      Whity last edited by
      Hallo zusammen und erstmal frohe besinnliche Festtage,
      bin bis dato nur 1 von den tausenden stillen Mitlesern, aber stehe jetzt doch vor einem Problem.
      bei der PageGrid2 wird mir das 8. Symbol nicht angezeigt, anbei mal der Code
      let Sensoren_KG = <PageGrid2>{
          'type': 'cardGrid2',
          'heading': 'Sensoren',
          'useColor': true,
          'subPage': true,
          'parent': Untergeschoss,
          'items': [
                  <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Untergeschoss.Sensoren.Flur_Feuer', icon: 'fire', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Flur'},
                  <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Untergeschoss.Sensoren.Heizung_Wasser', icon: "water", offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: "Heizung"},
                  <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Untergeschoss.Sensoren.Heizung_Feuer', icon: 'fire', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Heizung'},
                  <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Untergeschoss.Sensoren.Kellerraum_Wasser', icon: 'water', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Kellerraum'},
                  <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Untergeschoss.Sensoren.Kellerraum_Feuer', icon: 'fire',  offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Kellerraum'},
                  <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Untergeschoss.Sensoren.Waschkueche_Wasser', icon: 'water', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Waesche'},
                  <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Untergeschoss.Sensoren.Waschkueche_Feuer', icon: 'fire', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Waesche'},
                  <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Untergeschoss.Sensoren.Vorratsraum_Feuer', icon: 'fire', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Vorratsraum'},
      Verschiebe ich die Zeilen untereinander, wird mir das passende angezeigt nur eben das 8. Icon nicht.
      Wenn ich jetzt aus Spaß mal die Temperatur vom Wetter an die 8. Stelle setze, funktioniert es.
      <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Wetter.Temperatur', name: 'Außentemp. °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} }
      Irgendwie ist mir das gerade zu hoch, um es zu verstehen.
      Matthias
        TT-Tom @Whity last edited by
        @whity
        Tausche mal bitte die letzten beiden von der Reihenfolge. Sonst kann ich da kein Fehler sehen.
          Whity last edited by Whity
          @TT-Tom
          Habe es mal jetzt so geändert:
              'useColor': true,
              'subPage': true,
              'items': [
                      <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Wetter.Temperatur', name: 'Außentemp. °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
          Dann sieht es jetzt so aus:
          das Symbol wird angezeigt, aber ohne Name und schwarz (sorry für das verschwommene Bild)
          egal K Armilar 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • egal
            egal @Whity last edited by
            @whity sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            @TT-Tom
            das Komma zuviel hinter dem letzten Eintrag ?
              leider nein, war auch mein 1. Verdacht, aber ändert nichts daran
                Kuckuckmann @Whity last edited by
                @whity
                wollkommen hier im Forum & frohe Weihnachten 🙂
                Kannst Du bei dem letzten Eintrag mal den Alias "Kellerraum_Feuer" ausprobieren? Ich habe so die Vermutung, es könnte am Alias liegen.
                Bekommst Du denn Fehlermeldungen beim Startend es Scripts?
                Bitte achte darauf am Besten immer Hochkommas oder Anführungszeichen zu verwenden. Man sollte einen einheitlichen Stil bewaren 😉
                LG
                  Hallo @Kuckuckmann
                  Fehler beim Starten des Scripts gibt es nicht.
                  nur zur Info falls noch fehlt: TFT Firmware ist 4.3.3, Version Tasmota: 13.3.0(nspanel), Script: 4.3.3.25, alles komplett neu installiert die Woche, das Panel war noch jungfräulich.
                  das mit den ' und " ist bestimmt beim kopieren von der Info/Installationsseite und icon-mapping ts passiert, habe mal alle die ich so finden konnte angepasst auf '.
                  Wenn ich den Kellerraum Feuer nach hinten packe, ändert sich das letzte Symbol auf hellgrün, sonst bleibt alles beim alten.
                    @whity
                    Welche TFT Version (Display_Firmware) hast Du drauf?
                    Testweise, setzt mal auf alle 8 Plätzt ein PageItem was generell richtig angezeigt wird. Wie verhält es sich dann?
                      Habe noch etwas getestet und mal das Licht ausm Keller als letzten reingesetzt
                          'useColor': true,
                          'subPage': true,
                          'items': [
                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Untergeschoss.Sensoren.Heizung_Wasser', icon: "water", offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Heizung'},
                                  // <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Untergeschoss.Sensoren.Vorratsraum_Feuer', icon: 'fire', offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Vorratsraum'},
                                  // <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Untergeschoss.Sensoren.Kellerraum_Feuer', icon: 'fire',  offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: 'Kellerraum'},
                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.Haus.Untergeschoss.Flur.Licht', interpolateColor: true}
                      dann zeigt er mir das Licht als 8. an
                        Whity @Kuckuckmann last edited by
                        @kuckuckmann said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        @whity
                        4.3.3
                          Kuckuckmann @Whity last edited by Kuckuckmann
                          @whity
                          Jetzt setz mal schrittweise erst noch name: 'name' und wenn das geht dann icon: 'fire' dazu.
                          Wegen der TFT Version: Ich meinte Display_Firmware nicht TFT_Firmware:
                          0_userdata.0.NSPanel.1.Display_Firmware.TFT.currentVersion
                            mit icon: 'fire' ändert er das Symbol auf Flamme
                            dann mit name: 'Flur' erscheint der Name nicht. Müsste der Name nicht eigentlich automatisch gezogen werden?
                            jedenfalls macht er das in einer anderen PageGrid alleine, ohne das ich name: 'name' dazu geschrieben habe
                              @whity
                              Übersteuern muss eigentlich auch immer gehen. Kann ja sein, dass man einen andren Namen angeben möchte.
                              Ich würde fast auf einen Bug tippen. Warten wir mal auf @Armilar, vlt. hat er noch eine Idee. Ich habe gerade keine mehr.
                                Ich danke euch trotz an diesem besonderen Tage für die bisherige Hilfe 🙂
                                W K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Whity @Whity last edited by Whity
                                  bei einem PageGrid ist bei mir das gleiche Problem, da fehlt dann der 6.
                                  Edith sagt:
                                  Ob es ein Bug ist bin ich mir nicht so sicher, da wenn ich mir das Anzeigen lasse:
                                  let Wetter = <PageGrid>{
                                      'type': 'cardGrid',
                                      'heading': 'Wetter',
                                      'useColor': true,
                                      'subPage': false,
                                      'items': [
                                          <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Wetter.Feuchtigkeit', name: 'Luftfeuchte %', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                                          <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Wetter.Taupunkt', name: 'Taupunkt °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                                          <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Wetter.UV_Index', name: 'UV Index', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 12} },
                                          <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Wetter.Windstärke', name: 'Windstärke bft', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                                          <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Wetter.Luftdruck', name: 'Luftdruck hPa', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 950, 'val_max': 1050, 'val_best': 1013} },
                                  zeigt er es richtig an, alle 6
                                    @whity
                                    Das einzige, was ich im vgl. noch sehe, nach der letzten geschweiften Klammer ist ein Strichpunkt gesetzt.
                                      TT-Tom @Whity last edited by TT-Tom
                                      das ist entscheidend was in den Objektdaten des Alias steht.
                                      Zeige bitte mal die Objektdaten vom Alias. Beispiel channel
                                        "type": "channel",
                                        "common": {
                                          "role": "level.timer",
                                          "name": "Countdown"
                                        "native": {
                                          "autocreated": "by automatic ensure logic"
                                        "_id": "alias.0.NSPanel.Countdown",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1702121650151
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @Whity last edited by
                                        @whity
                                        Habe mal kurz Zeit zum reinschauen gehabt...
                                        Da ist alles soweit richtig. Das Problem das jetzt zum Tragen kommt ist, dass die Alias-Namen so lang sind, dass das gesamte Payload die zulässige Gesamtlänge des HMI-Strings überschreitet.
                                        Wenn du das etwas kürzer gestalten könntest, wird der Rest ebenfalls angezeigt.
                                        Ansonsten wäre die Alternative @joBr99 zu bitten (falls möglich), den String um mehr Zeichen im TFT zu erweitern.
                                          TT-Tom @Armilar last edited by
                                          @armilar
                                          Vielleicht bauen wir da mal eine Fehlermeldung fürs log. Was ist eigentlich die aktuelle max. Zahl???
                                          So jetzt ist Bescherung 😁
                                          Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            Ich hatte gerade Bescherung, deswegen jetzt erst die Antworten:
                                            @Kuckuckmann das Semikolon am Ende ist richtig, da es das Ende von der let Eingabe ist, mir ist aber gerade aufgefallen das es an 2 Stellen fehlte, änderte aber nichts
                                            @TT-Tom
                                            vom Datenpunkt:
                                              "_id": "alias.0.Haus.Untergeschoss.Sensoren.Kellerraum_Feuer.ACTUAL",
                                              "common": {
                                                "name": "ACTUAL",
                                                "role": "state",
                                                "type": "boolean",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "alias": {
                                                  "id": "mqtt.0.ESP_Easy_BMA_1.RM_KG_Kellerraum_GPIO1.RM_KG_Kellerraum_GPIO1"
                                              "native": {},
                                              "type": "state",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "ts": 1703413471320
                                            vom Ordner darüber:
                                              "common": {
                                                "name": {
                                                  "de": "Kellerraum Feuer"
                                                "role": "info",
                                                "icon": null
                                              "native": {},
                                              "type": "channel",
                                              "ts": 1703413471305,
                                              "_id": "alias.0.Haus.Untergeschoss.Sensoren.Kellerraum_Feuer",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                            @Armilar muss nur der Name vom Alias Datenpunkt kürzer oder auch die komplette Ordner Struktur darüber?
                                            Hatte es so gebaut wie es in der Doku steht
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6645825
