    4. Läuft nicht mehr nach Update auf V18 / 5.0.17
    • V
      vitaminc last edited by
      bei mir läuft der iobroker auf einer QNAP im Docker.
      Lief bislang auf node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24.
      Ich habe dann mittels CLI auf node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17 aktualisiert, was vermutlich ein Fehler war.
      Ein Backup der Config wurde jeden Tag durchgeführt.
      Der Container mit v18.19.0 und 5.0.17 hängt nun im Loop, so dass ich nicht mal mehr auf die CLI zugreifen kann.
      Also habe ich ein neuen Container aufgesetzt und versucht mein Backup wiederherzustellen, leider ohne Erfolg. Er meint zwar das der Restore successfully war, aber keine Admin Instance startet, nichts.
      Wenn ich die Admin Instanz manuell entferne und neu installiere, dann komme ich zwar wieder auf das Gui, aber man sieht das keine Instanzen laufen.
      Bin jetzt etwas ratlos.
      Am Liebsten wäre mir wenn ich den Container mit v18.19 so gestartet bekomme, dass er sich nicht jedes Mal automatisch beendet und neu startet. Dann würde ich versuchen über CLI einen Downgrade auf v16 und 4.0.24 durchzuführen, wenn überhaupt möglich.
      Wo soll ich weiter ansetzen?
      Sascha
      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @vitaminc last edited by
        @vitaminc sagte in Läuft nicht mehr nach Update auf V18 / 5.0.17:
        in der ENV
        https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#persistent-data
        DEBUG =true
        dann im Log schauen wo es klemmt
        • Glasfaser
          dort vermute ich das der Host nicht stimmt und deshalb starten die Adapter nicht ( der Hostname vom Backup wird übernommen )
          wäre dann mit
          iob host this
          lösbar.
          • V
            vitaminc @Glasfaser last edited by Homoran
            @glasfaser
            @glasfaser
            Danke, der Tipp mit dem Hostname hat mir geholfen.
            Konnte die Wiederherstellung durchführen.
            Den Original Container konnte ich auch mit debug=true nicht zum Laufen bekommen. Der bleibt bei Script will exit now.
            Hier mal noch der Output aus dem LOG:
            2023-12-23 18:11:40.768  - info: host.693e7e55261d iobroker.js-controller version 5.0.17 js-controller starting
            2023-12-23 18:11:40.775  - info: host.693e7e55261d Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-12-23 18:11:40.776  - info: host.693e7e55261d hostname: 693e7e55261d, node: v18.19.0
            2023-12-23 18:11:40.777  - info: host.693e7e55261d ip addresses: 192.168.0.139
            2023-12-23 18:11:43.187  - info: host.693e7e55261d connected to Objects and States
            2023-12-23 18:11:43.299  - info: host.693e7e55261d added notifications configuration of host
            2023-12-23 18:11:43.305  - info: host.693e7e55261d Node.js version has changed from unknown to 18.19.0
            2023-12-23 18:11:43.350  - info: host.693e7e55261d Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
            2023-12-23 18:11:44.136  - info: host.693e7e55261d Delete host system.host.693e7e55261d
            2023-12-23 18:11:44.413  - info: host.693e7e55261d 29 instances found
            2023-12-23 18:11:44.466  - info: host.693e7e55261d starting 2 instances
            2023-12-23 18:11:44.693  - info: host.693e7e55261d instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
            2023-12-23 18:11:44.707  - info: host.693e7e55261d instance system.adapter.ical.0 started with pid 420
            2023-12-23 18:11:47.377  - info: ical.0 (420) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2023-12-23 18:11:48.384  - info: ical.0 (420) processing URL: Abfallkalender http://www.50morgen.de/Muellabfuhrkalender/ICS/muellabfuhr_2023_mit_alarm.ics
            2023-12-23 18:11:48.586  - info: host.693e7e55261d instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 447
            2023-12-23 18:11:51.375  - info: mihome-vacuum.0 (447) starting. Version 4.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2023-12-23 18:11:51.497  - info: mihome-vacuum.0 (447) IOT enabled, create state
            2023-12-23 18:11:53.640  - info: ical.0 (420) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-12-23 18:11:54.308  - info: host.693e7e55261d instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-12-23 18:30:00.034  - info: host.693e7e55261d instance system.adapter.ical.0 started with pid 1336
            2023-12-23 18:30:03.595  - info: ical.0 (1336) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2023-12-23 18:30:04.396  - info: ical.0 (1336) processing URL: Abfallkalender http://www.50morgen.de/Muellabfuhrkalender/ICS/muellabfuhr_2023_mit_alarm.ics
            2023-12-23 18:30:09.618  - info: ical.0 (1336) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-12-23 18:30:10.154  - info: host.693e7e55261d instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-12-23 19:00:00.033  - info: host.693e7e55261d instance system.adapter.ical.0 started with pid 2783
            2023-12-23 19:00:06.927  - info: ical.0 (2783) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2023-12-23 19:00:07.719  - info: ical.0 (2783) processing URL: Abfallkalender http://www.50morgen.de/Muellabfuhrkalender/ICS/muellabfuhr_2023_mit_alarm.ics
            2023-12-23 19:00:13.003  - info: ical.0 (2783) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-12-23 19:00:13.542  - info: host.693e7e55261d instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-12-23 19:00:20.629  - info: host.693e7e55261d received SIGTERM
            2023-12-23 19:00:20.632  - info: host.693e7e55261d stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=false)
            2023-12-23 19:00:20.632  - info: host.693e7e55261d stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=false)
            2023-12-23 19:00:20.633  - info: host.693e7e55261d stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=false)
            2023-12-23 19:00:20.633  - info: host.693e7e55261d stopInstance system.adapter.whatsapp-cmb.0 (force=false, process=false)
            2023-12-23 19:00:20.633  - info: host.693e7e55261d stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=false)
            2023-12-23 19:00:20.633  - info: host.693e7e55261d stopInstance system.adapter.hue.0 (force=false, process=false)
            2023-12-23 19:00:20.634  - info: host.693e7e55261d stopInstance system.adapter.hmip.0 (force=false, process=false)
            2023-12-23 19:00:20.634  - info: host.693e7e55261d stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=false)
            2023-12-23 19:00:20.634  - info: host.693e7e55261d stopInstance system.adapter.openweathermap.0 (force=false, process=false)
            2023-12-23 19:00:20.634  - info: host.693e7e55261d stopInstance system.adapter.sony-bravia.0 (force=false, process=false)
            2023-12-23 19:00:20.634  - info: host.693e7e55261d stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
            2023-12-23 19:00:20.639  - info: host.693e7e55261d stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
            2023-12-23 19:00:20.639  - info: host.693e7e55261d stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
            2023-12-23 19:00:20.640  - info: host.693e7e55261d stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=false)
            2023-12-23 19:00:20.640  - info: host.693e7e55261d stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=false)
            2023-12-23 19:00:20.640  - info: host.693e7e55261d stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=false)
            2023-12-23 19:00:20.640  - info: host.693e7e55261d stopInstance system.adapter.net-tools.0 (force=false, process=false)
            2023-12-23 19:00:20.641  - info: host.693e7e55261d stopInstance system.adapter.hue-extended.0 (force=false, process=false)
            2023-12-23 19:00:20.641  - info: host.693e7e55261d stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=false)
            2023-12-23 19:00:20.641  - info: host.693e7e55261d stopInstance system.adapter.jarvis.0 (force=false, process=false)
            2023-12-23 19:00:20.641  - info: host.693e7e55261d stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
            2023-12-23 19:00:20.642  - info: host.693e7e55261d stopInstance system.adapter.habpanel.0 (force=false, process=false)
            2023-12-23 19:00:20.642  - info: host.693e7e55261d stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=false)
            2023-12-23 19:00:20.643  - info: host.693e7e55261d stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=false)
            2023-12-23 19:00:20.643  - info: host.693e7e55261d stopInstance system.adapter.fullcalendar.0 (force=false, process=false)
            2023-12-23 19:00:20.643  - info: host.693e7e55261d stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=false)
            2023-12-23 19:00:20.643  - info: host.693e7e55261d stopInstance system.adapter.device-watcher.0 (force=false, process=false)
            2023-12-23 19:00:20.643  - info: host.693e7e55261d stopInstance system.adapter.homeconnect.0 (force=false, process=false)
            2023-12-23 19:00:20.644  - info: host.693e7e55261d stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 (force=false, process=false)
            2023-12-23 19:00:20.651  - info: host.693e7e55261d stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
            2023-12-23 19:00:20.651  - info: mihome-vacuum.0 (447) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-12-23 19:00:20.658  - error: mihome-vacuum.0 (447) Socket Close
            2023-12-23 19:00:20.660  - info: mihome-vacuum.0 (447) terminating
            2023-12-23 19:00:20.661  - info: mihome-vacuum.0 (447) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-12-23 19:00:21.161  - info: mihome-vacuum.0 (447) terminating
            2023-12-23 19:00:21.365  - info: host.693e7e55261d instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-12-23 19:00:21.366  - info: host.693e7e55261d All instances are stopped.
            2023-12-23 19:00:21.671  - info: host.693e7e55261d terminated
