch und leg das phoscon-Repository nach aktuellem Stand an."
      Das bitte mal genau mit Befehlen erklären wie bekomme ich die def . Installation deinstalliert ?
        Thomas Braun Most Active @Radix75 last edited by
        @radix75 sagte in Daikin Adapter:
        Wenn du komplett neuaufbaust wird eh die komplette Partition verwendet.
          Dann stell die auf Dual-Betrieb um. Auf dem Interface sollte sowohl IPv6 wie auch IPv4 vorhanden sein.
            @thomas-braun said in Daikin Adapter:
            Ich habe mir eine neue Raspi 5 mit 8GB geholt dazu das Passende Netzteil mit SanDisk Extreme PRO microSDXC UHS-I Speicherkarte 256 GB + Adapter & RescuePRO Deluxe (Für Smartphones, Actionkameras oder Drohnen, A2, Class 10, V30, U3, 200 MB/s Übertragung).
            Folgende Schritte habe ich gemacht :
            1. Downloade Bookworm 64 Bit
            2. mit Balena Etcher auf SD Karte schreiben
              3 Einrichten von User, Netzwerk und Sprache usw.
            3. Installation von Node nach https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
            4. Installation von IO Broker mit curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
            5. Installation von Dekonz ConBee II Zigbee USB-Gateway über Anleitung https://phoscon.de/de/conbee2/install
              7 Installation von CCU piVCCU über Anleitung von https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
              (ist noch zu machen}
            Muss ich jetzt Komplet von vorne anfangen und die SD karte neu schreiben???
              Thomas Braun Most Active @Radix75 last edited by Thomas Braun
              Mach es mit dem Raspberry OS Imager.
              https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
              Nodejs braucht nicht separat Installiert werden, macht der ioBroker-Installer.
              Deconz:
              https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
              Und pivCCU würde ich als erstes einrichten und dann erst den ioBroker.
                Radix75 @Thomas Braun last edited by Radix75
                @thomas-braun Ok ich habe jetzt die SD Karte neu geschrieben und beginne wie vorgeschlagen mit der Installation von piCCU
                leider verliere ich nach einen der unteren Punkte den Netzwerkzugriff über meine LAN Adresse ich komme nur noch per WLAN auf meine Raspberry was ich später aber nicht will .
                Wo ist der Fehler ? wie bekomme ich mein LAN zurück???
                Disable serial console in command line (You can skip this step, if you do not use the HM-MOD-RPI-PCB or RPI-RF-MOD on GPIO header, for the HB-RF-USB this step is not neccessary)
                sudo sed -i /boot/cmdline.txt -e "s/console=serial0,[0-9]+ //"
                sudo sed -i /boot/cmdline.txt -e "s/console=ttyAMA0,[0-9]+ //"
                Add network bridge (if you are using wifi please refer to the debian documentation how to configure the network and the bridge)
                Verify, that eth0 is the name of your primary network interface:
                sudo ip link show | cut -d' ' -f2 | cut -d: -f1 | grep -e '^e.*'
                Update your config. (Replace eth0 if necessary)
                sudo apt remove dhcpcd5
                sudo apt install bridge-utils
                sudo bash -c 'cat << EOT > /etc/network/interfaces
                source-directory /etc/network/interfaces.d
                auto lo
                iface lo inet loopback
                iface eth0 inet manual
                auto br0
                iface br0 inet dhcp
                bridge_ports eth0
                EOT'
                You can use an static IP address, too. In that case use instead:
                auto lo
                auto br0
                iface br0 inet static
                bridge_ports eth0
                address <address>
                netmask <netmask>
                gateway <gateway>
                dns-nameservers <dns1> <dns2>
                EOT'
                Das habe ich schon so versucht
                auto lo
                auto br0
                bridge_ports eth0
                address <192.168.1.225>
                netmask <255.255.255.0>
                gateway <192.168.1.1>
                dns-nameservers <37.4.251.175> <192.168.1.1>
                EOT'
                  @radix75
                  Frag das bei pivCCU. Ich weiß nur, das da bridge-Interfaces usw. angelegt werden.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Radix75 last edited by
                    Wo ist der Fehler ?
                    was hast du denn gemacht?
                    da stehen diverse verschiedene Optionen in der Anleitung.
                      Radix75 last edited by Radix75
                      Ich habe alles so wie oben geschrieben gemacht
                      auto lo
                      auto br0
                      bridge_ports eth0
                      EOT'
                      die Variante mit
                      auto lo
                      auto br0
                      iface br0 inet dhcp
                      bridge_ports eth0
                      EOT'
                      hab ich nicht gemacht
                        Homoran Global Moderator Administrators @Radix75 last edited by Homoran
                        und vorher auch geprüft ob deine Schnittstelle so heisst?
                        warum statische Adressen?
                          @radix75 nix nachträglich ändern!
                            Radix75 @Homoran last edited by Radix75
                            @homoran said in Daikin Adapter:
                            warum statische Adressen? Haben die nicht alle? Für die Nutzung sollte die Raspberry immer auf der selben IP liegen oder?
                              dann nimmt msn DHCP und bindet im Router die IP an die MAC Adresse des RasPi
                              und die anderen Fragen?
                                Das Problem mit dem Netzwerk habe ich behoben.
                                Ich hatte versehentlich eine IP vergeben die bereits vergeben war.
                                Jetzt hab ich noch ein neues Problem mit dem HM Mod auf der Raspberry denn es wird nicht erkannt.
                                Ich habe mir nochmal das Video von https://de.elv.com/elv-komplettbausatz-funk-modulplatine-fuer-raspberry-pi-3-b-rpi-rf-mod-fuer-homematic-und-homematic-ip-152941?_gl=1b25d5s_up*MQ..&gclid=CjwKCAiAyp-sBhBSEiwAWWzTnnyIMD19_yYn4rTSmTxwN1o9YppDlMm2GaZZ_NF1g4mxYuUU39Fp1hoCBKsQAvD_BwE
                                angesehen und es steckt richtigrum drauf.
                                Radix1975@raspberrypi5:~ $ sudo pivccu-info
                                piVCCU version: 3.73.9-87
                                OS: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                                Kernel: 6.1.0-rpi7-rpi-2712 aarch64
                                Kernel modules: Available
                                Raw UART dev: Available
                                Rasp.Pi UART: Assigned to GPIO pins
                                HMRF Hardware: unknown
                                HMIP Hardware: unknown
                                State: RUNNING
                                PID: 2913
                                IP: 192.168.1.63
                                IP: 2a02:810a:1c0:55b:a828:90ff:fea9:98a9
                                Link: vethpivccu
                                TX bytes: 107.28 KiB
                                RX bytes: 1.71 MiB
                                Total bytes: 1.82 MiB
                                Homoran R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  das passiert bei DHCP mit Bindung an die MAC-Adresse nicht.
                                  zeigen!
                                  den Workout für die Nutzung ser GPIOs für das Funkmodul während der piVCCU Installation hast du beachtet?
                                    Radix75 @Radix75 last edited by
                                    @radix75 said in Daikin Adapter:
                                    State: RUNNING
                                    PID: 2913
                                    IP: 192.168.1.63
                                    Link: vethpivccu
                                    RX bytes: 1.71 MiB
                                    sudo dpkg -s pivccu | grep 'Version'
                                    dpkg-query: Paket »pivccu« ist nicht installiert und es ist keine Information verfügbar
                                    Verwenden Sie dpkg --info (= dpkg-deb --info) zum Untersuchen von Archiven.
                                      @radix75 ???
                                        State: RUNNING
                                        PID: 2913
                                        IP: 192.168.1.63
                                        Link: vethpivccu
                                        RX bytes: 1.71 MiB
                                        den Workout für die Nutzung ser GPIOs für das Funkmodul während der piVCCU Installation hast du beachtet? wo ist der zu finden ich habe nach https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md installiert sudo dpkg -s pivccu | grep 'Version' ist aus der Fehlerbehebung
                                        sudo apt install pivccu-modules-raspberrypi raspberrypi-kernel habe ich noch nicht gemacht letztes mal hat die Raspberry danach nicht mehr gebootet
                                        7be354f3-fa10-4820-aa66-4d0bac7dab92-152941_f24_gemodulplatine_1920x1920.jpg mein Modul ist genauso aufgesteckt wie auf dem Bild
                                          hast du ganz zu Beginn zitiert und ich hab es eben nochmal gemacht
                                            das würde ein Foto zeigen!
                                            so ist das nur eine Annahme
                                            11408
