    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      Willi-Wunder last edited by
      @crunchip
      Über Github hat er den Adapter auch nicht gefunden. Über Benutzerdefiniert hat es jetzt geklappt. Seltsam, geht aber jetzt wieder.
      Vielen Dank.
        crunchip Forum Testing Most Active @Willi-Wunder last edited by
        @willi-wunder sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        system.adapter.sourceanalytix : sourceanalytix - v0.4.14
        oder nochmal löschen und dann installieren
        iob del sourceanalytix
          dann bin ich der Meinung das da mit deinem Netzwerk immer noch etwas nicht passt
            Willi-Wunder @crunchip last edited by Willi-Wunder
            Nachdem ich das gemacht habe, wird er auch wieder angezeigt.
            Allerdings sind jetzt meine Daten aus dem Adapter mit gelöscht worden. Wieder das Backup einspielen oder kann ich diese wieder anderweitig herstellen? Sorry, bewege mich momentan auf Neuland um das System neu aufzusetzen.....
              hätte er auch so müssen
              ja und ja
              theoretisch könnte man es auch einzeln zurückholen, da wie du aber schreibst, Neuland, ist es am einfachsten das backup zurück zu spielen
                Fichte @crunchip last edited by
                @crunchip Genau das ist ja das kuriose... Keine AUffälligkeit oder sonstiges...
                Ich benne das teil mal um...
                  crunchip Forum Testing Most Active @Fichte last edited by
                  @fichte sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  Keine AUffälligkeit
                  ja doch, dir fehlt ein Leistungseintrag um 18:51:05
                  folge dessen bzw weiß nicht ob das der Fehler ist, hast du zumindest dann deinen fehlerhaften Zählerstand um 18:51:15
                    @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                    Keine AUffälligkeit
                    Dann stell ich es mal auf 20 sekunden und schau mal was passiert...
                      Willi-Wunder last edited by Willi-Wunder
                      ja und ja
                      Hab jetzt das Backup von HistoryDB + InfluxDB eingespielt, bei Objekte Sourceanalytix kommen aber nicht alle Daten, fehlen die Jahre 2021,2022......nur 2023 ist jetzt wieder da. Hab ja noch zugriff auf das alte System. Wo kann ich mit WinSCP die Daten finden?
                      Da sind die Daten nicht drin, oder?
                      Hat sicher erledigt, jetzt ist alles da !!! 🙂
                      • Segway
                        Segway @Dutchman last edited by
                        @dutchman
                        Ist der Adapter noch nicht im stable ? Ich finde den gar nicht auf meinem Prod.-System ?
                        Laut Adapterliste noch Alpha ???
                        Da schliesst sich die Frage an ob der Adapter wenn ich den aktiviere, aus der Vergangenheit sich die Werte holt und berechnet oder erst ab Zeitpunkt des Aktivieren ? (Ich vermute letzteres)
                          crunchip Forum Testing Most Active @Segway last edited by
                          @segway berechnet wird ab start/aktivieren
                          nein, ist nicht im stable, installierbar per npm/github
                          • Segway
                            Segway @crunchip last edited by Segway
                            Das ist bei mir genauso ! Ist meiner Meinung nach auch richtig.
                            Iobroker ist bei mir rein auf Stable eingestellt (auf meinem Prod. System) und dann ist es mMn nur logisch dass auch per npm oder Github kein Adapter der NICHT im stable ist angezeigt wird. Wäre schlimm wenn es so wäre.
                            Einzig der manuelle weg sprich per Benutzerdefiniert und Github-Link sollte funktionieren, aber das mach ich nunmal nicht, da auf meinem Prof-System nur stable Versionen erscheinen.
                            Nicht falsch verstehen, aber ein Adapter der so lange schon läuft und seit "zig-Monaten" es nicht schafft ins stable zu kommen .... find ich schon komisch --- bitte, wirklich nicht falsch verstehen, aber es gerade bei solchen Projekten (Lob und Adapter & OpenSource generell) halte ich mich strikt an meine Regeln, ansonsten hätte ich ein lustiges Sammelsurium mit alpha, beta und was weiss ich noch für Ständen.
                            Ich finde es halt sehr schade dass ein Thread (und somit Adapter) mit Final - Released es nicht in den stable schafft 😞
                            Ich würde ja meine Hilfe anbieten aber ich verstehe halt von dem ganzen Zeugs nix ... dafür ist mein Hirn nicht gebaut 🙂
                              @segway das liegt daran, das der Adapter noch das ein oder andere Problem bereitet(welches aber nicht bei jedem auftritt und so auch nicht einfach aus der Welt zu schaffen ist.
                              Wenn ich mich recht entsinne, war der Adapter in einer vorherigen/älteren Version mal im stable.
                              Aktuell wird der Adapter komplett neu geschrieben, von daher musst du dich noch ein wenig gedulden.
                              alternativen wären, je nachdem was du genau suchst/vor hast
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.statistics
                              oder
                              https://github.com/Omega236/ioBroker.valuetrackerovertime
                                Keine AUffälligkeit
                                Ich hab es jetzt über die Weinachtstage auf 20 sekunden gestellt. Aber nix da... immer der gleiche fehler... Ich teste mal noch 1-2 sachen... aber solangsam weiss ich auch nicht mehr 🙄
                                Aber dir Trotzdem noch ein frohes fest
                                  und sind da auch wieder zeitliche Sprünge/Aussetzer festzustellen?
                                    Die History war aus 🙄
                                    Fange noch mal neu an 😬
                                    Er hat ab dem Fehler weiter gemacht und bei soviel zahlen sagt Copy/Paste Error 🤣 🤣
                                      PrinzEisenherz1 last edited by
                                      Wann kann denn mit dem neu geschrieben Adapter gerechnet werden? 😁
                                      Gruß Johnny
                                        crunchip Forum Testing Most Active @PrinzEisenherz1 last edited by
                                        @prinzeisenherz1 dieses Jahr wohl nimmer😜
                                          PrinzEisenherz1 @crunchip last edited by
                                          @crunchip lach....mit der Antwort hab ich jetzt nicht gerechnet 😉
                                            Der Fehler tritt immer und immer wieder auf 🙄
                                            Aus dem Log vom Source:
                                            Aus dem Log vom Wert:
                                            Ich kann mir da echt keinen reim draus bilden wieso der Sourceanalytix den Sprung macht... Eigentlich hat er doch keine Grundlage dafür...
                                            81.1k
                                            2302
                                            1150864
