    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
      dhd70106 @arteck last edited by
      @arteck
      Aber trotzdem scheint irgendetwas nicht zu stimmen:
        arteck Developer Most Active @dhd70106 last edited by arteck
        @dhd70106 schaust du in das richtige Verzeichniss ?? sonst hab ich keine idee
        ach ne du hast ja die flache Struktur... hast du nur eine proxmx Maschiene ??
        vielleicht liegts dadran... das der ein Problem hat mit
        ich habe 5 Nuks hier und mein iob fragt nicht den Proxmox wo iobroker läuft sondern eine andere..
        • David G.
          David G. @arteck last edited by
          @arteck sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
          Dürfte das denn einen Unterschied machen?
          Der API ist doch eigentlich egal wer was von wo abfragt oder?
            arteck Developer Most Active @David G. last edited by
            @david-g ja ist egal.. von wo der request kommt...
            wie gesagt keine Idee
            • David G.
              David G. @arteck last edited by David G.
              @arteck
              Der letzte Wert ist jetzt schon wieder von gestern gegen 23:15.
              Was das wohl ist....
              Habe (aus anderen Gründen) mal alle Skripte deaktiviert (bis auf Licht an und aus etc die ich mir auch nochmal genau angesehen habe).
              Das hat auch nichts geändert.
              Der Connection DP scheint nicht so zuverlässig zu sein.
              Ist schon seit Tagen nicht geändert worden und auf connected.
              Habe jetzt mal eine zweite Instanz installiert. Mal sehen was die macht.....
              Nachtrag
              Obwohl keine Daten mehr empfangen werden klappen die DPs zum neustarten der vm etc trotzdem noch.
              • bahnuhr
                So, ich habe das nun auch.
                (schon das 2 mal)
                Adapter aktualisiert die Daten nicht mehr.
                Habe aktuell die V von npm installiert. mal schauen ob es weiterhin so ist.
                Proxmox habe ich V 8.0.3
                  A Former User @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                  Moin,
                  ich möchte an Weihnachten, niemanden auf die Füße treten, aber wieso versucht man alles in den ioBroker zu bekommen, das meiner Meinung nach nichts mit Haus-Automatisation zu tun hat?
                  In Proxmox gibt es ein funktionierendes Monitoring, ok, das setzt eine influxDb voraus, aber geht ohne Wenn und Aber.
                  Übersicht:
                  Summary:
                  Memory & CPU
                  Das ist nur ein Teil der Memory und CPU, es gibt da noch weitere Dashboards, bei Grafana, für influxDb V 1.8 oder V 2.x.
                  So dann mal schöne Weihnachten
                  Bernd
                  bahnuhr arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                    @dp20eic sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                    Was du aber hiermit tust.
                    Aber darum geht es nicht.
                    Die DP der Instanz Proxmox aktualisiert die DP nicht mehr.
                    Und darum geht es.
                    Dein Betrag ist hier völlig sinnlos !
                    Negalein ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @bahnuhr last edited by
                      Nein, tut er sicher nicht!
                      War und ist nur ein guter Tipp von ihm.
                      Nope!!!
                      Doch, indirekt irgendwie schon.
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                        @negalein
                        @dp20eic
                        Na, wenn ihr der Meinung seid, dass dies richtig ist dann gut.
                        Dann bitte den Adapter aus dem stable nehmen.
                        Denn er funktioniert offensichtlich nicht mehr richtig.
                          Moin,
                          danke, ein Grund mehr, hier nicht mehr weiterzumachen, melde mich dann mal ab, wieder etwas mehr Zeit für mich und meine Lieben 🙂
                          Danke für den Fisch.
                          VG
                          Bernd
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 last edited by DJMarc75
                            Habt Ihr eigentlich Euch mal den jeweilig historisierten DP über das Zahnrad angeschaut ?
                            Hier als Diagramm:
                            Und die Verlaufsdaten vom selbigen DP:
                            Wie man sieht werden die Verlaufsdaten brav geschrieben aber nicht im Diagramm.
                            Bei Euch auch so ?
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75
                              Ja, der Beitrag ist sinnvoll.
                              Danke dir.
                              Und ja, hast Recht.
                              ist bei mir genauso.
                              Fazit ist dann wohl:
                              Es liegt an dem sql Adapter ?
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @bahnuhr last edited by
                                Ich nutze nur den History Adapter auf meinem Produktivsystem, daher könnte man zumindest diese beiden Adapter eigentlich ausschließen - denke ich.
                                • bahnuhr
                                  @djmarc75
                                  Wenn aber sql korrekt funktioniert, müsste dann nicht ein Wert im Verlauf als auch im Diagramm angezeigt werden.
                                  Komisch für mich.
                                  Ist mir aber bisher auch nur beim proxmox Adapter aufgefallen.
                                  Sonst noch bei keinen anderen DP.
                                  • DJMarc75
                                    Mir auch - mal sehen woran das Übel liegt 😉
                                    • David G.
                                      Ich hab mir provisorisch mit einem kleinem Script geholfen.
                                      Wenn Uptime nicht nach einem bestimmten Intervall (ein paar Sek mehr als der Intervall vom Adapter) aktualisiert wird starte ich den Adapter neu.
                                      Dann läuft wieder alles.
                                      Dann scheinen nicht nur die Diagramme Fehlerhaft zu sein.
                                      Mein Skript klappt nämlich, wenn ich zum berechnen der letzten Aktualisierung auf den Zeitstempel oder auf die letzte Aktualisierung vom DP zum jetzigen Zeitpunkt ausgehe.
                                      Dann werden wohl die Infos in den DPs nicht korrekt geschrieben?
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @David G. last edited by
                                        @david-g sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                                        Jo, hab ich vor knapp 2 Wochen auch gemacht:
                                        Wenn das bei Dir so funktioniert ist das gut, bei mir nicht - siehe Uptime:
                                        David G. bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • David G.
                                          David G. @DJMarc75 last edited by
                                          @djmarc75
                                          Bei mir bleibt der alive immer auf wahr.....
                                          Der hat bei mir nichts zu sagen.....
                                          • DJMarc75
                                            @david-g Dann zeig mal Dein Skript bitte
                                            proxmox
                                            75
                                            486
                                            109589
