    4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
      majo74 @Daniel B. last edited by majo74
      @daniel-b said in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
      Hallo! Wollte meinen TV mit dem Adapter verbinden aber komme nicht weiter. Habe einen 55PUS6561/12. Wenn ich im Adapter das Pairing starte, zeigt der TV auch den PIN ein. Nach Eingabe im Adapter kommt noch ein Popul in dem steht das ich nach Eingabe die seite neu laden soll. Aber es klappt nicht mit der Verbindung, jemand eine Idee was ich falsch mache?
      Ich habe bei meinem 65PUS6521 genau das gleiche Verhalten und bekomme den Adapter einfach nicht grün...
      Letzendlich bricht der Pairing Vorgang mit "ESOCKETTIMEDOUT" ab nachdem ich den Code vom TV eingegeben habe (wobei das Popup "Bitte nach der Eingabe Seite neu laden...) bei mir ebenfalls erscheint...
      Vielleicht bin ja aber auch einfach zu blöd dafür, ich kenne mich null mit Javascripts o.ä. aus, ich bin froh meinen Pi und iobroker halbwegs bedienen zu können (wobei ich zu 95% nach Anleitungen arbeite).
      Wäre einer von euch Profis mal so nett, und postet ein kurzes, zusammenfassendes HowTo bezüglich des Adapters? Ich habe den Tread hier schon x mal durchgearbeitet und habe völlig den Überblick verloren, was "alt und überholt" ist, was nötig ist und was optional, nimmt man den Adapter, nimmt man das Script usw... Muss man über Konsole pairen und dann Name / Passwort eintragen, wenn ja wo oder muss man das gar nicht mehr. Irgendwie chaotisch...
      Es wäre ein Traum, wenn es irgendwo eine übersichtliche und auch für "Nicht Programmierer" einfach umzusetzende Anleitung geben würde...
      Leeven Dank
        majo74 last edited by
        Kann mir nicht wirklich jemand weiterhelfen? Ich möchte doch lediglich meinen TV ein und ausschalten können, so schwierig kann das ja nicht sein (zumal es ja offensichtlich etliche funktionierend haben)…
        Oreider 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Oreider
          Oreider @majo74 last edited by
          @majo74
          Bei mir hat es gerade geholfen den TV neu zu starten.
          Tom
            Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
            musste mir nun auch einen neuen TV kaufen. Habe mir nun ein Model 2023 Android zugelegt, Adapter installiert und mit V6/Android gepaired.
            Jetzt mal eine Frage. Gibt es hier einen User der auch ein Model 2023 hat mit Android 12?
            Bei mir werden leider die DP unter xxx.settings fehlerhaft aktualisiert. Habe mal kurz mir den Code angeschaut und musste mit erschrecken feststellen, dass es nicht am Adapter liegt sondern es kommen keine Daten vom TV.
            Gruß//Lucky
              Hier mal ein kurzer Status 75PUS8808/12
              Montag gekauft und Abends in iobroker eingebunden -> Kommen falsche Daten
              Dienstag mit curl getestet -> Kommen falsche Daten
              Mittwoch die APP gepaired und weiter mit curl -> Plötzlich kommen Daten
              Donnerstag weiter curl und alles von Montag-Mittwoche wiederholt -> Kommen falsche Daten
              Freitag geschaut was die APP macht - Sie macht es anders als der Adapter -> Kommen falsche Daten
              Kein Ahnung ob ich jetzt den Adapter anpassen soll oder für mich gerade einen neuen schreibe. Bekommt ihr denn die Daten z. Bsp. für philips-tv.0.settings.ambilightActive und philips-tv.0.settings.currentAmbilightConfiguration?
              Wollte Ambilight mit meiner Wetterstation schalten aber ohne den DP philips-tv.0.settings.ambilightActive funktioniert das nicht wirklich, grrr.
              Gruß//Lucky
                mache mal als Alleinunterhalter weiter. Leider habe ich es nicht geschafft herauszufinden, warum bei mir falsche Daten kommen.
                Hier nun meine Erkenntnisse:
                Fernseher an; Es kommen zu 90% falsche Daten obwohl Ambilight an ist
                Beispiel Aufruf https://192.168.2.xxx:1926/6/ambilight/currentconfiguration
                {"styleName":"FOLLOW_VIDEO","isExpert":false,"}
                Fernseher per Settings neu starten:
                {"styleName":"FOLLOW_VIDEO","isExpert":false,"menuSetting":"GAME","stringValue":"Game"}
                Bei einem falschen Request kommt sogar nur ein JSON ohne Inhalt und bei fehlerhaft digest auth (habe es mit axios versucht) stüzt die Schnittstelle ab.
                Bei allen Möglichkeiten zeigt die APP alle Daten richtig an. Da ich leider nur in Java schreibe und nicht in Typescript, habe ich mir einen neuen Adapter geschrieben der nun endlich alles anzeigt.
                Wer auch dieses Problem hat, sollte eventuell sein TV mal auf Werkseinstellung zurücksetzen. Das ist das einzige was ich noch nicht getestet habe.
                Gruß//Lucky
                • teletapi
                  teletapi last edited by
                  Morjen, ich hab seid gestern einen neuen Philips 65Pus8848/12 und bin da am probieren den mit dem Adapter "Philips-Fernseher 0.5.3" zu verbinden hab da aber bisher keinen erfolg gehabt der Adapter wird einfach nicht grün.
                  TV ist per lan angeschlossen
                  Folgender Aufruf bringt mir auch Ergebnisse
                  https://192.168.178.136:1926/6/system
                  notifyChange	"http"
                  menulanguage	"German"
                  name	"65PUS8848/12"
                  country	"Germany"
                  serialnumber_encrypted	"Bb9U+d6PX8nUL4yN1CPey5xzqi42x+5EFNIqxEbrZkk=\n"
                  softwareversion_encrypted	"Efpfy4u8noCJzkawQcb4LJA1ONn3n/EYPS2WmFYUyhOi97iKCvLJqUFxZOq3RgYF\n"
                  model_encrypted	"UlngBjxeshtnizoYAX5cfJt/xZS9BMJndkjhjjuD4KQ=\n"
                  deviceid_encrypted	"p900GOCmvpqKYcAhNafayBRD29f1QeS4zHTZyzHPhCM=\n"
                  nettvversion	"8.0.2"
                  epgsource	"no_epg"
                  api_version
                  Major	6
                  Minor	1
                  Patch	0
                  featuring
                  jsonfeatures
                  editfavorites
                  0	"TVChannels"
                  1	"SatChannels"
                  recordings
                  0	"List"
                  1	"Schedule"
                  2	"Manage"
                  ambilight
                  0	"LoungeLight"
                  1	"Ambilight"
                  menuitems
                  0	"Setup_Menu"
                  textentry
                  0	"not_available"
                  applications
                  0	"TV_Apps"
                  1	"TV_Games"
                  2	"TV_Settings"
                  pointer
                  0	"not_available"
                  inputkey
                  0	"key"
                  activities
                  0	"intent"
                  channels
                  0	"preset_string"
                  mappings
                  0	"server_mapping"
                  aurora
                  0	"available"
                  systemfeatures
                  tvtype	"consumer"
                  content
                  0	"dmr"
                  1	"pvr"
                  tvsearch	"intent"
                  pairing_type	"digest_auth_pairing"
                  secured_transport	"true"
                  companion_screen	"true"
                  os_type	"MSAF_2019_P"
                  IP adresse im Adapter
                  Bei der Mac Adresse bin ich nicht sicher ich nehme hier die Adresse die mir die Fritzbox unter der IP als Mac Adressse angibt
                  Pairung und der TV gibt mir den Pin wenn ich den eingebe stürzt der IObroker ab oder es gibt jede Menge Fehler im Log
                  Vielleicht hat ja jemand eine Idee wie ich da weiter kommen kann.
                  L foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Lucky_ESA Developer Most Active @teletapi last edited by
                    @teletapi Was hast du denn in der Instanz Einstellungen ausgewählt (muss V6 und Android). Natürlich wären die Loagausgaben auch hilfreich.
                    Gruß//Lucky
                    teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • teletapi
                      teletapi @Lucky_ESA last edited by
                      @lucky_esa Ja V6 und Android hatte ich gesetzt. Ich hab den adapter wieder gelöscht das hat keine Freude gemacht. Ich hatte keine Logs weil der Iobroker fast jedesmal nach eingeben der Pin abgestürzt ist. Ganz am Anfang hat das funktioniert da kam dann auch jedesmal das man die Webseite neu ladsen soll. Aber da wuirde der Adapter auch nicht grün und dann kamen nur noch die abstürtze. Hab dann mehrfach deinstalliert und neu installiert hat aber nix mehr gebracht. Und wenn ich das richtig sehe wird der Adapter ja auch scheinbar nichtmehr großartig gepflegt.
                        Rushmed Most Active @teletapi last edited by Rushmed
                        @teletapi sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                        Weil er mAn halt einfach funktioniert und der Funktionsumfang stimmt.
                        Edit: Haste mal versucht den TV per Wlan statt per LAN einzubinden? Ich musste bei mir feststellen dass der Wlan Port meines TV viel schneller ist. Die MAC-Adresse spielt erst ne Rolle wenn du den TV aufwecke willst. Zeig mal deine Adaptereinstellungen!
                        teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • teletapi
                          teletapi @Rushmed last edited by teletapi
                          @rushmed Kann das sein das der ausschließlich mit Wlan funktioniert...?
                          Ich hab gerade erstz gesehen das der Adapter doch noch drauf ist und grün war zwischenzeitlich hatte ich heute mittag mal mit wlan getestet . Hab aber dann auch wieder auf Lan umgestellt nachdem ich dann eben den adapter neu starten wollte war wieder nur gelb angesagt. Könnte also sein das der Adapter nur mit Wlan funktioniert. Aber der philips kann so wie es mir scheint nicht gleichzeitig Lan und Wlan
                            @teletapi Hab oben nochmal editiert.
                            • teletapi
                                @teletapi Ich kann das nich beantworten. Wenn dein TV an seinem Standort über Wlan verfügt dann versuch' das bitte. Zieh den LAN Stecker ab!
                                  Wozu gehört jetzt die angegebene IP, zur LAN oder Wlan Verbindung?
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @teletapi last edited by
                                    @teletapi jede Menge Fehler im Log dann hilft es den Leuten evtl. wenn du diese postest
                                    jmeister79 teletapi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • jmeister79
                                      jmeister79 @foxriver76 last edited by
                                      @foxriver76 ich habs irgendwann aufgegeben mit meinem tv. Aber wenn das echt daran liegt, dass der nur über wifi funktioniert wäre das ja n knaller...
                                      • teletapi
                                        teletapi @foxriver76 last edited by
                                        @foxriver76 Soweit komme ich ja schon garnicht mehr das war tatsächlich bei den ersten versuchen alle per lan. Aber seid gestern Nachmittag bekomme ich nur noch das hier sobald ich den Pairing Pin bestätige dann aktualisiere ich die webseite vom iobroker der startet auch neu und habe keine weiteren fehler im log vom iobroker
                                        • teletapi
                                          teletapi @jmeister79 last edited by teletapi
                                          @jmeister79 Ich hab jetzt die letzten 20 Minuten versucht per Wlan mit der passenden IP .137 aus der Fritzbox, Lan ist die Ip.136 aber auch damit bleibt das ergebniss gleich, das obige Bild.
                                          Ich hab das am PC mit firefox und auch am Iphone 13 versucht immer das gleiche
                                          • foxriver76
                                            @teletapi Version von Admin Adapter?
                                            philips philips tv
                                            84
                                            550
                                            131259
