    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
      klassisch Most Active @tombox last edited by klassisch
      @tombox vielen Dank wieder einmal. mit 0.1.6 sind die Fehlermeldungen aus dem log verschwunden. Aber die Objektdaten passen noch nicht zu den Daten der App. Ich werde das beobachten.
      Beim Start bekomme ich folgendes
      mercedesme.0
      2023-12-14 16:33:25.492	warn	Error getting GeoFence
      mercedesme.0
      2023-12-14 16:33:25.492	error	403
      mercedesme.0
      2023-12-14 16:33:25.335	info	Start Websocket Connection
      Geofence klingt plausibel, weil ich das derzeit nicht nutze.
      Edit: Jetzt wird wieder aktuaulisiert. Funktioniert also. Vielen Dank nochmals!
        ma-schr @tombox last edited by
        @tombox
        Vielen Dank. Ich betreibe iobroker in einem Container auf der NAS. Wie bekomme ich denn hier das Update auf 0.1.6? (Habe mich schon auf dem Forum umgesehen und auch danach gegoogelt, finde aber nichts). Danke für die Hilfe.
        • wendy2702
          wendy2702 @ma-schr last edited by
          @ma-schr Wechsel mal kurz auf das "Latest" Repo.
          Es geht zwar mittlerweile auch irgendwie anders ohne das Repo zu wechseln, weiss aber nicht wie.
            Ralf last edited by
            ich habe die Version 0.1.6 installiert und der Adapter läuft.
            Aber einige Abfragen funktionieren nicht :
            Frage nach der Reichweite, Antwort - das Reichweite Prüfen ist nicht verfügbar
            Frage nach Kraftstoffstand, Antwort - ich konnte auf den Kraftstoffstand nicht zugreifen
            u.s.w. .....
            Weiterhin wird die Modellbzeichnung des Autos nicht angesagt : Ich konnte auf xyz deines ....... nicht zugreifen.
            Kennt jemand das Problem und kann vielleicht helfen ?
            Gruß und schöne Weihnachten
            Ralf
              tombox @Ralf last edited by
              @ralf Was meinst du da damit genau? Welcher Fehler Fehler im Log kommt oder was fehlt dir unter states genau?
                Ralf @tombox last edited by
                @tombox Im Log steht gar kein Fehler. Dieses Auto ist neu angelegt in der Mercedes Me App. Bei dem Vorgänger (altes Auto) wurde bei der Frage nach der Rest-Reichweite der verbleibende KM-Stand angesagt, und auch die Modell Bezeichnung :
                Antwort z.B. :
                Die Reichweite deines GLC 200 Coupe beträgt xxx km
                Jetzt wird weder die Reichweite noch die Bezeichnung des Autos genannt.
                Mein Fehler bei der Einrichtung oder falsche Fragestellung ?
                T K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @ralf Wen fragst du bitte wo?
                    @tombox "Alexa, Frage Mercedes nach der Reichweite, oder KM-Stand" oder "Frage Mercedes, wo ist mein Auto" Antwort hierauf : " Ich bin nicht sicher, wo dein ... ist"
                    Echo Geräte in verschiedenen Räumen, überall gleiche oder ähnliche Antworten.
                      @ralf dann bitte die datenpunkte deiner Alexa Verknüpfung für dein neues Fahrzeug anpassen
                        @tombox wie man das macht, weiß ich leider nicht. Kannst du helfen ?
                          K_o_bold @Ralf last edited by
                          @ralf ,
                          kann es sein, dass du den Mercedes Me Skill in der Alexa App meinst?
                          Mir scheint es zumindest so...Denn offensichtlich hast du nie einen Datenpunkt des Mercedes Me Iobroker Adapters der Alexa übergeben.
                            Ralf @K_o_bold last edited by
                            @k_o_bold Mercedes Me Skill in der Alexa App ist natürlich installiert und im ioBroker sind bei den Objekten auch eine Menge Datenpunkte vorhanden. Hat ja mit meinem alten Auto auch alles funktioniert.
                              Ralf last edited by Ralf
                              @tombox
                              Habe jetzt folgendes gemacht :
                              1. Mercedes Me Skill in der Alexa App deaktiviert
                              2. Mercedes Me Adapter im ioBroker gestoppt
                              3. Bei den Objekten alle Mercedes Me Datenpunkte gelöscht
                              4. Mercedes Me Skill in der Alexa App aktiviert
                              5. Neuen Tan-Code im Adapter eingetragen
                              6. Mercedes Me Adapter im ioBroker gestartet
                              Ergebnis : Alles wie vorher
                              Sprache 004.m4a Sprache 003.m4a
                              Vielleicht kann nach den Feiertagen nochmal jemand helfen ?
                              Danke im Voraus und noch einen schönen Rest-Feiertag.
                                K_o_bold @Ralf last edited by K_o_bold
                                @ralf ,
                                es muss an deinem Mercedes Me Skill in Alexa liegen!
                                Du fragst in deinem Audio genau die Frage, die im Skill als Beispiel steht...
                                Dein Problem hat mich Sicherheit nichts mit dem iobroker Adapter zu tun.
                                Ist dein Mercedes me Skill mit dem Mercedes Me Konto verknüpft?
                                --> Kann in den Skill Einstellungen geprüft werden.
                                Falls ja, würde ich trotzdem empfehlen nochmal neu zu verknüpfen.
                                Eventuell will der Skill noch Informationen von deinem alten Auto beziehen, die es nicht mehr gibt. Eine neue Verknüpfung des Kontos, sollte das Problem beheben...
                                  @k_o_bold
                                  Guten Morgen,
                                  den Skill in der Alexa App habe ich bereits mehrfach (heute morgen wieder) deaktiviert. Bringt immer das Gleiche Ergebnis und funktioniert nicht, obwohl das Konto verknüpft ist und die Berechtigungen erteilt sind.
                                  Komme da einfach nicht weiter, vielleicht noch eine andere Idee ?
                                    Ralf last edited by
                                    @k_o_bold sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                    Jetzt nochmal alles neu gemacht :
                                    1. Mercedes Me App deinstalliert
                                    2. Mercedes Me Skill in Alexa deaktiviert
                                    3. Mercedes Me Instanz im ioBroker gelöscht
                                    4. Handy neu gestartet
                                    5. Mercedes Me App installiert
                                    6. Mercedes Me Skill in Alexa installiert
                                    7. Mercedes Me Instanz im ioBroker installiert
                                    Ergebnis : keine Verbindung zum Gerät :
                                    Kann vielleicht noch jemand helfen ?
                                    wendy2702 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @Ralf last edited by
                                      @ralf loggen für den Adapter auf debug stellen und log posten.
                                      Ich gehe davon aus das du den Code den du nach schritt 7 und eintragen deiner mercdes me Id per Mail erhalten hast eingetragen hast?
                                        Ralf @wendy2702 last edited by wendy2702
                                        @wendy2702
                                        habe keinen Code erhalten. In der Adapter-Konfiguration steht jetzt auch nicht Code, sondern Passwort der Mercedes Me App.
                                        Log:
                                        2023-12-27 13:45:00.935 - debug: mercedesme.0 (909395) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        2023-12-27 13:45:01.070 - debug: mercedesme.0 (909395) Objects client ready ... initialize now
                                        2023-12-27 13:45:01.074 - debug: mercedesme.0 (909395) Objects create System PubSub Client
                                        2023-12-27 13:45:01.076 - debug: mercedesme.0 (909395) Objects create User PubSub Client
                                        2023-12-27 13:45:01.293 - debug: mercedesme.0 (909395) Objects client initialize lua scripts
                                        2023-12-27 13:45:01.311 - debug: mercedesme.0 (909395) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        2023-12-27 13:45:01.441 - debug: mercedesme.0 (909395) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        2023-12-27 13:45:01.545 - debug: mercedesme.0 (909395) States create System PubSub Client
                                        2023-12-27 13:45:01.548 - debug: mercedesme.0 (909395) States create User PubSub Client
                                        2023-12-27 13:45:01.710 - debug: mercedesme.0 (909395) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        2023-12-27 13:45:01.823 - info: admin.0 (828879) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.43
                                        2023-12-27 13:45:02.034 - info: mercedesme.0 (909395) starting. Version 0.0.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.17
                                        2023-12-27 13:45:02.110 - debug: mercedesme.0 (909395) Login
                                        2023-12-27 13:45:02.116 - debug: mercedesme.0 (909395) Rqxxxxg24
                                        2023-12-27 13:45:02.117 - debug: mercedesme.0 (909395) https://api.secure.mercedes-benz.com/oidc10/auth/oauth/v2/authorize?response_type=code&client_id=43xxxx7-5845df537beb&code_challenge=RqBxxxxzg24&code_challenge_method=S256&scope=mma:backend:all openid ciam-uid profile email&redirect_uri=https://cgw.meapp.secure.mercedes-benz.com/endpoint/api/v1/redirect
                                        2023-12-27 13:45:02.994 - debug: mercedesme.0 (909395) accNoForm
                                        2023-12-27 13:45:03.010 - error: mercedesme.0 (909395) Login Failed
                                        2023-12-27 13:45:03.047 - debug: mercedesme.0 (909395) third submit result: undefined
                                        2023-12-27 13:45:03.149 - warn: mercedesme.0 (909395) State "mercedesme.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        MOD EDIT: Log in Code Tags gesetzt
                                        • wendy2702
                                          @ralf Version 0.0.16 ist bisschen sehr alt.
                                          Aktuell sollte 0.1.1 im Stable oder besser 0.1.6 im latest sein.
                                          Mit 0.1.6 steht dann auch das in der Konfig:
                                            @ralf
                                            Der Mercedes Me Skill für Alexa hat kein Zusammenhang mit dem Adapter.
                                            Bitte 0.1.6 des Adapters installieren und fertig.
                                            Wenn du Alexa nutzen willst Installiere den Mercedes Me Skill und bei Problemen an Mercedes wenden.
                                            mercedes
                                            117
                                            925
                                            217268
