    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • Smilie108
      Smilie108 @jogibear9988 last edited by
      @jogibear9988
      Sorry den rechtsklick hatte ich nicht probiert dann langt es ja mehr brauchts nicht 😉
        Blockmove last edited by
        @jogibear9988
        Hallo Jochen,
        mal ne - vielleicht doofe - Frage zu den Simple-Events:
        Mit welchen Event kann ich einen Bool-Datenpunkt auf true / false setzen?
        SetSignalValue überträgt true als String und SetBitInSignal überträgt ne Number.
        In Blockly funktioniert es mit SetSate.
        Viele Grüße
        Dieter
        jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • jogibear9988
          jogibear9988 @Blockmove last edited by
          @blockmove
          oh, da muss ich an meinem propertygrid was bauen, das man auch wirkliche boolsche werte und auch numerisch werte eingeben kann. Schauen wann ich Zeit hab.
          Es sollte gehen wenn du das script im quelltext bearbeitest und aus "true" dann true (ohne Anführungszeichen) machst.
          • Smilie108
            Smilie108 last edited by
            Hab mal noch einen Fehler bei den 2 controls date und datetime ausgebessert im test.
            Warum auch immer liefert month nicht den aktuellen sonder muss mit +1 gerechnet werden.
            Wenn jemand weis wiso dann gerne mitteilen
            Schöne Weihnachten euch allen
            Gruß Smilie108
            jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Smilie108
              Hi @jogibear9988
              Kannst du damit was anfangen wo hab ichc den da einen fehler ?
              host.testhaus1-Server
              	2023-12-24 06:29:59.501	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/styles: EISDIR: illegal operation on a directory, read
              	2023-12-24 06:29:59.495	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/tooltip: EISDIR: illegal operation on a directory, read
              	2023-12-24 06:29:59.493	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/toolbar: EISDIR: illegal operation on a directory, read
              	2023-12-24 06:29:59.488	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/select: EISDIR: illegal operation on a directory, read
              	2023-12-24 06:29:59.472	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/listbox-option: EISDIR: illegal operation on a directory, read
              	2023-12-24 06:29:59.472	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/listbox: EISDIR: illegal operation on a directory, read
              	2023-12-24 06:29:59.468	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/data-grid: EISDIR: illegal operation on a directory, read
              	2023-12-24 06:29:59.464	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/breadcrumb-item: EISDIR: illegal operation on a directory, read
              	2023-12-24 06:29:59.464	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/breadcrumb: EISDIR: illegal operation on a directory, read
              	2023-12-24 06:29:59.463	warn	Cannot read file webui.0.widgets / node_modules/@fluentui/web-components/dist/esm/anchored-region: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                Blockmove @jogibear9988 last edited by
                @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                @blockmove
                Das Ändern im Quelltext funktioniert.
                Vielleicht ist es am einfachsten ein SetSignalValueBool, SetSignalValueNumber und SetSignalValueString zu erstellen.
                Viele Grüße und Frohe Weihnachten!
                • jogibear9988
                  @blockmove
                  wäre bestimmt einfacher, fände ich aber nicht schön. Es kann ja bei allen möglichen script befehlen passieren das man einen speziellen typ braucht. Wedr das auf jeden fall noch einbauen
                  • jogibear9988
                    jogibear9988 @Smilie108 last edited by
                    @smilie108
                    Zeitzone? UTC zeit vs. unserer Zeit?
                    • jogibear9988
                      jogibear9988 @jogibear9988 last edited by
                      @jogibear9988
                      Uups es ging um den Monat 🙂
                      Ja schau hier: https://www.w3schools.com/jsref/jsref_getmonth.asp liefert 0-11
                      • jogibear9988
                        @smilie108
                        Ja, fluent-ui sollte wohl mal aus meiner liste.
                        Da fehlen im NPM Paket die Dateiendungen bei den imports (also ".js"), dann kein der browser die nicht finden. Da muss man noch einen issue bei MS dazu aufmachen.
                        Wobei in dem 3.0er Beta paket scheinen die dateiendungen enthalten zu sein, d.h. die könnten vlt gehen.
                        Musst mal prüfen. (manuell paket installieren (rechtsklick auf packages) und folgendes eingeben "@fluentui/web-components@3.0.0-beta.6")
                        Komm da im Moment nicht dazu mir das anzuschauen
                        Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          @jogibear9988
                          Hallo Jochen,
                          wenn wir schon gerade bei den Event-Properties sind:
                          Will ich diese nun Entfernen
                          dann verschwindet links die zwar das SetSignalValue, die Parameter bleiben aber stehen
                          Drücke ich nun OK, dann schließt sich der Dialog. Es wird aber nach wie vor ein Event angezeigt.
                          Öffne ich nun das Event, dann ist die Property wieder vorhanden.
                          Löschen im Quelltext funktioniert.
                          Viele Grüße
                          Dieter
                          • jogibear9988
                            @blockmove
                            löschen kannst das event auch mit rechtsklick auf das kleine 4eck vor dem eventnamen
                              @blockmove
                              Stimmt, das funktioniert natürlich auch.
                              Vorschlag: Vielleicht kannst du Remove auch noch beim "..."-Button integrieren.
                              Dann wäre Anlegen und Entfernen eines Events an einer Stelle.
                              • Smilie108
                                @microsoft/fast-components@2.30.6: Package no longer supported. Contact Support at https://www.npmjs.com/support for more info.
                                webui.0
                                2023-12-24 19:51:35.079 error deprecated
                                webui.0
                                webui.0
                                2023-12-24 19:51:35.078 error WARN
                                webui.0
                                2023-12-24 19:51:35.077 error
                                webui.0
                                2023-12-24 19:51:35.077 error npm
                                webui.0
                                2023-12-24 19:51:10.858 info Install NPM package (@fluentui/web-components@3.0.0-beta.6)...
                                • jogibear9988
                                  @blockmove
                                  erledigt
                                  • jogibear9988
                                    @blockmove
                                    erledigt
                                      @blockmove
                                      erledigt
                                      Das ging aber fix 👍
                                      Vielen Dank!
                                      • jogibear9988
                                        Ich habe die Scriptsprache in den Screens & Controls von Typescript auf Javascript umgestellt. Dadurch muss ich die Scripte nicht mehr doppelt speichern. Ich erzeuge dafür nun JSDoc kommentare über den Funktionen, so das man trotzdem Code Vervollständigung hat.
                                          Hat das irgendwelche Auswirkungen auf bereits vorhandene Screens und Controls?
                                          • jogibear9988
                                            @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                            Der export abschnitt der package.json wird von mir noch nicht richtig berücksichtigt, das muss ich machen beim erzeugen der import maps, daher gehen manche imports nicht. Mal schauen wann & wie ich das fixe
                                            1100
                                            333305
