      Kuckuckmann @Whity last edited by Kuckuckmann
      @whity
      Jetzt setz mal schrittweise erst noch name: 'name' und wenn das geht dann icon: 'fire' dazu.
      Wegen der TFT Version: Ich meinte Display_Firmware nicht TFT_Firmware:
      0_userdata.0.NSPanel.1.Display_Firmware.TFT.currentVersion
        mit icon: 'fire' ändert er das Symbol auf Flamme
        dann mit name: 'Flur' erscheint der Name nicht. Müsste der Name nicht eigentlich automatisch gezogen werden?
        jedenfalls macht er das in einer anderen PageGrid alleine, ohne das ich name: 'name' dazu geschrieben habe
          Kuckuckmann last edited by
          @whity
          Übersteuern muss eigentlich auch immer gehen. Kann ja sein, dass man einen andren Namen angeben möchte.
          Ich würde fast auf einen Bug tippen. Warten wir mal auf @Armilar, vlt. hat er noch eine Idee. Ich habe gerade keine mehr.
            Ich danke euch trotz an diesem besonderen Tage für die bisherige Hilfe 🙂
            W K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Whity @Whity last edited by Whity
              bei einem PageGrid ist bei mir das gleiche Problem, da fehlt dann der 6.
              Edith sagt:
              Ob es ein Bug ist bin ich mir nicht so sicher, da wenn ich mir das Anzeigen lasse:
              let Wetter = <PageGrid>{
                  'type': 'cardGrid',
                  'heading': 'Wetter',
                  'useColor': true,
                  'subPage': false,
                  'items': [
                      <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Wetter.Temperatur', name: 'Außentemp. °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                      <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Wetter.Feuchtigkeit', name: 'Luftfeuchte %', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                      <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Wetter.Taupunkt', name: 'Taupunkt °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                      <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Wetter.UV_Index', name: 'UV Index', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 12} },
                      <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Wetter.Windstärke', name: 'Windstärke bft', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                      <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Wetter.Luftdruck', name: 'Luftdruck hPa', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 950, 'val_max': 1050, 'val_best': 1013} },
              zeigt er es richtig an, alle 6
                @whity
                Das einzige, was ich im vgl. noch sehe, nach der letzten geschweiften Klammer ist ein Strichpunkt gesetzt.
                  TT-Tom @Whity last edited by TT-Tom
                  @whity sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  das ist entscheidend was in den Objektdaten des Alias steht.
                  Zeige bitte mal die Objektdaten vom Alias. Beispiel channel
                    "type": "channel",
                    "common": {
                      "role": "level.timer",
                      "name": "Countdown"
                    "native": {
                      "autocreated": "by automatic ensure logic"
                    "_id": "alias.0.NSPanel.Countdown",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1702121650151
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @Whity last edited by
                    @whity
                    Habe mal kurz Zeit zum reinschauen gehabt...
                    Da ist alles soweit richtig. Das Problem das jetzt zum Tragen kommt ist, dass die Alias-Namen so lang sind, dass das gesamte Payload die zulässige Gesamtlänge des HMI-Strings überschreitet.
                    Wenn du das etwas kürzer gestalten könntest, wird der Rest ebenfalls angezeigt.
                    Ansonsten wäre die Alternative @joBr99 zu bitten (falls möglich), den String um mehr Zeichen im TFT zu erweitern.
                      TT-Tom @Armilar last edited by
                      @armilar
                      Vielleicht bauen wir da mal eine Fehlermeldung fürs log. Was ist eigentlich die aktuelle max. Zahl???
                      So jetzt ist Bescherung 😁
                      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        Ich hatte gerade Bescherung, deswegen jetzt erst die Antworten:
                        @Kuckuckmann das Semikolon am Ende ist richtig, da es das Ende von der let Eingabe ist, mir ist aber gerade aufgefallen das es an 2 Stellen fehlte, änderte aber nichts
                        @TT-Tom
                        vom Datenpunkt:
                          "_id": "alias.0.Haus.Untergeschoss.Sensoren.Kellerraum_Feuer.ACTUAL",
                          "common": {
                            "name": "ACTUAL",
                            "role": "state",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "alias": {
                              "id": "mqtt.0.ESP_Easy_BMA_1.RM_KG_Kellerraum_GPIO1.RM_KG_Kellerraum_GPIO1"
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1703413471320
                        vom Ordner darüber:
                          "common": {
                            "name": {
                              "de": "Kellerraum Feuer"
                            "role": "info",
                            "icon": null
                          "native": {},
                          "type": "channel",
                          "ts": 1703413471305,
                          "_id": "alias.0.Haus.Untergeschoss.Sensoren.Kellerraum_Feuer",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                        @Armilar muss nur der Name vom Alias Datenpunkt kürzer oder auch die komplette Ordner Struktur darüber?
                        Hatte es so gebaut wie es in der Doku steht
                          OK, der Datenpunktname muss kürzer, es werden jetzt alle 8 angezeigt.
                          Vielen lieben Dank euch für die Hilfe und Frohe Weihnachten....Ho Ho Ho
                          Matthias
                            @whity den Datenpunkt kannst du nicht ändern. Nur die Länge der Ordnerstruktur.
                            • N
                              nono87 @TT-Tom last edited by
                              @Armilar
                              Ich habe gelesen, das du dich mit dem Thema schon einmal auseinander gesetzt hast. Kannst du mir vielleicht dabei weiter helfen?
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @nono87 last edited by
                                @nono87
                                Mit dem Thema der zu langen Payloads? Oder mit dem NSPanel generell? Wo liegt das Problem? Könntest du kurz schlildern, wo du Hilfe benötigst?
                                • N
                                  nono87 @Armilar last edited by
                                  @armilar
                                  Es ging um diesen Post Spotify keine Geräteliste
                                  Zitat:
                                  ich bin gerade dabei die SpotifyCard zum laufen zu bringen, aber ein paar Dinge lassen mich gerade noch verzweifeln.
                                  Die drei Listen unten im Player sind bei mir leider immer leer. Der Rest funktioniert soweit.
                                  Also es werden keine Geräte, Playlisten oder Titellisten angezeigt.
                                  Script ist das aktuellste v4.3.3.25
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @nono87 last edited by Armilar
                                    @nono87
                                    Etwas härtere Nuss denke ich jetzt mal
                                    Deine Variable funktioniert bei mir (mal nur so auf die 3 Listen beschränkt)
                                    Bekommst du Fehlermeldungen, wenn du auf die Icons klickst?
                                    Die Tracklist, (mittleres Icon) wird nur angezeigt, wenn eine Playlist ausgewählt wurde
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
                                      @tt-tom
                                      Ja, ich versuche die Längen der unterschiedlichen Cards mal zu ermitteln... Mir wäre es aktuell lieber, wenn ein längeres Payload möglich wäre.
                                      • N
                                        nono87 @Armilar last edited by nono87
                                        @armilar
                                        Fehlermeldung im Log vom Script meinst du richtig?
                                        Nein da ist leider nichts zu sehen,
                                        Manchmal steht dort kein Eintrag und manchmal bleibt es leer.
                                        Jetzt bleibt die die ganze Zeit leer.
                                        Das Icon für die Tracklist ist aber dennoch zu sehen, aber auch leer
                                        Auch die EqualizerList wird nicht angezeigt und das ganz rechte Symbol auch nicht
                                        Edit:
                                        habe den DebugMode eingeschaltet und nun bekomme ich diesen Eintrag im Log vom Script
                                        Was mir auch im dem Zuge komisch vor kommt ist, das ich keine Einstellungen vom Display aus machen kann, sondern nur direkt in der Objektliste erledigen kann
                                        12:35:04.743	info	javascript.0 (147) script.js.common.Gebäude.EG_Wohnzimmer.NSPanel: findPageItem -> pageItem [object Object]
                                        12:35:04.743	info	javascript.0 (147) script.js.common.Gebäude.EG_Wohnzimmer.NSPanel: HandleMessage -> pageOpenDetail event - pageOpenDetail - popupInSel - alias.0.Gebäude.Erdgeschoss.Wohnzimmer.NSPanel.Media.PlayerSpotifyPremium?speak - undefined
                                        12:35:04.743	info	javascript.0 (147) script.js.common.Gebäude.EG_Wohnzimmer.NSPanel: GenerateDetailPage Übergabe Type: popupInSel - optional: speak - pageItem.id: alias.0.Gebäude.Erdgeschoss.Wohnzimmer.NSPanel.Media.PlayerSpotifyPremium
                                        12:35:04.744	info	javascript.0 (147) script.js.common.Gebäude.EG_Wohnzimmer.NSPanel: unsubscribeMediaSubscriptions gestartet
                                        12:35:04.744	info	javascript.0 (147) script.js.common.Gebäude.EG_Wohnzimmer.NSPanel: media - no_speaker_found
                                        12:35:04.746	info	javascript.0 (147) script.js.common.Gebäude.EG_Wohnzimmer.NSPanel: media - speaker
                                        12:35:04.747	info	javascript.0 (147) script.js.common.Gebäude.EG_Wohnzimmer.NSPanel: media - playlist
                                        12:35:04.749	info	javascript.0 (147) script.js.common.Gebäude.EG_Wohnzimmer.NSPanel: media - tracklist
                                        12:35:04.750	info	javascript.0 (147) script.js.common.Gebäude.EG_Wohnzimmer.NSPanel: media - equalizer
                                        12:35:04.751	info	javascript.0 (147) script.js.common.Gebäude.EG_Wohnzimmer.NSPanel: media - tools
                                        12:35:04.752	info	javascript.0 (147) script.js.common.Gebäude.EG_Wohnzimmer.NSPanel: function findLocale: missing translation: media - tools
                                        12:35:04.752	info	javascript.0 (147) script.js.common.Gebäude.EG_Wohnzimmer.NSPanel: GetNavigationString Übergabe pageId: 0
                                        12:35:04.753	info	javascript.0 (147) script.js.common.Gebäude.EG_Wohnzimmer.NSPanel: GenerateMediaPage payload: [object Object]
                                        12:35:04.753	info	javascript.0 (147) script.js.common.Gebäude.EG_Wohnzimmer.NSPanel: function SendToPanel payload: entityUpd~Spotify-Premium~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~alias.0.Gebäude.Erdgeschoss.Wohnzimmer.NSPanel.Media.PlayerSpotifyPremium~As I Was A Child~65504~Odium | As I Was A Child~65504~8~~65535~~button~alias.0.Gebäude.Erdgeschoss.Wohnzimmer.NSPanel.Media.PlayerSpotifyPremium~~7852~tools~media5~input_sel~alias.0.Gebäude.Erdgeschoss.Wohnzimmer.NSPanel.Media.PlayerSpotifyPremium?speakerlist~~1374~Wiedergabegeräte~media0~input_sel~alias.0.Gebäude.Erdgeschoss.Wohnzimmer.NSPanel.Media.PlayerSpotifyPremium?playlist~~1374~Wiedergabeliste~media1~input_sel~alias.0.Gebäude.Erdgeschoss.Wohnzimmer.NSPanel.Media.PlayerSpotifyPremium?tracklist~~1374~Titelliste~media2~input_sel~alias.0.Gebäude.Erdgeschoss.Wohnzimmer.NSPanel.Media.PlayerSpotifyPremium?equalizer~~1374~Equalizer~media3~button~alias.0.Gebäude.Erdgeschoss.Wohnzimmer.NSPanel.Media.PlayerSpotifyPremium?repeat~~17299~Repeat~media4
                                        12:35:04.753	info	javascript.0 (147) script.js.common.Gebäude.EG_Wohnzimmer.NSPanel: function SendToPanel payload: entityUpdateDetail2~alias.0.Gebäude.Erdgeschoss.Wohnzimmer.NSPanel.Media.PlayerSpotifyPremium?speak~~1374~~~Kein Eintrag
                                        • Armilar
                                          @nono87
                                          Das das letzte Icon nicht korrekt angezeigt wird, weist auf einen unvollständigen ALIAS hin.
                                          Die letzte Schilderung mit den Einstellungen ebenfalls.
                                          Bitte mal vom NSPanel erzeugte Ordner komplett wegwerfen:
                                          • 0_userdata.0...Dieses_Panel
                                          • alias.0...Dieses_Panel
                                          Also nicht nur den Media-Teil, sondern wirklich alles.
                                          Dann das Script starten und neu anlegen lassen.#
                                          EDIT:
                                          Habe jetzt mal die ALIAS-Länge
                                          gesehen. Für jedes Icon wird so etwas intern generiert und übermittelt...
                                          Bitte mal versuchen den Alias Pfad im Standard auf alias.0.NSPanel.1.Media zu lassen
                                          Auch das weist aktuell auf einen viel zu langen Alias-Path hin
                                          Die HMI nimmt sich den Payload-String und schneidet hinten einfach alles ab, was zu lang ist. Das Resultat ist dann, dass nicht alles verarbeitet wird - und dann fehlen auch die letzten Icons...
                                          EDIT2:
                                          Ich denke es hat da nichts mit zu tun, aber künftig bitte auch versuchen, keine Umlaute zu erzeugen wie das "ä" in "Gebäude". Stattdessen "Gebaeude" oder "Haus" verwenden.
                                          Auch könnte man die Stringlänge drastisch verkürzen, wenn man statt Erdgeschoss - EG verwendet oder für Obergeschoss - OG.
                                          EDIT3:
                                          /***** 5. Script - Parameters *****/
                                              // DE: Für diese Option muss der Haken in setObjects in deiner javascript.X. Instanz gesetzt sein.
                                              // EN: This option requires the check mark in setObjects in your javascript.X. instance must be set.
                                              const autoCreateAlias = true;
                                              // DE: Verzeichnis für Auto-Aliase (wird per Default aus dem NSPanel-Verzeichnis gebildet und muss nicht verändert werden)
                                              // EN: Directory for auto aliases (is created by default from the NSPanel directory and does not need to be changed)
                                              const AliasPath: string = 'alias.0.' + NSPanel_Path.substring(13, NSPanel_Path.length);
                                          Das ist der Standard-Pfad für den Alias
                                          Wenn der analog deiner gesendeten Variable verwendet würde,
                                          dann wäre der Pfad eh wesentlich kürzer:
                                          Also maximal
                                          alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium
                                          statt
                                          Ich denke dann hätten wir das Problem bereits gelöst.
                                          N 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • N
                                            @armilar
                                            Ich kann nur noch danke sagen.
                                            Ich habe das Script im Standard laufen lassen und dann konnte ich schon mal die Einstellungen machen.
                                            Habe die Standardpfade in mein eigentliches Script übernommen und nun funktioniert es wie gewollt.
                                            Vielen Dank. Mein Kopf war echt schon Matsch 😂
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7632
                                            6290013
