    4. [Neuer Adapter] Life360
    • Rababersaft
      Rababersaft @Verblizz last edited by Rababersaft
      @verblizz
      @migoller
      dito, hier auch wieder 👍
      Danke für den super schnellen Einsatz 😊
      • Knallochse
        Knallochse @MiGoller last edited by
        @migoller Bei mir läuft es auch wieder. Vielen Dank für deinen hervorragenden Support.
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @MiGoller last edited by
          @migoller Funktioniert! Was haben sie diesmal wieder böses geändert?
          MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            Sandy last edited by Sandy
            bei mir funktioniert es auch wieder, danke 🙂
            LG Sandy
            Rababersaft 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • MiGoller
              MiGoller Developer @BananaJoe last edited by
              @bananajoe , bei der Abfrage der API müssen nun ein paar Header gesetzt sein, die in der Vergangenheit wohl eher optional waren; bislang funktionierte es auch ohne. Der API-Request nutzt jetzt die Browser-Kennung von Android statt von iOS Geräten. In dem Zusammenhang greift dann eine neue URL für die Authentifizierung.
              Life360 scheint aber schon eine neue Version der API vorzubereiten. Zumindest bei iOS Geräten werden basierend auf der eindeutigen Device-ID mittels https://launchdarkly.com/ Einstellungen übermittelt. Hatte ich vorher auch noch nicht bei Life360 gesehen.
              Langweilig wird es nicht damit. Life360 "schützt" den Service mit einer Closed-Source-API.
              • Rababersaft
                Rababersaft @Sandy last edited by
                @sandy
                Bei den Adaptern auf extern... (also die Katze 😻 ) und Life360 auswählen, Installieren/Updaten und freuen... 👌
                  Pischleuder last edited by
                  Guten Morgen,
                  nachdem es mit der Version 0..2.22 zunächst zwei Tage fehlerfrei funktionierte, ist seit heute wieder Schluss - bei Euch auch ?
                  Frohe Weihnachten Euch allen !
                    michael 1975 last edited by
                    Guten Morgen bei mir geht seit heute auch nichts mehr.
                    Gruß Michael
                      MrDisaster04 last edited by
                      Guten Morgen,
                      kann ich bestätigen bei mir geht es seit heute Morgen auch nicht mehr.
                      Frohe Weihnachten noch.
                      Thomas
                      CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • CKMartens
                        CKMartens @MrDisaster04 last edited by
                        @mrdisaster04 Ja fing um 2:30 heut nacht an.
                        2023-12-24 02:31:18.433 - error: life360.0 (129585) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                        2023-12-24 02:31:18.438 - info: life360.0 (129585) Waiting for online operations to finish ...
                        2023-12-24 02:31:18.438 - info: life360.0 (129585) Disconnected from Life360 cloud services.
                        2023-12-24 02:31:18.680 - error: life360.0 (129585) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                        2023-12-24 02:31:18.681 - info: life360.0 (129585) Waiting for online operations to finish ...
                        2023-12-24 02:31:18.923 - error: life360.0 (129585) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                        2023-12-24 02:31:18.924 - info: life360.0 (129585) Waiting for online operations to finish ...
                        2023-12-24 02:31:19.270 - error: life360.0 (129585) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                        2023-12-24 02:31:19.271 - info: life360.0 (129585) Waiting for online operations to finish ...
                        2023-12-24 02:31:19.495 - error: life360.0 (129585) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                        2023-12-24 02:31:19.497 - info: life360.0 (129585) Waiting for online operations to finish ...
                        2023-12-24 02:31:19.732 - error: life360.0 (129585) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                        2023-12-24 02:31:19.733 - info: life360.0 (129585) Waiting for online operations to finish ...
                        2023-12-24 02:31:19.733 - error: life360.0 (129585) Failed to connect or to login for 6 times. Aborting ...
                        2023-12-24 02:31:19.734 - error: life360.0 (129585) Error: Error: Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                        2023-12-24 02:31:19.734 - warn: life360.0 (129585) No data received from Life360 cloud services!
                        MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • MiGoller
                          MiGoller Developer @CKMartens last edited by
                          Guten Morgen zusammen, das ist ja eine Bescherung. Dier Störung behandeln wir in Github unter https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/issues/86 .
                          Bislang kann ich den Fehler allerdings nicht nachstellen: Es läuft bei mir auf dem produktiven wie auch auf meinem Entwicklungsserver ohne Probleme. Das macht es mir grad schwierig, etwas zu tun. Bislang sieht es so aus, als würde auch das Neuinstallieren des Adapters nicht helfen, wenn das Problem aufgetreten ist.
                          Ich versuche, einen einfachen Checker zu programmieren, mit dem Ihr die Funktionalität ohne den Adapter testen könnt. Das an Heiligabend... macht meine Family nicht happy.
                          CKMartens created this issue in MiGoller/ioBroker.life360
                          closed Wieder verbindungsprobleme Error: Error: Connection established but failed to authenticate. Check your credentials! #86
                          • MiGoller
                            MiGoller Developer @MiGoller last edited by
                            Bei einem Benutzer war das Life360 Kennwort abgelaufen. Ist beim erneuten Anmelden in der mobilen App aufgefallen. Das neue Passwort im ioBroker eingetragen. und dann lief es wieder. Mal schauen, ob das ein Einzelfall ist.
                            • MiGoller
                              Mehrere Nutzer melden, dass deren Kennwörter abgelaufen waren, und dass der Adapter nach dem Ändern des Life360-Kennworts über die mobile App wieder läuft; mit dem neuen Kennwort natürlich.
                                Pischleuder @MiGoller last edited by
                                @migoller
                                Servus,
                                stimmt, habe das Passwort in der App geändert und in iobroker eingetragen - läuft.
                                Heute musst Du nichts ändern, kümmere Dich um die Familie, die ist viel wichtiger 🖖
                                MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • MiGoller
                                  MiGoller Developer @Pischleuder last edited by
                                  @pischleuder Danke, da hätte ich sonst auch noch besondere Geschenke additiv für die Family besorgen müssen. 😉
                                  Wünsche Euch frohe Festtage.
                                    Markus 8 last edited by
                                    Tatsache, bei mir lag es auch am Passwort habe es geändert und der Adapter läuft wieder. Ich wünsche allen schöne Weihnachten. Gruß Markus
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active last edited by
                                      Hier das gleiche, Kennwort in der App geändert und es ging wieder!
                                        Hier das selbe nach Passwort änderung geht alles wieder.
                                        Schöne Weihnachten
                                        • MiGoller
                                          MiGoller Developer @michael 1975 last edited by
                                          Es wäre so schön, wenn Life360 einfach mal die API veröffentlichen würde, aber das Leben ist kein Ponyhof.
                                          • BananaJoe
                                            Zu früh gefreut? Auf meinen VIS sieht alles ok aus (also wo wer gerade ist), im Log sehen ich
                                            2023-12-24 12:32:18.232  - info: life360.0 (2650664) starting. Version 0.2.22 (non-npm: MiGoller/ioBroker.life360#23166aab1b2e36d917a9b7b480d9faa7f73ca2d1) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                            2023-12-24 12:32:18.262  - info: life360.0 (2650664) Polling enabled every 60 seconds.
                                            2023-12-24 12:32:25.517  - info: life360.0 (2650664) Connected to Life360 cloud services.
                                            2023-12-24 12:34:19.531  - warn: life360.0 (2650664) Life360 circle data expected but missing!
                                            2023-12-24 12:34:19.532  - warn: life360.0 (2650664) No circle data received from Life360. Aborting.
                                            2023-12-24 12:35:19.574  - warn: life360.0 (2650664) Life360 circle data expected but missing!
                                            2023-12-24 12:35:19.575  - warn: life360.0 (2650664) No circle data received from Life360. Aborting.
                                            2023-12-24 12:37:19.662  - warn: life360.0 (2650664) Life360 circle data expected but missing!
                                            2023-12-24 12:37:19.663  - warn: life360.0 (2650664) No circle data received from Life360. Aborting.
                                            2023-12-24 12:38:19.659  - warn: life360.0 (2650664) Life360 circle data expected but missing!
                                            2023-12-24 12:38:19.660  - warn: life360.0 (2650664) No circle data received from Life360. Aborting.
                                            2023-12-24 12:39:19.477  - warn: life360.0 (2650664) Life360 circle data expected but missing!
                                            2023-12-24 12:39:19.477  - warn: life360.0 (2650664) No circle data received from Life360. Aborting.
                                            Nachtrag: Der Inhalt des Kreises passt aber, er fragt ja alle 60 Sekunden ab, und mein Skript was es auswertet zeigt die korrekten Orte an (Mädels sind gerade auf dem Reithof).
                                            Die Meldung kommt ja auch nicht bei jedem Abruf.
                                            Hab den Adapter noch mal neu gestartet und nun ist seit 5 Minuten Ruhe ... ich beobachte das mal
                                            MiGoller CKMartens 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            adapter geoposition life360 präsenzmelder
                                            85
                                            708
                                            166502
