    4. Json-Tabelle mit Stromverbrauchswerten erstellen
      woupi @Chris83 0 last edited by
      @BananaJoe
      ich habe gerade, auf der suche nach sowas, deine Skript gefunden.
      Was ich suche ist etwas um meine ganzen Zählerstände und Verbräuche in VIS darzustellen.
      Wenn ich alles richtig verstanden habe ist dein Skript passen.
      Erstmal möchte ich mich aber dafür bedanken, dass du deine Arbeit hier zur Verfügung gestellt hast. Ich habe nur eine grobe Vorstellung davon, wieviel Arbeit das gewesen ist.
      Dann habe ich allerdings auch eine Frage.
      Ich möchte erstmal verstehen, was das Skript macht und dafür nur einen einzigen Zähler einbinden.
      Ich scheitere gerade an sourceanalytix, genauer an dem Datenpunkt.
      sourceanalytix.0.0_userdata__0__shellies__3EM-Stromzaehler__Total-kWh (ist von Dir)
      Ich habe 2 Smartmeter und dafür zwei smartmeter Adapter installiert.
      Diese geben wir Tages, Wochen, Monats und ich meine Jahreswerte an, aber kein Total.
      Ich weiß nicht welchen Datenpunkt ich bei sourceanalytix nehmen muss.
      Weißt du das zufällig?
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @woupi last edited by
        @woupi mein skript sucht sich den pfad sogar selbst wenn man nichts angibt.
        Ansonsten einfach im Objekt-Explorer durch die sourceanalytix.0.x Datenpunkte blättern
          woupi @BananaJoe last edited by
          @bananajoe
          Erstmal Danke für die Antwort.
          Das heisst ich gebe da einfach Garnichts an, und das skript sucht sich die punkte selber, das ist ja super.
          Das mit durch dem ordner suchen war mir klar, ich dachte das hätte ich auch verständlich geschrieben, aber offensichtlich nicht. Nur da gibt es eben kein Total.
          Das hier ist ein Zähler:
          Und das was sourceanalytix daraus macht:
          Und egal welchen Ordner ich aufmache, Total ist da nicht dabei. Laut Ordnerstruktur aber auch klar (moths, weeks)
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @woupi last edited by BananaJoe
            @woupi also bei mir z.B. dort:
            und das sind die Einstellungen am Datenpunkt / Objekt:
            Gesetzt habe ich das ganze auf den kWh-Zähler meines Tasmotagerätes
            Wie lange ist das denn für deinen Datenpunkt schon aktiviert?
              @bananajoe sagte in Json-Tabelle mit Stromverbrauchswerten erstellen:
              Erstmal, vielen Dank für deine Mühen und die Einstellungen in sourceanalytix.
              Was ich noch nicht ganz verstanden habe ist:
              Hast du auf dem Zählerstand oder auf die aktuelle Leistung
              sourceanalytix aktiviert.
              Die smartmeter übergeben de aktuellen Zählerstand und nach Eingabe von PIN und Freigabe von Inf, auch die aktuelle Leistung.
              Bei dem Zählerstand hatte ich irgendwelche nicht nachvollziehbare Werte, die nichts mit den tatsächlich verbrauchten Werte zu tun hatten.
              Darum habe ich heute morgen das auch wieder deaktiviert und dafür bei der aktuellen Leistung aktiviert. Dauert jetzt natürlich erstmal was, bevor da was ankommt.
              Es läuft bei mir gerade erst seit gestern und ich habe ja auch nochmal die Datenpunkte gelöscht.
              • BananaJoe
                @woupi sagte in Json-Tabelle mit Stromverbrauchswerten erstellen:
                Zählerstand
                habe ich verwendet für SourceAnalytix.
                aktuelle Leistung zeichne ich mit dem SQL-Adapter auf um in eCharts da schöne Grafiken zu haben.
                  Zählerstand
                  Danke, ich habe jetzt nochmal alle Datenpunkte in sourceanalytix gelöscht. Dann Zählerstand mit deinen Einstellungen neu aktiviert und den Adapter neu gestartet.
                  Außerdem habe ich alle Daten aus meiner Excel Tabelle (monatlich schreibe ich die auf) mit eingetragen.
                  Für den aktuellen Monat habe ich den aktuellen Zählerstand minus die täglichen Verbräuche (Netzbezug) aus dem sunny portal (PV) gerechnet und auch eingetragen.
                  Zack und schon stehen da auch Werte, die passen können.
                  Danke.
                  Ich gehe jetzt erstmal wieder arbeiten und werde heute Abend, wenn ich wieder zu Hause bin, nochmal dein skript versuchen.
                  Ich würde mich freuen, wenn ich dann, falls ich nicht klar komme, dich nochmal um Hilfe Fragen dürfte.
                  Aber natürlich nur wenn es bei dir geht. Ich schreibe und du antwortest wann immer du kannst.
                  Das wäre total Nett.
                  Und ich weiß, dass ist schon fast dreist, da du ja schon deine Arbeit hier zur Verfügung stellst.
                  Also nochmal ganz lieben Dank und falls wir wir nichts mehr von einander hören, schöne Weinachtstage, auch an alle die andern die hier eventuell gerade mitlesen und bleibt Gesund.
                  Sascha
                    @woupi
                    Guten Morgen,
                    ich habe gestern Abend 4 Datenpunkte in sourceanalytix aktiviert. Die Daten sind auch jetzt da.
                    Heute Morgen habe ich das Skript im Kopf angepast.
                    Ganz offensichtlich reicht das nicht, es kommen jede Menge Fehler.
                    Leider habe ich überhaupt keine Ahnung von Javascript und bin froh, dass ich mittlerweile mit blockly einigermaßen zurecht komme. Darum würde ich mich über Hilfe sehr freuen.
                    Hier mal exemplarisch ein Datenpunkt:
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Zh 180 Bezug",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "unit": "kWh",
                        "role": "value",
                        "write": false,
                        "custom": {
                          "influxdb.1": {
                            "enabled": true,
                            "storageType": "",
                            "aliasId": "Strom_Bezug",
                            "debounceTime": 0,
                            "blockTime": 0,
                            "changesOnly": true,
                            "changesRelogInterval": 0,
                            "changesMinDelta": 0,
                            "ignoreBelowNumber": "",
                            "disableSkippedValueLogging": false,
                            "enableDebugLogs": false,
                            "debounce": 1000
                          "sourceanalytix.0": {
                            "enabled": true,
                            "selectedUnit": "kWh",
                            "deviceResetLogicEnabled": false,
                            "threshold": 1,
                            "start_day": 11540.816,
                            "start_week": 11448.71,
                            "start_month": 11072,
                            "start_quarter": 10138,
                            "start_year": 8207,
                            "alias": "Netzbezug",
                            "selectedPrice": "Strom",
                            "costs": true,
                            "basicRate": true,
                            "consumption": true,
                            "meter_values": true,
                            "valueAtDeviceReset": 0,
                            "valueAtDeviceInit": null,
                            "cumulativeValue": 11540.816
                      "native": {
                        "id": "1-0:1_8_0__255.value"
                      "_id": "smartmeter.1.1-0:1_8_0__255.value",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1703372400336
                    Den log packe ich in einen neuen Post, da sonst zu lang.
                    Ich möchte nichts kürzen, da ich nicht weiß was wichtig und was unwichtig ist. Sorry
                    Ich hoffe ich habe alles, was benötigt wird um mir zu Helfen.
                    Vielen Dank und schöne Weihnachten.
                    W BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      woupi @woupi last edited by woupi
                      Es sind zwar nur ca. 2min gewesen, aber es ist trotzdem zuviel, also doch leider gekürzt:
                      javascript.1
                      2023-12-24 07:46:30.105	warn	script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten: [{"name":"Netzbezug","phase":"L1","power-W":null,"today-kWh":null,"today-costs-euro":0,"yesterday-kWh":null,"yesterday-costs":null,"currentWeek-kWh":null,"currentWeek-cost":null,"currentMonth-kWh":null,"currentMonth-cost":null,"previousMonth-kWh":null,"previousMonth-cost":null,"currentQuarter-kWh":null,"currentQuarter-cost":null,"previousQuarter-kWh":null,"previousQuarter-cost":null,"currentYear-kWh":null,"currentYear-cost":null,"previousYear-kWh":null,"previousYear-cost":null},{"name":"Einspeisung","phase":"L1","power-W":null,"today-kWh":null,"today-costs-euro":0,"yesterday-kWh":null,"yesterday-costs":null,"currentWeek-kWh":null,"currentWeek-cost":null,"currentMonth-kWh":null,"currentMonth-cost":null,"previousMonth-kWh":null,"previousMonth-cost":null,"currentQuarter-kWh":null,"currentQuarter-cost":null,"previousQuarter-kWh":null,"previousQuarter-cost":null,"currentYear-kWh":null,"currentYear-cost":null,"previousYear-kWh":null,"previousYear-cost":null},{"name":"WP Strom","phase":"L1","power-W":null,"today-kWh":null,"today-costs-euro":0,"yesterday-kWh":null,"yesterday-costs":null,"currentWeek-kWh":null,"currentWeek-cost":null,"currentMonth-kWh":null,"currentMonth-cost":null,"previousMonth-kWh":null,"previousMonth-cost":null,"currentQuarter-kWh":null,"currentQuarter-cost":null,"previousQuarter-kWh":null,"previousQuarter-cost":null,"currentYear-kWh":null,"currentYear-cost":null,"previousYear-kWh":null,"previousYear-cost":null},{"name":"WP Heizstab","phase":"L1","power-W":null,"today-kWh":null,"today-costs-euro":0,"yesterday-kWh":null,"yesterday-costs":null,"currentWeek-kWh":null,"currentWeek-cost":null,"currentMonth-kWh":null,"currentMonth-cost":null,"previousMonth-kWh":null,"previousMonth-cost":null,"currentQuarter-kWh":null,"currentQuarter-cost":null,"previousQuarter-kWh":null,"previousQuarter-cost":null,"currentYear-kWh":null,"currentYear-cost":null,"previousYear-kWh":null,"previousYear-cost":null}]
                      javascript.1
                      2023-12-24 07:46:30.105	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                      javascript.1
                      2023-12-24 07:46:30.105	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                      javascript.1
                      2023-12-24 07:46:30.105	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                      javascript.1
                      2023-12-24 07:46:30.105	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                      javascript.1
                      2023-12-24 07:46:30.105	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                      javascript.1
                      2023-12-24 07:46:30.105	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                      javascript.1
                      2023-12-24 07:46:30.105	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:222:5)
                      javascript.1
                      2023-12-24 07:46:30.105	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:163:52)
                      javascript.1
                      2023-12-24 07:46:30.104	warn	getState "sourceanalytix.0.modbus__2__inputRegisters__1__30343_Total_activ_energy__Energy-Total.currentYear.costs.05_previousYear" not found (3)
                      javascript.1
                      2023-12-24 07:46:30.104	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                      javascript.1
                      2023-12-24 07:46:30.104	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                      javascript.1
                      2023-12-24 07:46:30.104	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                      javascript.1
                      2023-12-24 07:46:30.104	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                      javascript.1
                      2023-12-24 07:46:30.104	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                      javascript.1
                      2023-12-24 07:46:30.104	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                      javascript.1
                      2023-12-24 07:46:30.104	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:222:5)
                      javascript.1
                      2023-12-24 07:46:30.104	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:162:51)
                      javascript.1
                      2023-12-24 07:46:30.104	warn	getState "sourceanalytix.0.modbus__2__inputRegisters__1__30343_Total_activ_energy__Energy-Total.currentYear.consumed.05_previousYear" not found (3)
                      javascript.1
                      javascript.1
                      javascript.1
                      javascript.1
                      2023-12-24 07:46:30.103	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                      javascript.1
                      2023-12-24 07:46:30.103	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                      javascript.1
                      2023-12-24 07:46:30.103	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                      javascript.1
                      2023-12-24 07:46:30.103	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:222:5)
                      javascript.1
                      2023-12-24 07:46:30.103	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:160:51)
                      javascript.1
                      2023-12-24 07:46:30.103	warn	getState "sourceanalytix.0.modbus__2__inputRegisters__1__30343_Total_activ_energy__Energy-Total.currentYear.costs.05_currentYear" not found (3)
                      javascript.1
                      2023-12-24 07:46:30.103	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                      javascript.1
                      2023-12-24 07:46:30.103	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                      javascript.1
                      2023-12-24 07:46:30.103	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                      javascript.1
                      javascript.1
                      javascript.1
                      javascript.1
                      javascript.1
                      2023-12-24 07:46:30.103	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:159:50)
                      javascript.1
                      2023-12-24 07:46:30.102	warn	getState "sourceanalytix.0.modbus__2__inputRegisters__1__30343_Total_activ_energy__Energy-Total.currentYear.consumed.05_currentYear" not found (3)
                      javascript.1
                      2023-12-24 07:46:30.102	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                      javascript.1
                      2023-12-24 07:46:30.102	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                      javascript.1
                      2023-12-24 07:46:30.102	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                      javascript.1
                      2023-12-24 07:46:30.102	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                      javascript.1
                      2023-12-24 07:46:30.102	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                      javascript.1
                      2023-12-24 07:46:30.102	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                      javascript.1
                      2023-12-24 07:46:30.102	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:222:5)
                      javascript.1
                      2023-12-24 07:46:30.102	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:157:55)
                      javascript.1
                      2023-12-24 07:46:30.101	warn	getState "sourceanalytix.0.modbus__2__inputRegisters__1__30343_Total_activ_energy__Energy-Total.currentYear.costs.04_previousQuarter" not found (3)
                      javascript.1
                      2023-12-24 07:46:30.101	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                      javascript.1
                      2023-12-24 07:46:30.101	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                      javascript.1
                      2023-12-24 07:46:30.101	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                      javascript.1
                      2023-12-24 07:46:30.101	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                      javascript.1
                      2023-12-24 07:46:30.101	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                      javascript.1
                      2023-12-24 07:46:30.101	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                      javascript.1
                      2023-12-24 07:46:30.101	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:222:5)
                      javascript.1
                      2023-12-24 07:46:30.101	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:156:54)
                      javascript.1
                      2023-12-24 07:46:30.099	warn	getState "sourceanalytix.0.modbus__2__inputRegisters__1__30343_Total_activ_energy__Energy-Total.currentYear.consumed.04_previousQuarter" not found (3)
                      javascript.1
                      2023-12-24 07:46:30.099	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                      javascript.1
                      2023-12-24 07:46:30.099	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                      javascript.1
                      2023-12-24 07:46:30.099	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                      javascript.1
                      2023-12-24 07:46:30.099	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                      javascript.1
                      2023-12-24 07:46:30.099	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                      javascript.1
                      2023-12-24 07:46:30.099	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                      javascript.1
                      2023-12-24 07:46:30.098	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:222:5)
                      javascript.1
                      2023-12-24 07:46:30.098	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:154:54)
                      javascript.1
                      2023-12-24 07:46:30.097	warn	getState "sourceanalytix.0.modbus__2__inputRegisters__1__30343_Total_activ_energy__Energy-Total.currentYear.costs.04_currentQuarter" not found (3)
                      javascript.1
                      2023-12-24 07:46:30.096	warn	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                      javascript.1
                      2023-12-24 07:46:30.096	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                      javascript.1
                      2023-12-24 07:46:30.096	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                      javascript.1
                      2023-12-24 07:46:30.096	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                      javascript.1
                      2023-12-24 07:46:30.094	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                      javascript.1
                      2023-12-24 07:46:30.093	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                      Wenn mehr benötigt wird, werde ich den Rest in einzel Post packen. Aber eventuell reicht das ja schon um zu sagen was ich falsch mache.
                      • BananaJoe
                        @woupi dein Array ist ungültig, entferne mal in Zeile 25 das , am Ende, Zeile 28 schließt es dann ab. Wegen dem Komma erwartet er eine weitere Zeile die nicht kommt
                          @bananajoe
                          Habe ich gemacht und ganz kurz gestartet, das hier ist der log:
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.214	warn	script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten: [{"name":"Netzbezug","phase":"L1","power-W":null,"today-kWh":null,"today-costs-euro":0,"yesterday-kWh":null,"yesterday-costs":null,"currentWeek-kWh":null,"currentWeek-cost":null,"currentMonth-kWh":null,"currentMonth-cost":null,"previousMonth-kWh":null,"previousMonth-cost":null,"currentQuarter-kWh":null,"currentQuarter-cost":null,"previousQuarter-kWh":null,"previousQuarter-cost":null,"currentYear-kWh":null,"currentYear-cost":null,"previousYear-kWh":null,"previousYear-cost":null},{"name":"Einspeisung","phase":"L1","power-W":null,"today-kWh":null,"today-costs-euro":0,"yesterday-kWh":null,"yesterday-costs":null,"currentWeek-kWh":null,"currentWeek-cost":null,"currentMonth-kWh":null,"currentMonth-cost":null,"previousMonth-kWh":null,"previousMonth-cost":null,"currentQuarter-kWh":null,"currentQuarter-cost":null,"previousQuarter-kWh":null,"previousQuarter-cost":null,"currentYear-kWh":null,"currentYear-cost":null,"previousYear-kWh":null,"previousYear-cost":null},{"name":"WP Strom","phase":"L1","power-W":null,"today-kWh":null,"today-costs-euro":0,"yesterday-kWh":null,"yesterday-costs":null,"currentWeek-kWh":null,"currentWeek-cost":null,"currentMonth-kWh":null,"currentMonth-cost":null,"previousMonth-kWh":null,"previousMonth-cost":null,"currentQuarter-kWh":null,"currentQuarter-cost":null,"previousQuarter-kWh":null,"previousQuarter-cost":null,"currentYear-kWh":null,"currentYear-cost":null,"previousYear-kWh":null,"previousYear-cost":null},{"name":"WP Heizstab","phase":"L1","power-W":null,"today-kWh":null,"today-costs-euro":0,"yesterday-kWh":null,"yesterday-costs":null,"currentWeek-kWh":null,"currentWeek-cost":null,"currentMonth-kWh":null,"currentMonth-cost":null,"previousMonth-kWh":null,"previousMonth-cost":null,"currentQuarter-kWh":null,"currentQuarter-cost":null,"previousQuarter-kWh":null,"previousQuarter-cost":null,"currentYear-kWh":null,"currentYear-cost":null,"previousYear-kWh":null,"previousYear-cost":null}]
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.214	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:226:3
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.214	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:191:1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.214	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:163:52)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.214	warn	getState "sourceanalytix.0.modbus__2__inputRegisters__1__30343_Total_activ_energy__Energy-Total.currentYear.costs.05_previousYear" not found (3)
                          javascript.1
                          javascript.1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.214	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:162:51)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.214	warn	getState "sourceanalytix.0.modbus__2__inputRegisters__1__30343_Total_activ_energy__Energy-Total.currentYear.consumed.05_previousYear" not found (3)
                          javascript.1
                          javascript.1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.214	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:160:51)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.214	warn	getState "sourceanalytix.0.modbus__2__inputRegisters__1__30343_Total_activ_energy__Energy-Total.currentYear.costs.05_currentYear" not found (3)
                          javascript.1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.213	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:191:1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.213	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:159:50)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.213	warn	getState "sourceanalytix.0.modbus__2__inputRegisters__1__30343_Total_activ_energy__Energy-Total.currentYear.consumed.05_currentYear" not found (3)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.213	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:226:3
                          javascript.1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.213	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:157:55)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.213	warn	getState "sourceanalytix.0.modbus__2__inputRegisters__1__30343_Total_activ_energy__Energy-Total.currentYear.costs.04_previousQuarter" not found (3)
                          javascript.1
                          javascript.1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.213	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:156:54)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.212	warn	getState "sourceanalytix.0.modbus__2__inputRegisters__1__30343_Total_activ_energy__Energy-Total.currentYear.consumed.04_previousQuarter" not found (3)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.212	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:226:3
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.212	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:191:1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.212	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:154:54)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.212	warn	getState "sourceanalytix.0.modbus__2__inputRegisters__1__30343_Total_activ_energy__Energy-Total.currentYear.costs.04_currentQuarter" not found (3)
                          javascript.1
                          javascript.1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.212	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:153:53)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.211	warn	getState "sourceanalytix.0.modbus__2__inputRegisters__1__30343_Total_activ_energy__Energy-Total.currentYear.consumed.04_currentQuarter" not found (3)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.211	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:226:3
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.211	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:191:1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.211	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:151:53)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.211	warn	getState "sourceanalytix.0.modbus__2__inputRegisters__1__30343_Total_activ_energy__Energy-Total.currentYear.costs.03_previousMonth" not found (3)
                          javascript.1
                          javascript.1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.211	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:150:52)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.210	warn	getState "sourceanalytix.0.modbus__2__inputRegisters__1__30343_Total_activ_energy__Energy-Total.currentYear.consumed.03_previousMonth" not found (3)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.210	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:226:3
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.210	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:191:1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.210	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:148:52)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.210	warn	getState "sourceanalytix.0.modbus__2__inputRegisters__1__30343_Total_activ_energy__Energy-Total.currentYear.costs.03_currentMonth" not found (3)
                          javascript.1
                          javascript.1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.210	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:147:51)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.209	warn	getState "sourceanalytix.0.modbus__2__inputRegisters__1__30343_Total_activ_energy__Energy-Total.currentYear.consumed.03_currentMonth" not found (3)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.209	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:226:3
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.209	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:191:1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.209	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:145:51)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.209	warn	getState "sourceanalytix.0.modbus__2__inputRegisters__1__30343_Total_activ_energy__Energy-Total.currentYear.costs.02_currentWeek" not found (3)
                          javascript.1
                          javascript.1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.209	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:144:50)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.208	warn	getState "sourceanalytix.0.modbus__2__inputRegisters__1__30343_Total_activ_energy__Energy-Total.currentYear.consumed.02_currentWeek" not found (3)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.208	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:226:3
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.208	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:191:1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.208	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:142:50)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.208	warn	getState "sourceanalytix.0.modbus__2__inputRegisters__1__30343_Total_activ_energy__Energy-Total.currentYear.costs.01_previousDay" not found (3)
                          javascript.1
                          javascript.1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.208	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:140:52)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.208	warn	getState "modbus.2.inputRegisters.1.30343_Total_activ_energy.Energy-Yesterday" not found (3)
                          javascript.1
                          javascript.1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.208	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:138:57)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.208	warn	getState "modbus.2.inputRegisters.1.30343_Total_activ_energy.Energy-Today" not found (3)
                          javascript.1
                          javascript.1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.208	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:137:48)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.207	warn	getState "modbus.2.inputRegisters.1.30343_Total_activ_energy.Energy-Today" not found (3)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.207	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:226:3
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.207	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:191:1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.207	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:135:46)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.207	warn	getState "modbus.2.inputRegisters.1.30343_Total_activ_energy.Energy-Power" not found (3)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.207	warn	script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten: s_currentSourceAnalytix: sourceanalytix.0.modbus__2__inputRegisters__1__30343_Total_activ_energy__Energy-Total
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.207	warn	script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten: s_currentPhase: .......: L1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.207	warn	script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten: s_currentDevice .......: modbus.2.inputRegisters.1.30343_Total_activ_energy
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.207	warn	script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten: s_currentName .........: WP Heizstab
                          javascript.1
                          javascript.1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.207	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:163:52)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.207	warn	getState "sourceanalytix.0.modbus__1__inputRegisters__1__30343_Total_activ_energy__Energy-Total.currentYear.costs.05_previousYear" not found (3)
                          javascript.1
                          javascript.1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.207	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:162:51)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.207	warn	getState "sourceanalytix.0.modbus__1__inputRegisters__1__30343_Total_activ_energy__Energy-Total.currentYear.consumed.05_previousYear" not found (3)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.206	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:226:3
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.206	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:191:1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.206	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:160:51)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.206	warn	getState "sourceanalytix.0.modbus__1__inputRegisters__1__30343_Total_activ_energy__Energy-Total.currentYear.costs.05_currentYear" not found (3)
                          javascript.1
                          javascript.1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.206	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:159:50)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.206	warn	getState "sourceanalytix.0.modbus__1__inputRegisters__1__30343_Total_activ_energy__Energy-Total.currentYear.consumed.05_currentYear" not found (3)
                          javascript.1
                          javascript.1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.206	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:157:55)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.206	warn	getState "sourceanalytix.0.modbus__1__inputRegisters__1__30343_Total_activ_energy__Energy-Total.currentYear.costs.04_previousQuarter" not found (3)
                          javascript.1
                          javascript.1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.206	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:156:54)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.206	warn	getState "sourceanalytix.0.modbus__1__inputRegisters__1__30343_Total_activ_energy__Energy-Total.currentYear.consumed.04_previousQuarter" not found (3)
                          javascript.1
                          javascript.1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.205	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:154:54)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.205	warn	getState "sourceanalytix.0.modbus__1__inputRegisters__1__30343_Total_activ_energy__Energy-Total.currentYear.costs.04_currentQuarter" not found (3)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.205	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:226:3
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.205	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:191:1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.205	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:153:53)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.205	warn	getState "sourceanalytix.0.modbus__1__inputRegisters__1__30343_Total_activ_energy__Energy-Total.currentYear.consumed.04_currentQuarter" not found (3)
                          javascript.1
                          javascript.1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.205	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:151:53)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.205	warn	getState "sourceanalytix.0.modbus__1__inputRegisters__1__30343_Total_activ_energy__Energy-Total.currentYear.costs.03_previousMonth" not found (3)
                          javascript.1
                          javascript.1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.205	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:150:52)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.204	warn	getState "sourceanalytix.0.modbus__1__inputRegisters__1__30343_Total_activ_energy__Energy-Total.currentYear.consumed.03_previousMonth" not found (3)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.204	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:226:3
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.204	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:191:1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.204	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:148:52)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.204	warn	getState "sourceanalytix.0.modbus__1__inputRegisters__1__30343_Total_activ_energy__Energy-Total.currentYear.costs.03_currentMonth" not found (3)
                          javascript.1
                          javascript.1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.204	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:147:51)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.204	warn	getState "sourceanalytix.0.modbus__1__inputRegisters__1__30343_Total_activ_energy__Energy-Total.currentYear.consumed.03_currentMonth" not found (3)
                          javascript.1
                          javascript.1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.204	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:145:51)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.204	warn	getState "sourceanalytix.0.modbus__1__inputRegisters__1__30343_Total_activ_energy__Energy-Total.currentYear.costs.02_currentWeek" not found (3)
                          javascript.1
                          javascript.1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.204	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:144:50)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.204	warn	getState "sourceanalytix.0.modbus__1__inputRegisters__1__30343_Total_activ_energy__Energy-Total.currentYear.consumed.02_currentWeek" not found (3)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.203	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:226:3
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.203	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:191:1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.203	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:142:50)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.203	warn	getState "sourceanalytix.0.modbus__1__inputRegisters__1__30343_Total_activ_energy__Energy-Total.currentYear.costs.01_previousDay" not found (3)
                          javascript.1
                          javascript.1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.203	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:140:52)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.203	warn	getState "modbus.1.inputRegisters.1.30343_Total_activ_energy.Energy-Yesterday" not found (3)
                          javascript.1
                          javascript.1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.203	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:138:57)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.203	warn	getState "modbus.1.inputRegisters.1.30343_Total_activ_energy.Energy-Today" not found (3)
                          javascript.1
                          javascript.1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.203	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:137:48)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.202	warn	getState "modbus.1.inputRegisters.1.30343_Total_activ_energy.Energy-Today" not found (3)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.202	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:226:3
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.202	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:191:1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.202	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:135:46)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.202	warn	getState "modbus.1.inputRegisters.1.30343_Total_activ_energy.Energy-Power" not found (3)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.202	warn	script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten: s_currentSourceAnalytix: sourceanalytix.0.modbus__1__inputRegisters__1__30343_Total_activ_energy__Energy-Total
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.202	warn	script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten: s_currentPhase: .......: L1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.202	warn	script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten: s_currentDevice .......: modbus.1.inputRegisters.1.30343_Total_activ_energy
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.202	warn	script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten: s_currentName .........: WP Strom
                          javascript.1
                          javascript.1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.202	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:163:52)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.202	warn	getState "sourceanalytix.0.smartmeter__1__1-0:2_8_0__255__value__Energy-Total.currentYear.costs.05_previousYear" not found (3)
                          javascript.1
                          javascript.1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.202	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:162:51)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.201	warn	getState "sourceanalytix.0.smartmeter__1__1-0:2_8_0__255__value__Energy-Total.currentYear.consumed.05_previousYear" not found (3)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.201	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:226:3
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.201	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:191:1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.201	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:160:51)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.201	warn	getState "sourceanalytix.0.smartmeter__1__1-0:2_8_0__255__value__Energy-Total.currentYear.costs.05_currentYear" not found (3)
                          javascript.1
                          javascript.1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.201	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:159:50)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.201	warn	getState "sourceanalytix.0.smartmeter__1__1-0:2_8_0__255__value__Energy-Total.currentYear.consumed.05_currentYear" not found (3)
                          javascript.1
                          javascript.1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.201	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:157:55)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.200	warn	getState "sourceanalytix.0.smartmeter__1__1-0:2_8_0__255__value__Energy-Total.currentYear.costs.04_previousQuarter" not found (3)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.200	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:226:3
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.200	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:191:1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.200	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:156:54)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.200	warn	getState "sourceanalytix.0.smartmeter__1__1-0:2_8_0__255__value__Energy-Total.currentYear.consumed.04_previousQuarter" not found (3)
                          javascript.1
                          javascript.1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.200	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:154:54)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.199	warn	getState "sourceanalytix.0.smartmeter__1__1-0:2_8_0__255__value__Energy-Total.currentYear.costs.04_currentQuarter" not found (3)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.199	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:226:3
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.199	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:191:1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.199	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:153:53)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.199	warn	getState "sourceanalytix.0.smartmeter__1__1-0:2_8_0__255__value__Energy-Total.currentYear.consumed.04_currentQuarter" not found (3)
                          javascript.1
                          javascript.1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.199	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:151:53)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.199	warn	getState "sourceanalytix.0.smartmeter__1__1-0:2_8_0__255__value__Energy-Total.currentYear.costs.03_previousMonth" not found (3)
                          javascript.1
                          javascript.1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.199	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:150:52)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.199	warn	getState "sourceanalytix.0.smartmeter__1__1-0:2_8_0__255__value__Energy-Total.currentYear.consumed.03_previousMonth" not found (3)
                          javascript.1
                          javascript.1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.198	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:148:52)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.198	warn	getState "sourceanalytix.0.smartmeter__1__1-0:2_8_0__255__value__Energy-Total.currentYear.costs.03_currentMonth" not found (3)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.198	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:226:3
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.198	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:191:1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.198	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:147:51)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.198	warn	getState "sourceanalytix.0.smartmeter__1__1-0:2_8_0__255__value__Energy-Total.currentYear.consumed.03_currentMonth" not found (3)
                          javascript.1
                          javascript.1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.198	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:145:51)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.198	warn	getState "sourceanalytix.0.smartmeter__1__1-0:2_8_0__255__value__Energy-Total.currentYear.costs.02_currentWeek" not found (3)
                          javascript.1
                          javascript.1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.198	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:144:50)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.197	warn	getState "sourceanalytix.0.smartmeter__1__1-0:2_8_0__255__value__Energy-Total.currentYear.consumed.02_currentWeek" not found (3)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.197	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:226:3
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.197	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:191:1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.197	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:142:50)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.197	warn	getState "sourceanalytix.0.smartmeter__1__1-0:2_8_0__255__value__Energy-Total.currentYear.costs.01_previousDay" not found (3)
                          javascript.1
                          javascript.1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.197	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:140:52)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.197	warn	getState "smartmeter.1.1-0:2_8_0__255.value.Energy-Yesterday" not found (3)
                          javascript.1
                          javascript.1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.197	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:138:57)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.197	warn	getState "smartmeter.1.1-0:2_8_0__255.value.Energy-Today" not found (3)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.196	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:226:3
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.196	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:191:1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.196	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:137:48)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.196	warn	getState "smartmeter.1.1-0:2_8_0__255.value.Energy-Today" not found (3)
                          javascript.1
                          javascript.1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.196	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:135:46)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.196	warn	getState "smartmeter.1.1-0:2_8_0__255.value.Energy-Power" not found (3)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.196	warn	script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten: s_currentSourceAnalytix: sourceanalytix.0.smartmeter__1__1-0:2_8_0__255__value__Energy-Total
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.196	warn	script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten: s_currentPhase: .......: L1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.196	warn	script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten: s_currentDevice .......: smartmeter.1.1-0:2_8_0__255.value
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.196	warn	script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten: s_currentName .........: Einspeisung
                          javascript.1
                          javascript.1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.196	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:163:52)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.196	warn	getState "sourceanalytix.0.smartmeter__1__1-0:1_8_0__255__value__Energy-Total.currentYear.costs.05_previousYear" not found (3)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.195	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:226:3
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.195	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:191:1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.195	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:162:51)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.195	warn	getState "sourceanalytix.0.smartmeter__1__1-0:1_8_0__255__value__Energy-Total.currentYear.consumed.05_previousYear" not found (3)
                          javascript.1
                          javascript.1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.195	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:160:51)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.195	warn	getState "sourceanalytix.0.smartmeter__1__1-0:1_8_0__255__value__Energy-Total.currentYear.costs.05_currentYear" not found (3)
                          javascript.1
                          javascript.1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.194	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:159:50)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.194	warn	getState "sourceanalytix.0.smartmeter__1__1-0:1_8_0__255__value__Energy-Total.currentYear.consumed.05_currentYear" not found (3)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.194	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:226:3
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.194	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:191:1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.194	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:157:55)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.193	warn	getState "sourceanalytix.0.smartmeter__1__1-0:1_8_0__255__value__Energy-Total.currentYear.costs.04_previousQuarter" not found (3)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.193	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:226:3
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.193	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:191:1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.193	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:156:54)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.193	warn	getState "sourceanalytix.0.smartmeter__1__1-0:1_8_0__255__value__Energy-Total.currentYear.consumed.04_previousQuarter" not found (3)
                          javascript.1
                          javascript.1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.193	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:154:54)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.192	warn	getState "sourceanalytix.0.smartmeter__1__1-0:1_8_0__255__value__Energy-Total.currentYear.costs.04_currentQuarter" not found (3)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.192	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:226:3
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.192	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:191:1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.192	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:153:53)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.192	warn	getState "sourceanalytix.0.smartmeter__1__1-0:1_8_0__255__value__Energy-Total.currentYear.consumed.04_currentQuarter" not found (3)
                          javascript.1
                          javascript.1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.192	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:151:53)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.192	warn	getState "sourceanalytix.0.smartmeter__1__1-0:1_8_0__255__value__Energy-Total.currentYear.costs.03_previousMonth" not found (3)
                          javascript.1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.191	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:191:1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.191	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:150:52)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.191	warn	getState "sourceanalytix.0.smartmeter__1__1-0:1_8_0__255__value__Energy-Total.currentYear.consumed.03_previousMonth" not found (3)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.191	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:226:3
                          javascript.1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.191	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:148:52)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.190	warn	getState "sourceanalytix.0.smartmeter__1__1-0:1_8_0__255__value__Energy-Total.currentYear.costs.03_currentMonth" not found (3)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.190	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:226:3
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.190	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:191:1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.190	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:147:51)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.190	warn	getState "sourceanalytix.0.smartmeter__1__1-0:1_8_0__255__value__Energy-Total.currentYear.consumed.03_currentMonth" not found (3)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.189	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:226:3
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.189	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:191:1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.189	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:145:51)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.189	warn	getState "sourceanalytix.0.smartmeter__1__1-0:1_8_0__255__value__Energy-Total.currentYear.costs.02_currentWeek" not found (3)
                          javascript.1
                          javascript.1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.189	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:144:50)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.188	warn	getState "sourceanalytix.0.smartmeter__1__1-0:1_8_0__255__value__Energy-Total.currentYear.consumed.02_currentWeek" not found (3)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.188	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:226:3
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.188	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:191:1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.188	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:142:50)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.188	warn	getState "sourceanalytix.0.smartmeter__1__1-0:1_8_0__255__value__Energy-Total.currentYear.costs.01_previousDay" not found (3)
                          javascript.1
                          javascript.1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.188	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:140:52)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.187	warn	getState "smartmeter.1.1-0:1_8_0__255.value.Energy-Yesterday" not found (3)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.187	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:226:3
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.187	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:191:1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.187	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:138:57)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.186	warn	getState "smartmeter.1.1-0:1_8_0__255.value.Energy-Today" not found (3)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.186	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:226:3
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.186	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:191:1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.186	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:137:48)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.185	warn	getState "smartmeter.1.1-0:1_8_0__255.value.Energy-Today" not found (3)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.185	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:226:3
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.185	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:191:1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.184	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:135:46)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.179	warn	getState "smartmeter.1.1-0:1_8_0__255.value.Energy-Power" not found (3)
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.179	warn	script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten: s_currentSourceAnalytix: sourceanalytix.0.smartmeter__1__1-0:1_8_0__255__value__Energy-Total
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.179	warn	script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten: s_currentPhase: .......: L1
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.179	warn	script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten: s_currentDevice .......: smartmeter.1.1-0:1_8_0__255.value
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.179	warn	script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten: s_currentName .........: Netzbezug
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.179	warn	script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten: Anzahl Datenpunkte: 4
                          javascript.1
                          2023-12-24 12:38:15.178	warn	script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten: Startup: Setze Variablen ...
                          • BananaJoe
                            @woupi naja, der will noch zu viele werte abrufen die du noch nicht hast denke ich.
                              @bananajoe
                              Ah, ok.
                              Dann warte ich mal ein paar Tage und versuche es dann nochmal.
                              Danke und nochmal schöne Weihnachten.
                              VG
                                @bananajoe
                                Guten Morgen,
                                so es werden jetzt seit 2 Tagen Daten gesammelt, leider ohne Erfolg. Beim starten des skripts kommen immer noch die gleichen Fehler.
                                Ich habe leider überhaupt keine Ahnung von javascript und weiß daher nicht an welchen Stellschrauben ich drehen muss.
                                Meine Vermutung ist aber, dass vom skript nach Schlüsselwörtern gesucht wird, die meine Zähler und auch sourceanalytx nicht zur Verfügung stellen.
                                Ich habe das skript jetzt mal auf einen Datenpunkt reduziert:
                                Dazu der Object Ordner des betreffenden smartmeter:
                                Und Sourceanlaytix:
                                Und hier noch die log Einträge:
                                2023-12-26 10:24:07.249	warn	script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten: [{"name":"Netzbezug","phase":"L1","power-W":null,"today-kWh":null,"today-costs-euro":0,"yesterday-kWh":null,"yesterday-costs":null,"currentWeek-kWh":null,"currentWeek-cost":null,"currentMonth-kWh":null,"currentMonth-cost":null,"previousMonth-kWh":null,"previousMonth-cost":null,"currentQuarter-kWh":null,"currentQuarter-cost":null,"previousQuarter-kWh":null,"previousQuarter-cost":null,"currentYear-kWh":null,"currentYear-cost":null,"previousYear-kWh":null,"previousYear-cost":null}]
                                2023-12-26 10:24:07.249	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:226:3
                                2023-12-26 10:24:07.249	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:191:1
                                2023-12-26 10:24:07.249	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:163:52)
                                2023-12-26 10:24:07.249	warn	getState "sourceanalytix.0.smartmeter__1__1-0:1_8_0__255__Energy-Total.currentYear.costs.05_previousYear" not found (3)
                                2023-12-26 10:24:07.249	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:162:51)
                                2023-12-26 10:24:07.249	warn	getState "sourceanalytix.0.smartmeter__1__1-0:1_8_0__255__Energy-Total.currentYear.consumed.05_previousYear" not found (3)
                                2023-12-26 10:24:07.249	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:160:51)
                                2023-12-26 10:24:07.249	warn	getState "sourceanalytix.0.smartmeter__1__1-0:1_8_0__255__Energy-Total.currentYear.costs.05_currentYear" not found (3)
                                2023-12-26 10:24:07.248	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:159:50)
                                2023-12-26 10:24:07.248	warn	getState "sourceanalytix.0.smartmeter__1__1-0:1_8_0__255__Energy-Total.currentYear.consumed.05_currentYear" not found (3)
                                2023-12-26 10:24:07.248	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:226:3
                                2023-12-26 10:24:07.248	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:191:1
                                2023-12-26 10:24:07.248	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:157:55)
                                2023-12-26 10:24:07.248	warn	getState "sourceanalytix.0.smartmeter__1__1-0:1_8_0__255__Energy-Total.currentYear.costs.04_previousQuarter" not found (3)
                                2023-12-26 10:24:07.248	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:156:54)
                                2023-12-26 10:24:07.248	warn	getState "sourceanalytix.0.smartmeter__1__1-0:1_8_0__255__Energy-Total.currentYear.consumed.04_previousQuarter" not found (3)
                                2023-12-26 10:24:07.248	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:154:54)
                                2023-12-26 10:24:07.246	warn	getState "sourceanalytix.0.smartmeter__1__1-0:1_8_0__255__Energy-Total.currentYear.costs.04_currentQuarter" not found (3)
                                2023-12-26 10:24:07.246	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:226:3
                                2023-12-26 10:24:07.246	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:191:1
                                2023-12-26 10:24:07.246	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:153:53)
                                2023-12-26 10:24:07.246	warn	getState "sourceanalytix.0.smartmeter__1__1-0:1_8_0__255__Energy-Total.currentYear.consumed.04_currentQuarter" not found (3)
                                2023-12-26 10:24:07.246	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:151:53)
                                2023-12-26 10:24:07.246	warn	getState "sourceanalytix.0.smartmeter__1__1-0:1_8_0__255__Energy-Total.currentYear.costs.03_previousMonth" not found (3)
                                2023-12-26 10:24:07.246	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:150:52)
                                2023-12-26 10:24:07.246	warn	getState "sourceanalytix.0.smartmeter__1__1-0:1_8_0__255__Energy-Total.currentYear.consumed.03_previousMonth" not found (3)
                                2023-12-26 10:24:07.245	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:148:52)
                                2023-12-26 10:24:07.245	warn	getState "sourceanalytix.0.smartmeter__1__1-0:1_8_0__255__Energy-Total.currentYear.costs.03_currentMonth" not found (3)
                                2023-12-26 10:24:07.245	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:226:3
                                2023-12-26 10:24:07.245	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:191:1
                                2023-12-26 10:24:07.245	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:147:51)
                                2023-12-26 10:24:07.245	warn	getState "sourceanalytix.0.smartmeter__1__1-0:1_8_0__255__Energy-Total.currentYear.consumed.03_currentMonth" not found (3)
                                2023-12-26 10:24:07.245	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:145:51)
                                2023-12-26 10:24:07.245	warn	getState "sourceanalytix.0.smartmeter__1__1-0:1_8_0__255__Energy-Total.currentYear.costs.02_currentWeek" not found (3)
                                2023-12-26 10:24:07.245	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:144:50)
                                2023-12-26 10:24:07.245	warn	getState "sourceanalytix.0.smartmeter__1__1-0:1_8_0__255__Energy-Total.currentYear.consumed.02_currentWeek" not found (3)
                                2023-12-26 10:24:07.244	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:142:50)
                                2023-12-26 10:24:07.244	warn	getState "sourceanalytix.0.smartmeter__1__1-0:1_8_0__255__Energy-Total.currentYear.costs.01_previousDay" not found (3)
                                2023-12-26 10:24:07.244	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:226:3
                                2023-12-26 10:24:07.244	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:191:1
                                2023-12-26 10:24:07.244	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:140:52)
                                2023-12-26 10:24:07.244	warn	getState "smartmeter.1.1-0:1_8_0__255.Energy-Yesterday" not found (3)
                                2023-12-26 10:24:07.244	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:138:57)
                                2023-12-26 10:24:07.243	warn	getState "smartmeter.1.1-0:1_8_0__255.Energy-Today" not found (3)
                                2023-12-26 10:24:07.243	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:226:3
                                2023-12-26 10:24:07.243	warn	at script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:191:1
                                2023-12-26 10:24:07.243	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:137:48)
                                2023-12-26 10:24:07.243	warn	at CreateJSON (script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten:135:46)
                                2023-12-26 10:24:07.242	warn	getState "smartmeter.1.1-0:1_8_0__255.Energy-Power" not found (3)
                                2023-12-26 10:24:07.242	warn	script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten: s_currentSourceAnalytix: sourceanalytix.0.smartmeter__1__1-0:1_8_0__255__Energy-Total
                                2023-12-26 10:24:07.242	warn	script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten: s_currentPhase: .......: L1
                                2023-12-26 10:24:07.242	warn	script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten: s_currentDevice .......: smartmeter.1.1-0:1_8_0__255
                                2023-12-26 10:24:07.242	warn	script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten: s_currentName .........: Netzbezug
                                2023-12-26 10:24:07.241	warn	script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten: Anzahl Datenpunkte: 1
                                2023-12-26 10:24:07.241	warn	script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten: Startup: Setze Variablen ...
                                2023-12-26 10:24:07.231	info	Start javascript script.js.Verbrauch.VIS_Verbrauchsdaten
                                Ich würde mich freuen, wenn Du mir sagen könntest, ob ich eventuell schlicht am skript etwas ändern muss und wenn ja, was.
                                Vielen Dank schon mal im Voraus und schönen 2. Weihnachtsfeiertag
                                  Mein Sohn war heute Nachmittag hier und wir haben uns zusammen dein Skript mal angesehen.
                                  Ich habe vor über 20Jahren PHP programmiert und das auch nur so 1 Jahr in der Ausbildung, mein Sohn macht das teilweise beruflich.
                                  Zusammen haben wir aber dann einiges in deinem skript verstanden und ich habe es gerade ein wenig angepasst.
                                  Ich habe mein ersten JSON string.
                                  Schönen Abend
                                  Sascha
                                    @bananajoe
                                    Ich habe gestern, wie geschrieben ein Datenpunkt hinbekommen. Das ist der Netzbezug vom smartmeter.
                                    Die Einspeisung bekomme ich nicht mehr alleine hin, da jetzt einige punkte umprogrammiert werden müssen und ich nicht weiß wie ich das am besten mache.
                                    Unter sourceanalytx heißt der Punkt "costs", bei diesem Zählerstand, "earnings".
                                    Der Punkt "consumed" heißt "delivered".
                                    Für die aktuelle Leistung gibt es nur einen Wert, für beide Richtungen, entweder positiv oder negativ.
                                    Das bedeutet, ich habe zwei Zweirichtungszähler (Zh und Zb) bei denen ich über if und else die abfrage machen muss ob es sich um 1.8.0 oder 2.8.0 handelt.
                                    Und dann.
                                    wenn 1.8.0 dann "consumed" und "costs"
                                    wenn 2.8.0 dann "delivered" und "delivered" und zusätzlich muss ich da dann noch bei der aktuellen Leistung den Betrag nehmen.
                                    Könntest Du mir da helfen?
                                    VG
                                    Sascha
                                    3419
