    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • jogibear9988
      jogibear9988 @Smilie108 last edited by
      @smilie108
      in dem sample was ablegen ist okay.
      keine Ahnung was du mit farben meinst, oder was du willst. Ich würde farben als css variablen anlegen, und wenn du in einer komponete z.b. folgendes reinschreibst:
      :host {
           color: green;
      dann ist der default color green, kann aber von außen gesetzt werden.
      • jogibear9988
        jogibear9988 last edited by
        Schau mal im screen "start", hab n beispiel control gebaut: 75157035-67b8-4433-b9e5-81b2ead36423-image.png
        das nutzt 3 arten...
        den default color, per attribut, per css variable
        • jogibear9988
          css variablen findest auch im property grid:
          • Smilie108
            @jogibear9988
            Danke schau ich mir an
            Wegen der farben zb bei der Uhr das man die im control der Uhr einstellen kann wie background color oder text color evnetuell kann man dann diese auch mit einer varibel verknüpfen und farbwechsel bei alarm oder so 😉 nur mal so ne idee
            Zu webui kannst du auch einen refresch einbauen für die Objekte ? immer Speichern und komplett neu laden das er den baum aktuallisiert ist etwas lästig.
            Wenn man zb irgendwelche berechnungen im java iobroker macht und variabeln anlegt muss man sonst immer alles neu laden.
            MFG smilier108
            jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • jogibear9988
              @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
              Muss mal schauen wie ich mitbekomme wann ich neuladen muss. Im Moment kannst du mit Rechtsklick auf Objectes->Refresh den baum neu laden
              Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • jogibear9988
                Wegen der farben zb bei der Uhr das man die im control der Uhr einstellen kann wie background color oder text color evnetuell kann man dann diese auch mit einer varibel verknüpfen und farbwechsel bei alarm oder so nur mal so ne idee
                Das geht ja alles schon
                • Smilie108
                  Smilie108 @jogibear9988 last edited by
                  @jogibear9988
                  Sorry den rechtsklick hatte ich nicht probiert dann langt es ja mehr brauchts nicht 😉
                    Blockmove last edited by
                    @jogibear9988
                    Hallo Jochen,
                    mal ne - vielleicht doofe - Frage zu den Simple-Events:
                    Mit welchen Event kann ich einen Bool-Datenpunkt auf true / false setzen?
                    SetSignalValue überträgt true als String und SetBitInSignal überträgt ne Number.
                    In Blockly funktioniert es mit SetSate.
                    Viele Grüße
                    Dieter
                    • jogibear9988
                      jogibear9988 @Blockmove last edited by
                      @blockmove
                      oh, da muss ich an meinem propertygrid was bauen, das man auch wirkliche boolsche werte und auch numerisch werte eingeben kann. Schauen wann ich Zeit hab.
                      Es sollte gehen wenn du das script im quelltext bearbeitest und aus "true" dann true (ohne Anführungszeichen) machst.
                      • Smilie108
                        Hab mal noch einen Fehler bei den 2 controls date und datetime ausgebessert im test.
                        Warum auch immer liefert month nicht den aktuellen sonder muss mit +1 gerechnet werden.
                        Wenn jemand weis wiso dann gerne mitteilen
                        Schöne Weihnachten euch allen
                        Gruß Smilie108
                        jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Smilie108
                          Hi @jogibear9988
                          Kannst du damit was anfangen wo hab ichc den da einen fehler ?
                          host.testhaus1-Server
                          	2023-12-24 06:29:59.501	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/styles: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                          	2023-12-24 06:29:59.495	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/tooltip: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                          	2023-12-24 06:29:59.493	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/toolbar: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                          	2023-12-24 06:29:59.488	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/select: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                          	2023-12-24 06:29:59.472	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/listbox-option: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                          	2023-12-24 06:29:59.472	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/listbox: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                          	2023-12-24 06:29:59.468	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/data-grid: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                          	2023-12-24 06:29:59.464	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/breadcrumb-item: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                          	2023-12-24 06:29:59.464	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/breadcrumb: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                          	2023-12-24 06:29:59.463	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/anchored-region: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                            Blockmove @jogibear9988 last edited by
                            @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                            @blockmove
                            Das Ändern im Quelltext funktioniert.
                            Vielleicht ist es am einfachsten ein SetSignalValueBool, SetSignalValueNumber und SetSignalValueString zu erstellen.
                            Viele Grüße und Frohe Weihnachten!
                            • jogibear9988
                              @blockmove
                              wäre bestimmt einfacher, fände ich aber nicht schön. Es kann ja bei allen möglichen script befehlen passieren das man einen speziellen typ braucht. Wedr das auf jeden fall noch einbauen
                              • jogibear9988
                                @smilie108
                                Zeitzone? UTC zeit vs. unserer Zeit?
                                • jogibear9988
                                  jogibear9988 @jogibear9988 last edited by
                                  @jogibear9988
                                  Uups es ging um den Monat 🙂
                                  Ja schau hier: https://www.w3schools.com/jsref/jsref_getmonth.asp liefert 0-11
                                  • jogibear9988
                                    @smilie108
                                    Ja, fluent-ui sollte wohl mal aus meiner liste.
                                    Da fehlen im NPM Paket die Dateiendungen bei den imports (also ".js"), dann kein der browser die nicht finden. Da muss man noch einen issue bei MS dazu aufmachen.
                                    Wobei in dem 3.0er Beta paket scheinen die dateiendungen enthalten zu sein, d.h. die könnten vlt gehen.
                                    Musst mal prüfen. (manuell paket installieren (rechtsklick auf packages) und folgendes eingeben "@fluentui/web-components@3.0.0-beta.6")
                                    Komm da im Moment nicht dazu mir das anzuschauen
                                    Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      @jogibear9988
                                      Hallo Jochen,
                                      wenn wir schon gerade bei den Event-Properties sind:
                                      Will ich diese nun Entfernen
                                      dann verschwindet links die zwar das SetSignalValue, die Parameter bleiben aber stehen
                                      Drücke ich nun OK, dann schließt sich der Dialog. Es wird aber nach wie vor ein Event angezeigt.
                                      Öffne ich nun das Event, dann ist die Property wieder vorhanden.
                                      Löschen im Quelltext funktioniert.
                                      Viele Grüße
                                      Dieter
                                      • jogibear9988
                                        @blockmove
                                        löschen kannst das event auch mit rechtsklick auf das kleine 4eck vor dem eventnamen
                                          @blockmove
                                          Stimmt, das funktioniert natürlich auch.
                                          Vorschlag: Vielleicht kannst du Remove auch noch beim "..."-Button integrieren.
                                          Dann wäre Anlegen und Entfernen eines Events an einer Stelle.
                                          • Smilie108
                                            @microsoft/fast-components@2.30.6: Package no longer supported. Contact Support at https://www.npmjs.com/support for more info.
                                            webui.0
                                            2023-12-24 19:51:35.079 error deprecated
                                            webui.0
                                            webui.0
                                            2023-12-24 19:51:35.078 error WARN
                                            webui.0
                                            2023-12-24 19:51:35.077 error
                                            webui.0
                                            2023-12-24 19:51:35.077 error npm
                                            webui.0
                                            2023-12-24 19:51:10.858 info Install NPM package (@fluentui/web-components@3.0.0-beta.6)...
                                            1100
                                            333243
