    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Guest last edited by
      @dp20eic sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
      ich möchte an Weihnachten, niemanden auf die Füße treten, aber wieso versucht man alles in den ioBroker zu bekommen,
      Was du aber hiermit tust.
      Aber darum geht es nicht.
      Die DP der Instanz Proxmox aktualisiert die DP nicht mehr.
      Und darum geht es.
      Dein Betrag ist hier völlig sinnlos !
      Negalein ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
        Nein, tut er sicher nicht!
        War und ist nur ein guter Tipp von ihm.
        Nope!!!
        Doch, indirekt irgendwie schon.
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
          @negalein
          @dp20eic
          Na, wenn ihr der Meinung seid, dass dies richtig ist dann gut.
          Dann bitte den Adapter aus dem stable nehmen.
          Denn er funktioniert offensichtlich nicht mehr richtig.
            A Former User @bahnuhr last edited by
            Moin,
            danke, ein Grund mehr, hier nicht mehr weiterzumachen, melde mich dann mal ab, wieder etwas mehr Zeit für mich und meine Lieben 🙂
            Danke für den Fisch.
            VG
            Bernd
            • DJMarc75
              DJMarc75 last edited by DJMarc75
              Habt Ihr eigentlich Euch mal den jeweilig historisierten DP über das Zahnrad angeschaut ?
              Hier als Diagramm:
              Und die Verlaufsdaten vom selbigen DP:
              Wie man sieht werden die Verlaufsdaten brav geschrieben aber nicht im Diagramm.
              Bei Euch auch so ?
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75
                Ja, der Beitrag ist sinnvoll.
                Danke dir.
                Und ja, hast Recht.
                ist bei mir genauso.
                Fazit ist dann wohl:
                Es liegt an dem sql Adapter ?
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @bahnuhr last edited by
                  Ich nutze nur den History Adapter auf meinem Produktivsystem, daher könnte man zumindest diese beiden Adapter eigentlich ausschließen - denke ich.
                  • bahnuhr
                    @djmarc75
                    Wenn aber sql korrekt funktioniert, müsste dann nicht ein Wert im Verlauf als auch im Diagramm angezeigt werden.
                    Komisch für mich.
                    Ist mir aber bisher auch nur beim proxmox Adapter aufgefallen.
                    Sonst noch bei keinen anderen DP.
                    • DJMarc75
                      Mir auch - mal sehen woran das Übel liegt 😉
                      • David G.
                        Ich hab mir provisorisch mit einem kleinem Script geholfen.
                        Wenn Uptime nicht nach einem bestimmten Intervall (ein paar Sek mehr als der Intervall vom Adapter) aktualisiert wird starte ich den Adapter neu.
                        Dann läuft wieder alles.
                        Dann scheinen nicht nur die Diagramme Fehlerhaft zu sein.
                        Mein Skript klappt nämlich, wenn ich zum berechnen der letzten Aktualisierung auf den Zeitstempel oder auf die letzte Aktualisierung vom DP zum jetzigen Zeitpunkt ausgehe.
                        Dann werden wohl die Infos in den DPs nicht korrekt geschrieben?
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @David G. last edited by
                          @david-g sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                          Jo, hab ich vor knapp 2 Wochen auch gemacht:
                          Wenn das bei Dir so funktioniert ist das gut, bei mir nicht - siehe Uptime:
                          David G. bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • David G.
                            David G. @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75
                            Bei mir bleibt der alive immer auf wahr.....
                            Der hat bei mir nichts zu sagen.....
                            • DJMarc75
                              @david-g Dann zeig mal Dein Skript bitte
                              • David G.
                                @djmarc75
                                Ist ein bisschen mehr geworden als ich ursprünglich wollte 🤣
                                Oben warte ich 2 Zyklezvom Adapter ab, ob was aktualisiert wird.
                                Hat bisher immer nur einen Versuch gebraucht um wieder Daten zu bekommen.
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @David G. last edited by bahnuhr
                                  @david-g
                                  @DJMarc75
                                  Kann aber eigentlich doch nicht die Lösung sein, dass man sich ein Script schreiben muss nur weil der Adapter die DP nicht richtig aktualisiert.
                                  Hat jemand schon einmal ein issue erzeugt ?
                                  hab auf die schnelle nix gefunden..
                                  • DJMarc75
                                    Ist es auch nicht da die Daten ja eigentlich aktualisiert werden nur nicht im HistorieDiagramm angezeigt werden.
                                    Im Endeffekt macht Dein Skript genau das Selbe wie meines - nur viel komplizierter 😉
                                    • David G.
                                      David G. @DJMarc75 last edited by David G.
                                      @bahnuhr
                                      Ist natürlich keine Lösung.
                                      Auf git gibt's glaube noch nichts.
                                      @arteck hatte sich mein Problem mal angeschaut aber nichts gefunden. Da hatten wir aber auch manche Erkenntnisse noch nicht.
                                      @DJMarc75
                                      Das stimmt.
                                      Nachdem ich mit dem Zeitstempel gerechnet hab kam mir auch dein Gedanke. Aber dann stand es schon 🤣
                                      Hab nur was mehr Debug per Telegram drinnen.
                                      EDIT
                                      Hab mein Skript eben mal abgeschaltet um zu sehen, ob die Werte denn in meiner History landen.
                                      Die bleibt bei mir auch leer.
                                        arteck Developer Most Active @Guest last edited by
                                        @dp20eic na ja bei mir monitore ich mit dem Adater meinen HA cluster.. stimmt da was nicht bekomme ich ne Meldung und die VIS schreit da stimmt was nicht..
                                        aber ja ich gebe dir recht..
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                                          So, jetzt wieder keine Aktualisierung der DP:
                                          Der DP wurde letztmalig aktualisiert am 28.12. um 13:11.
                                          Und das sowohl bei den Verlaufsdaten als dann auch im diagramm.
                                          Nach einem Neustart der Instanz funktioniert es dann wieder.
                                          Beim Neustart der Instanz kommt auch sowas im log:
                                          proxmox.0
                                          2023-12-29 10:46:48.065	warn	Using Proxmox API: https://192.168.243.9:8006/api2/json
                                          Habe auch issue erstellt:
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox/issues/342
                                          bahnuhr created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox
                                          closed Datenpunkte werden nicht akualisiert ! #342
                                            arteck Developer Most Active @bahnuhr last edited by
                                            ja ist normal.. damit man sehen kann bei einer HA mit welchem Node sich der Adapter conected..
                                            bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            proxmox
                                            75
                                            486
                                            109890
