    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    • H-a-m-i
      H-a-m-i last edited by
      Guten Morgen,
      ich habe seit heut morgen das Problem, dass der Adapter nur noch gelb bleibt. Auch im Log wirft er einige Fehler raus, u.A. AxiosError: Request failed with status code 418. Den Fehler gab es hier wohl letztes Jahr im November schon mal und konnte dort wohl durch ein Update behoben werden. Mein Adapter scheint mit Version v0.1.3 aber aktuell zu sein.
      Der iobroker läuft bei mir seit zwei Wochen auf einem frisch aufgesetzten und aktuellem Raspberry Pi OS, bisher ohne Probleme.
      Hier mal die Fehler die der Adapter auswirft, das waren die ersten Fehler heute morgen:
      2023-12-14 08:46:08.685 - info: mercedesme.0 (139217) Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
      2023-12-14 08:46:10.866 - error: mercedesme.0 (139217) Websocket parse error
      2023-12-14 08:46:10.867 - error: mercedesme.0 (139217) Error: Failure: Invalid wire type: %s (at position %s)
      2023-12-14 08:46:16.038 - error: mercedesme.0 (139217) Websocket parse error
      2023-12-14 08:46:16.039 - error: mercedesme.0 (139217) Error: Failure: Invalid wire type: %s (at position %s)
      2023-12-14 08:46:21.188 - error: mercedesme.0 (139217) Websocket parse error
      2023-12-14 08:46:21.189 - error: mercedesme.0 (139217) Error: Failure: Invalid wire type: %s (at position %s)
      2023-12-14 08:47:26.343 - info: mercedesme.0 (139217) Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
      2023-12-14 08:47:28.515 - error: mercedesme.0 (139217) Websocket parse error
      2023-12-14 08:47:28.516 - error: mercedesme.0 (139217) Error: Failure: Invalid wire type: %s (at position %s)
      2023-12-14 08:47:33.665 - error: mercedesme.0 (139217) Websocket parse error
      2023-12-14 08:47:33.665 - error: mercedesme.0 (139217) Error: Assertion failed
      Das steht so alle ein bis zwei Minuten im Log. Und wenn ich den Adapter neustarte bzw. den Token erneuere:
      2023-12-14 09:47:20.255 - error: mercedesme.0 (156851) AxiosError: Request failed with status code 418
      2023-12-14 09:47:20.256 - error: mercedesme.0 (156851) ""
      2023-12-14 09:47:20.261 - info: mercedesme.0 (156851) Start Websocket Connection
      2023-12-14 09:48:20.457 - info: mercedesme.0 (156851) Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
      2023-12-14 09:49:22.627 - info: mercedesme.0 (156851) Lost WebSocket connection. Reconnect WebSocket
      2023-12-14 09:49:24.797 - error: mercedesme.0 (156851) Error: Assertion failed
        michael 1975 last edited by
        Bei mir das selbe problem wie bei @H-a-m-i
          tombox @H-a-m-i last edited by
          @h-a-m-i Bitte via npm oder GitHub auf 0.1.6 Update
          H-a-m-i K M 3 Replies Last reply Reply Quote 2
          • H-a-m-i
            H-a-m-i @tombox last edited by
            @tombox Top, läuft wieder! Vielen Dank für die schnelle Reaktion
              Danke hier läuft es auch wieder
                klassisch Most Active @tombox last edited by klassisch
                @tombox vielen Dank wieder einmal. mit 0.1.6 sind die Fehlermeldungen aus dem log verschwunden. Aber die Objektdaten passen noch nicht zu den Daten der App. Ich werde das beobachten.
                Beim Start bekomme ich folgendes
                mercedesme.0
                2023-12-14 16:33:25.492	warn	Error getting GeoFence
                mercedesme.0
                2023-12-14 16:33:25.492	error	403
                mercedesme.0
                2023-12-14 16:33:25.335	info	Start Websocket Connection
                Geofence klingt plausibel, weil ich das derzeit nicht nutze.
                Edit: Jetzt wird wieder aktuaulisiert. Funktioniert also. Vielen Dank nochmals!
                  ma-schr @tombox last edited by
                  @tombox
                  Vielen Dank. Ich betreibe iobroker in einem Container auf der NAS. Wie bekomme ich denn hier das Update auf 0.1.6? (Habe mich schon auf dem Forum umgesehen und auch danach gegoogelt, finde aber nichts). Danke für die Hilfe.
                  • wendy2702
                    wendy2702 @ma-schr last edited by
                    @ma-schr Wechsel mal kurz auf das "Latest" Repo.
                    Es geht zwar mittlerweile auch irgendwie anders ohne das Repo zu wechseln, weiss aber nicht wie.
                      Ralf last edited by
                      ich habe die Version 0.1.6 installiert und der Adapter läuft.
                      Aber einige Abfragen funktionieren nicht :
                      Frage nach der Reichweite, Antwort - das Reichweite Prüfen ist nicht verfügbar
                      Frage nach Kraftstoffstand, Antwort - ich konnte auf den Kraftstoffstand nicht zugreifen
                      u.s.w. .....
                      Weiterhin wird die Modellbzeichnung des Autos nicht angesagt : Ich konnte auf xyz deines ....... nicht zugreifen.
                      Kennt jemand das Problem und kann vielleicht helfen ?
                      Gruß und schöne Weihnachten
                      Ralf
                        tombox @Ralf last edited by
                        @ralf Was meinst du da damit genau? Welcher Fehler Fehler im Log kommt oder was fehlt dir unter states genau?
                          Ralf @tombox last edited by
                          @tombox Im Log steht gar kein Fehler. Dieses Auto ist neu angelegt in der Mercedes Me App. Bei dem Vorgänger (altes Auto) wurde bei der Frage nach der Rest-Reichweite der verbleibende KM-Stand angesagt, und auch die Modell Bezeichnung :
                          Antwort z.B. :
                          Die Reichweite deines GLC 200 Coupe beträgt xxx km
                          Jetzt wird weder die Reichweite noch die Bezeichnung des Autos genannt.
                          Mein Fehler bei der Einrichtung oder falsche Fragestellung ?
                          T K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @ralf Wen fragst du bitte wo?
                              @tombox "Alexa, Frage Mercedes nach der Reichweite, oder KM-Stand" oder "Frage Mercedes, wo ist mein Auto" Antwort hierauf : " Ich bin nicht sicher, wo dein ... ist"
                              Echo Geräte in verschiedenen Räumen, überall gleiche oder ähnliche Antworten.
                                @ralf dann bitte die datenpunkte deiner Alexa Verknüpfung für dein neues Fahrzeug anpassen
                                  @tombox wie man das macht, weiß ich leider nicht. Kannst du helfen ?
                                    K_o_bold @Ralf last edited by
                                    @ralf ,
                                    kann es sein, dass du den Mercedes Me Skill in der Alexa App meinst?
                                    Mir scheint es zumindest so...Denn offensichtlich hast du nie einen Datenpunkt des Mercedes Me Iobroker Adapters der Alexa übergeben.
                                      Ralf @K_o_bold last edited by
                                      @k_o_bold Mercedes Me Skill in der Alexa App ist natürlich installiert und im ioBroker sind bei den Objekten auch eine Menge Datenpunkte vorhanden. Hat ja mit meinem alten Auto auch alles funktioniert.
                                        Ralf last edited by Ralf
                                        @tombox
                                        Habe jetzt folgendes gemacht :
                                        1. Mercedes Me Skill in der Alexa App deaktiviert
                                        2. Mercedes Me Adapter im ioBroker gestoppt
                                        3. Bei den Objekten alle Mercedes Me Datenpunkte gelöscht
                                        4. Mercedes Me Skill in der Alexa App aktiviert
                                        5. Neuen Tan-Code im Adapter eingetragen
                                        6. Mercedes Me Adapter im ioBroker gestartet
                                        Ergebnis : Alles wie vorher
                                        Sprache 004.m4a Sprache 003.m4a
                                        Vielleicht kann nach den Feiertagen nochmal jemand helfen ?
                                        Danke im Voraus und noch einen schönen Rest-Feiertag.
                                          K_o_bold @Ralf last edited by K_o_bold
                                          @ralf ,
                                          es muss an deinem Mercedes Me Skill in Alexa liegen!
                                          Du fragst in deinem Audio genau die Frage, die im Skill als Beispiel steht...
                                          Dein Problem hat mich Sicherheit nichts mit dem iobroker Adapter zu tun.
                                          Ist dein Mercedes me Skill mit dem Mercedes Me Konto verknüpft?
                                          --> Kann in den Skill Einstellungen geprüft werden.
                                          Falls ja, würde ich trotzdem empfehlen nochmal neu zu verknüpfen.
                                          Eventuell will der Skill noch Informationen von deinem alten Auto beziehen, die es nicht mehr gibt. Eine neue Verknüpfung des Kontos, sollte das Problem beheben...
                                            @k_o_bold
                                            Guten Morgen,
                                            den Skill in der Alexa App habe ich bereits mehrfach (heute morgen wieder) deaktiviert. Bringt immer das Gleiche Ergebnis und funktioniert nicht, obwohl das Konto verknüpft ist und die Berechtigungen erteilt sind.
                                            Komme da einfach nicht weiter, vielleicht noch eine andere Idee ?
                                            mercedes
                                            120
                                            935
                                            233209
