    4. Shelly 1PM Mini Gen3 geht nicht mit ioBroker
    • mickym
      Man wird immer wieder auf die normale Gen2 Doku verwiesen - also command Datenpunkt direkt unter dem topic anlegen und mit "on","off" oder "toggle" schalten.
        rallef @rallef last edited by
        habe auch keine api gefunden bei shelly da gibt es nur gen1 und gen 2
          rallef @mickym last edited by
          @mickym ok wie lautet dan der Befehl?
            docsnyder7 @rallef last edited by
            @rallef ok... sorry für meine Eingaben.. die beiden Shelly 1 sind noch nicht auf meinem radar gewesen...
            Schöne feiertage allen
            • mickym
              mickym Most Active @rallef last edited by
              @rallef Ich habs doch geschrieben on, off, toggle - hast Du den exklusiv den original mqtt verwendet und den command Datenpunkt angelegt?
                R MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  unter command gibt es bereits 2 DP's switch:0 und SYS
                  • mickym
                    mickym Most Active @rallef last edited by mickym
                    @rallef Ja aber in dem switch:0 Datenpunkt steht false - die commands sind aber "on", "off". Schreib das halt direkt in den Datenpunkt
                      • mickym
                        @rallef ja und dann on oder off schreiben
                          @mickym yep hat funktioniert super vielen dank
                            warum der DP beim anlegen mit false generiert wurde ist verwirrend
                            • mickym
                              @rallef Das liegt daran, dass irgendein Adapter - Alias oder keine Ahnung da was reingeschrieben hat. Normalerweise muss man diese Datenpunkte manuell anlegen, da der Shelly selbst nicht in Datenpunkte schreibt, auf die er hört. Wenn in dem Datenpunkt auf den der Shelly hört, halt was anderes drin steht, dann wird es ignoriert. Ich würde halt mal überprüfen, wenn wieder false oder true in den Datenpunkt schreibt, wer so was macht und dann dem Übeltäter den eliminieren.
                              Vielleicht hast Du ja auch ein Alias eingerichtet und nicht als Logikwert und/oder falsch Konvertierungsfunktion eingegeben.
                                @mickym habe nichts angelegt ist beim einrichten direkt automatisch so erstellt worden. Wie lautet nochmal im Blockly das symbol on/off, true false habe ich gefunden
                                  @mickym habe es gefunden
                                  • mickym
                                    @rallef Na dann schaltest Du mit dem Blockly true/false und schreibst nicht "on" oder "off"
                                      @mickym ich möchte jetzt auch gerne den Verbrauch messen. Im Shelly Adapter gibt es den DP power. Kann ich den gleichen anlegen im MQTT und unter welchen Ordner?
                                      • mickym
                                        @rallef Die Datenpunkte sind automatisch auch da- Bei der Generation 2 die Werte alle unter status switch:0 sein.
                                        https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Switch#status
                                        Musst halt ggf. über einen Alias oder über Deine Logikmaschine rausholen, wenn Du willst.
                                          @mickym ok danke
                                            Kylo Ren @mickym last edited by
                                            @mickym Im Moment schalte ich meine beiden Gen3 per http.
                                            Ich vermute, Du schaltest Deine Shellys mit dem MQTT-Adapter. Wo ist denn der Nachteil im Vergleich zum Shelly-Adapter?
                                            1.2k
                                            122
                                            24463
