    4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
      Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
      mache mal als Alleinunterhalter weiter. Leider habe ich es nicht geschafft herauszufinden, warum bei mir falsche Daten kommen.
      Hier nun meine Erkenntnisse:
      Fernseher an; Es kommen zu 90% falsche Daten obwohl Ambilight an ist
      Beispiel Aufruf https://192.168.2.xxx:1926/6/ambilight/currentconfiguration
      {"styleName":"FOLLOW_VIDEO","isExpert":false,"}
      Fernseher per Settings neu starten:
      {"styleName":"FOLLOW_VIDEO","isExpert":false,"menuSetting":"GAME","stringValue":"Game"}
      Bei einem falschen Request kommt sogar nur ein JSON ohne Inhalt und bei fehlerhaft digest auth (habe es mit axios versucht) stüzt die Schnittstelle ab.
      Bei allen Möglichkeiten zeigt die APP alle Daten richtig an. Da ich leider nur in Java schreibe und nicht in Typescript, habe ich mir einen neuen Adapter geschrieben der nun endlich alles anzeigt.
      Wer auch dieses Problem hat, sollte eventuell sein TV mal auf Werkseinstellung zurücksetzen. Das ist das einzige was ich noch nicht getestet habe.
      Gruß//Lucky
      • teletapi
        teletapi last edited by
        Morjen, ich hab seid gestern einen neuen Philips 65Pus8848/12 und bin da am probieren den mit dem Adapter "Philips-Fernseher 0.5.3" zu verbinden hab da aber bisher keinen erfolg gehabt der Adapter wird einfach nicht grün.
        TV ist per lan angeschlossen
        Folgender Aufruf bringt mir auch Ergebnisse
        https://192.168.178.136:1926/6/system
        notifyChange	"http"
        menulanguage	"German"
        name	"65PUS8848/12"
        country	"Germany"
        serialnumber_encrypted	"Bb9U+d6PX8nUL4yN1CPey5xzqi42x+5EFNIqxEbrZkk=\n"
        softwareversion_encrypted	"Efpfy4u8noCJzkawQcb4LJA1ONn3n/EYPS2WmFYUyhOi97iKCvLJqUFxZOq3RgYF\n"
        model_encrypted	"UlngBjxeshtnizoYAX5cfJt/xZS9BMJndkjhjjuD4KQ=\n"
        deviceid_encrypted	"p900GOCmvpqKYcAhNafayBRD29f1QeS4zHTZyzHPhCM=\n"
        nettvversion	"8.0.2"
        epgsource	"no_epg"
        api_version
        Major	6
        Minor	1
        Patch	0
        featuring
        jsonfeatures
        editfavorites
        0	"TVChannels"
        1	"SatChannels"
        recordings
        0	"List"
        1	"Schedule"
        2	"Manage"
        ambilight
        0	"LoungeLight"
        1	"Ambilight"
        menuitems
        0	"Setup_Menu"
        textentry
        0	"not_available"
        applications
        0	"TV_Apps"
        1	"TV_Games"
        2	"TV_Settings"
        pointer
        0	"not_available"
        inputkey
        0	"key"
        activities
        0	"intent"
        channels
        0	"preset_string"
        mappings
        0	"server_mapping"
        aurora
        0	"available"
        systemfeatures
        tvtype	"consumer"
        content
        0	"dmr"
        1	"pvr"
        tvsearch	"intent"
        pairing_type	"digest_auth_pairing"
        secured_transport	"true"
        companion_screen	"true"
        os_type	"MSAF_2019_P"
        IP adresse im Adapter
        Bei der Mac Adresse bin ich nicht sicher ich nehme hier die Adresse die mir die Fritzbox unter der IP als Mac Adressse angibt
        Pairung und der TV gibt mir den Pin wenn ich den eingebe stürzt der IObroker ab oder es gibt jede Menge Fehler im Log
        Vielleicht hat ja jemand eine Idee wie ich da weiter kommen kann.
        L foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Lucky_ESA Developer Most Active @teletapi last edited by
          @teletapi Was hast du denn in der Instanz Einstellungen ausgewählt (muss V6 und Android). Natürlich wären die Loagausgaben auch hilfreich.
          Gruß//Lucky
          teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • teletapi
            teletapi @Lucky_ESA last edited by
            @lucky_esa Ja V6 und Android hatte ich gesetzt. Ich hab den adapter wieder gelöscht das hat keine Freude gemacht. Ich hatte keine Logs weil der Iobroker fast jedesmal nach eingeben der Pin abgestürzt ist. Ganz am Anfang hat das funktioniert da kam dann auch jedesmal das man die Webseite neu ladsen soll. Aber da wuirde der Adapter auch nicht grün und dann kamen nur noch die abstürtze. Hab dann mehrfach deinstalliert und neu installiert hat aber nix mehr gebracht. Und wenn ich das richtig sehe wird der Adapter ja auch scheinbar nichtmehr großartig gepflegt.
              Rushmed Most Active @teletapi last edited by Rushmed
              @teletapi sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
              Weil er mAn halt einfach funktioniert und der Funktionsumfang stimmt.
              Edit: Haste mal versucht den TV per Wlan statt per LAN einzubinden? Ich musste bei mir feststellen dass der Wlan Port meines TV viel schneller ist. Die MAC-Adresse spielt erst ne Rolle wenn du den TV aufwecke willst. Zeig mal deine Adaptereinstellungen!
              teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • teletapi
                teletapi @Rushmed last edited by teletapi
                @rushmed Kann das sein das der ausschließlich mit Wlan funktioniert...?
                Ich hab gerade erstz gesehen das der Adapter doch noch drauf ist und grün war zwischenzeitlich hatte ich heute mittag mal mit wlan getestet . Hab aber dann auch wieder auf Lan umgestellt nachdem ich dann eben den adapter neu starten wollte war wieder nur gelb angesagt. Könnte also sein das der Adapter nur mit Wlan funktioniert. Aber der philips kann so wie es mir scheint nicht gleichzeitig Lan und Wlan
                  @teletapi Hab oben nochmal editiert.
                  • teletapi
                      @teletapi Ich kann das nich beantworten. Wenn dein TV an seinem Standort über Wlan verfügt dann versuch' das bitte. Zieh den LAN Stecker ab!
                        Wozu gehört jetzt die angegebene IP, zur LAN oder Wlan Verbindung?
                        • foxriver76
                          foxriver76 Developer @teletapi last edited by
                          @teletapi jede Menge Fehler im Log dann hilft es den Leuten evtl. wenn du diese postest
                          jmeister79 teletapi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • jmeister79
                            jmeister79 @foxriver76 last edited by
                            @foxriver76 ich habs irgendwann aufgegeben mit meinem tv. Aber wenn das echt daran liegt, dass der nur über wifi funktioniert wäre das ja n knaller...
                            • teletapi
                              teletapi @foxriver76 last edited by
                              @foxriver76 Soweit komme ich ja schon garnicht mehr das war tatsächlich bei den ersten versuchen alle per lan. Aber seid gestern Nachmittag bekomme ich nur noch das hier sobald ich den Pairing Pin bestätige dann aktualisiere ich die webseite vom iobroker der startet auch neu und habe keine weiteren fehler im log vom iobroker
                              • teletapi
                                teletapi @jmeister79 last edited by teletapi
                                @jmeister79 Ich hab jetzt die letzten 20 Minuten versucht per Wlan mit der passenden IP .137 aus der Fritzbox, Lan ist die Ip.136 aber auch damit bleibt das ergebniss gleich, das obige Bild.
                                Ich hab das am PC mit firefox und auch am Iphone 13 versucht immer das gleiche
                                • foxriver76
                                  @teletapi Version von Admin Adapter?
                                  • teletapi
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: iobroker
                                             Icon name: computer
                                      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                          Architecture: arm64
                                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : arm64
                                    Systemuptime and Load:
                                     01:45:02 up 14:07,  1 user,  load average: 1.59, 1.29, 1.12
                                    CPU threads: 4
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Sun 2023-12-24 01:45:02 CET
                                               Universal time: Sun 2023-12-24 00:45:02 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** User and Groups ***
                                    pi
                                    /home/pi
                                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                    *** X-Server-Setup ***
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    Boot Target:    multi-user.target
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            7.8G        3.0G        1.7G        1.0M        3.2G        4.7G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          7.9G        3.0G        1.8G
                                             7811 M total memory
                                             2970 M used memory
                                             4998 M active memory
                                              912 M inactive memory
                                             1675 M free memory
                                              167 M buffer memory
                                             2997 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                    0 loaded units listed.
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4       59G   12G   45G  21% /
                                    devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                                    /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                    tmpfs          tmpfs     782M   16K  782M   1% /run/user/1000
                                    [Sat Dec 23 11:37:42 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:13:A5:D1 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=2c0392e1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                    [Sat Dec 23 11:37:44 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Sat Dec 23 11:37:44 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                    [Sat Dec 23 11:37:45 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                    TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                    /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                    `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    1.9G    /var/
                                    1.1G    /var/log/journal/a9f1eae0dc5a48ddbf0e2a62c2227673
                                    1.1G    /var/log
                                    628M    /var/lib
                                    Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    1.5G    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    372M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    183M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    76M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    71M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                    31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                                    8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
                                    8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
                                    USB-Devices by-id:
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                    /usr/bin/node           v18.19.0
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
                                    /usr/bin/corepack       0.22.0
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         18.18.2-1nodesource1 1001
                                         18.18.1-1nodesource1 1001
                                         18.18.0-1nodesource1 1001
                                         18.17.1-1nodesource1 1001
                                         18.17.0-1nodesource1 1001
                                         18.16.1-1nodesource1 1001
                                         18.16.0-1nodesource1 1001
                                         18.15.0-1nodesource1 1001
                                         18.14.2-1nodesource1 1001
                                         18.14.1-1nodesource1 1001
                                         18.14.0-1nodesource1 1001
                                         18.13.0-1nodesource1 1001
                                         18.12.0-1nodesource1 1001
                                         18.11.0-1nodesource1 1001
                                         18.10.0-1nodesource1 1001
                                         18.9.1-1nodesource1 1001
                                         18.9.0-1nodesource1 1001
                                         18.8.0-1nodesource1 1001
                                         18.7.0-1nodesource1 1001
                                         18.6.0-1nodesource1 1001
                                         18.5.0-1nodesource1 1001
                                         18.4.0-1nodesource1 1001
                                         18.3.0-1nodesource1 1001
                                         18.2.0-1nodesource1 1001
                                         18.1.0-1nodesource1 1001
                                         18.0.0-1nodesource1 1001
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree:
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  5.0.17
                                    admin:          6.13.5
                                    javascript:     7.5.1
                                    Adapters from github:   2
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 18701
                                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12001
                                    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
                                    + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.82, run as: admin
                                    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Active repo(s): beta
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: beta
                                    Adapter    "admin"        : 6.13.5   , installed 6.13.5
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                                    Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                                    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                    Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                                    Adapter    "ical"         : 1.13.5   , installed 1.13.5
                                    Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                    Adapter    "iopooleco"    : 0.5.1    , installed 0.5.1
                                    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.9-beta.3
                                    Adapter    "javascript"   : 7.5.1    , installed 7.5.1
                                    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                                    Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                    Adapter    "node-red"     : 5.0.2    , installed 5.0.2
                                    Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                    Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                    Adapter    "shelly"       : 6.7.0    , installed 6.7.0
                                    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                    Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                                    Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                    Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                                    Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                                    Objects and States
                                    Objects:        9596
                                    States:         9714
                                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                    Hit:2 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 7
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 192.168.178.82:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16842      1387/io.hm-rpc.3
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14234      1221/node-red
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      116        12847      564/mosquitto
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18865      1534/io.shelly.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18198      1474/io.sonoff.0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          2000314    115224/cupsd
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13060      656/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13053      656/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 192.168.178.82:9092     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23322      1938/io.nuki.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22873      1758/io.jarvis.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15021      576/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 192.168.178.82:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17658      1308/io.hm-rpc.1
                                    tcp        0      0 192.168.178.82:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14317      1326/io.hm-rpc.2
                                    tcp        0      0 192.168.178.82:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24048      1988/io.simple-api.
                                    tcp        0      0 192.168.178.82:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16681      1291/io.hm-rpc.0
                                    tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      116        12848      564/mosquitto
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15023      576/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          2000313    115224/cupsd
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16018      919/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20323      1661/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       24389      2205/io.socketio.0
                                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15743      545/influxd
                                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        12972      655/grafana
                                    udp        0      0 0.0.0.0:44417           0.0.0.0:*                           108        13617      402/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15076      468/dhcpcd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          1999509    115229/cups-browsed
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13615      402/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5678            0.0.0.0:*                           1001       2283435    1582/io.discovery.0
                                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15130      468/dhcpcd
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13616      402/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::55042                :::*                                108        13618      402/avahi-daemon: r
                                    2023-12-24 01:41:37.760  - info: discovery.0 (1582) Done discovering mdns devices. 39 packages received
                                    2023-12-24 01:41:37.973  - info: discovery.0 (1582) Done discovering upnp devices. 368 packages received
                                    2023-12-24 01:41:38.036  - info: discovery.0 (1582) Found 72 addresses
                                    2023-12-24 01:41:46.254  - info: tr-064.0 (1269) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 29(Ahoy-DTU-Epaper-knickohr/08:3A:F2:B8:CB:A4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                    2023-12-24 01:42:01.537  - info: tr-064.0 (1269) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 29(Ahoy-DTU-Epaper-knickohr/08:3A:F2:B8:CB:A4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                    2023-12-24 01:42:04.777  - warn: ping.0 (1243) State "ping.0.iobroker.192_168_178_57" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2023-12-24 01:42:16.786  - info: tr-064.0 (1269) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 29(Ahoy-DTU-Epaper-knickohr/08:3A:F2:B8:CB:A4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                    2023-12-24 01:42:31.826  - info: tr-064.0 (1269) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 29(Ahoy-DTU-Epaper-knickohr/08:3A:F2:B8:CB:A4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                    2023-12-24 01:42:47.100  - info: tr-064.0 (1269) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 29(Ahoy-DTU-Epaper-knickohr/08:3A:F2:B8:CB:A4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                    2023-12-24 01:43:01.739  - info: tr-064.0 (1269) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 29(Ahoy-DTU-Epaper-knickohr/08:3A:F2:B8:CB:A4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                    2023-12-24 01:43:16.645  - info: tr-064.0 (1269) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 29(Ahoy-DTU-Epaper-knickohr/08:3A:F2:B8:CB:A4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                    2023-12-24 01:43:31.506  - info: tr-064.0 (1269) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 29(Ahoy-DTU-Epaper-knickohr/08:3A:F2:B8:CB:A4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                    2023-12-24 01:43:46.532  - info: tr-064.0 (1269) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 29(Ahoy-DTU-Epaper-knickohr/08:3A:F2:B8:CB:A4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                    2023-12-24 01:44:01.295  - info: tr-064.0 (1269) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 29(Ahoy-DTU-Epaper-knickohr/08:3A:F2:B8:CB:A4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                    2023-12-24 01:44:15.865  - info: tr-064.0 (1269) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 29(Ahoy-DTU-Epaper-knickohr/08:3A:F2:B8:CB:A4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                    2023-12-24 01:44:16.636  - warn: ping.0 (1243) State "ping.0.iobroker.192_168_178_57" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2023-12-24 01:44:30.546  - info: tr-064.0 (1269) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 29(Ahoy-DTU-Epaper-knickohr/08:3A:F2:B8:CB:A4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                    2023-12-24 01:44:46.073  - info: tr-064.0 (1269) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 29(Ahoy-DTU-Epaper-knickohr/08:3A:F2:B8:CB:A4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                    2023-12-24 01:45:00.604  - info: tr-064.0 (1269) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 29(Ahoy-DTU-Epaper-knickohr/08:3A:F2:B8:CB:A4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                    2023-12-24 01:45:16.173  - info: tr-064.0 (1269) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 29(Ahoy-DTU-Epaper-knickohr/08:3A:F2:B8:CB:A4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                    2023-12-24 01:45:31.106  - info: tr-064.0 (1269) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 29(Ahoy-DTU-Epaper-knickohr/08:3A:F2:B8:CB:A4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                    2023-12-24 01:45:45.950  - info: tr-064.0 (1269) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 29(Ahoy-DTU-Epaper-knickohr/08:3A:F2:B8:CB:A4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                    2023-12-24 01:45:58.369  - info: discovery.0 (1582) Discovery finished. Found new or modified 28 instances
                                    2023-12-24 01:45:59.269  - info: discovery.0 (1582) Discovery finished
                                    2023-12-24 01:46:00.981  - info: tr-064.0 (1269) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 29(Ahoy-DTU-Epaper-knickohr/08:3A:F2:B8:CB:A4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                                    iob diag has finished.
                                    Press any key for a summary
                                    • foxriver76
                                      @teletapi dann mal F12 Browser Konsole öffnen und schauen was da für ein Error steht und hier posten.
                                      • teletapi
                                        @foxriver76 Danke für deine Hilfe mach ich aber morgen vormittag, für heute muss gut sein
                                        • teletapi
                                          teletapi @foxriver76 last edited by teletapi
                                          @foxriver76
                                          So jetzt mal den Fehler aus der Konsole, das ist jetzt Lan die IP mit der .136 am ende
                                          Cannot parse json data: 192.168.178.136 console.ts:40:19
                                          OK console.ts:40:19
                                          Error: Minified React error #130; visit https://reactjs.org/docs/error-decoder.html?invariant=130&args[]=undefined&args[]= for the full message or use the non-minified dev environment for full errors and additional helpful warnings
                                          Und noch ein IOB Diag
                                          ```Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm64
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : arm64
                                           11:02:46 up 41 min,  1 user,  load average: 0.79, 0.77, 0.90
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                         Local time: Sun 2023-12-24 11:02:46 CET
                                                     Universal time: Sun 2023-12-24 10:02:46 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          /home/pi
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            7.8G        2.4G        3.8G        1.0M        1.6G        5.3G
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                          Total:          7.9G        2.4G        3.9G
                                                   7811 M total memory
                                                   2368 M used memory
                                                   3396 M active memory
                                                    412 M inactive memory
                                                   3826 M free memory
                                                    130 M buffer memory
                                                   1486 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          [Sun Dec 24 10:20:56 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:13:A5:D1 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=2c0392e1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                          [Sun Dec 24 10:20:58 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Sun Dec 24 10:20:58 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                          [Sun Dec 24 10:20:59 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                          /var:
                                          1.9G    /var/
                                          1.1G    /var/log
                                          631M    /var/lib
                                          366M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            10.2.3
                                          /usr/bin/npx            10.2.3
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.13.5
                                          javascript:     7.5.1
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : iobroker                                 -  enabled
                                          + instance is alive
                                          Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
                                          Objects and States
                                          Objects:        9657
                                          States:         9725
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                          Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                          Pending Updates: 0
                                          tcp        0      0 192.168.178.82:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16204      1300/io.hm-rpc.1
                                          tcp        0      0 192.168.178.82:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16953      1317/io.hm-rpc.2
                                          tcp        0      0 192.168.178.82:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24647      2135/io.simple-api.
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18345      1486/io.sonoff.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16919      1212/node-red
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      116        1999       559/mosquitto
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17227      1511/io.shelly.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          30562      3094/sshd: /usr/sbi
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21874      1876/io.jarvis.0
                                          tcp        0      0 192.168.178.82:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14136      1278/io.hm-rpc.0
                                          tcp        0      0 192.168.178.82:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17963      1375/io.hm-rpc.3
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15623      656/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15141      656/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13693      541/cupsd
                                          tcp        0      0 192.168.178.82:9092     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22276      1910/io.nuki.0
                                          tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      116        2000       559/mosquitto
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          30564      3094/sshd: /usr/sbi
                                          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       23340      2184/io.socketio.0
                                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15452      549/influxd
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13912      849/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20044      1638/io.web.0
                                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13692      541/cupsd
                                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        15499      655/grafana
                                          udp        0      0 0.0.0.0:48065           0.0.0.0:*                           108        14876      400/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15056      464/dhcpcd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          2012       614/cups-browsed
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14874      400/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::36425                :::*                                108        14877      400/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15086      464/dhcpcd
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14875      400/avahi-daemon: r
                                          2023-12-24 10:59:56.141  - debug: philips-tv.0 (9316) Objects client ready ... initialize now
                                          2023-12-24 10:59:56.144  - debug: philips-tv.0 (9316) Objects create System PubSub Client
                                          2023-12-24 10:59:56.145  - debug: philips-tv.0 (9316) Objects create User PubSub Client
                                          2023-12-24 10:59:56.228  - debug: philips-tv.0 (9316) Objects client initialize lua scripts
                                          2023-12-24 10:59:56.237  - debug: philips-tv.0 (9316) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2023-12-24 10:59:56.241  - silly: philips-tv.0 (9316) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                          2023-12-24 10:59:56.291  - silly: philips-tv.0 (9316) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                                          2023-12-24 10:59:56.294  - silly: philips-tv.0 (9316) objectDB connected
                                          2023-12-24 10:59:56.298  - debug: philips-tv.0 (9316) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2023-12-24 10:59:56.329  - debug: philips-tv.0 (9316) States create System PubSub Client
                                          2023-12-24 10:59:56.331  - debug: philips-tv.0 (9316) States create User PubSub Client
                                          2023-12-24 10:59:56.428  - debug: philips-tv.0 (9316) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2023-12-24 10:59:56.429  - silly: philips-tv.0 (9316) statesDB connected
                                          2023-12-24 10:59:57.343  - info: philips-tv.0 (9316) starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                          2023-12-24 10:59:57.379  - info: philips-tv.0 (9316) Starting with ip "192.168.178.136" (API v6 - Android)
                                          2023-12-24 10:59:57.387  - warn: philips-tv.0 (9316) Please authenticate via the adapter configuration page
                                          2023-12-24 10:59:57.416  - silly: philips-tv.0 (9316) States system redis pmessage system.adapter.philips-tv.0.logLevel/system.adapter.philips-tv.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1703411997391,"q":0,"from":"system.adapter.philips-tv.0","lc":1703411997391}
                                          2023-12-24 11:00:00.163  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 9335
                                          2023-12-24 11:00:03.622  - info: ical.0 (9335) starting. Version 1.13.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                          2023-12-24 11:00:09.909  - info: ical.0 (9335) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2023-12-24 11:00:10.444  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            @teletapi Du must in der Instanzen Ansicht erst den Adapter aktivieren und dann in den Instanz EInstellungen die Pin eingeben.
                                            philips philips tv
                                            84
                                            550
                                            131271
