    4. [Neuer Adapter] Life360
    • Rababersaft
      Rababersaft @Sandy last edited by
      @sandy
      Bei den Adaptern auf extern... (also die Katze 😻 ) und Life360 auswählen, Installieren/Updaten und freuen... 👌
        Pischleuder last edited by
        Guten Morgen,
        nachdem es mit der Version 0..2.22 zunächst zwei Tage fehlerfrei funktionierte, ist seit heute wieder Schluss - bei Euch auch ?
        Frohe Weihnachten Euch allen !
          michael 1975 last edited by
          Guten Morgen bei mir geht seit heute auch nichts mehr.
          Gruß Michael
            MrDisaster04 last edited by
            Guten Morgen,
            kann ich bestätigen bei mir geht es seit heute Morgen auch nicht mehr.
            Frohe Weihnachten noch.
            Thomas
            CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • CKMartens
              CKMartens @MrDisaster04 last edited by
              @mrdisaster04 Ja fing um 2:30 heut nacht an.
              2023-12-24 02:31:18.433 - error: life360.0 (129585) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
              2023-12-24 02:31:18.438 - info: life360.0 (129585) Waiting for online operations to finish ...
              2023-12-24 02:31:18.438 - info: life360.0 (129585) Disconnected from Life360 cloud services.
              2023-12-24 02:31:18.680 - error: life360.0 (129585) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
              2023-12-24 02:31:18.681 - info: life360.0 (129585) Waiting for online operations to finish ...
              2023-12-24 02:31:18.923 - error: life360.0 (129585) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
              2023-12-24 02:31:18.924 - info: life360.0 (129585) Waiting for online operations to finish ...
              2023-12-24 02:31:19.270 - error: life360.0 (129585) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
              2023-12-24 02:31:19.271 - info: life360.0 (129585) Waiting for online operations to finish ...
              2023-12-24 02:31:19.495 - error: life360.0 (129585) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
              2023-12-24 02:31:19.497 - info: life360.0 (129585) Waiting for online operations to finish ...
              2023-12-24 02:31:19.732 - error: life360.0 (129585) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
              2023-12-24 02:31:19.733 - info: life360.0 (129585) Waiting for online operations to finish ...
              2023-12-24 02:31:19.733 - error: life360.0 (129585) Failed to connect or to login for 6 times. Aborting ...
              2023-12-24 02:31:19.734 - error: life360.0 (129585) Error: Error: Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
              2023-12-24 02:31:19.734 - warn: life360.0 (129585) No data received from Life360 cloud services!
              MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MiGoller
                MiGoller Developer @CKMartens last edited by
                Guten Morgen zusammen, das ist ja eine Bescherung. Dier Störung behandeln wir in Github unter https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/issues/86 .
                Bislang kann ich den Fehler allerdings nicht nachstellen: Es läuft bei mir auf dem produktiven wie auch auf meinem Entwicklungsserver ohne Probleme. Das macht es mir grad schwierig, etwas zu tun. Bislang sieht es so aus, als würde auch das Neuinstallieren des Adapters nicht helfen, wenn das Problem aufgetreten ist.
                Ich versuche, einen einfachen Checker zu programmieren, mit dem Ihr die Funktionalität ohne den Adapter testen könnt. Das an Heiligabend... macht meine Family nicht happy.
                CKMartens created this issue in MiGoller/ioBroker.life360
                closed Wieder verbindungsprobleme Error: Error: Connection established but failed to authenticate. Check your credentials! #86
                • MiGoller
                  MiGoller Developer @MiGoller last edited by
                  Bei einem Benutzer war das Life360 Kennwort abgelaufen. Ist beim erneuten Anmelden in der mobilen App aufgefallen. Das neue Passwort im ioBroker eingetragen. und dann lief es wieder. Mal schauen, ob das ein Einzelfall ist.
                  MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • MiGoller
                    Mehrere Nutzer melden, dass deren Kennwörter abgelaufen waren, und dass der Adapter nach dem Ändern des Life360-Kennworts über die mobile App wieder läuft; mit dem neuen Kennwort natürlich.
                      Pischleuder @MiGoller last edited by
                      @migoller
                      Servus,
                      stimmt, habe das Passwort in der App geändert und in iobroker eingetragen - läuft.
                      Heute musst Du nichts ändern, kümmere Dich um die Familie, die ist viel wichtiger 🖖
                      MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • MiGoller
                        MiGoller Developer @Pischleuder last edited by
                        @pischleuder Danke, da hätte ich sonst auch noch besondere Geschenke additiv für die Family besorgen müssen. 😉
                        Wünsche Euch frohe Festtage.
                          Markus 8 last edited by
                          Tatsache, bei mir lag es auch am Passwort habe es geändert und der Adapter läuft wieder. Ich wünsche allen schöne Weihnachten. Gruß Markus
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active last edited by
                            Hier das gleiche, Kennwort in der App geändert und es ging wieder!
                              Hier das selbe nach Passwort änderung geht alles wieder.
                              Schöne Weihnachten
                              • MiGoller
                                MiGoller Developer @michael 1975 last edited by
                                Es wäre so schön, wenn Life360 einfach mal die API veröffentlichen würde, aber das Leben ist kein Ponyhof.
                                • BananaJoe
                                  Zu früh gefreut? Auf meinen VIS sieht alles ok aus (also wo wer gerade ist), im Log sehen ich
                                  2023-12-24 12:32:18.232  - info: life360.0 (2650664) starting. Version 0.2.22 (non-npm: MiGoller/ioBroker.life360#23166aab1b2e36d917a9b7b480d9faa7f73ca2d1) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                  2023-12-24 12:32:18.262  - info: life360.0 (2650664) Polling enabled every 60 seconds.
                                  2023-12-24 12:32:25.517  - info: life360.0 (2650664) Connected to Life360 cloud services.
                                  2023-12-24 12:34:19.531  - warn: life360.0 (2650664) Life360 circle data expected but missing!
                                  2023-12-24 12:34:19.532  - warn: life360.0 (2650664) No circle data received from Life360. Aborting.
                                  2023-12-24 12:35:19.574  - warn: life360.0 (2650664) Life360 circle data expected but missing!
                                  2023-12-24 12:35:19.575  - warn: life360.0 (2650664) No circle data received from Life360. Aborting.
                                  2023-12-24 12:37:19.662  - warn: life360.0 (2650664) Life360 circle data expected but missing!
                                  2023-12-24 12:37:19.663  - warn: life360.0 (2650664) No circle data received from Life360. Aborting.
                                  2023-12-24 12:38:19.659  - warn: life360.0 (2650664) Life360 circle data expected but missing!
                                  2023-12-24 12:38:19.660  - warn: life360.0 (2650664) No circle data received from Life360. Aborting.
                                  2023-12-24 12:39:19.477  - warn: life360.0 (2650664) Life360 circle data expected but missing!
                                  2023-12-24 12:39:19.477  - warn: life360.0 (2650664) No circle data received from Life360. Aborting.
                                  Nachtrag: Der Inhalt des Kreises passt aber, er fragt ja alle 60 Sekunden ab, und mein Skript was es auswertet zeigt die korrekten Orte an (Mädels sind gerade auf dem Reithof).
                                  Die Meldung kommt ja auch nicht bei jedem Abruf.
                                  Hab den Adapter noch mal neu gestartet und nun ist seit 5 Minuten Ruhe ... ich beobachte das mal
                                  MiGoller CKMartens 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • MiGoller
                                    MiGoller Developer @BananaJoe last edited by
                                    @bananajoe Wahrscheinlich durfte sich der vom Adapter ausgehandelte Token wieder anmelden, aber die API hatte noch zwischengespeicherte Inhalte, also hier jetzt keine, oder die Berechtigung war noch nicht wieder durchgängig auf allen Servern angekommen. Das muss ich Life360 bei einem global verteilten Netzwerk durchaus zugestehen.
                                    • CKMartens
                                      CKMartens @BananaJoe last edited by
                                      @bananajoe Bei mir hat es geholfen ein neues Passwort in der App zu vergeben. Kann auch das bestehende Passwort neu gesetzt werden.
                                      • BananaJoe
                                        Öhm, ist mir fast etwas peinlich, aber: Kann man das Kennwort das im Adapter hinterlegt ist wieder extrahieren?
                                        Ich hatte es nach dem Ändern in meinen Passwortmanager eingetragen, aber wohl nicht gespeichert.
                                        Danke!
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @BananaJoe last edited by
                                          @bananajoe und ich habe es selbst Lösen können, steht im Experten-Modus in den Eigenschaften der Instanz unter System:
                                            SidM last edited by
                                            Ich habe vor 2 stunden auch bemerkt, dass ich die gleichen Fehlermeldungen im LOG bekomme.
                                            Habe das Passwort in der App auf dem iPhone geändert und anschließend im Adapter. Leider bleibt die Meldung und zusätzlich werde ich ca. aller 10min aus der App ausgeloggt.
                                            Es kann aber auch Möglich sein, dass dies am neuen Smartphone liegt, da ich auch schon länger nicht mehr ins Protokoll geschaut habe.
                                            adapter geoposition life360 präsenzmelder
                                            85
                                            708
                                            167034
