    4. alte Fenstersensoren Smart machen
      berndsolar13 @Ralla66 last edited by
      @ralla66
      wow, da ist ja noch so viel möglich
      Seit 5 Jahren steht schon die Briefkasten Überwachung auf dem Zettel.
      Im Kabel der Telefonanlage sind noch paar Adern frei, da werde ich noch so einen Reed Kontakt an den Briefkasten basteln.
      Dürfte mit einem Reedkontakt aber schwierig werden, denn wenn der Postbote den Briefkasten innerhalb von 10 Sekunden wieder schließt, also kurz vor der nächsten MQTT Sendung, dann verpasse ich den 😄
      Oder kann man tasmota davon überzeugen, das es sofort ein Update macht, sobald sich von einer GPIO der Status ändert ? Dann müsste ich nur schauen, ob es heute mal eine Status Änderung auf Switch XYZ gab. Dann wüste ich, Briefkasten hat sich geöffnet.
      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @berndsolar13 last edited by Ralla66
        @berndsolar13
        Was den Briefkasten betrifft bekommst du ja bei einem Switch die Meldung sofort über
        Power on / off zurück. Welcher Switch das ist in 10 sec.
        Bei den Fenstern ist das Ähnlich, du siehst wieviele auf Power on / off wechseln also die
        Anzahl,, welche Fenster siehst du halt 10 sec später.
        Per Blockly oder Scripting bauste dann noch einen Tageszähler ein.
        Spielerei ohne Ende halt. 🙂
        Beispiel Blockly Briefkastentageszähler:
        wenn switch ist > 2 min on oder off steckt mit hoher Wahrscheinlichkeit die
        Tageszeitung im Einwurf.
        wenn switch ist > 2 min über Nacht Wartungbefehl auslösen -> Klappe Ölen 🙂
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @Ralla66 last edited by Ralla66
          @ralla66
          sollte in der .bin mit drin sein
          #define SUPPORT_MQTT_EVENT
          Mqtt Adapter
          Tasmota
          der Code
          >D
          Timer=0
          BAD="ERR"
          KUE="ERR"
          WOZ="ERR"
          ESZ="ERR"
          BKT="ERR"
          TXT=111
          sw1=0
          sw2=0
          sw3=0
          sw4=0
          sw5=0
          >BS
          +>subscribe EA, cmnd/Windows/Bad
          +>subscribe EA, cmnd/Windows/Küche
          +>subscribe EA, cmnd/Windows/Wohnzimmer
          +>subscribe EA, cmnd/Windows/Esszimmer
          +>subscribe EA, cmnd/Windows/Balkontür
          >S
          Timer+=1
          ;Executed every second
          sw1=sw[0]
          sw2=sw[1]
          sw3=sw[2]
          sw4=sw[3]
          sw5=sw[4]
          if sw1>0
          then
          BAD="OFFEN"
          else
          BAD="ZU"
          endif
          if sw2>0
          then
          KUE="OFFEN"
          else
          KUE="ZU"
          endif
          if sw3>0
          then
          WOZ="OFFEN"
          else
          WOZ="ZU"
          endif
          if sw4>0
          then
          ESZ="OFFEN"
          else
          ESZ="ZU"
          endif
          if sw5>0
          then
          BKT="OFFEN"
          else
          BKT="ZU"
          endif
          if Timer>5
          then
          +>publish Windows/Bad %BAD%
          +>publish Windows/Küche %KUE%
          +>publish Windows/Wohnzimmer %WOZ%
          +>publish Windows/Esszimmer %ESZ%
          +>publish Windows/Balkontür %BKT%
          Timer=0
          endif
          >W
          Bad{m} %BAD%
          Küche{m} %KUE%
          Wohnzimmer{m} %WOZ%
          Esszimmer{m} %ESZ%
          Balkontür{m} %BKT%
          meine .bin
          #define USE_SCRIPT_STATUS
          #define USE_WEBSEND_RESPONSE
          #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
          #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
          #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
          #define USE_SCRIPT_SERIAL
          #define USE_DISPLAY
            @ralla66
            Das schaut interessant aus, kannst du die bin mal uppen 😉
            Es ist ja wohl nicht die Standard Version oder 😉
            Danke im Voraus
            • Ralla66
              @berndsolar13
              müsste in der Display von User Wal mit drin sein.
              ESP 8266
              tasmota.bin.gz
              tasmota.bin
                @ralla66
                ok, dann teste ich die gleich mal 🙂
                  berndsolar13 @berndsolar13 last edited by
                  klappt, schaut so aus wie bei dir
                  Bei den Fenstern ist es ja mehr oder weniger Egal, ob die Meldung 10 oder 20 Sek später kommt.
                  Briefkasten:
                  Sobald ich alles zusammengebaut hab, teste ich mal, ob ein schneller Einwurf unter 2 Sekunden, registriert wird 😉
                  Du nutzt hier quasi ein zusätzliches MQTT und nicht den, mit Power und Switch von den Tasmota Einstellungen. Ist nur ne optische Verschönerung oder ? Oder gibts noch eine andere Änderung ?
                  • Ralla66
                    @berndsolar13
                    Eigene Datenpunkte erstellen für jeden switch per mqtt subscribe.
                    Power, Switch, Relay usw bleibt ja weiterhin aktiv.
                    Sonst verliert man die Übersicht bei so vielen Sensoren.
                      @ralla66
                      ok, hast recht, bei dann vielleicht 10 Auswertungen ist das besser 😄
                      Frage zum Script, das läuft 1x pro Sekunde durch ?
                      Auch wenn 5h nix passiert ?
                      Gibt es nicht sowas wie, führe aus, wenn es eine Änderung gibt ?
                      Nur so eine Idee, damit der nicht ständig arbeiten muss 😉
                      • Ralla66
                        @berndsolar13
                        geht technisch per Interrupt,
                        einfach -> nein, viel Arbeit 🙂
                          @ralla66
                          ok, dann muss er also der EPS32 arbeiten 😄
                          • Ralla66
                            @berndsolar13
                            bei 1 sec langweilt sich das IC 🙂
                              Die Temperatur DHT22 Sensoren aus China sind heute angekommen.
                              Da alles funktioniert, hab ich heute noch mal 3 ESP32 in China bestellt, 3er Pack, da kostete einer 4,50
                              Das kann man machen 😄
                              EPS32, weil ich einfach für die Fenster Reed Kontakte mehr Platz brauche.
                              1 DHT 22 kommt da auch noch dran, dann, muss mal schauen, ob man auch einen 2. anschließen kann. Vom Erdgeschoss in der Küche geht ein Leerrohr in den Keller, falls ich da später noch mal Sat oder Lan haben wollte, daher das Leerrohr, da könnte ich jetzt einen Klingeldraht durch schrieben, und den 2. Sensor anstöpseln 😉 Dann wäre die Küche auch gleich mit erfasst, und ich brauche dort keinen Wemos D1.
                                @ralla66
                                Hab noch mal ne Spezial Frage an dich.
                                Um zu prüfen, ob der Keller entfeuchtet wird, will ich noch per Formel das Wasser in der Luft berechnen. Vorbereitet in Excel hab ich das vorher.
                                Ich wollte nun unterhalb der 3 Werte in der Weboberfläche über die Script Funktion noch eine 4. Zeile hinzufügen.
                                Wasser in g/m3
                                aber egal was ich unter Scripting eingebe, in der Weboberfläche erscheint keine zusätzliche Zeile.
                                Ich will das Wasser auch in Influx mit loggen, um zu sehen, wie viel Wasser aus den Wänden per Diffusion in die Luft gelangt
                                In Schritt 2, will ich alle 3 Kellerräume mal überwachen, damit ich sehe, welcher der 3 Räume der ist, der die Luftfeuchte am meisten erhöht 😉
                                Die Idee ist nun, das Wasser direkt in der Script Funktion zu berechnen, und wie bei deinem Offen zu Script oben, das ganze per MQTT zu übertragen. Dann muss ich das nicht über Blocky machen 😄
                                • Ralla66
                                  @berndsolar13
                                  ah ja, ok
                                  Schritt 1,
                                  Beispiel soll Webgui:
                                  unter >D muss stehen SWT2=0
                                  vorbesetzen der Variable SWT2 mit dem Wert 0
                                  dies unter >W eingeben
                                  Test{m} %0SWT2%
                                  alles unter >W erscheint auf der Webgui
                                  Test ist dann der Text
                                  {m} füllt auf mit Leerzeichen zwischen Text und Variablenwert
                                  %0SWT2% ist %xxx% ist eine Variable die unter >D angelegt wurde,
                                  0 bei Zahlen ohne Kommawert, 2 wäre mit 2 Stellen hinter dem Komma
                                  SWT2 ist der Variablenwert selbst
                                    berndsolar13 @Ralla66 last edited by berndsolar13
                                    @ralla66
                                    es bleibt bei den 3 Zeilen oben wie im Bild.
                                    Folgendes hab ich aktuell zum Testen inklusive Haken oben drin stehen
                                    >D
                                    SWT2=0
                                    >W
                                    Ausgabe %0SWT2% ist %xxx%
                                    Liegt es an der Firmware ? hab eine Sensors mit Scripting genommen, oder braucht man dafür noch etwas zusätzlich ? Der gleiche Code unter Scripting beim Wemos Display klappt bestens. Das ist ja das was ich nicht verstehe 😄
                                    Edit, Google meint es fehlt
                                    • Ralla66
                                      @berndsolar13 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:
                                      ohne ist %xxx%
                                      habe mir eine Bastel.bin gebaut wo das meiste zum spielen drin ist.
                                      #define USE_TIMERS
                                      #define USE_SCRIPT
                                      #define USE_SCRIPT_GLOBVARS
                                      #define USE_SML_M
                                      du fragst ja eh danach 🙂
                                      ESP8266
                                      tasmota.bin
                                      Berechnung :
                                      >D
                                      ZAL1=50
                                      ZAL2=200
                                      ERG=0
                                      >S
                                      ;>S jede Sekunde
                                      ;Berechnung
                                      ERG=ZAL1*ZAL2/1000
                                      ;Ausgabe in der Variable ERG Console mit print
                                      print Ergebnis %ERG&
                                      >W
                                      Ergebnis{m}  %1ERG% Wert
                                      du rufst mit %xxx% eine Variable auf die nicht in >D aufgeführt ist,
                                      dann wird die Zeile in >W nicht ausgeführt
                                        @ralla66
                                        hab mir vorhin eine compiliert, werde deiner aber trotzdem mal saugen 😄
                                        Die Zeile ist nun da, der Wassergehalt pro m³ wird berechnet.
                                        Folgende Formel muss ich noch einbauen
                                        Sättigungsdruck
                                        =610,8*EXP(17,1*B16/(234,2+B16))
                                        B16 ist die Zelle in Excel wo die Temperatur steht, in Tasmota Scripting wäre das die Variable "temp"
                                        Jetzt muss ich das nur noch in das Tasmota reinbekommen. Sollte es nicht klappen melde ich mich 🙂
                                        • Ralla66
                                          @berndsolar13
                                          wenn nicht geht am einfachsten das einzeln in Vars schreiben.
                                          610,8EXP
                                          17,1
                                          B16
                                          234,2+B16
                                          viel Spass,
                                          mein Wissen ist auch im Scripting begrenzt 🙂
                                          Der einfache Weg geht immer.
                                            @ralla66
                                            die Formel wenn ich EXP weg lasse klappt soweit in einer Zeile
                                            ich brauche nur noch das Selbe was Excel mit EXP macht für Tasmoata, aber das bekomme ich auch noch raus 😄
                                            17442
