    4. alte Fenstersensoren Smart machen
      berndsolar13 @Ralla66 last edited by
      @ralla66 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:
      BME280
      ist der besser ?
      Hab zum üben so einen 3er Pack DHT22 in China bestellt, soll in der ersten Januar Woche kommen.
      Keller ist immer etwas zu fecht, will das besser überwachen, und mehr Lüften.
      Dafür wollte ich dann das Wasser in der Luft berechnen, so das mir das Dashboard dann sagt, guter Zeitpunkt zu lüften. Und ich kann dann verfolgen, ob es was gebracht hat 😄
      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by
        @berndsolar13
        BME280 Temperatursensor Luftdruck Feuchtigkeit
        DHT22 AM2302 Temperatursensor und Luftfeuchtigkeitssensor
          @ralla66
          Luftdruck ist doch im Keller nicht wichtig, oder ?
          Hab da auch kein Wein Regal 😉
          • Ralla66
            @berndsolar13
            Echt nicht, dann reicht der DHT22. 🙂
            Ne alte Zeiten halt, Analoge Anzeigen, Omma hatte eine Luftdruckanzeige ......
              @ralla66
              Hab heute mal einen ersten Test gemacht.
              Klappt soweit ganz gut.
              Hab den Fensterkontakt wie in deinem Bild an D5 angeschlossen.
              In der Konsole wird erkannt, ob offen oder geschlossen.
              Aber irgendwie erkennt er es als Power ON und OFF.
              Deswegen kommt per MQTT in Iobroker der POWER Status mit True der False an.
              Wenn ich nur einen Kontakt anschließe, würde es ja gehen.
              Aber wenn es z.B. 5 sind müsste ich dann nicht 5 verschiedene Status Meldungen per MQTT senden ?
              Es gibt in MQTT noch folgendes
              sonoff.0.tamso_relais.Switch1
              Das wäre vermutlich das was ich suche, z.B. später noch Switch 1 - 5 z.B.
              Kann es sein, das ich das in der Script Konsole noch irgendwie verbinden muss ?
                berndsolar13 last edited by berndsolar13
                erledigt, geht doch 😉
                Hatte die 5 Min bei MQTT vergessen.
                Wird ja nur der Power Wert sofort bei Änderung an den MQTT Server gesendet
                Der Status der Reed Kontakte wird ja nur nach dem Ablauf der gespeicherten Zeit gesendet.
                Kam dann an, sowohl für Switch1 als auch für Switch2
                22:35:41.420 MQT: tele/tasmota_0E059C/SENSOR = {"Time":"2023-12-23T22:35:41","Switch1":"ON","Switch2":"OFF"}
                • Ralla66
                  Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by Ralla66
                  @berndsolar13
                  läuft 🙂
                  eigentlich ist das mit Tasmota alles recht leicht.
                  Platz genug, ESP32
                    @ralla66
                    wow, da ist ja noch so viel möglich
                    Seit 5 Jahren steht schon die Briefkasten Überwachung auf dem Zettel.
                    Im Kabel der Telefonanlage sind noch paar Adern frei, da werde ich noch so einen Reed Kontakt an den Briefkasten basteln.
                    Dürfte mit einem Reedkontakt aber schwierig werden, denn wenn der Postbote den Briefkasten innerhalb von 10 Sekunden wieder schließt, also kurz vor der nächsten MQTT Sendung, dann verpasse ich den 😄
                    Oder kann man tasmota davon überzeugen, das es sofort ein Update macht, sobald sich von einer GPIO der Status ändert ? Dann müsste ich nur schauen, ob es heute mal eine Status Änderung auf Switch XYZ gab. Dann wüste ich, Briefkasten hat sich geöffnet.
                    • Ralla66
                      @berndsolar13
                      Was den Briefkasten betrifft bekommst du ja bei einem Switch die Meldung sofort über
                      Power on / off zurück. Welcher Switch das ist in 10 sec.
                      Bei den Fenstern ist das Ähnlich, du siehst wieviele auf Power on / off wechseln also die
                      Anzahl,, welche Fenster siehst du halt 10 sec später.
                      Per Blockly oder Scripting bauste dann noch einen Tageszähler ein.
                      Spielerei ohne Ende halt. 🙂
                      Beispiel Blockly Briefkastentageszähler:
                      wenn switch ist > 2 min on oder off steckt mit hoher Wahrscheinlichkeit die
                      Tageszeitung im Einwurf.
                      wenn switch ist > 2 min über Nacht Wartungbefehl auslösen -> Klappe Ölen 🙂
                      • Ralla66
                        Ralla66 Most Active @Ralla66 last edited by Ralla66
                        @ralla66
                        sollte in der .bin mit drin sein
                        #define SUPPORT_MQTT_EVENT
                        Mqtt Adapter
                        Tasmota
                        der Code
                        >D
                        Timer=0
                        BAD="ERR"
                        KUE="ERR"
                        WOZ="ERR"
                        ESZ="ERR"
                        BKT="ERR"
                        TXT=111
                        sw1=0
                        sw2=0
                        sw3=0
                        sw4=0
                        sw5=0
                        >BS
                        +>subscribe EA, cmnd/Windows/Bad
                        +>subscribe EA, cmnd/Windows/Küche
                        +>subscribe EA, cmnd/Windows/Wohnzimmer
                        +>subscribe EA, cmnd/Windows/Esszimmer
                        +>subscribe EA, cmnd/Windows/Balkontür
                        >S
                        Timer+=1
                        ;Executed every second
                        sw1=sw[0]
                        sw2=sw[1]
                        sw3=sw[2]
                        sw4=sw[3]
                        sw5=sw[4]
                        if sw1>0
                        then
                        BAD="OFFEN"
                        else
                        BAD="ZU"
                        endif
                        if sw2>0
                        then
                        KUE="OFFEN"
                        else
                        KUE="ZU"
                        endif
                        if sw3>0
                        then
                        WOZ="OFFEN"
                        else
                        WOZ="ZU"
                        endif
                        if sw4>0
                        then
                        ESZ="OFFEN"
                        else
                        ESZ="ZU"
                        endif
                        if sw5>0
                        then
                        BKT="OFFEN"
                        else
                        BKT="ZU"
                        endif
                        if Timer>5
                        then
                        +>publish Windows/Bad %BAD%
                        +>publish Windows/Küche %KUE%
                        +>publish Windows/Wohnzimmer %WOZ%
                        +>publish Windows/Esszimmer %ESZ%
                        +>publish Windows/Balkontür %BKT%
                        Timer=0
                        endif
                        >W
                        Bad{m} %BAD%
                        Küche{m} %KUE%
                        Wohnzimmer{m} %WOZ%
                        Esszimmer{m} %ESZ%
                        Balkontür{m} %BKT%
                        meine .bin
                        #define USE_SCRIPT_STATUS
                        #define USE_WEBSEND_RESPONSE
                        #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
                        #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                        #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                        #define USE_SCRIPT_SERIAL
                        #define USE_DISPLAY
                          @ralla66
                          Das schaut interessant aus, kannst du die bin mal uppen 😉
                          Es ist ja wohl nicht die Standard Version oder 😉
                          Danke im Voraus
                          • Ralla66
                            @berndsolar13
                            müsste in der Display von User Wal mit drin sein.
                            ESP 8266
                            tasmota.bin.gz
                            tasmota.bin
                              @ralla66
                              ok, dann teste ich die gleich mal 🙂
                                berndsolar13 @berndsolar13 last edited by
                                klappt, schaut so aus wie bei dir
                                Bei den Fenstern ist es ja mehr oder weniger Egal, ob die Meldung 10 oder 20 Sek später kommt.
                                Briefkasten:
                                Sobald ich alles zusammengebaut hab, teste ich mal, ob ein schneller Einwurf unter 2 Sekunden, registriert wird 😉
                                Du nutzt hier quasi ein zusätzliches MQTT und nicht den, mit Power und Switch von den Tasmota Einstellungen. Ist nur ne optische Verschönerung oder ? Oder gibts noch eine andere Änderung ?
                                • Ralla66
                                  @berndsolar13
                                  Eigene Datenpunkte erstellen für jeden switch per mqtt subscribe.
                                  Power, Switch, Relay usw bleibt ja weiterhin aktiv.
                                  Sonst verliert man die Übersicht bei so vielen Sensoren.
                                    @ralla66
                                    ok, hast recht, bei dann vielleicht 10 Auswertungen ist das besser 😄
                                    Frage zum Script, das läuft 1x pro Sekunde durch ?
                                    Auch wenn 5h nix passiert ?
                                    Gibt es nicht sowas wie, führe aus, wenn es eine Änderung gibt ?
                                    Nur so eine Idee, damit der nicht ständig arbeiten muss 😉
                                    • Ralla66
                                      @berndsolar13
                                      geht technisch per Interrupt,
                                      einfach -> nein, viel Arbeit 🙂
                                        @ralla66
                                        ok, dann muss er also der EPS32 arbeiten 😄
                                        • Ralla66
                                          @berndsolar13
                                          bei 1 sec langweilt sich das IC 🙂
                                            Die Temperatur DHT22 Sensoren aus China sind heute angekommen.
                                            Da alles funktioniert, hab ich heute noch mal 3 ESP32 in China bestellt, 3er Pack, da kostete einer 4,50
                                            Das kann man machen 😄
                                            EPS32, weil ich einfach für die Fenster Reed Kontakte mehr Platz brauche.
                                            1 DHT 22 kommt da auch noch dran, dann, muss mal schauen, ob man auch einen 2. anschließen kann. Vom Erdgeschoss in der Küche geht ein Leerrohr in den Keller, falls ich da später noch mal Sat oder Lan haben wollte, daher das Leerrohr, da könnte ich jetzt einen Klingeldraht durch schrieben, und den 2. Sensor anstöpseln 😉 Dann wäre die Küche auch gleich mit erfasst, und ich brauche dort keinen Wemos D1.
                                            17442
