    Blockly
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @Home4.0:
      Hallo rantanplan,
      danke für die Info…
      Hab es gerade mal ausprobiert und kann leider nur Problem 1 als gelöst melden.
      Der Block funktioniert nun, allerdings besteht Problem 2. weiterhin...(falsche Reihenfolge Minute, Stunde, Monat, etc)
      Blockly-Code:
      <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="schedule_create" id="oZd4%dWZ@z#+7sUMcGo" x="63" y="63"><field name="NAME">schedule1</field> <value name="SCHEDULE"><shadow type="field_cron" id="~tK3-6Ef4tS0vaL|0,Q"><field name="CRON">1 2 3 4 5 6</field></shadow></value></block>
      <block type="schedule_create" id="D{_3~Coo5f+b7gX!80-x" x="388" y="63"><field name="NAME">schedule2</field>
      <value name="SCHEDULE"><shadow type="field_cron" id=":NG~7N4sV7pft=xp7m8j"><field name="CRON">* * * * </field></shadow>
      <block type="cron_builder" id="HhZNC.;2U^au6
      (gh2"><mutation seconds="true" as_line="false"></mutation>
      <field name="LINE">FALSE</field>
      <field name="WITH_SECONDS">TRUE</field>
      <value name="DOW"><shadow type="text" id=",g|cpO243yOf=Jl%%P+r"><field name="TEXT">6</field></shadow></value>
      <value name="MONTHS"><shadow type="text" id="Iw;#Qu1m3?KY24PMc:f|"><field name="TEXT">5</field></shadow></value>
      <value name="DAYS"><shadow type="text" id="QOM@vOJk;Txw+7XXo~9"><field name="TEXT">4</field></shadow></value>
      <value name="HOURS"><shadow type="text" id="l.AwHbHq1Qm[
      !8Ss4rt"><field name="TEXT">3</field></shadow></value>
      <value name="MINUTES"><shadow type="text" id="xQ!OYJs/+%/sf4tm[#/X"><field name="TEXT">2</field></shadow></value>
      <value name="SECONDS"><shadow type="text" id="ObrwPIP5p|ad`ShT575f"><field name="TEXT">1</field></shadow></value></block></value></block></xml>
      var schedule1, schedule2;
      schedule1 = schedule('1 2 3 4 5 6', function () {
      schedule2 = schedule('1'.trim() + ' ' + '5'.trim() + ' ' + '2'.trim() + ' ' + '3'.trim() + ' ' + '4'.trim() + ' ' + '6'.trim(), function () {
      Habe das Update durchgeführt und ein komplett neues Script erstellt.
      Hast du eine Idee warum es bei mir nicht klappt?
      @Bluefox; Danke für die schnelle Änderung
      Grüße…. `
      Fixed in 3.3.11
        Home4.0 last edited by
        jetzt läuft's 😄
        Vielen Dank für die schnelle Hilfe Bluefox…...
          mtk64 last edited by
          Hallo
          habe gelesen das auch andere Probleme mit der den Funktionen "Sendto" in Blockly hatten oder haben.
          Bei mir kann ich die Objekte einfach nicht aus dem Menü ziehen. Alle anderen Menüs funktionieren.
          Diverse deinstallationen/reinstallationen/neustarts haben nichts ergeben.
          Gibt es zu diesem Problem vielleicht eine Idee?
          Grüsse
          Michael
          • flkontakt
            flkontakt last edited by
            @Elektroman:
            Habe es schon geschafft [emoji851] `
            darf ich fragen, wie du das mit dem mediaplayer gelöst hast?
            • I
              IchBins1982 last edited by
              gibt es eine Möglichkeit einen schedule - Trigger dynamisch zu machen? Also die Zeiten variabel z.B. aus dem VIS zu setzten. Ich habe leider nichts gefunden oder vielleicht je übersehen.
              Ich bekomme es nämlich nicht hin. Ich muss immer zuerst das Script neu starten damit die Zeiten die sich gerade in den Variablen befinden übernommen werden. Ich habe dafür diese Triggerfunktion genommen.
              • Dutchman
                Poste Mal dein komplettes blockly
                Send from mobile device
                • I
                  Würde ich ja machen, bin aber leider nicht zuhause. Also kann ich es erst heute Abend machen.
                  • I
                    Hab mich gerade mal mit dem Handy zuhause drauf geschaltet und einen Screenshot vom Blockly gemacht.
                    So sieht es aus.
                    Wie gesagt es funktioniert auch soweit. Nur wenn ich die CRON Zeit per VIS verändere klappt das nicht. Ich muss dann erst das Script neu starten damit diese übernommen wird.
                      andyb last edited by
                      Das würde mich auch auch brennend interesieren. So wie ich das im Moment gelöst habe ist es bestimmt viel zu umständlich.
                      Ich habe Datenpunkte wo Minuten/Stunden eingeben werden, da soll dann der schedule auslösen. Damit der schedule aber bei Änderung funktioniert überwache ich in einem anderen Skript die Datenpunkte und löse dann bei Änderung ein Neustart des anderen Skriptes aus.
                      • AlCalzone
                        Mal als Idee wie ich es in JavaScript machen würde, möglicherweise lässt sich das auf Blockly übertragen:
                        • Code innerhalb des Schedules in eine Funktion packen, diese dann aus dem Schedule aufrufen.
                        • Eine Variable vorhalten, in der die Referenz auf den Schedule gespeichert wird.
                        • Bei Skriptstart den Schedule erstellen und die Referenz merken
                        • Bei Updates der Zeit-DPs den referenzierten Schedule stoppen und einen neuen erstellen (auch wieder merken).
                        Dann ist kein Skript-Neustart erforderlich. Der Code zum Reagieren auf Änderungen kann aber in beiden Fällen innerhalb des gleichen Skripts liegen. Skripte können sich selbst neu starten.
                        • Dutchman
                          In der Basis wird immer ein Script Neustart nötig sein wen man die cron Regel ändert, der shedule muss sich ja aktivieren und das passiert nur beim Starten des Script
                          Also Variable geändert = Trigger zum Neustart des Scriptes das könnten man in einem separaten Script als function bauen
                          • AlCalzone
                            @Dutchman:
                            In der Basis wird immer ein Script Neustart nötig sein wen man die cron Regel ändert `
                            Meinst du Blockly statt "Basis"? In JS kann ich den Schedule bei laufendem Skript einfach löschen und neu anlegen. Daher auch mein Vorschlag.
                            @Dutchman:
                            Trigger zum Neustart des Scriptes das könnten man in einem separaten Script `
                            Das muss IMO kein separates Skript sein.
                            • rantanplan
                              rantanplan last edited by
                              Cron Regeln automatisiert ändern und Script neustarten finde ich sehr heikel.
                              Falsche Regel oder ein falsches Zeichen und schon kann sich der Trigger verschlucken und schlimmstenfalls die ganze Instanz stilllegen.
                              Warum nicht einen ganz normalen Trigger, der jede Minute Zeiten vergleicht und entsprechend reagiert.
                              • AlCalzone
                                @rantanplan:
                                Warum nicht einen ganz normalen Trigger, der jede Minute Zeiten vergleicht und entsprechend reagiert. `
                                War auch mein erster Gedanke (Stichpunkt "einfach"), aber man kann ja mal komplexere Möglichkeiten aufzeigen 😉
                                • I
                                  @rantanplan:
                                  Die Idee hatte ich auch schon, aber würde das nicht das System ziemlich belasten?
                                  • rantanplan
                                    @IchBins1982:
                                    Die Idee hatte ich auch schon, aber würde das nicht das System ziemlich belasten? `
                                    Nicht wirklich.
                                    Außer man berechnet jede Minute PI bis zur 20ten Stelle nach dem Komma. 😉
                                    • I
                                      Ok,
                                      dann werde ich es mal so umbauen 🙂
                                      • AlCalzone
                                        @IchBins1982:
                                        Jede Minute 3-4 Vergleiche sollte ein Rechner mit ein paar GHz gerade noch so hinbekommen 😉
                                        • rantanplan
                                          @IchBins1982:
                                          dann werde ich es mal so umbauen 🙂 `
                                          Falls es Probleme gibt, bitte einen neuen Thread aufmachen.
                                          (Möglichst mit "Blockly" im Betreff)
                                          332
                                          74168
