    • N
      nono87 @TT-Tom last edited by
      @tt-tom
      Auch das hat leider nicht geholfen.
        TT-Tom @nono87 last edited by
        @nono87
        Dann kann ich dir leider auch nicht weiterhelfen. Vielleicht hat ein anderer User hier noch eine Idee.
          Whity last edited by
          Hallo zusammen und erstmal frohe besinnliche Festtage,
          bin bis dato nur 1 von den tausenden stillen Mitlesern, aber stehe jetzt doch vor einem Problem.
          bei der PageGrid2 wird mir das 8. Symbol nicht angezeigt, anbei mal der Code
          let Sensoren_KG = <PageGrid2>{
              'type': 'cardGrid2',
              'heading': 'Sensoren',
              'useColor': true,
              'subPage': true,
              'parent': Untergeschoss,
              'items': [
                      <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Untergeschoss.Sensoren.Flur_Feuer', icon: 'fire', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Flur'},
                      <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Untergeschoss.Sensoren.Heizung_Wasser', icon: "water", offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: "Heizung"},
                      <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Untergeschoss.Sensoren.Heizung_Feuer', icon: 'fire', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Heizung'},
                      <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Untergeschoss.Sensoren.Kellerraum_Wasser', icon: 'water', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Kellerraum'},
                      <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Untergeschoss.Sensoren.Kellerraum_Feuer', icon: 'fire',  offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Kellerraum'},
                      <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Untergeschoss.Sensoren.Waschkueche_Wasser', icon: 'water', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Waesche'},
                      <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Untergeschoss.Sensoren.Waschkueche_Feuer', icon: 'fire', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Waesche'},
                      <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Untergeschoss.Sensoren.Vorratsraum_Feuer', icon: 'fire', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Vorratsraum'},
          Verschiebe ich die Zeilen untereinander, wird mir das passende angezeigt nur eben das 8. Icon nicht.
          Wenn ich jetzt aus Spaß mal die Temperatur vom Wetter an die 8. Stelle setze, funktioniert es.
          <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Wetter.Temperatur', name: 'Außentemp. °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} }
          Irgendwie ist mir das gerade zu hoch, um es zu verstehen.
          Matthias
            TT-Tom @Whity last edited by
            @whity
            Tausche mal bitte die letzten beiden von der Reihenfolge. Sonst kann ich da kein Fehler sehen.
              Whity last edited by Whity
              @TT-Tom
              Habe es mal jetzt so geändert:
                  'useColor': true,
                  'subPage': true,
                  'items': [
                          <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Wetter.Temperatur', name: 'Außentemp. °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
              Dann sieht es jetzt so aus:
              das Symbol wird angezeigt, aber ohne Name und schwarz (sorry für das verschwommene Bild)
              egal K Armilar 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • egal
                egal @Whity last edited by
                @whity sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                @TT-Tom
                das Komma zuviel hinter dem letzten Eintrag ?
                  leider nein, war auch mein 1. Verdacht, aber ändert nichts daran
                    Kuckuckmann @Whity last edited by
                    @whity
                    wollkommen hier im Forum & frohe Weihnachten 🙂
                    Kannst Du bei dem letzten Eintrag mal den Alias "Kellerraum_Feuer" ausprobieren? Ich habe so die Vermutung, es könnte am Alias liegen.
                    Bekommst Du denn Fehlermeldungen beim Startend es Scripts?
                    Bitte achte darauf am Besten immer Hochkommas oder Anführungszeichen zu verwenden. Man sollte einen einheitlichen Stil bewaren 😉
                    LG
                      Hallo @Kuckuckmann
                      Fehler beim Starten des Scripts gibt es nicht.
                      nur zur Info falls noch fehlt: TFT Firmware ist 4.3.3, Version Tasmota: 13.3.0(nspanel), Script: 4.3.3.25, alles komplett neu installiert die Woche, das Panel war noch jungfräulich.
                      das mit den ' und " ist bestimmt beim kopieren von der Info/Installationsseite und icon-mapping ts passiert, habe mal alle die ich so finden konnte angepasst auf '.
                      Wenn ich den Kellerraum Feuer nach hinten packe, ändert sich das letzte Symbol auf hellgrün, sonst bleibt alles beim alten.
                        @whity
                        Welche TFT Version (Display_Firmware) hast Du drauf?
                        Testweise, setzt mal auf alle 8 Plätzt ein PageItem was generell richtig angezeigt wird. Wie verhält es sich dann?
                          Habe noch etwas getestet und mal das Licht ausm Keller als letzten reingesetzt
                              'useColor': true,
                              'subPage': true,
                              'items': [
                                      <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Untergeschoss.Sensoren.Heizung_Wasser', icon: "water", offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Heizung'},
                                      // <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Untergeschoss.Sensoren.Vorratsraum_Feuer', icon: 'fire', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Vorratsraum'},
                                      // <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Untergeschoss.Sensoren.Kellerraum_Feuer', icon: 'fire',  offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Kellerraum'},
                                      <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Untergeschoss.Flur.Licht', interpolateColor: true}
                          dann zeigt er mir das Licht als 8. an
                            Whity @Kuckuckmann last edited by
                            @kuckuckmann said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            @whity
                            4.3.3
                              Kuckuckmann @Whity last edited by Kuckuckmann
                              @whity
                              Jetzt setz mal schrittweise erst noch name: 'name' und wenn das geht dann icon: 'fire' dazu.
                              Wegen der TFT Version: Ich meinte Display_Firmware nicht TFT_Firmware:
                              0_userdata.0.NSPanel.1.Display_Firmware.TFT.currentVersion
                                mit icon: 'fire' ändert er das Symbol auf Flamme
                                dann mit name: 'Flur' erscheint der Name nicht. Müsste der Name nicht eigentlich automatisch gezogen werden?
                                jedenfalls macht er das in einer anderen PageGrid alleine, ohne das ich name: 'name' dazu geschrieben habe
                                  @whity
                                  Übersteuern muss eigentlich auch immer gehen. Kann ja sein, dass man einen andren Namen angeben möchte.
                                  Ich würde fast auf einen Bug tippen. Warten wir mal auf @Armilar, vlt. hat er noch eine Idee. Ich habe gerade keine mehr.
                                    Ich danke euch trotz an diesem besonderen Tage für die bisherige Hilfe 🙂
                                    W K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Whity @Whity last edited by Whity
                                      bei einem PageGrid ist bei mir das gleiche Problem, da fehlt dann der 6.
                                      Edith sagt:
                                      Ob es ein Bug ist bin ich mir nicht so sicher, da wenn ich mir das Anzeigen lasse:
                                      let Wetter = <PageGrid>{
                                          'type': 'cardGrid',
                                          'heading': 'Wetter',
                                          'useColor': true,
                                          'subPage': false,
                                          'items': [
                                              <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Wetter.Feuchtigkeit', name: 'Luftfeuchte %', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                                              <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Wetter.Taupunkt', name: 'Taupunkt °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                                              <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Wetter.UV_Index', name: 'UV Index', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 12} },
                                              <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Wetter.Windstärke', name: 'Windstärke bft', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                                              <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Wetter.Luftdruck', name: 'Luftdruck hPa', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 950, 'val_max': 1050, 'val_best': 1013} },
                                      zeigt er es richtig an, alle 6
                                        @whity
                                        Das einzige, was ich im vgl. noch sehe, nach der letzten geschweiften Klammer ist ein Strichpunkt gesetzt.
                                          TT-Tom @Whity last edited by TT-Tom
                                          das ist entscheidend was in den Objektdaten des Alias steht.
                                          Zeige bitte mal die Objektdaten vom Alias. Beispiel channel
                                            "type": "channel",
                                            "common": {
                                              "role": "level.timer",
                                              "name": "Countdown"
                                            "native": {
                                              "autocreated": "by automatic ensure logic"
                                            "_id": "alias.0.NSPanel.Countdown",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1702121650151
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @Whity last edited by
                                            @whity
                                            Habe mal kurz Zeit zum reinschauen gehabt...
                                            Da ist alles soweit richtig. Das Problem das jetzt zum Tragen kommt ist, dass die Alias-Namen so lang sind, dass das gesamte Payload die zulässige Gesamtlänge des HMI-Strings überschreitet.
                                            Wenn du das etwas kürzer gestalten könntest, wird der Rest ebenfalls angezeigt.
                                            Ansonsten wäre die Alternative @joBr99 zu bitten (falls möglich), den String um mehr Zeichen im TFT zu erweitern.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6641179
