    4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
    • Wal
      Wal Developer last edited by
      @Schubi:
      @ple:
      laut Github solte es drinnen sein:
      This adapter communicates with Sonoff devices with Tasmota firmware or ESP devices via MQTT.
      Following topics are expected:
      tele/DeviceNAME/STATE
      tele/DeviceNAME/SENSOR
      tele/DeviceNAME/INFOx
      tele/DeviceNAME/ENERGY
      wie schaut dein Logeintrag aus?
      <u>Zu den Abbrüchen habe ich was interessantes gefunden:</u>
      ` > I've also changed my configuration for all my modules and now everything is working fine.
      What I have learned, (with the help of @arendst), is that the "Configuration->Configure Other->Friendly Name 1 = "xyz" name and the name in the topic …/.../xyz/... can NOT be the same.
      In my case I have added the prefix "m" (for module) to all my names (mxyz) in all the mqtt topics.
      Thanks
      P.S. This item can be closed `
      Quelle: https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/1162 `
      Der Sonoff-Adapter nutzt den topic-Namen und Friendly-Name aber nicht, es wird der Client-Name genutzt.
      pcopa created this issue in arendst/Sonoff-Tasmota
      closed After Mqtt "cmnd" command missing data in "state" acknowledgement. #1162
      • Schubi
        Schubi last edited by
        Ja das ist schon klar, die Frage ist nur wozu ist der friendly-name - ist das das Fallback-Topic wenn die Verbindung abreißt?
        Das würde zumindest erklären wieso für das Modul alles "normal" ist und man es nicht mehr ansprechen kann.
        Ich habe im Moment noch überhaupt keinen Überblick wie das bei Tasmota läuft.
        Eine verständliche Beschreibung über die Konfigurationsmöglichkeiten ist mit noch nicht untergekommen - nur dass es sehr viele gibt 🙂
          ple last edited by
          Hier mal mein Log mit den Leistungswerten.
          sonoff.0	2017-11-15 21:17:43.645	debug	[HWR_Steckdose_Waschmaschine] Received: tele/sonoff/ENERGIE = {"Zeit":"2017-11-15T21:17:44", "Total":1.224, "gestern":1.214, "heute":0.010, "Punkt":0, "Leistung":2, "Faktor":0.12, "Spannung":224, "St
          sonoff.0	2017-11-15 21:17:43.608	debug	[HWR_Steckdose_Waschmaschine] Received: tele/sonoff/STATUS = {"Zeit":"2017-11-15T21:17:44", "Laufzeit":24, "VCC":3.142, "POWER":"ON", "WLAN":{"AP":1, "SSID":"xxxxxxxxx", "RSSI":100, "APMac":"xxxxxxxxx:
          sonoff.0	2017-11-15 21:17:34.302	debug	[HWR_Steckdose_Trockner] Received: tele/sonoff/ENERGIE = {"Zeit":"2017-11-15T21:17:34", "Total":0.001, "gestern":0.000, "heute":0.001, "Punkt":0, "Leistung":0, "Faktor":0.00, "Spannung":218, "Strom":
          sonoff.0	2017-11-15 21:17:34.267	debug	[HWR_Steckdose_Trockner] Received: tele/sonoff/STATUS = {"Zeit":"2017-11-15T21:17:34", "Laufzeit":24, "VCC":3.160, "POWER":"ON", "WLAN":{"AP":1, "SSID":"xxxxxxxxx", "RSSI":96, "APMac":"xxxxxxxxxxx:
          sonoff.0	2017-11-15 21:17:28.872	debug	Client [HWR_Steckdose_Waschmaschine] pingreq
          sonoff.0	2017-11-15 21:17:28.830	debug	Client [HWR_Steckdose_Trockner] pingreq
          sonoff.0	2017-11-15 21:17:13.871	debug	Client [HWR_Steckdose_Waschmaschine] pingreq
          sonoff.0	2017-11-15 21:17:13.830	debug	Client [HWR_Steckdose_Trockner] pingreq
          • kmxak
            ich denke du hast die deutsche version installiert kann das sein?
            Energy und energie… jetzt findet er die daten nicht mehr.
            Einfach eine Issue erstellen mit deinen Logs und ich denke ab der nächsten version geht es dann 😉
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff/issues
              ple last edited by
              Eben mit ota geflasht. Nun kommen die Werte rein.
                speedy78 last edited by
                Naja ich weis es geht einfacher mit Schalter Wert aber ich möchte den Switch Schalter nutzen. Das muss gehen.
                Was ich brauche ist ( True/False/ ) inkl. Status Wert
                Und egal was ich mache ich finde meinen Fehler nicht 🙂
                Habe es auch schon mit sonst Falls versucht. Er will nicht schalten.
                Erledigt!!!!
                Fehler lag am Vis Editor des mdui-switch ( html hatte nicht die passende id_ ) warum das auch immer so war keine Ahnung hatte es nicht geändert. Nun funktioniert es.
                • lobomau
                  lobomau last edited by
                  Bin wieder am Testen mit dem sonoff-Adapter. Nun habe ich ein drittes Gerät dabei. ABer leider verlieren die clients nach einer Zeit die Verbindung.
                  Meist wegen einer anderen "party"!? Ich dachte andere Party könnte hue-Adapter sein, aber wenn ich den ausschalte, passiert es trotzdem.
                  This socket has been ended by the other party
                  sonoff.0	2017-11-28 19:25:07.669	debug	Client [Zirkulation] pingreq
                  sonoff.0	2017-11-28 19:25:01.625	debug	Client [Licht_Gartenhaus] pingreq
                  sonoff.0	2017-11-28 19:25:00.681	debug	Client [Satellit] pingreq
                  sonoff.0	2017-11-28 19:24:55.553	debug	Client [Zirkulation] pingreq
                  sonoff.0	2017-11-28 19:24:46.427	debug	Client [Licht_Gartenhaus] pingreq
                  sonoff.0	2017-11-28 19:24:45.677	debug	Client [Satellit] pingreq
                  sonoff.0	2017-11-28 19:24:36.199	debug	Client [Zirkulation] pingreq
                  sonoff.0	2017-11-28 19:24:31.426	debug	Client [Licht_Gartenhaus] pingreq
                  sonoff.0	2017-11-28 19:24:30.749	debug	Client [Satellit] pingreq
                  sonoff.0	2017-11-28 19:24:20.433	debug	Client [Zirkulation] pingreq
                  sonoff.0	2017-11-28 19:24:16.427	debug	Client [Licht_Gartenhaus] pingreq
                  sonoff.0	2017-11-28 19:24:15.707	debug	Client [Satellit] pingreq
                  sonoff.0	2017-11-28 19:24:09.103	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"Satellit,Licht_Gartenhaus","ack":true,"ts":1511893449097,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1511893449097}
                  sonoff.0	2017-11-28 19:24:09.095	warn	Client error [Zirkulation]: Error: This socket has been ended by the other party
                  sonoff.0	2017-11-28 19:24:09.094	warn	Client error [Zirkulation]: Error: This socket has been ended by the other party
                  sonoff.0	2017-11-28 19:24:09.093	warn	Client error [Zirkulation]: Error: This socket has been ended by the other party
                  sonoff.0	2017-11-28 19:24:09.090	debug	Send to "Zirkulation": tele/sonoff_zirk/LWT = online
                  sonoff.0	2017-11-28 19:24:09.087	info	Client [Zirkulation] closed
                  sonoff.0	2017-11-28 19:24:09.073	debug	Client [Zirkulation] pingreq
                  sonoff.0	2017-11-28 19:24:05.334	debug	[Zirkulation] Received: cmnd/sonoff_zirk/POWER =
                  sonoff.0	2017-11-28 19:24:05.288	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"Satellit,Zirkulation,Licht_Gartenhaus","ack":true,"ts":1511893445279,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1511893366208}
                  sonoff.0	2017-11-28 19:24:05.276	info	Client [Zirkulation] connected
                  sonoff.0	2017-11-28 19:24:01.421	debug	Client [Licht_Gartenhaus] pingreq
                  sonoff.0	2017-11-28 19:24:00.683	debug	Client [Satellit] pingreq
                  sonoff.0	2017-11-28 19:23:46.430	debug	Client [Licht_Gartenhaus] pingreq
                  sonoff.0	2017-11-28 19:23:45.699	debug	Client [Satellit] pingreq
                  sonoff.0	2017-11-28 19:23:31.422	debug	Client [Licht_Gartenhaus] pingreq
                  sonoff.0	2017-11-28 19:23:30.813	debug	Client [Zirkulation] pingreq
                  sonoff.0	2017-11-28 19:23:30.705	debug	Client [Satellit] pingreq
                  sonoff.0	2017-11-28 19:23:16.494	debug	Client [Licht_Gartenhaus] pingreq
                  sonoff.0	2017-11-28 19:23:15.677	debug	Client [Satellit] pingreq
                  sonoff.0	2017-11-28 19:23:09.297	debug	Client [Zirkulation] pingreq
                  sonoff.0	2017-11-28 19:23:09.295	debug	[Zirkulation] Received: cmnd/sonoff_zirk/POWER =
                  sonoff.0	2017-11-28 19:23:09.219	debug	stateChange sonoff.0.Zirkulation.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1511893389212,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1511893389212}
                  sonoff.0	2017-11-28 19:23:08.779	debug	[Satellit] Received: tele/sonoff_sat/STATUS = {"Zeit":"2017-11-28T19:23:08", "Laufzeit":1, "VCC":3.178, "POWER":"ON", "WLAN":{"AP":1, "SSID":"Sorocaba", "RSSI":60, "APMac":"F2:9F:C2:F7:9B:60"}}
                  sonoff.0	2017-11-28 19:23:01.418	debug	Client [Licht_Gartenhaus] pingreq
                  sonoff.0	2017-11-28 19:23:00.652	debug	Client [Satellit] pingreq
                  sonoff.0	2017-11-28 19:22:46.342	debug	[Licht_Gartenhaus] Received: cmnd/sonoff_Garten/POWER =
                  sonoff.0	2017-11-28 19:22:46.276	debug	stateChange sonoff.0.Licht_Gartenhaus.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1511893366272,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1511893366272}
                  sonoff.0	2017-11-28 19:22:46.214	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"Satellit,Zirkulation,Licht_Gartenhaus","ack":true,"ts":1511893366208,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1511893366208}
                  sonoff.0	2017-11-28 19:22:46.207	info	Client [Licht_Gartenhaus] connected
                  sonoff.0	2017-11-28 19:22:45.760	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"Satellit,Zirkulation","ack":true,"ts":1511893365750,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1511893365750}
                  sonoff.0	2017-11-28 19:22:45.747	info	Client [Zirkulation] connected
                  sonoff.0	2017-11-28 19:22:45.476	debug	[Satellit] Received: cmnd/sonoff_sat/POWER =
                  sonoff.0	2017-11-28 19:22:45.473	debug	stateChange sonoff.0.Satellit.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1511893365468,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1511893365468}
                  sonoff.0	2017-11-28 19:22:45.449	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"Satellit","ack":true,"ts":1511893365431,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1511893365431}
                  sonoff.0	2017-11-28 19:22:45.306	info	Client [Satellit] connected
                  sonoff.0	2017-11-28 19:22:37.521	debug	stateChange sonoff.0.Satellit.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1511893357511,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1511893357511}
                  sonoff.0	2017-11-28 19:22:37.521	debug	stateChange sonoff.0.Licht_Gartenhaus.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1511893357510,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1511893357510}
                  sonoff.0	2017-11-28 19:22:37.517	debug	stateChange sonoff.0.Zirkulation.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1511893357507,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1511893357507}
                  sonoff.0	2017-11-28 19:22:37.459	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1511893357445,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1511893353635}
                  sonoff.0	2017-11-28 19:22:37.442	info	Starting MQTT authenticated server on port 1500
                  sonoff.0	2017-11-28 19:22:37.368	debug	Schedule restart: 0 6,17 * * *
                  sonoff.0	2017-11-28 19:22:37.233	info	starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v6.12.0
                  sonoff.0	2017-11-28 19:22:37.166	debug	statesDB connected
                  sonoff.0	2017-11-28 19:22:37.111	debug	objectDB connected
                  sonoff.0	2017-11-28 19:22:33.632	info	terminating
                  sonoff.0	2017-11-28 19:22:33.624	warn	Client error [Satellit]: Error: This socket is closed
                  sonoff.0	2017-11-28 19:22:33.624	info	Client [Satellit] closed
                  sonoff.0	2017-11-28 19:22:33.623	warn	Client error [Licht_Gartenhaus]: Error: This socket is closed
                  sonoff.0	2017-11-28 19:22:33.622	info	Client [Licht_Gartenhaus] closed
                  sonoff.0	2017-11-28 19:22:33.622	info	Client [Zirkulation] closed
                  sonoff.0	2017-11-28 19:19:50.972	info	Client [Zirkulation] closed
                  sonoff.0	2017-11-28 19:18:24.776	warn	Client error [Zirkulation]: Error: This socket has been ended by the other party
                  sonoff.0	2017-11-28 19:18:24.775	warn	Client error [Zirkulation]: Error: This socket has been ended by the other party
                  sonoff.0	2017-11-28 19:18:24.774	warn	Client error [Zirkulation]: Error: This socket has been ended by the other party
                  sonoff.0	2017-11-28 19:18:24.773	warn	Client error [Zirkulation]: Error: This socket has been ended by the other party
                  sonoff.0	2017-11-28 19:18:24.773	info	Client [Zirkulation] closed
                  sonoff.0	2017-11-28 19:18:17.540	info	Client [Zirkulation] connected
                  sonoff.0	2017-11-28 19:17:01.565	info	Client [Zirkulation] connected
                  sonoff.0	2017-11-28 19:15:45.240	info	Client [Zirkulation] closed
                  sonoff.0	2017-11-28 19:15:45.239	error	Closed because of error
                  sonoff.0	2017-11-28 19:15:45.238	warn	Client error [Zirkulation]: Error: This socket is closed
                  sonoff.0	2017-11-28 19:15:45.234	warn	Client error [Zirkulation]: Error: read ECONNRESET
                  sonoff.0	2017-11-28 19:15:23.446	info	Client [Zirkulation] connected
                  sonoff.0	2017-11-28 19:14:14.805	warn	Client error [Zirkulation]: Error: This socket has been ended by the other party
                  sonoff.0	2017-11-28 19:14:14.804	warn	Client error [Zirkulation]: Error: This socket has been ended by the other party
                  sonoff.0	2017-11-28 19:14:14.803	info	Client [Zirkulation] closed
                  sonoff.0	2017-11-28 19:13:03.462	info	Client [Zirkulation] connected
                  sonoff.0	2017-11-28 19:12:07.929	warn	Client error [Zirkulation]: Error: This socket has been ended by the other party
                  sonoff.0	2017-11-28 19:12:07.928	warn	Client error [Zirkulation]: Error: This socket has been ended by the other party
                  sonoff.0	2017-11-28 19:12:07.927	warn	Client error [Zirkulation]: Error: This socket has been ended by the other party
                  sonoff.0	2017-11-28 19:12:07.924	info	Client [Zirkulation] closed
                  sonoff.0	2017-11-28 19:11:36.170	info	Client [Zirkulation] connected
                  sonoff.0	2017-11-28 19:00:05.632	info	Client [Licht_Gartenhaus] connected
                  sonoff.0	2017-11-28 19:00:05.625	info	Client [Satellit] connected
                  sonoff.0	2017-11-28 19:00:05.307	info	Client [Zirkulation] connected
                  • Schubi
                    Was steht in den LOG Files von Tasmota?
                    Hast du die „Friendly Names“ in Tasmota umgestellt, damit sie nicht gleich sind?
                    • lobomau
                      @Schubi:
                      Hast du die „Friendly Names“ in Tasmota umgestellt, damit sie nicht gleich sind? `
                      Friendly names sind alle unterschiedlich. Was meinst du mit LOG files von tasmota… wo kann ich die abrufen?
                      • Schubi
                        Unter console gibt es ein Fenster in dem man die letzten Einträge sieht.
                        Dazu vorher am besten den WeblogLevel auf 4 stellen.
                        Noch eleganter wäre einen Syslogserver zu verwenden (kann z.B. eine Synology DS)
                        • lobomau
                          Ok. Da habe ich noch nie reingeschaut. Einen syslog server kann ich auch mal einrichten… hatte ich auch noch nicht.
                          • lobomau
                            Was hat denn mein TV 192.168.178.47 mit dem sonoff zu tun? :shock:
                            21:33:39 WIF: prüfe Verbindung...
                            21:33:39 WIF: verbunden
                            21:33:48 MQT: tele/sonoff_sat/STATUS = {"Zeit":"2017-11-29T21:33:48", "Laufzeit":27, "VCC":3.178, "POWER":"ON", "WLAN":{"AP":1, "SSID":"heim", "RSSI":64, "APMac":"12:34:56:78:99:99"}}
                            21:33:59 WIF: prüfe Verbindung...
                            21:33:59 WIF: verbunden
                            21:34:07 UPP: Hue 3 Antwortpakete gesendet bis 192.168.178.47:9001
                            21:34:19 WIF: prüfe Verbindung...
                            21:34:19 WIF: verbunden
                            21:34:39 WIF: prüfe Verbindung...
                            21:34:39 WIF: verbunden
                            21:34:59 WIF: prüfe Verbindung...
                            21:34:59 WIF: verbunden
                            21:35:00 UPP: Hue 3 Antwortpakete gesendet bis 192.168.178.47:9001
                            21:35:19 WIF: prüfe Verbindung...
                            21:35:19 WIF: verbunden
                            21:35:39 WIF: prüfe Verbindung...
                            21:35:39 WIF: verbunden
                            21:35:44 HTP: Hauptmenü
                            21:35:46 HTP: Konsole
                            21:35:55 UPP: Hue 3 Antwortpakete gesendet bis 192.168.178.47:9001
                            21:35:59 WIF: prüfe Verbindung...
                            21:35:59 WIF: verbunden
                            21:36:20 WIF: prüfe Verbindung...
                            21:36:20 WIF: verbunden
                            21:36:40 WIF: prüfe Verbindung...
                            21:36:40 WIF: verbunden
                            21:36:48 UPP: Hue 3 Antwortpakete gesendet bis 192.168.178.47:9001
                            21:37:01 WIF: prüfe Verbindung...
                            21:37:01 WIF: verbunden
                            21:37:21 WIF: prüfe Verbindung...
                            21:37:21 WIF: verbunden
                            21:37:42 WIF: prüfe Verbindung...
                            21:37:42 WIF: verbunden
                            21:37:49 UPP: Hue 3 Antwortpakete gesendet bis 192.168.178.47:5001
                            21:37:49 HTP: Hue-Setup
                            21:38:02 WIF: prüfe Verbindung...
                            21:38:02 WIF: verbunden
                            • Schubi
                              Hast du einen Philips TV und die Hue Emulation eingeschalten?
                              Vielleicht kann der TV darauf zugreifen?
                              ̶p̶̶r̶̶o̶̶b̶̶i̶̶e̶̶r̶̶ ̶̶m̶̶a̶̶l̶̶ ̶̶d̶̶i̶̶e̶̶ ̶̶e̶̶m̶̶u̶̶l̶̶a̶̶t̶̶i̶̶o̶̶n̶̶ ̶̶a̶̶u̶̶s̶̶s̶̶c̶̶h̶̶a̶̶l̶̶t̶̶e̶̶n̶̶ ̶-̶ ̶̶v̶̶i̶̶e̶̶l̶̶l̶̶e̶̶i̶̶c̶̶h̶̶t̶̶ ̶̶n̶̶ü̶̶t̶̶z̶̶t̶̶ ̶̶e̶̶s̶̶ ̶̶w̶̶a̶̶s̶̶.̶
                              (edit: hast du ja eh schon geschrieben)
                              Was mir noch eingefallen ist, vielleicht gibt es noch Probleme mit der Deutschen Version.
                              • Der Sonoff Adapter wurde zwar angepasst - aber vielleicht eckt es noch ein bischen.
                              • kmxak
                                Neue FW Version online
                                https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/releases
                                  Vielen Dank für den Adapter und die hilfreichen Beiträge hier.
                                  Habe jetzt einen SonoffPow Tasmotisiert (direktes Flashen des sonoff.bin mit esptools.exe) und den Adapter geladen. Port 1500 wie hier schon mhrfach gesehen und Daten werden übertragen.
                                  Die Daten landen jetzt alle unter sonoff.0
                                  Ich möchte die Daten aber in meine Datenstruktur z.B. data.0.Keller.heater haben. Wie mache ich das?
                                  Die harte und unfeine Variante: On event mittels JS von der default-Struktur in meine Struktur kopieren. Das kriege ich hin, ist aber sowas von unelegant und suboptimal.
                                  Gibt es eine bessere, direkte Variante?
                                    knopers1 last edited by
                                    was meinst Du genau?
                                    Bei mir sieht es so aus und es ist sehr übersichtlich finde ich…
                                      Ja, das ist übersichtlich. Und wenn man die Daten ausschließlich per Sonoff bekommt kann man es auch übersichtlich halten. Wenn man Daten aber auch noch von anderen Quellen bekommt wird es "verzettelt". Deshalb versuche ich möglichst viele Daten in eine eigene Datenstruktur einzupflegen.
                                      Beim SimpleApi Adapter geht das, beim Sonoff habe ich noch keinen Weg gefunden.
                                        hej,
                                        ich lasse nur Sonoffgeräte über den Sonoff Adapter laufen… Alles andere was zu Hause noch Funkt auf Basis des ESP8266 verbinden sich mit MQTT Adapter.
                                        Aber selbst dort sieht es aufgeräumt aus. Ich habe noch hier ein paar Wemos und H801 RGB Kontroller am laufen.
                                        Selbst diese Teile erzeugen einen Ordner den Du vorher bestimmst.
                                        Jenachdem was es ist (Sketch?), Tasmota- Firmware oder ESPURNA -Firmware oder, oder ,oder...
                                        Versuch doch erst bei der Quelle den richtigen Namen zu setzten, anstatt "den Salat" was ankommt in die gewollten Ordner zu packen. Das ist der Falsche Weg meiner Meinung nach...
                                        • chucky666
                                          chucky666 last edited by
                                          Hallo zusammen
                                          Mein Sonoff Adapter hat heute Nacht die Verbindung verloren warum auch immer ???
                                          Ist es nicht möglich ein Autoconnect in dem Adapter rein zubauen ?
                                          Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                                            So einfach ist es nicht. Die Verbindung bricht in den meisten Fällen zwischen Sonoff und Router weg!
                                            Mit einem Neustart des Adapters ist hier noch lange keine Abhilfe gegeben.
                                            720
                                            203067
