    4. Test Adapter Philips-TV v0.2.x
    • teletapi
      teletapi @foxriver76 last edited by
      @foxriver76 Soweit komme ich ja schon garnicht mehr das war tatsächlich bei den ersten versuchen alle per lan. Aber seid gestern Nachmittag bekomme ich nur noch das hier sobald ich den Pairing Pin bestätige dann aktualisiere ich die webseite vom iobroker der startet auch neu und habe keine weiteren fehler im log vom iobroker
      • teletapi
        teletapi @jmeister79 last edited by teletapi
        @jmeister79 Ich hab jetzt die letzten 20 Minuten versucht per Wlan mit der passenden IP .137 aus der Fritzbox, Lan ist die Ip.136 aber auch damit bleibt das ergebniss gleich, das obige Bild.
        Ich hab das am PC mit firefox und auch am Iphone 13 versucht immer das gleiche
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @teletapi last edited by
          @teletapi Version von Admin Adapter?
          teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • teletapi
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                  Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            Systemuptime and Load:
             01:45:02 up 14:07,  1 user,  load average: 1.59, 1.29, 1.12
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sun 2023-12-24 01:45:02 CET
                       Universal time: Sun 2023-12-24 00:45:02 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            7.8G        3.0G        1.7G        1.0M        3.2G        4.7G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          7.9G        3.0G        1.8G
                     7811 M total memory
                     2970 M used memory
                     4998 M active memory
                      912 M inactive memory
                     1675 M free memory
                      167 M buffer memory
                     2997 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       59G   12G   45G  21% /
            devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
            /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
            tmpfs          tmpfs     782M   16K  782M   1% /run/user/1000
            [Sat Dec 23 11:37:42 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:13:A5:D1 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=2c0392e1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
            [Sat Dec 23 11:37:44 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sat Dec 23 11:37:44 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
            [Sat Dec 23 11:37:45 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            1.9G    /var/
            1.1G    /var/log/journal/a9f1eae0dc5a48ddbf0e2a62c2227673
            1.1G    /var/log
            628M    /var/lib
            Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            1.5G    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            372M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            183M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            76M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            71M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
            31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
            8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
            8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
            USB-Devices by-id:
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
            /usr/bin/node           v18.19.0
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            /usr/bin/corepack       0.22.0
            nodejs:
              Installed: 18.19.0-1nodesource1
              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.17
            admin:          6.13.5
            javascript:     7.5.1
            Adapters from github:   2
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 18701
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12001
            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
            + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.82, run as: admin
            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): beta
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: beta
            Adapter    "admin"        : 6.13.5   , installed 6.13.5
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
            Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
            Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
            Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
            Adapter    "ical"         : 1.13.5   , installed 1.13.5
            Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
            Adapter    "iopooleco"    : 0.5.1    , installed 0.5.1
            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.9-beta.3
            Adapter    "javascript"   : 7.5.1    , installed 7.5.1
            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
            Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
            Adapter    "node-red"     : 5.0.2    , installed 5.0.2
            Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
            Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
            Adapter    "shelly"       : 6.7.0    , installed 6.7.0
            Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
            Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
            Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
            Objects and States
            Objects:        9596
            States:         9714
            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:2 https://apt.grafana.com stable InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 7
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 192.168.178.82:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16842      1387/io.hm-rpc.3
            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14234      1221/node-red
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      116        12847      564/mosquitto
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18865      1534/io.shelly.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18198      1474/io.sonoff.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          2000314    115224/cupsd
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13060      656/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13053      656/iobroker.js-con
            tcp        0      0 192.168.178.82:9092     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23322      1938/io.nuki.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22873      1758/io.jarvis.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15021      576/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 192.168.178.82:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17658      1308/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 192.168.178.82:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14317      1326/io.hm-rpc.2
            tcp        0      0 192.168.178.82:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24048      1988/io.simple-api.
            tcp        0      0 192.168.178.82:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16681      1291/io.hm-rpc.0
            tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      116        12848      564/mosquitto
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15023      576/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          2000313    115224/cupsd
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16018      919/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20323      1661/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       24389      2205/io.socketio.0
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15743      545/influxd
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        12972      655/grafana
            udp        0      0 0.0.0.0:44417           0.0.0.0:*                           108        13617      402/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15076      468/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          1999509    115229/cups-browsed
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13615      402/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5678            0.0.0.0:*                           1001       2283435    1582/io.discovery.0
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15130      468/dhcpcd
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13616      402/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::55042                :::*                                108        13618      402/avahi-daemon: r
            2023-12-24 01:41:37.760  - info: discovery.0 (1582) Done discovering mdns devices. 39 packages received
            2023-12-24 01:41:37.973  - info: discovery.0 (1582) Done discovering upnp devices. 368 packages received
            2023-12-24 01:41:38.036  - info: discovery.0 (1582) Found 72 addresses
            2023-12-24 01:41:46.254  - info: tr-064.0 (1269) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 29(Ahoy-DTU-Epaper-knickohr/08:3A:F2:B8:CB:A4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2023-12-24 01:42:01.537  - info: tr-064.0 (1269) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 29(Ahoy-DTU-Epaper-knickohr/08:3A:F2:B8:CB:A4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2023-12-24 01:42:04.777  - warn: ping.0 (1243) State "ping.0.iobroker.192_168_178_57" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2023-12-24 01:42:16.786  - info: tr-064.0 (1269) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 29(Ahoy-DTU-Epaper-knickohr/08:3A:F2:B8:CB:A4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2023-12-24 01:42:31.826  - info: tr-064.0 (1269) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 29(Ahoy-DTU-Epaper-knickohr/08:3A:F2:B8:CB:A4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2023-12-24 01:42:47.100  - info: tr-064.0 (1269) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 29(Ahoy-DTU-Epaper-knickohr/08:3A:F2:B8:CB:A4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2023-12-24 01:43:01.739  - info: tr-064.0 (1269) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 29(Ahoy-DTU-Epaper-knickohr/08:3A:F2:B8:CB:A4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2023-12-24 01:43:16.645  - info: tr-064.0 (1269) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 29(Ahoy-DTU-Epaper-knickohr/08:3A:F2:B8:CB:A4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2023-12-24 01:43:31.506  - info: tr-064.0 (1269) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 29(Ahoy-DTU-Epaper-knickohr/08:3A:F2:B8:CB:A4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2023-12-24 01:43:46.532  - info: tr-064.0 (1269) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 29(Ahoy-DTU-Epaper-knickohr/08:3A:F2:B8:CB:A4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2023-12-24 01:44:01.295  - info: tr-064.0 (1269) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 29(Ahoy-DTU-Epaper-knickohr/08:3A:F2:B8:CB:A4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2023-12-24 01:44:15.865  - info: tr-064.0 (1269) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 29(Ahoy-DTU-Epaper-knickohr/08:3A:F2:B8:CB:A4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2023-12-24 01:44:16.636  - warn: ping.0 (1243) State "ping.0.iobroker.192_168_178_57" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2023-12-24 01:44:30.546  - info: tr-064.0 (1269) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 29(Ahoy-DTU-Epaper-knickohr/08:3A:F2:B8:CB:A4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2023-12-24 01:44:46.073  - info: tr-064.0 (1269) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 29(Ahoy-DTU-Epaper-knickohr/08:3A:F2:B8:CB:A4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2023-12-24 01:45:00.604  - info: tr-064.0 (1269) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 29(Ahoy-DTU-Epaper-knickohr/08:3A:F2:B8:CB:A4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2023-12-24 01:45:16.173  - info: tr-064.0 (1269) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 29(Ahoy-DTU-Epaper-knickohr/08:3A:F2:B8:CB:A4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2023-12-24 01:45:31.106  - info: tr-064.0 (1269) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 29(Ahoy-DTU-Epaper-knickohr/08:3A:F2:B8:CB:A4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2023-12-24 01:45:45.950  - info: tr-064.0 (1269) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 29(Ahoy-DTU-Epaper-knickohr/08:3A:F2:B8:CB:A4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2023-12-24 01:45:58.369  - info: discovery.0 (1582) Discovery finished. Found new or modified 28 instances
            2023-12-24 01:45:59.269  - info: discovery.0 (1582) Discovery finished
            2023-12-24 01:46:00.981  - info: tr-064.0 (1269) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 29(Ahoy-DTU-Epaper-knickohr/08:3A:F2:B8:CB:A4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            iob diag has finished.
            Press any key for a summary
            • foxriver76
              @teletapi dann mal F12 Browser Konsole öffnen und schauen was da für ein Error steht und hier posten.
              teletapi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • teletapi
                @foxriver76 Danke für deine Hilfe mach ich aber morgen vormittag, für heute muss gut sein
                • teletapi
                  teletapi @foxriver76 last edited by teletapi
                  @foxriver76
                  So jetzt mal den Fehler aus der Konsole, das ist jetzt Lan die IP mit der .136 am ende
                  Cannot parse json data: 192.168.178.136 console.ts:40:19
                  OK console.ts:40:19
                  Error: Minified React error #130; visit https://reactjs.org/docs/error-decoder.html?invariant=130&args[]=undefined&args[]= for the full message or use the non-minified dev environment for full errors and additional helpful warnings
                  Und noch ein IOB Diag
                  ```Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                   11:02:46 up 41 min,  1 user,  load average: 0.79, 0.77, 0.90
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                 Local time: Sun 2023-12-24 11:02:46 CET
                             Universal time: Sun 2023-12-24 10:02:46 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            7.8G        2.4G        3.8G        1.0M        1.6G        5.3G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          7.9G        2.4G        3.9G
                           7811 M total memory
                           2368 M used memory
                           3396 M active memory
                            412 M inactive memory
                           3826 M free memory
                            130 M buffer memory
                           1486 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  [Sun Dec 24 10:20:56 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:13:A5:D1 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=2c0392e1-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                  [Sun Dec 24 10:20:58 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Sun Dec 24 10:20:58 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                  [Sun Dec 24 10:20:59 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                  /var:
                  1.9G    /var/
                  1.1G    /var/log
                  631M    /var/lib
                  366M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.2.3
                  /usr/bin/npx            10.2.3
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.13.5
                  javascript:     7.5.1
                  Adapter State
                  + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : iobroker                                 -  enabled
                  + instance is alive
                  Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
                  Objects and States
                  Objects:        9657
                  States:         9725
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                  Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Pending Updates: 0
                  tcp        0      0 192.168.178.82:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16204      1300/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 192.168.178.82:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16953      1317/io.hm-rpc.2
                  tcp        0      0 192.168.178.82:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24647      2135/io.simple-api.
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18345      1486/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16919      1212/node-red
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      116        1999       559/mosquitto
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17227      1511/io.shelly.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          30562      3094/sshd: /usr/sbi
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21874      1876/io.jarvis.0
                  tcp        0      0 192.168.178.82:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14136      1278/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 192.168.178.82:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17963      1375/io.hm-rpc.3
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15623      656/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15141      656/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13693      541/cupsd
                  tcp        0      0 192.168.178.82:9092     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22276      1910/io.nuki.0
                  tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      116        2000       559/mosquitto
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          30564      3094/sshd: /usr/sbi
                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       23340      2184/io.socketio.0
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15452      549/influxd
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13912      849/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20044      1638/io.web.0
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13692      541/cupsd
                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        15499      655/grafana
                  udp        0      0 0.0.0.0:48065           0.0.0.0:*                           108        14876      400/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15056      464/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          2012       614/cups-browsed
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14874      400/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::36425                :::*                                108        14877      400/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15086      464/dhcpcd
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14875      400/avahi-daemon: r
                  2023-12-24 10:59:56.141  - debug: philips-tv.0 (9316) Objects client ready ... initialize now
                  2023-12-24 10:59:56.144  - debug: philips-tv.0 (9316) Objects create System PubSub Client
                  2023-12-24 10:59:56.145  - debug: philips-tv.0 (9316) Objects create User PubSub Client
                  2023-12-24 10:59:56.228  - debug: philips-tv.0 (9316) Objects client initialize lua scripts
                  2023-12-24 10:59:56.237  - debug: philips-tv.0 (9316) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2023-12-24 10:59:56.241  - silly: philips-tv.0 (9316) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                  2023-12-24 10:59:56.291  - silly: philips-tv.0 (9316) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                  2023-12-24 10:59:56.294  - silly: philips-tv.0 (9316) objectDB connected
                  2023-12-24 10:59:56.298  - debug: philips-tv.0 (9316) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2023-12-24 10:59:56.329  - debug: philips-tv.0 (9316) States create System PubSub Client
                  2023-12-24 10:59:56.331  - debug: philips-tv.0 (9316) States create User PubSub Client
                  2023-12-24 10:59:56.428  - debug: philips-tv.0 (9316) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2023-12-24 10:59:56.429  - silly: philips-tv.0 (9316) statesDB connected
                  2023-12-24 10:59:57.343  - info: philips-tv.0 (9316) starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                  2023-12-24 10:59:57.379  - info: philips-tv.0 (9316) Starting with ip "192.168.178.136" (API v6 - Android)
                  2023-12-24 10:59:57.387  - warn: philips-tv.0 (9316) Please authenticate via the adapter configuration page
                  2023-12-24 10:59:57.416  - silly: philips-tv.0 (9316) States system redis pmessage system.adapter.philips-tv.0.logLevel/system.adapter.philips-tv.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1703411997391,"q":0,"from":"system.adapter.philips-tv.0","lc":1703411997391}
                  2023-12-24 11:00:00.163  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 9335
                  2023-12-24 11:00:03.622  - info: ical.0 (9335) starting. Version 1.13.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                  2023-12-24 11:00:09.909  - info: ical.0 (9335) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2023-12-24 11:00:10.444  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  L foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Lucky_ESA Developer Most Active @teletapi last edited by
                    @teletapi Du must in der Instanzen Ansicht erst den Adapter aktivieren und dann in den Instanz EInstellungen die Pin eingeben.
                    • teletapi
                      teletapi @Lucky_ESA last edited by teletapi
                      @lucky_esa Das versteh ich jetzt nicht, ohne das der Adapter aktiv ist ist doch der Button zum Pairen garnicht aktiv.
                      Wenn ich auf Pairing starten gehe, kommt am Fernsehn der Pin den geb ich ein und gehe auf Pin bestätigen, im gleichen Moment stürzt der Adapter ab
                      Aber das spielt auch keine Rolle der Adapter stürzt immer ab,egal ob ich einen Pin eingebe oder nicht sobald ich auf Pin bestätigen drücke wars das.
                      • foxriver76
                        @teletapi probier mal bitte während die Konsole offen ist den Error zu provozieren, evtl. wird die Meldung dann etwas aufschlussreicher.
                        • teletapi
                          @foxriver76
                              ot console.ts:40
                              _onClick ConfigSendto.tsx:221
                              onClick ConfigSendto.tsx:346
                              React 11
                              r helpers.ts:98
                          OK console.ts:40:19
                          Error: Minified React error #130; visit https://reactjs.org/docs/error-decoder.html?invariant=130&args[]=undefined&args[]= for the full message or use the non-minified dev environment for full errors and additional helpful warnings.
                              React 20
                              onClick ConfigSendto.tsx:344
                              React 11
                              r helpers.ts:98
                          console.ts:40:19
                              ot console.ts:40
                              React 15
                              React 11
                              r helpers.ts:98
                          teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • teletapi
                            teletapi @teletapi last edited by teletapi
                            So der Adapter ist endlich grün
                            Der Fehler bzw. die Lösung....
                            Ein einfaches " iob upload all" brachte das in Ordnung
                            Danke für eure Mühe, hätte ich eigentlich auch schon früher drauf kommen können.
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                             01:33:11 up 15:12,  1 user,  load average: 1.32, 0.86, 0.90
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                           Local time: Mon 2023-12-25 01:33:11 CET
                                       Universal time: Mon 2023-12-25 00:33:11 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            7.8G        3.0G        1.1G        1.0M        3.7G        4.7G
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          7.9G        3.0G        1.2G
                                     7811 M total memory
                                     3022 M used memory
                                     5054 M active memory
                                     1437 M inactive memory
                                     1067 M free memory
                                      184 M buffer memory
                                     3536 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            1.9G    /var/
                            1.1G    /var/log
                            629M    /var/lib
                            352M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.2.3
                            /usr/bin/npx            10.2.3
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.13.9
                            javascript:     7.5.1
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Adapter    "admin"        : 6.13.9   , installed 6.13.9
                            Objects and States
                            Objects:        9665
                            States:         9732
                            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Pending Updates: 0
                            tcp        0      0 192.168.178.82:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2425281    140650/io.simple-ap
                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          2228473    128643/cupsd
                            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       2421701    140580/io.socketio.
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2351329    136052/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       2426005    140522/io.web.0
                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          2228472    128643/cupsd
                            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          2226608    128646/cups-browsed
                            2023-12-25 01:22:52.333  - info: philips-tv.0 (141369) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2023-12-25 01:22:52.451  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.philips-tv.0 send kill signal
                            2023-12-25 01:22:52.518  - info: philips-tv.0 (141369) terminating
                            2023-12-25 01:22:52.520  - info: philips-tv.0 (141369) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-12-25 01:22:52.839  - info: philips-tv.0 (141369) terminating
                            2023-12-25 01:22:53.150  - info: host.iobroker instance system.adapter.philips-tv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-12-25 01:22:55.591  - info: host.iobroker instance system.adapter.philips-tv.0 started with pid 141384
                            2023-12-25 01:22:58.922  - info: philips-tv.0 (141384) starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                            2023-12-25 01:22:58.948  - info: philips-tv.0 (141384) Starting with ip "192.168.178.136" (API v6 - Android)
                            2023-12-25 01:23:01.146  - info: admin.0 (136052) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.23 admin
                            2023-12-25 01:23:02.120  - info: admin.0 (136052) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.23
                            2023-12-25 01:26:35.217  - info: admin.0 (136052) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.23 admin
                            2023-12-25 01:26:40.999  - info: admin.0 (136052) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.23
                            2023-12-25 01:27:24.211  - info: admin.0 (136052) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.23 admin
                            2023-12-25 01:30:00.200  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 142393
                            2023-12-25 01:30:03.335  - info: ical.0 (142393) starting. Version 1.13.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                            2023-12-25 01:30:09.489  - info: ical.0 (142393) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2023-12-25 01:30:10.076  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2023-12-25 01:32:39.084  - info: admin.0 (136052) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                            2023-12-25 01:33:57.940  - info: web.0 (140522) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                            2023-12-25 01:34:21.433  - info: web.0 (140522) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                              ltsalvatore last edited by
                              hey, erst mal danke, dass dieser adapter zur verfügung gestellt wird.
                              ich habe gestern etwas damit rumgespielt und es scheint alles einwandfrei zu funktionieren.
                              ich muss sagen, so toll ich meinen Philips - 65OLED807-12 finde so wahr ist es aber auch, dass das OS der letzte rotz ist. es ist tatsächlich so negativ wie alle im netz behaupten.
                              hinzu kommt auch noch, dass der alexa skill alles andere als nützlich ist. wenig bis keine funktionen und was die zuverlässigkeit angeht, da kann man auch lotto spielen.
                              hinzu kommt noch, dass es auch wirklich keine einzige funktionierende android app gibt, welche man als virtuelle tastatur hätte nutzen können.
                              umso erfreulicher, dass ich mit dem adapter hier beides mir jetzt selbst mit VIS und IoT Adapter zusammenbasteln kann.
                              und jetzt zu meiner eigentlichen frage.. hat jemand zufälligerweise einen bereits fertigen VIS, den er bereit ist zu teilen? 😊🙏🏾
                                Lucky_ESA Developer Most Active @ltsalvatore last edited by
                                @ltsalvatore Schau mal hier nach. Die sind zwar für LG aber das kann man ja ändern.
                                Gruß//Lucky
                                  PrinzVonBillAir last edited by
                                  Ich erhalte folgenden Fehler beim Versuch das TV (55PUS8808) zu pairen. Ich hatte das TV vor einigen Monaten (8-10) bereits mal gepaired, aber dann den Adapter zwischenzeitlich nochmal gelöscht und soeben wieder neu installiert. Nun erscheint nur folgende Fehlermeldung, auch bei den Protokollen kommt keine Meldung eines Fehlers, selbst bei Logstufe "Alles/Silly". Mir scheint es so, als dass überhaupt nichts an das TV gesendet wird und daher auch kein Pairing-Code angezeigt wird. Oder muss ich irgendwo im TV zuerst das alte Pairing löschen? Wenn ja, wo? Ich habe in den TV-Einstellungen bestimmt über eine Stunde jedes Untermenü durchsucht und finde nichts.
                                    RappiRN Most Active @PrinzVonBillAir last edited by
                                    @prinzvonbillair
                                    Hast du zufällig auch vor ein paar Tagen ein Update am TV gemacht? Bei mir kamen die Fehlermeldungen just in dem Moment, wo der TV nach dem Update neu gestartet ist.
                                    Habe auch schon ne ganze Menge probiert, das letzte, was ich jetzt noch machen könnte, wäre ein Downgrade am TV.
                                    Das Pairen (des TV) an sich scheint zu funktionieren, eine App hat sich angemeldet und es wurde ein Code am TV angezeigt.
                                    Enrico
                                      RappiRN Most Active @RappiRN last edited by
                                      @rappirn
                                      Also den TV habe ich mal auf die vorherige Version zurückgesetzt, es hat nichts gebracht.
                                      Habe auch noch einmal alle Adapterversionen ab 0.3.0 versucht, auch ohne Erfolg. Heute Abend werde ich nochmal versuchen, die Adapterversionen jeweils mit einer kompletten Neuinstallation zu installieren.
                                      Was mir mal immer wieder aufgefallen ist. Meist kam die Fehlermeldung sofort und manchmal, vielleicht nach einer Installation oder einem Adapterneustart (das kann ich noch nicht genau sagen), dauert es einige Sekunden, bis die Fehlermeldung kommt. Leider gibt es im log keine brauchbaren Infos.
                                      Enrico
                                        Dimi @RappiRN last edited by
                                        @rappirn
                                        Ich habe das selbe Problem mit meinem TV. Beim Pairing kommt die Fehlermeldung "Unknown message payload for "Pairing": null". Ich habe das Modell 65OLED854 mit dem seit kurzem verfügbaren Android TV 11. Ich habe es mit der Version 0.5.3 und mit der 0.5.2 probiert.
                                        Dimi
                                          Adri525 @Dimi last edited by
                                          ich habe einen 65OLED935/12 Philips TV mit der aktuellsten Software und Android 11, welcher via LAN verbunden ist.
                                          Ohne MAC Adresse für WOL wird der Adapter grün und funktioniert einwandfrei.
                                          Ich möchte den Adapter aber nur nutzen um das Ambilght einschalten zu können und dazu benötige ich WOL. Sobald ich die MAC (welche in den Netzwerkeinstellungen vom TV steht / Ethernet MAC Adresse) eintrage wird der Adapter nicht mehr grün.
                                          Anbei der Log:
                                          2024-07-02 20:30:15.001 - debug: philips-tv.0 (12498) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2024-07-02 20:30:15.122 - debug: philips-tv.0 (12498) Objects client ready ... initialize now
                                          2024-07-02 20:30:15.159 - debug: philips-tv.0 (12498) Objects create System PubSub Client
                                          2024-07-02 20:30:15.162 - debug: philips-tv.0 (12498) Objects create User PubSub Client
                                          2024-07-02 20:30:15.337 - debug: philips-tv.0 (12498) Objects client initialize lua scripts
                                          2024-07-02 20:30:15.351 - debug: philips-tv.0 (12498) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2024-07-02 20:30:15.457 - debug: philips-tv.0 (12498) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2024-07-02 20:30:15.512 - debug: philips-tv.0 (12498) States create System PubSub Client
                                          2024-07-02 20:30:15.514 - debug: philips-tv.0 (12498) States create User PubSub Client
                                          2024-07-02 20:30:15.618 - debug: philips-tv.0 (12498) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2024-07-02 20:30:16.290 - info: philips-tv.0 (12498) starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                                          2024-07-02 20:30:16.324 - info: philips-tv.0 (12498) Starting with ip "192.168.1.50" (API v6 - Android)
                                          2024-07-02 20:30:16.331 - error: philips-tv.0 (12498) Cannot create API client Provided MAC is not an MAC Address!
                                          Der Log sagt ja dass die MAC keine MAC Adresse ist.
                                          Habe die MAC Adresse auch nochmal in meiner Unifi Dream Machine Pro geprüft, Sie stimmt...
                                          Hat jemand eine Idee und kann mir helfen?
                                          Vielen Dank im Voraus!
                                          Adri
                                          DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @Adri525 last edited by
                                            @adri525 sagte in Test Adapter Philips-TV v0.2.x:
                                            die MAC Adresse
                                            zeig mal die MAC welche Du im Adapter einträgst bitte.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            philips philips tv
                                            84
                                            550
                                            115391
