    4. Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker
      rallef last edited by
      {"id":0, "source":"init", "output":false, "apower":0.0, "voltage":242.0, "freq":50.1, "current":0.000, "aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1703422163}, "ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1703422163},"temperature":{"tC":24.5, "tF":76.2}}
      D R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        docsnyder7 @rallef last edited by
        Ich hab 2 der neuen Minis über den shelly adapter laufen... plus PM mini..zur Überwachung des Stromverbrauches der WaMa und des Trockners
        Laufen tadellos
          rallef @rallef last edited by
          {"id":0, "source":"WS_in", "output":true, "apower":0.0, "voltage":242.5, "freq":50.1, "current":0.000, "aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1703422259}, "ret_aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1703422259},"temperature":{"tC":26.4, "tF":79.5}}
            @rallef said in Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker:
            "output":true, " muss gesetzt werden
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @docsnyder7 last edited by
              @docsnyder7
              Das hilft bei diesem Problem hier jetzt wie weiter?
                  ich brauch den Json befehl um den switch.0 anzusteuern
                    docsnyder7 @Samson71 last edited by docsnyder7
                    @samson71
                    shelly pm mini? die rede war vom shelly Adapter oder? von den minis gibt es meines Wissens nach 3 verschieden.. Plus1PM, Plus PM und Plus 1.. meine zumindest laufen am Shelly Adapter, dass war doch die Frage des TE?
                    falls es um den mqtt adapter geht.. entschuldige ich mich für mein versehen
                      curl -X POST -d '{"id":1,"method":"Switch.Set","params":{"id":0,"on":true}}' http://192.1xxx.x.xxx/rpc funktioniert nicht
                        mein Shelly ist der neuh mini 1PM 3 Gen dafür gibt es noch kein shelly adapter, deshalb möchte ich den mit MQTT ansprechen
                        R D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • mickym
                          Man wird immer wieder auf die normale Gen2 Doku verwiesen - also command Datenpunkt direkt unter dem topic anlegen und mit "on","off" oder "toggle" schalten.
                            habe auch keine api gefunden bei shelly da gibt es nur gen1 und gen 2
                              rallef @mickym last edited by
                              @mickym ok wie lautet dan der Befehl?
                                @rallef ok... sorry für meine Eingaben.. die beiden Shelly 1 sind noch nicht auf meinem radar gewesen...
                                Schöne feiertage allen
                                • mickym
                                  mickym Most Active @rallef last edited by
                                  @rallef Ich habs doch geschrieben on, off, toggle - hast Du den exklusiv den original mqtt verwendet und den command Datenpunkt angelegt?
                                    R MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      unter command gibt es bereits 2 DP's switch:0 und SYS
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @rallef last edited by mickym
                                        @rallef Ja aber in dem switch:0 Datenpunkt steht false - die commands sind aber "on", "off". Schreib das halt direkt in den Datenpunkt
                                          • mickym
                                            @rallef ja und dann on oder off schreiben
                                            1.2k
                                            122
                                            24469
