vermurkste Installation
@radix75 nix nachträglich ändern!
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1 -
@homoran said in Daikin Adapter:
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1warum statische Adressen? Haben die nicht alle? Für die Nutzung sollte die Raspberry immer auf der selben IP liegen oder?
@radix75 sagte in Daikin Adapter:
dann nimmt msn DHCP und bindet im Router die IP an die MAC Adresse des RasPi
und die anderen Fragen?
Das Problem mit dem Netzwerk habe ich behoben.
Ich hatte versehentlich eine IP vergeben die bereits vergeben war.
Jetzt hab ich noch ein neues Problem mit dem HM Mod auf der Raspberry denn es wird nicht erkannt.
Ich habe mir nochmal das Video von https://de.elv.com/elv-komplettbausatz-funk-modulplatine-fuer-raspberry-pi-3-b-rpi-rf-mod-fuer-homematic-und-homematic-ip-152941?_gl=1b25d5s_up*MQ..&gclid=CjwKCAiAyp-sBhBSEiwAWWzTnnyIMD19_yYn4rTSmTxwN1o9YppDlMm2GaZZ_NF1g4mxYuUU39Fp1hoCBKsQAvD_BwEangesehen und es steckt richtigrum drauf.
Radix1975@raspberrypi5:~ $ sudo pivccu-info
piVCCU version: 3.73.9-87
OS: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel: 6.1.0-rpi7-rpi-2712 aarch64
Kernel modules: Available
Raw UART dev: Available
Rasp.Pi UART: Assigned to GPIO pins
HMRF Hardware: unknown
HMIP Hardware: unknown
State: RUNNING
PID: 2913
IP: 192.168.1.63
IP: 2a02:810a:1c0:55b:a828:90ff:fea9:98a9
Link: vethpivccu
TX bytes: 107.28 KiB
RX bytes: 1.71 MiB
Total bytes: 1.82 MiB
Radix1975@raspberrypi5:~ $ -
Ich hatte versehentlich eine IP vergeben die bereits vergeben war.das passiert bei DHCP mit Bindung an die MAC-Adresse nicht.
zeigen!
den Workout für die Nutzung ser GPIOs für das Funkmodul während der piVCCU Installation hast du beachtet?
@radix75 said in Daikin Adapter:
State: RUNNING
PID: 2913
IP: 192.168.1.63
Link: vethpivccu
RX bytes: 1.71 MiB
sudo dpkg -s pivccu | grep 'Version'
dpkg-query: Paket »pivccu« ist nicht installiert und es ist keine Information verfügbar
Verwenden Sie dpkg --info (= dpkg-deb --info) zum Untersuchen von Archiven. -
@radix75 ???
Disable serial console in command line (You can skip this step, if you do not use the HM-MOD-RPI-PCB or RPI-RF-MOD on GPIO header, for the HB-RF-USB this step is not neccessary)
State: RUNNING
PID: 2913
IP: 192.168.1.63
Link: vethpivccu
RX bytes: 1.71 MiB
Verwenden Sie dpkg --info (= dpkg-deb --info) zum Untersuchen von Archiven.den Workout für die Nutzung ser GPIOs für das Funkmodul während der piVCCU Installation hast du beachtet? wo ist der zu finden ich habe nach https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md installiert sudo dpkg -s pivccu | grep 'Version' ist aus der Fehlerbehebung
sudo apt install pivccu-modules-raspberrypi raspberrypi-kernel habe ich noch nicht gemacht letztes mal hat die Raspberry danach nicht mehr gebootet
  mein Modul ist genauso aufgesteckt wie auf dem Bild -
hast du ganz zu Beginn zitiert und ich hab es eben nochmal gemacht
das würde ein Foto zeigen!
so ist das nur eine Annahme -
so ist das nur eine AnnahmeIch muss später weiter machen über die Feiertage wird das nichts mehr.
Danke für die Hilfe an alle melde mich dann nochmal. -
Danke für die Hilfe an alle melde mich dann nochmal.So da bin ich wieder das Problem mit der CCU Funkmodul müssen wir später machen da ich mir in der Hektik des 24.12. einen Hardwareschaden durch falsches aufstecken auf dem GPIO zugezogen habe. Ich habe mir ein Neus bestellt.
Ich wollte deshalb mit der Einstellung und dem Beckup der neuen PI 5 beginnen leider treten auch hier Probleme auf
der Versuch die alte PI auf die neue Node JS und NPM version zu Updaten schlägt fehl mitpi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash - 2023-12-27 08:34:29 - Installing pre-requisites OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB] OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4.584 B] Holen:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease [13,6 kB] Fehl:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 541230BA05C38BC4 Paketlisten werden gelesen... Fertig W: GPG-Fehler: https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 541230BA05C38BC4 E: Das Depot »https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease« ist nicht signiert. N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert. N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8). 2023-12-27 08:34:45 - Error: Failed to run 'apt-get update' (Exit Code: 0) pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y nodejs Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig nodejs ist schon die neueste Version (14.21.3-deb-1nodesource1). Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt: libdav1d3 Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen. 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null pi@raspberrypi:~ $ type -p nodejs node npm npx corepack && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && corepack -v /usr/bin/nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npx /usr/bin/corepack v14.21.3 v14.21.3 6.14.18 6.14.18 0.15.1 pi@raspberrypi:~ $ iobroker backup host.raspberrypi 7538 states saved host.raspberrypi 9644 objects saved Backup created: /opt/iobroker/backups/2023_12_27-08_39_17_backupiobroker.tar.gz pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop pi@raspberrypi:~ $ ps aux | grep 'io\|PID' USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND root 13 0.0 0.0 0 0 ? S Dez26 0:00 [migration/0] root 16 0.0 0.0 0 0 ? S Dez26 0:00 [migration/1] root 21 0.0 0.0 0 0 ? S Dez26 0:00 [migration/2] root 26 0.0 0.0 0 0 ? S Dez26 0:00 [migration/3] root 60 0.0 0.0 0 0 ? I< Dez26 0:00 [blkcg_punt_bio] root 63 0.0 0.0 0 0 ? I< Dez26 0:00 [rpciod] root 65 0.0 0.0 0 0 ? I< Dez26 0:00 [xprtiod] root 67 0.0 0.0 0 0 ? I< Dez26 0:00 [nfsiod] root 78 0.0 0.0 0 0 ? I< Dez26 0:00 [DWC Notificatio] message+ 581 0.0 0.1 7116 3896 ? Ss Dez26 0:10 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only root 892 0.0 0.1 30156 5460 ? Sl Dez26 0:00 lightdm --session-child 14 17 pi 897 0.0 0.2 55104 8592 ? Ssl Dez26 0:01 /usr/bin/lxsession -s LXDE-pi -e LXDE pi 905 0.0 0.0 6652 3372 ? Ss Dez26 0:00 /usr/bin/dbus-daemon --session --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only pi 978 0.0 0.0 4492 1160 ? Ss Dez26 0:00 /usr/bin/ssh-agent x-session-manager pi 1075 0.0 0.1 367588 5436 ? S<sl Dez26 0:00 /usr/bin/pulseaudio --daemonize=no iobroker 1626 0.0 0.0 2892 104 ? Ss Dez26 0:00 dbus-daemon --system root 1893 0.0 0.0 6412 2388 ? Ss Dez26 0:00 /usr/bin/dbus-daemon --syslog --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session root 2291 0.0 0.0 6412 2356 ? Ss Dez26 0:00 /usr/bin/dbus-daemon --syslog --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session root 2519 0.0 0.0 6412 2380 ? Ss Dez26 0:00 /usr/bin/dbus-daemon --syslog --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session root 2710 0.0 0.0 6412 2428 ? Ss Dez26 0:00 /usr/bin/dbus-daemon --syslog --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session root 2945 0.0 0.0 6412 2392 ? Ss Dez26 0:00 /usr/bin/dbus-daemon --syslog --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session root 3256 0.0 0.0 6412 2508 ? Ss Dez26 0:00 /usr/bin/dbus-daemon --syslog --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session root 4101 0.0 0.0 6412 2500 ? Ss Dez26 0:00 /usr/bin/dbus-daemon --syslog --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session root 5053 0.1 2.2 230492 88032 ? Sl Dez26 1:35 java -Xmx128m -Dos.arch=arm -Dlog4j.configurationFile=file:///etc/config/log4j2.xml -Dfile.encoding=ISO-8859-1 -Dgnu.io.rxtx.SerialPorts=/dev/mmd_hmip -cp /opt/HMServer/HMIPServer.jar:/opt/HMServer/coupling/ESHBridge.jar de.eq3.ccu.server.ip.HMIPServer /var/etc/crRFD.conf /etc/HMServer.conf root 6312 0.0 1.4 137268 57560 ? S<l Dez26 0:16 node /usr/local/addons/mediola/neo_server//automation.js root 6376 0.0 0.3 65232 12812 ? S<l Dez26 0:01 /usr/bin/node /usr/local/addons/mediola/neo_server/node_modules/script_executor.js root 9925 0.0 0.0 6412 2476 ? Ss Dez26 0:00 /usr/bin/dbus-daemon --syslog --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session root 12267 0.0 0.0 0 0 ? I 08:33 0:00 [kworker/u8:0-ext4-rsv-conversion] pi 13144 0.0 0.0 7356 580 pts/1 S+ 08:41 0:00 grep --color=auto io\|PID root 13151 0.0 0.0 0 0 ? I< Dez26 0:00 [dio/mmcblk0p2] root 13624 0.0 0.0 6412 2508 ? Ss Dez26 0:00 /usr/bin/dbus-daemon --syslog --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session root 17466 0.0 0.0 6412 2592 ? Ss Dez26 0:00 /usr/bin/dbus-daemon --syslog --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session root 22088 0.1 0.0 0 0 ? I 03:53 0:17 [kworker/u8:1-ext4-rsv-conversion] pi@raspberrypi:~ $ ps aux | grep 'backup\|PID' USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND pi 13216 0.0 0.0 7356 532 pts/1 S+ 08:42 0:00 grep --color=auto backup\|PID pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash - 2023-12-27 08:43:29 - Installing pre-requisites OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4.584 B] Holen:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease [13,6 kB] Fehl:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 541230BA05C38BC4 Paketlisten werden gelesen... Fertig W: GPG-Fehler: https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 541230BA05C38BC4 E: Das Depot »https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease« ist nicht signiert. N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert. N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8). 2023-12-27 08:43:44 - Error: Failed to run 'apt-get update' (Exit Code: 0) pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install -y nodejs Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig nodejs ist schon die neueste Version (14.21.3-deb-1nodesource1). Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt: libdav1d3 Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen. 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. pi@raspberrypi:~ $ type -p nodejs node npm npx corepack && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && corepack -v /usr/bin/nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npx /usr/bin/corepack v14.21.3 v14.21.3 6.14.18 6.14.18 0.15.1 pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix library: loaded Library version=2023-10-13 ========================================================================== Welcome to the ioBroker installation fixer! Script version: 2023-10-13 You might need to enter your password a couple of times. ========================================================================== ========================================================================== Installing prerequisites (1/5) ========================================================================== OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4.584 B] Holen:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease [13,6 kB] Fehl:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 541230BA05C38BC4 Paketlisten werden gelesen... Fertig W: GPG-Fehler: https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 541230BA05C38BC4 E: Das Depot »https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease« ist nicht signiert. N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert. N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8). ========================================================================== Checking ioBroker user and directory permissions (2/5) ========================================================================== Created /etc/sudoers.d/iobroker Fixing directory permissions... ========================================================================== Check and cleanup npm temporary directories (3/5) ========================================================================== Done. ========================================================================== Database maintenance (4/5) ========================================================================== Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while! Command failed: /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js config get cache --parseable TypeError: isexe is not a function at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:82:7) at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:91:7) at which (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:92:5) at load (/usr/lib/node_modules/npm/lib/npm.js:250:5) at EventEmitter.npm.load (/usr/lib/node_modules/npm/lib/npm.js:246:5) at /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js:79:7 at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js:155:3) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1114:14) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1143:10) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:979:32) /usr/lib/node_modules/npm/lib/npm.js:59 throw new Error('npm.load() required') ^ Error: npm.load() required at Object.get (/usr/lib/node_modules/npm/lib/npm.js:59:13) at process.errorHandler (/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/error-handler.js:208:32) at process.emit (events.js:400:28) at process._fatalException (internal/process/execution.js:167:25) ========================================================================== Checking autostart (5/5) ========================================================================== Enabling autostart... Autostart enabled! ========================================================================== Your installation was fixed successfully Run iobroker start to start ioBroker again! ========================================================================== pi@raspberrypi:~ $ iobroker start ***Da das nicht ging habe ich versucht auf der neuen Pi 5 ein Beckup der alten Pi zu machen leider komme ich aber danach nicht auf die Admin Seite vom IO Broker. was davor ja ging. Folgendes Habe ich schon versucht*** Radix1975@raspberrypi5:~ $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash - library: loaded Library version=2023-10-13 ioBroker or some processes are still running: io.backitup.0 Please stop them first and try again! Radix1975@raspberrypi5:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm npx corepack && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && corepack -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs aarch64 /usr/bin/nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npm /usr/bin/npx /usr/bin/corepack v18.19.0 v18.19.0 10.2.3 10.2.3 0.22.0 5.0.17 Radix1975 Radix1975 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker wayland /home/Radix1975 Holen:1 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease [4.327 B] OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease OK:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease OK:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease OK:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease OK:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease OK:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Es wurden 4.327 B in 11 s geholt (395 B/s). Paketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig Alle Pakete sind aktuell. W: http://phoscon.de/apt/deconz/dists/bookworm/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details. nodejs: Installiert: 18.19.0-1nodesource1 Installationskandidat: 18.19.0-1nodesource1 Versionstabelle: *** 18.19.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.18.2-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.18.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.18.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.17.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.17.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.16.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.16.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.15.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.2-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.13.0+dfsg1-1 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages 18.13.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.12.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.11.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.10.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.9.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.9.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.8.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.7.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.6.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.5.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.4.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.3.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.2.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.1.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.0.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages Radix1975@raspberrypi5:~ $ ps -A | grep iobroker 13511 ? 00:00:18 iobroker.js-con Radix1975@raspberrypi5:~ $ cd C:\ioBroker iobroker start bash: cd: C:ioBroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden Radix1975@raspberrypi5:~ $ cd /opt/iobroker iobroker start Radix1975@raspberrypi5:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs 2023-12-27 09:22:37.735 - info: host.raspberrypi5 iobroker.js-controller version 5.0.17 js-controller starting 2023-12-27 09:22:37.738 - info: host.raspberrypi5 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker 2023-12-27 09:22:37.739 - info: host.raspberrypi5 hostname: raspberrypi5, node: v18.19.0 2023-12-27 09:22:37.739 - info: host.raspberrypi5 ip addresses: 192.168.1.65 2a02:810a:1c0:55b:c9e2:b594:56c3:98a6 fe80::83ce:917a:6b2c:ab6f 192.168.1.226 2a02:810a:1c0:55b:da3a:ddff:febc:983f fe80::da3a:ddff:febc:983f fe80::fc73:24ff:fe8a:164e 2023-12-27 09:22:39.812 - error: host.raspberrypi5-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"! Radix1975@raspberrypi5:/opt/iobroker $ netstat -n -a -p TCP (Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über nicht-eigene Prozesse werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.) Aktive Internetverbindungen (Server und stehende Verbindungen) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:5900 0.0.0.0:* LISTEN 1610/wayvnc tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN - tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN - tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN - tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN - tcp 0 0 10.0.3.1:53 0.0.0.0:* LISTEN - tcp 0 0 127.0.0.1:50730 127.0.0.1:9001 VERBUNDEN - tcp 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:50730 VERBUNDEN - tcp 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:54682 VERBUNDEN - tcp 0 0 127.0.0.1:54682 127.0.0.1:9001 VERBUNDEN - tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:38904 VERBUNDEN - tcp 0 0 127.0.0.1:54698 127.0.0.1:9001 VERBUNDEN - tcp 0 0 127.0.0.1:38904 127.0.0.1:9000 VERBUNDEN - tcp 0 0 127.0.0.1:50714 127.0.0.1:9001 VERBUNDEN - tcp 0 0 127.0.0.1:38902 127.0.0.1:9000 VERBUNDEN - tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:36620 VERBUNDEN - tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:38898 VERBUNDEN - tcp 0 0 127.0.0.1:38898 127.0.0.1:9000 VERBUNDEN - tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:36622 VERBUNDEN - tcp 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:50714 VERBUNDEN - tcp 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:54672 VERBUNDEN - tcp 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:54698 VERBUNDEN - tcp 0 0 192.168.1.226:5900 192.168.1.10:59556 VERBUNDEN 1610/wayvnc tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:38902 VERBUNDEN - tcp 0 0 127.0.0.1:36620 127.0.0.1:9000 VERBUNDEN - tcp 0 0 127.0.0.1:54672 127.0.0.1:9001 VERBUNDEN - tcp 0 0 127.0.0.1:36622 127.0.0.1:9000 VERBUNDEN - tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN - tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN - udp 0 0 10.0.3.1:53 0.0.0.0:* - udp 0 0 0.0.0.0:67 0.0.0.0:* - udp 0 0 192.168.1.65:68 192.168.1.1:67 VERBUNDEN - udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* - udp 0 0 0.0.0.0:41695 0.0.0.0:* - udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* - udp6 0 0 :::35720 :::* - udp6 0 0 fe80::83ce:917a:6b2:546 :::* - udp6 0 0 :::5353 :::* - raw6 0 0 :::58 :::* 7 - Aktive Sockets in der UNIX-Domäne (Server und stehende Verbindungen) Proto RefCnt Flags Type State I-Node PID/Program name Pfad unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18004 1341/dbus-daemon /run/user/1000/bus unix 2 [ ] DGRAM VERBUNDEN 14361 - unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 441 - /run/systemd/fsck.progress unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 13999 - /run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18847 - unix 17 [ ] DGRAM VERBUNDEN 445 - /run/systemd/journal/dev-log unix 7 [ ] DGRAM VERBUNDEN 447 - /run/systemd/journal/socket unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 449 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 20711 1904/wireplumber unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18024 1743/gvfsd-trash unix 2 [ ACC ] SEQPAKET HÖRT 451 - /run/udev/control unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 20591 1341/dbus-daemon /run/user/1000/bus unix 2 [ ] DGRAM VERBUNDEN 14318 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14738 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 13720 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18813 1623/polkit-mate-au unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 19559 - /tmp/ssh-XXXXXXWVPIVm/agent.1327 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19962 1783/menu-cached unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 20551 1603/pcmanfm unix 2 [ ] DGRAM VERBUNDEN 12836 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 33772 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19868 1341/dbus-daemon /run/user/1000/bus unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 19668 1327/wayfire /tmp/.X11-unix/X0 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 20592 1704/xdg-desktop-po unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 17438 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14228 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18870 1704/xdg-desktop-po unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18210 1902/pipewire /run/user/1000/pipewire-0 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 15006 1326/pipewire-pulse unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18930 1776/gvfsd-metadata unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18822 - /run/systemd/journal/stdout unix 2 [ ] DGRAM VERBUNDEN 14330 1307/systemd unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18013 1736/gvfs-gphoto2-v unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 17730 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 13643 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14649 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 33720 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18541 1307/systemd unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 17975 1327/wayfire /run/user/1000/wayland-1 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19976 1601/wf-panel-pi unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 20548 1629/agent unix 3 [ ] DGRAM VERBUNDEN 19478 1307/systemd unix 2 [ ] DGRAM VERBUNDEN 16483 - unix 2 [ ] DGRAM 19476 1307/systemd /run/user/1000/systemd/notify unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14678 - unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 14357 - /run/systemd/journal/io.systemd.journal unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 19479 1307/systemd /run/user/1000/systemd/private unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 20761 1963/xdg-desktop-po unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 19488 1307/systemd /run/user/1000/bus unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18202 1902/pipewire unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18917 1752/gnome-keyring- unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 19490 1307/systemd /run/user/1000/gnupg/S.dirmngr unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18821 1601/wf-panel-pi unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14992 1341/dbus-daemon unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 19492 1307/systemd /run/user/1000/gcr/ssh unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 13902 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14615 - unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 19494 1307/systemd /run/user/1000/keyring/control unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14173 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 20725 1601/wf-panel-pi unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 19496 1307/systemd /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.browser unix 2 [ ] DGRAM 18193 1679/xdg-desktop-po unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18881 - /run/dbus/system_bus_socket unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 19498 1307/systemd /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.extra unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 20577 1679/xdg-desktop-po unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 19500 1307/systemd /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.ssh unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 20770 1963/xdg-desktop-po unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18901 1341/dbus-daemon /run/user/1000/bus unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 19502 1307/systemd /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 19504 1307/systemd /run/user/1000/pulse/native unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 16484 - unix 2 [ ] DGRAM VERBUNDEN 20607 1753/gnome-keyring- unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 19506 1307/systemd /run/user/1000/pipewire-0 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14038 - /run/systemd/journal/stdout unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 19508 1307/systemd /run/user/1000/pk-debconf-socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 17548 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 21467 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18838 1688/xdg-document-p unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 967 - unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16429 - /run/avahi-daemon/socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 13597 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 17561 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14065 - unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16431 - /run/cups/cups.sock unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18029 1743/gvfsd-trash /run/user/1000/gvfsd/socket-nyAJDZ7E unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 20593 1327/wayfire /run/user/1000/wayland-1 unix 2 [ ] DGRAM VERBUNDEN 14066 - unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16433 - /run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 20717 1904/wireplumber unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 19669 1327/wayfire /run/user/1000/wayland-1 unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16435 - /run/thd.socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 20713 1341/dbus-daemon /run/user/1000/bus unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19907 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] DGRAM VERBUNDEN 16442 - unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16437 - /run/uuidd/request unix 3 [ ] DGRAM VERBUNDEN 928 - unix 3 [ ] DGRAM VERBUNDEN 15011 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18883 1341/dbus-daemon /run/user/1000/bus unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18848 1688/xdg-document-p unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 20570 1603/pcmanfm /run/user/1000/pcmanfm-socket--0 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 13909 - /run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18936 1341/dbus-daemon /run/user/1000/bus unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19929 1605/python3 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19916 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19050 1327/wayfire /run/user/1000/wayland-1 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18251 1341/dbus-daemon /run/user/1000/bus unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 17707 - /run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18815 1327/wayfire /run/user/1000/wayland-1 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 12846 - /run/systemd/journal/stdout unix 2 [ ] DGRAM VERBUNDEN 19071 - unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 20594 1610/wayvnc /run/user/1000/wayvncctl unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19867 1688/xdg-document-p unix 2 [ ] DGRAM VERBUNDEN 923 - unix 2 [ ] STREAM VERBUNDEN 27137 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19535 - /run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 17991 1692/gvfs-udisks2-v unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 17631 - unix 2 [ ] DGRAM VERBUNDEN 17487 - unix 3 [ ] DGRAM VERBUNDEN 424 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 17437 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 20771 1902/pipewire /run/user/1000/pipewire-0 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19900 1341/dbus-daemon /run/user/1000/bus unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 20605 1753/gnome-keyring- /run/user/1000/keyring/pkcs11 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18034 - /run/systemd/journal/stdout unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 20619 1783/menu-cached /run/user/1000/menu-cached-:0 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19899 1327/wayfire /run/user/1000/wayland-1 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 13906 - /run/dbus/system_bus_socket unix 2 [ ] STREAM VERBUNDEN 21463 - unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 44538 17653/lxterminal /run/user/1000/.lxterminal-socket-wayland-1 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18814 1327/wayfire /run/user/1000/wayland-1 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19024 1904/wireplumber unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19828 1601/wf-panel-pi unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14993 1341/dbus-daemon unix 2 [ ] DGRAM VERBUNDEN 17558 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19017 1326/pipewire-pulse /run/user/1000/pulse/native unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 17970 1656/gvfsd unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18623 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14024 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 17439 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14239 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 20036 1904/wireplumber unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19940 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18882 1731/gvfs-goa-volum unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 16485 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 20563 1341/dbus-daemon /run/user/1000/bus unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 28089 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18922 - /run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 20070 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19013 1904/wireplumber unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18195 1902/pipewire unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19924 1605/python3 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 20585 1679/xdg-desktop-po unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14290 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 1011 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 20703 1341/dbus-daemon /run/user/1000/bus unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18010 1704/xdg-desktop-po unix 2 [ ] DGRAM VERBUNDEN 14614 - unix 2 [ ] DGRAM VERBUNDEN 19943 1752/gnome-keyring- unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 33723 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18839 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19586 1327/wayfire unix 2 [ ] DGRAM 20608 1753/gnome-keyring- unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14232 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 20601 1341/dbus-daemon /run/user/1000/bus unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18220 1902/pipewire /run/user/1000/pipewire-0 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19906 1722/gvfs-afc-volum unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14892 - unix 3 [ ] DGRAM VERBUNDEN 16443 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 17527 - /run/dbus/system_bus_socket unix 2 [ ] DGRAM 18256 1904/wireplumber unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14009 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14602 - unix 2 [ ] DGRAM VERBUNDEN 17560 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 17998 1610/wayvnc unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 17986 1692/gvfs-udisks2-v unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 17402 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 20766 1963/xdg-desktop-po unix 3 [ ] DGRAM VERBUNDEN 425 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14308 1307/systemd unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 17392 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 33770 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 16570 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 12827 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19930 1605/python3 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 17981 1341/dbus-daemon /run/user/1000/bus unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 28087 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 17514 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18843 1691/xdg-permission unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 21464 - unix 2 [ ] DGRAM VERBUNDEN 15010 1341/dbus-daemon unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 17714 - /run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18204 1601/wf-panel-pi unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 20564 1341/dbus-daemon /run/user/1000/bus unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18012 1679/xdg-desktop-po unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14930 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19481 1307/systemd unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 20552 1341/dbus-daemon /run/user/1000/bus unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 44533 17653/lxterminal unix 2 [ ] DGRAM VERBUNDEN 18668 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 17823 - unix 2 [ ] DGRAM 14668 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14187 - /run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18861 1704/xdg-desktop-po unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 20706 1341/dbus-daemon /run/user/1000/bus unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18837 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18935 1776/gvfsd-metadata unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 13903 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14015 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 989 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 986 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18046 1753/gnome-keyring- unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 20765 1963/xdg-desktop-po unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19915 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 20588 1691/xdg-permission unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18900 - /run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 13905 - /run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19902 1341/dbus-daemon /run/user/1000/bus unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 15028 1341/dbus-daemon /run/user/1000/bus unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 28088 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 28694 - /run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18920 1753/gnome-keyring- unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 20034 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19863 1341/dbus-daemon /run/user/1000/bus unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18816 1623/polkit-mate-au unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 20712 1904/wireplumber unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 1016 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14231 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19898 - /run/systemd/journal/stdout unix 2 [ ] DGRAM VERBUNDEN 13706 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 20705 1341/dbus-daemon /run/user/1000/bus unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18037 1753/gnome-keyring- unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18209 1902/pipewire /run/user/1000/pipewire-0 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18855 - /run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19944 1752/gnome-keyring- unix 2 [ ] DGRAM VERBUNDEN 18474 - unix 3 [ ] DGRAM VERBUNDEN 12841 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18017 1341/dbus-daemon /run/user/1000/bus unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 16450 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 43681 1341/dbus-daemon /run/user/1000/bus unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 15015 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 45203 1327/wayfire /run/user/1000/wayland-1 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18916 1752/gnome-keyring- unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19587 - /run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18834 1623/polkit-mate-au unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 15001 1341/dbus-daemon /run/user/1000/bus unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 13910 - /run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 21468 - /run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19850 1662/gvfsd-fuse unix 3 [ ] DGRAM VERBUNDEN 927 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 17634 - /run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19873 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 17716 1326/pipewire-pulse unix 2 [ ] DGRAM 14730 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 17479 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 33769 - unix 2 [ ] DGRAM VERBUNDEN 17321 - /run/wpa_supplicant/wlan0 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19872 - /run/systemd/journal/stdout unix 2 [ ] DGRAM 17327 - /run/wpa_supplicant/p2p-dev-wlan0 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18939 1341/dbus-daemon /run/user/1000/bus unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 17213 - /run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18219 1902/pipewire /run/user/1000/pipewire-0 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19018 1326/pipewire-pulse unix 2 [ ] DGRAM 15005 1326/pipewire-pulse unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 17380 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18800 - /run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19821 1603/pcmanfm unix 2 [ ] DGRAM VERBUNDEN 17164 - unix 3 [ ] DGRAM VERBUNDEN 929 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19009 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 17974 1656/gvfsd unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 13908 - /run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 999 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14659 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19897 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 16572 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 33771 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 20624 - /run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18934 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 28090 - /run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18887 - /run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 20595 1722/gvfs-afc-volum unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14242 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 43680 17653/lxterminal unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19923 1605/python3 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 17731 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 939 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18194 1679/xdg-desktop-po unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14673 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14611 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18006 1731/gvfs-goa-volum unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 17762 - unix 2 [ ] DGRAM VERBUNDEN 498 - unix 3 [ ] DGRAM VERBUNDEN 19477 1307/systemd unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19941 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18871 1707/gvfs-mtp-volum unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19546 1326/pipewire-pulse unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 20553 1341/dbus-daemon /run/user/1000/bus unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18047 1341/dbus-daemon /run/user/1000/bus unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19896 1692/gvfs-udisks2-v unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14979 1341/dbus-daemon unix 3 [ ] DGRAM VERBUNDEN 930 - unix 3 [ ] DGRAM VERBUNDEN 15012 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 21465 - /run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 988 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19874 1341/dbus-daemon /run/user/1000/bus unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 17629 - /run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14715 - /run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14646 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18208 1902/pipewire unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 26504 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 17993 1707/gvfs-mtp-volum unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18057 1341/dbus-daemon /run/user/1000/bus unix 3 [ ] DGRAM VERBUNDEN 12842 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18835 - /run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18891 1736/gvfs-gphoto2-v unix 4 [ ] DGRAM VERBUNDEN 423 - /run/systemd/notify unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 426 - /run/systemd/private unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 20066 1783/menu-cached /run/user/1000/menu-cached-:0 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18236 - /run/dbus/system_bus_socket unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 428 - /run/systemd/userdb/io.systemd.DynamicUser unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18028 1603/pcmanfm unix 2 [ ] DGRAM VERBUNDEN 14050 - unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 429 - /run/systemd/io.system.ManagedOOM unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 19667 1327/wayfire @/tmp/.X11-unix/X0 unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 23105 - @/var/lib/piVCCU3/lxc/command unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 17626 - @lxc/ad055575fe28ddd5//var/lib/lxc unix 2 [ ] STREAM 19925 1605/python3 @printer-applet-lock-user-Radix1975 Radix1975@raspberrypi5:/opt/iobroker $ node -v npm -v v18.19.0 10.2.3 Radix1975@raspberrypi5:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker iobroker list instances system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi5 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.admin.1 : admin : raspberrypi5 - enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.alexa2.1 : alexa2 : raspberrypi5 - disabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi5 - enabled system.adapter.broadlink2.0 : broadlink2 : raspberrypi5 - disabled system.adapter.cloud.0 : cloud : raspberrypi5 - disabled system.adapter.daikin.0 : daikin : raspberrypi5 - disabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : raspberrypi5 - disabled system.adapter.deconz.0 : deconz : raspberrypi5 - disabled, port: 80 system.adapter.devices.0 : devices : raspberrypi5 - disabled system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi5 - disabled system.adapter.flot.0 : flot : raspberrypi5 - disabled system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : raspberrypi5 - disabled system.adapter.history.0 : history : raspberrypi5 - disabled system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : raspberrypi5 - disabled system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : raspberrypi5 - disabled, port: 12001 system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : raspberrypi5 - disabled, port: 12010 system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : raspberrypi5 - disabled, port: 12001 system.adapter.hmip.0 : hmip : raspberrypi5 - disabled system.adapter.hue-extended.0 : hue-extended : raspberrypi5 - disabled system.adapter.hue-extended.1 : hue-extended : raspberrypi5 - disabled system.adapter.hue.0 : hue : raspberrypi5 - disabled, port: 80 system.adapter.hue.1 : hue : raspberrypi5 - disabled, port: 443 system.adapter.i2c.0 : i2c : raspberrypi5 - disabled system.adapter.icons-fatcow-hosting.0 : icons-fatcow-hosting : raspberrypi5 - disabled system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : raspberrypi5 - disabled system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : raspberrypi5 - disabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : raspberrypi5 - disabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : raspberrypi5 - disabled system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi5 - disabled system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : raspberrypi5 - disabled system.adapter.info.0 : info : raspberrypi5 - disabled system.adapter.iot.1 : iot : raspberrypi5 - disabled system.adapter.jarvis.0 : jarvis : raspberrypi5 - disabled system.adapter.javascript.0 : javascript : raspberrypi5 - disabled system.adapter.meross.0 : meross : raspberrypi5 - disabled system.adapter.mobile.0 : mobile : raspberrypi5 - disabled system.adapter.net-tools.0 : net-tools : raspberrypi5 - disabled system.adapter.nina.0 : nina : raspberrypi5 - disabled system.adapter.node-red.0 : node-red : raspberrypi5 - disabled, port: 1880, bind: 192.168.1.221 (SSL) system.adapter.onvif.0 : onvif : raspberrypi5 - disabled system.adapter.ping.0 : ping : raspberrypi5 - disabled system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : raspberrypi5 - disabled system.adapter.samsung.0 : samsung : raspberrypi5 - disabled system.adapter.sia.0 : sia : raspberrypi5 - disabled, port: 50001, bind: 0.0.0.0 system.adapter.smartcontrol.0 : smartcontrol : raspberrypi5 - disabled system.adapter.solax.0 : solax : raspberrypi5 - disabled system.adapter.solax.1 : solax : raspberrypi5 - disabled system.adapter.text2command.0 : text2command : raspberrypi5 - disabled system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : raspberrypi5 - disabled system.adapter.tr-064.1 : tr-064 : raspberrypi5 - disabled system.adapter.tr-064.2 : tr-064 : raspberrypi5 - disabled system.adapter.tr-064.3 : tr-064 : raspberrypi5 - disabled system.adapter.tr-064.4 : tr-064 : raspberrypi5 - disabled system.adapter.upnp.0 : upnp : raspberrypi5 - disabled system.adapter.velux.0 : velux : raspberrypi5 - disabled system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : raspberrypi5 - disabled system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : raspberrypi5 - disabled system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : raspberrypi5 - disabled system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts : raspberrypi5 - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : raspberrypi5 - disabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : raspberrypi5 - disabled system.adapter.vis-keyboard.0 : vis-keyboard : raspberrypi5 - disabled system.adapter.vis-lcars.0 : vis-lcars : raspberrypi5 - disabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : raspberrypi5 - disabled system.adapter.vis-players.0 : vis-players : raspberrypi5 - disabled system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : raspberrypi5 - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : raspberrypi5 - disabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : raspberrypi5 - disabled system.adapter.vis.0 : vis : raspberrypi5 - disabled system.adapter.web.0 : web : raspberrypi5 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.windows-control.0 : windows-control : raspberrypi5 - disabled + instance is alive Radix1975@raspberrypi5:/opt/iobroker $MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
also war es nicht
Deswegen immer alles zeigen und nicht nacherzählen!
sicher?
Die Stromversorgung muss ja über das Modul laufen. -
Buster / Debian 10 ist tot und muss durch ein lebendiges Release ersetzt werden.
@thomas-braun said in Daikin Adapter:
Er möchte sich ja nicht drüber installieren lassen also was muss ich jetzt machen???
@Homoran
sicher?
Die Stromversorgung muss ja über das Modul laufen. wie soll das gehen habe schon lange kein Netzteil mehr an der Modulplatine daran
hab mir auch extra ein neues original Netzteil für die Raspi 5 mit USB C gekauft -
hätte aber sollen!
@Homoran
sicher?
hab mir auch extra ein neues original Netzteil für die Raspi 5 mit USB C gekauftIch habe ja die neue Raspi5 mit mit aktuellem Node JS das Problem ist halt das ich den Admin Adapter nach dem einspielen des Beckups über den Beckupadapter
nicht mehr aufrufen kann ich bekomme einen Fehler im Browser das die Seite nicht erreichbar ist. Vor Beckup geht aber alles muss ich jetzt alles neu Suchen und einstellen oder gibt es doch noch eine Möglichkeit das Beckup meiner alten Raspie auf die neue zu bekommen? Warum wird mir die Adminseite nach dem Beckup nicht mehr angezeigt? -
Neuinstallation. OHNE DESKTOP!
https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
nicht mehr aufrufen kann ich bekomme einen Fehler im Browser das die Seite nicht erreichbar ist.und wo sind davon die logausgaben und iob diag?
in den letzten ging alles drunter und drüber
was davor ja ging. Folgendes Habe ich schon versuchtRadix1975@raspberrypi5:~ $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash - library: loaded Library version=2023-10-13 ioBroker or some processes are still running: io.backitup.0 Please stop them first and try again! Radix1975@raspberrypi5:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm npx corepack && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && corepack -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs aarch64 /usr/bin/nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npm /usr/bin/npx /usr/bin/corepack v18.19.0 v18.19.0 10.2.3 10.2.3 0.22.0 5.0.17 Radix1975 Radix1975 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker wayland /home/Radix1975 Holen:1 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease [4.327 B] OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease OK:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease OK:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease OK:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease OK:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease OK:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Es wurden 4.327 B in 11 s geholt (395 B/s). Paketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig Alle Pakete sind aktuell. W: http://phoscon.de/apt/deconz/dists/bookworm/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details. nodejs: Installiert: 18.19.0-1nodesource1 Installationskandidat: 18.19.0-1nodesource1 Versionstabelle: *** 18.19.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.18.2-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.18.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.18.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.17.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.17.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.16.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.16.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.15.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.2-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.13.0+dfsg1-1 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages 18.13.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.12.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.11.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.10.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.9.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.9.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.8.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.7.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.6.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.5.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.4.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.3.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.2.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.1.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.0.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages Radix1975@raspberrypi5:~ $ ps -A | grep iobroker 13511 ? 00:00:18 iobroker.js-con Radix1975@raspberrypi5:~ $ cd C:\ioBroker iobroker start bash: cd: C:ioBroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden Radix1975@raspberrypi5:~ $ cd /opt/iobroker iobroker start Radix1975@raspberrypi5:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs 2023-12-27 09:22:37.735 - info: host.raspberrypi5 iobroker.js-controller version 5.0.17 js-controller starting 2023-12-27 09:22:37.738 - info: host.raspberrypi5 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker 2023-12-27 09:22:37.739 - info: host.raspberrypi5 hostname: raspberrypi5, node: v18.19.0 2023-12-27 09:22:37.739 - info: host.raspberrypi5 ip addresses: 192.168.1.65 2a02:810a:1c0:55b:c9e2:b594:56c3:98a6 fe80::83ce:917a:6b2c:ab6f 192.168.1.226 2a02:810a:1c0:55b:da3a:ddff:febc:983f fe80::da3a:ddff:febc:983f fe80::fc73:24ff:fe8a:164e 2023-12-27 09:22:39.812 - error: host.raspberrypi5-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"! Radix1975@raspberrypi5:/opt/iobroker $ netstat -n -a -p TCP (Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über nicht-eigene Prozesse werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.) Aktive Internetverbindungen (Server und stehende Verbindungen) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:5900 0.0.0.0:* LISTEN 1610/wayvnc tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN - tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN - tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN - tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN - tcp 0 0 10.0.3.1:53 0.0.0.0:* LISTEN - tcp 0 0 127.0.0.1:50730 127.0.0.1:9001 VERBUNDEN - tcp 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:50730 VERBUNDEN - tcp 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:54682 VERBUNDEN - tcp 0 0 127.0.0.1:54682 127.0.0.1:9001 VERBUNDEN - tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:38904 VERBUNDEN - tcp 0 0 127.0.0.1:54698 127.0.0.1:9001 VERBUNDEN - tcp 0 0 127.0.0.1:38904 127.0.0.1:9000 VERBUNDEN - tcp 0 0 127.0.0.1:50714 127.0.0.1:9001 VERBUNDEN - tcp 0 0 127.0.0.1:38902 127.0.0.1:9000 VERBUNDEN - tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:36620 VERBUNDEN - tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:38898 VERBUNDEN - tcp 0 0 127.0.0.1:38898 127.0.0.1:9000 VERBUNDEN - tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:36622 VERBUNDEN - tcp 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:50714 VERBUNDEN - tcp 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:54672 VERBUNDEN - tcp 0 0 127.0.0.1:9001 127.0.0.1:54698 VERBUNDEN - tcp 0 0 192.168.1.226:5900 192.168.1.10:59556 VERBUNDEN 1610/wayvnc tcp 0 0 127.0.0.1:9000 127.0.0.1:38902 VERBUNDEN - tcp 0 0 127.0.0.1:36620 127.0.0.1:9000 VERBUNDEN - tcp 0 0 127.0.0.1:54672 127.0.0.1:9001 VERBUNDEN - tcp 0 0 127.0.0.1:36622 127.0.0.1:9000 VERBUNDEN - tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN - tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN - udp 0 0 10.0.3.1:53 0.0.0.0:* - udp 0 0 0.0.0.0:67 0.0.0.0:* - udp 0 0 192.168.1.65:68 192.168.1.1:67 VERBUNDEN - udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* - udp 0 0 0.0.0.0:41695 0.0.0.0:* - udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* - udp6 0 0 :::35720 :::* - udp6 0 0 fe80::83ce:917a:6b2:546 :::* - udp6 0 0 :::5353 :::* - raw6 0 0 :::58 :::* 7 - Aktive Sockets in der UNIX-Domäne (Server und stehende Verbindungen) Proto RefCnt Flags Type State I-Node PID/Program name Pfad unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18004 1341/dbus-daemon /run/user/1000/bus unix 2 [ ] DGRAM VERBUNDEN 14361 - unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 441 - /run/systemd/fsck.progress unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 13999 - /run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18847 - unix 17 [ ] DGRAM VERBUNDEN 445 - /run/systemd/journal/dev-log unix 7 [ ] DGRAM VERBUNDEN 447 - /run/systemd/journal/socket unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 449 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 20711 1904/wireplumber unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18024 1743/gvfsd-trash unix 2 [ ACC ] SEQPAKET HÖRT 451 - /run/udev/control unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 20591 1341/dbus-daemon /run/user/1000/bus unix 2 [ ] DGRAM VERBUNDEN 14318 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14738 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 13720 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18813 1623/polkit-mate-au unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 19559 - /tmp/ssh-XXXXXXWVPIVm/agent.1327 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19962 1783/menu-cached unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 20551 1603/pcmanfm unix 2 [ ] DGRAM VERBUNDEN 12836 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 33772 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19868 1341/dbus-daemon /run/user/1000/bus unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 19668 1327/wayfire /tmp/.X11-unix/X0 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 20592 1704/xdg-desktop-po unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 17438 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14228 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18870 1704/xdg-desktop-po unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18210 1902/pipewire /run/user/1000/pipewire-0 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 15006 1326/pipewire-pulse unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18930 1776/gvfsd-metadata unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18822 - /run/systemd/journal/stdout unix 2 [ ] DGRAM VERBUNDEN 14330 1307/systemd unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18013 1736/gvfs-gphoto2-v unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 17730 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 13643 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14649 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 33720 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18541 1307/systemd unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 17975 1327/wayfire /run/user/1000/wayland-1 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19976 1601/wf-panel-pi unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 20548 1629/agent unix 3 [ ] DGRAM VERBUNDEN 19478 1307/systemd unix 2 [ ] DGRAM VERBUNDEN 16483 - unix 2 [ ] DGRAM 19476 1307/systemd /run/user/1000/systemd/notify unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14678 - unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 14357 - /run/systemd/journal/io.systemd.journal unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 19479 1307/systemd /run/user/1000/systemd/private unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 20761 1963/xdg-desktop-po unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 19488 1307/systemd /run/user/1000/bus unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18202 1902/pipewire unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18917 1752/gnome-keyring- unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 19490 1307/systemd /run/user/1000/gnupg/S.dirmngr unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18821 1601/wf-panel-pi unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14992 1341/dbus-daemon unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 19492 1307/systemd /run/user/1000/gcr/ssh unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 13902 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14615 - unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 19494 1307/systemd /run/user/1000/keyring/control unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14173 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 20725 1601/wf-panel-pi unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 19496 1307/systemd /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.browser unix 2 [ ] DGRAM 18193 1679/xdg-desktop-po unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18881 - /run/dbus/system_bus_socket unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 19498 1307/systemd /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.extra unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 20577 1679/xdg-desktop-po unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 19500 1307/systemd /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.ssh unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 20770 1963/xdg-desktop-po unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18901 1341/dbus-daemon /run/user/1000/bus unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 19502 1307/systemd /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 19504 1307/systemd /run/user/1000/pulse/native unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 16484 - unix 2 [ ] DGRAM VERBUNDEN 20607 1753/gnome-keyring- unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 19506 1307/systemd /run/user/1000/pipewire-0 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14038 - /run/systemd/journal/stdout unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 19508 1307/systemd /run/user/1000/pk-debconf-socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 17548 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 21467 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18838 1688/xdg-document-p unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 967 - unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16429 - /run/avahi-daemon/socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 13597 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 17561 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14065 - unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16431 - /run/cups/cups.sock unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18029 1743/gvfsd-trash /run/user/1000/gvfsd/socket-nyAJDZ7E unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 20593 1327/wayfire /run/user/1000/wayland-1 unix 2 [ ] DGRAM VERBUNDEN 14066 - unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16433 - /run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 20717 1904/wireplumber unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 19669 1327/wayfire /run/user/1000/wayland-1 unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16435 - /run/thd.socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 20713 1341/dbus-daemon /run/user/1000/bus unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19907 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] DGRAM VERBUNDEN 16442 - unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16437 - /run/uuidd/request unix 3 [ ] DGRAM VERBUNDEN 928 - unix 3 [ ] DGRAM VERBUNDEN 15011 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18883 1341/dbus-daemon /run/user/1000/bus unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18848 1688/xdg-document-p unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 20570 1603/pcmanfm /run/user/1000/pcmanfm-socket--0 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 13909 - /run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18936 1341/dbus-daemon /run/user/1000/bus unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19929 1605/python3 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19916 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19050 1327/wayfire /run/user/1000/wayland-1 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18251 1341/dbus-daemon /run/user/1000/bus unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 17707 - /run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18815 1327/wayfire /run/user/1000/wayland-1 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 12846 - /run/systemd/journal/stdout unix 2 [ ] DGRAM VERBUNDEN 19071 - unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 20594 1610/wayvnc /run/user/1000/wayvncctl unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19867 1688/xdg-document-p unix 2 [ ] DGRAM VERBUNDEN 923 - unix 2 [ ] STREAM VERBUNDEN 27137 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19535 - /run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 17991 1692/gvfs-udisks2-v unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 17631 - unix 2 [ ] DGRAM VERBUNDEN 17487 - unix 3 [ ] DGRAM VERBUNDEN 424 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 17437 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 20771 1902/pipewire /run/user/1000/pipewire-0 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19900 1341/dbus-daemon /run/user/1000/bus unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 20605 1753/gnome-keyring- /run/user/1000/keyring/pkcs11 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18034 - /run/systemd/journal/stdout unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 20619 1783/menu-cached /run/user/1000/menu-cached-:0 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19899 1327/wayfire /run/user/1000/wayland-1 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 13906 - /run/dbus/system_bus_socket unix 2 [ ] STREAM VERBUNDEN 21463 - unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 44538 17653/lxterminal /run/user/1000/.lxterminal-socket-wayland-1 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18814 1327/wayfire /run/user/1000/wayland-1 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19024 1904/wireplumber unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19828 1601/wf-panel-pi unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14993 1341/dbus-daemon unix 2 [ ] DGRAM VERBUNDEN 17558 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19017 1326/pipewire-pulse /run/user/1000/pulse/native unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 17970 1656/gvfsd unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18623 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14024 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 17439 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14239 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 20036 1904/wireplumber unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19940 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18882 1731/gvfs-goa-volum unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 16485 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 20563 1341/dbus-daemon /run/user/1000/bus unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 28089 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18922 - /run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 20070 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19013 1904/wireplumber unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18195 1902/pipewire unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19924 1605/python3 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 20585 1679/xdg-desktop-po unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14290 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 1011 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 20703 1341/dbus-daemon /run/user/1000/bus unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18010 1704/xdg-desktop-po unix 2 [ ] DGRAM VERBUNDEN 14614 - unix 2 [ ] DGRAM VERBUNDEN 19943 1752/gnome-keyring- unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 33723 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18839 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19586 1327/wayfire unix 2 [ ] DGRAM 20608 1753/gnome-keyring- unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14232 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 20601 1341/dbus-daemon /run/user/1000/bus unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18220 1902/pipewire /run/user/1000/pipewire-0 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19906 1722/gvfs-afc-volum unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14892 - unix 3 [ ] DGRAM VERBUNDEN 16443 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 17527 - /run/dbus/system_bus_socket unix 2 [ ] DGRAM 18256 1904/wireplumber unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14009 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14602 - unix 2 [ ] DGRAM VERBUNDEN 17560 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 17998 1610/wayvnc unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 17986 1692/gvfs-udisks2-v unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 17402 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 20766 1963/xdg-desktop-po unix 3 [ ] DGRAM VERBUNDEN 425 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14308 1307/systemd unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 17392 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 33770 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 16570 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 12827 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19930 1605/python3 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 17981 1341/dbus-daemon /run/user/1000/bus unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 28087 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 17514 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18843 1691/xdg-permission unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 21464 - unix 2 [ ] DGRAM VERBUNDEN 15010 1341/dbus-daemon unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 17714 - /run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18204 1601/wf-panel-pi unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 20564 1341/dbus-daemon /run/user/1000/bus unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18012 1679/xdg-desktop-po unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14930 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19481 1307/systemd unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 20552 1341/dbus-daemon /run/user/1000/bus unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 44533 17653/lxterminal unix 2 [ ] DGRAM VERBUNDEN 18668 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 17823 - unix 2 [ ] DGRAM 14668 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14187 - /run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18861 1704/xdg-desktop-po unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 20706 1341/dbus-daemon /run/user/1000/bus unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18837 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18935 1776/gvfsd-metadata unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 13903 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14015 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 989 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 986 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18046 1753/gnome-keyring- unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 20765 1963/xdg-desktop-po unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19915 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 20588 1691/xdg-permission unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18900 - /run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 13905 - /run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19902 1341/dbus-daemon /run/user/1000/bus unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 15028 1341/dbus-daemon /run/user/1000/bus unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 28088 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 28694 - /run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18920 1753/gnome-keyring- unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 20034 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19863 1341/dbus-daemon /run/user/1000/bus unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18816 1623/polkit-mate-au unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 20712 1904/wireplumber unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 1016 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14231 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19898 - /run/systemd/journal/stdout unix 2 [ ] DGRAM VERBUNDEN 13706 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 20705 1341/dbus-daemon /run/user/1000/bus unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18037 1753/gnome-keyring- unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18209 1902/pipewire /run/user/1000/pipewire-0 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18855 - /run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19944 1752/gnome-keyring- unix 2 [ ] DGRAM VERBUNDEN 18474 - unix 3 [ ] DGRAM VERBUNDEN 12841 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18017 1341/dbus-daemon /run/user/1000/bus unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 16450 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 43681 1341/dbus-daemon /run/user/1000/bus unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 15015 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 45203 1327/wayfire /run/user/1000/wayland-1 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18916 1752/gnome-keyring- unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19587 - /run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18834 1623/polkit-mate-au unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 15001 1341/dbus-daemon /run/user/1000/bus unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 13910 - /run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 21468 - /run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19850 1662/gvfsd-fuse unix 3 [ ] DGRAM VERBUNDEN 927 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 17634 - /run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19873 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 17716 1326/pipewire-pulse unix 2 [ ] DGRAM 14730 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 17479 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 33769 - unix 2 [ ] DGRAM VERBUNDEN 17321 - /run/wpa_supplicant/wlan0 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19872 - /run/systemd/journal/stdout unix 2 [ ] DGRAM 17327 - /run/wpa_supplicant/p2p-dev-wlan0 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18939 1341/dbus-daemon /run/user/1000/bus unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 17213 - /run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18219 1902/pipewire /run/user/1000/pipewire-0 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19018 1326/pipewire-pulse unix 2 [ ] DGRAM 15005 1326/pipewire-pulse unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 17380 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18800 - /run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19821 1603/pcmanfm unix 2 [ ] DGRAM VERBUNDEN 17164 - unix 3 [ ] DGRAM VERBUNDEN 929 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19009 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 17974 1656/gvfsd unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 13908 - /run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 999 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14659 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19897 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 16572 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 33771 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 20624 - /run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18934 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 28090 - /run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18887 - /run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 20595 1722/gvfs-afc-volum unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14242 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 43680 17653/lxterminal unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19923 1605/python3 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 17731 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 939 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18194 1679/xdg-desktop-po unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14673 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14611 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18006 1731/gvfs-goa-volum unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 17762 - unix 2 [ ] DGRAM VERBUNDEN 498 - unix 3 [ ] DGRAM VERBUNDEN 19477 1307/systemd unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19941 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18871 1707/gvfs-mtp-volum unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19546 1326/pipewire-pulse unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 20553 1341/dbus-daemon /run/user/1000/bus unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18047 1341/dbus-daemon /run/user/1000/bus unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19896 1692/gvfs-udisks2-v unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14979 1341/dbus-daemon unix 3 [ ] DGRAM VERBUNDEN 930 - unix 3 [ ] DGRAM VERBUNDEN 15012 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 21465 - /run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 988 - /run/systemd/journal/stdout unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 19874 1341/dbus-daemon /run/user/1000/bus unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 17629 - /run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14715 - /run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 14646 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18208 1902/pipewire unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 26504 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 17993 1707/gvfs-mtp-volum unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18057 1341/dbus-daemon /run/user/1000/bus unix 3 [ ] DGRAM VERBUNDEN 12842 - unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18835 - /run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18891 1736/gvfs-gphoto2-v unix 4 [ ] DGRAM VERBUNDEN 423 - /run/systemd/notify unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 426 - /run/systemd/private unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 20066 1783/menu-cached /run/user/1000/menu-cached-:0 unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18236 - /run/dbus/system_bus_socket unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 428 - /run/systemd/userdb/io.systemd.DynamicUser unix 3 [ ] STREAM VERBUNDEN 18028 1603/pcmanfm unix 2 [ ] DGRAM VERBUNDEN 14050 - unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 429 - /run/systemd/io.system.ManagedOOM unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 19667 1327/wayfire @/tmp/.X11-unix/X0 unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 23105 - @/var/lib/piVCCU3/lxc/command unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 17626 - @lxc/ad055575fe28ddd5//var/lib/lxc unix 2 [ ] STREAM 19925 1605/python3 @printer-applet-lock-user-Radix1975 Radix1975@raspberrypi5:/opt/iobroker $ node -v npm -v v18.19.0 10.2.3 Radix1975@raspberrypi5:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker iobroker list instances system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi5 - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.admin.1 : admin : raspberrypi5 - enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.alexa2.1 : alexa2 : raspberrypi5 - disabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi5 - enabled system.adapter.broadlink2.0 : broadlink2 : raspberrypi5 - disabled system.adapter.cloud.0 : cloud : raspberrypi5 - disabled system.adapter.daikin.0 : daikin : raspberrypi5 - disabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : raspberrypi5 - disabled system.adapter.deconz.0 : deconz : raspberrypi5 - disabled, port: 80 system.adapter.devices.0 : devices : raspberrypi5 - disabled system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi5 - disabled system.adapter.flot.0 : flot : raspberrypi5 - disabled system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : raspberrypi5 - disabled system.adapter.history.0 : history : raspberrypi5 - disabled system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : raspberrypi5 - disabled system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : raspberrypi5 - disabled, port: 12001 system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : raspberrypi5 - disabled, port: 12010 system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : raspberrypi5 - disabled, port: 12001 system.adapter.hmip.0 : hmip : raspberrypi5 - disabled system.adapter.hue-extended.0 : hue-extended : raspberrypi5 - disabled system.adapter.hue-extended.1 : hue-extended : raspberrypi5 - disabled system.adapter.hue.0 : hue : raspberrypi5 - disabled, port: 80 system.adapter.hue.1 : hue : raspberrypi5 - disabled, port: 443 system.adapter.i2c.0 : i2c : raspberrypi5 - disabled system.adapter.icons-fatcow-hosting.0 : icons-fatcow-hosting : raspberrypi5 - disabled system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : raspberrypi5 - disabled system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : raspberrypi5 - disabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : raspberrypi5 - disabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : raspberrypi5 - disabled system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi5 - disabled system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : raspberrypi5 - disabled system.adapter.info.0 : info : raspberrypi5 - disabled system.adapter.iot.1 : iot : raspberrypi5 - disabled system.adapter.jarvis.0 : jarvis : raspberrypi5 - disabled system.adapter.javascript.0 : javascript : raspberrypi5 - disabled system.adapter.meross.0 : meross : raspberrypi5 - disabled system.adapter.mobile.0 : mobile : raspberrypi5 - disabled system.adapter.net-tools.0 : net-tools : raspberrypi5 - disabled system.adapter.nina.0 : nina : raspberrypi5 - disabled system.adapter.node-red.0 : node-red : raspberrypi5 - disabled, port: 1880, bind: 192.168.1.221 (SSL) system.adapter.onvif.0 : onvif : raspberrypi5 - disabled system.adapter.ping.0 : ping : raspberrypi5 - disabled system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : raspberrypi5 - disabled system.adapter.samsung.0 : samsung : raspberrypi5 - disabled system.adapter.sia.0 : sia : raspberrypi5 - disabled, port: 50001, bind: 0.0.0.0 system.adapter.smartcontrol.0 : smartcontrol : raspberrypi5 - disabled system.adapter.solax.0 : solax : raspberrypi5 - disabled system.adapter.solax.1 : solax : raspberrypi5 - disabled system.adapter.text2command.0 : text2command : raspberrypi5 - disabled system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : raspberrypi5 - disabled system.adapter.tr-064.1 : tr-064 : raspberrypi5 - disabled system.adapter.tr-064.2 : tr-064 : raspberrypi5 - disabled system.adapter.tr-064.3 : tr-064 : raspberrypi5 - disabled system.adapter.tr-064.4 : tr-064 : raspberrypi5 - disabled system.adapter.upnp.0 : upnp : raspberrypi5 - disabled system.adapter.velux.0 : velux : raspberrypi5 - disabled system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : raspberrypi5 - disabled system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : raspberrypi5 - disabled system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : raspberrypi5 - disabled system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts : raspberrypi5 - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : raspberrypi5 - disabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : raspberrypi5 - disabled system.adapter.vis-keyboard.0 : vis-keyboard : raspberrypi5 - disabled system.adapter.vis-lcars.0 : vis-lcars : raspberrypi5 - disabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : raspberrypi5 - disabled system.adapter.vis-players.0 : vis-players : raspberrypi5 - disabled system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : raspberrypi5 - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : raspberrypi5 - disabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : raspberrypi5 - disabled system.adapter.vis.0 : vis : raspberrypi5 - disabled system.adapter.web.0 : web : raspberrypi5 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.windows-control.0 : windows-control : raspberrypi5 - disabled + instance is alive Radix1975@raspberrypi5:/opt/iobroker $
