    4. Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker
    • Glasfaser
      Glasfaser @Kylo Ren last edited by
      @kylo-ren sagte in Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker:
      . Leider sind die Gen3-Geräte so neu,
      Jipp ... ist nicht auf der Liste
      Falls der Entwickler des Adapters sich dem Annehmen möchte,
      hier liest nicht der Entwickler @haus-automatisierung
      , bzw. wird über diese Anfrage nicht informiert 🙂
      ... dann eher auf Github als Issues :
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
      mickym K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • mickym
        mickym Most Active @Glasfaser last edited by mickym
        dann stellt halt mal auf mqtt um und macht euch unabhängig vom Adapter
        H K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Kylo Ren @Glasfaser last edited by
          @glasfaser Danke, erledigt.
            hm_krause @mickym last edited by
            @mickym sagte in Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker:
            Aber deshalb kommen trotzdem nicht alle erwarteten DP an
            • mickym
              mickym Most Active @hm_krause last edited by
              @hm_krause Die Datenpunkte kommen dann, wenn das Gerät sie veröffentlicht und halt im mqtt Adapter aber nicht im Shelly Adapter.
                rallef @mickym last edited by
                @mickym Wie lautet denn der Befehl um den shelly 3 gen zu schalten über MQTT
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @rallef last edited by
                  @rallef
                  Solange Du nicht wenigstens die Datenpunkte lieferst, die im MQTT Adapter bei Dir ankommen, wird da wohl auch niemand helfen können.
                    {"id":0, "source":"init", "output":false, "apower":0.0, "voltage":242.0, "freq":50.1, "current":0.000, "aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1703422163}, "ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1703422163},"temperature":{"tC":24.5, "tF":76.2}}
                    D R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      docsnyder7 @rallef last edited by
                      Ich hab 2 der neuen Minis über den shelly adapter laufen... plus PM mini..zur Überwachung des Stromverbrauches der WaMa und des Trockners
                      Laufen tadellos
                        rallef @rallef last edited by
                        {"id":0, "source":"WS_in", "output":true, "apower":0.0, "voltage":242.5, "freq":50.1, "current":0.000, "aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1703422259}, "ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1703422259},"temperature":{"tC":26.4, "tF":79.5}}
                          @rallef said in Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker:
                          "output":true, " muss gesetzt werden
                          • Samson71
                            Samson71 Global Moderator @docsnyder7 last edited by
                            @docsnyder7
                            Das hilft bei diesem Problem hier jetzt wie weiter?
                                ich brauch den Json befehl um den switch.0 anzusteuern
                                  docsnyder7 @Samson71 last edited by docsnyder7
                                  @samson71
                                  shelly pm mini? die rede war vom shelly Adapter oder? von den minis gibt es meines Wissens nach 3 verschieden.. Plus1PM, Plus PM und Plus 1.. meine zumindest laufen am Shelly Adapter, dass war doch die Frage des TE?
                                  falls es um den mqtt adapter geht.. entschuldige ich mich für mein versehen
                                    curl -X POST -d '{"id":1,"method":"Switch.Set","params":{"id":0,"on":true}}' http://192.1xxx.x.xxx/rpc funktioniert nicht
                                      mein Shelly ist der neuh mini 1PM 3 Gen dafür gibt es noch kein shelly adapter, deshalb möchte ich den mit MQTT ansprechen
                                      R D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • mickym
                                        Man wird immer wieder auf die normale Gen2 Doku verwiesen - also command Datenpunkt direkt unter dem topic anlegen und mit "on","off" oder "toggle" schalten.
                                          habe auch keine api gefunden bei shelly da gibt es nur gen1 und gen 2
                                            @mickym ok wie lautet dan der Befehl?
                                            122
                                            24455
