UNSOLVED Hilfe Enocean (Eltako)
@atari ja der TCM310 funktioniert auch genauso wie der neuere 500er.
@jey-cee
Hallo ich habe auch eine Frage zu Eltako.
Ich habe bereits einige Aktoren FSR61-230V und Lichtschalter FT55-wg im Einsatz.
Funktionieren super.
Derzeit habe ich die in iobroker über FHEM und einem CUL-Stick CC1101-USB-Lite 868MHz eingebunden.
Die Reichweite vom Stick ist aber über drei Etagen sehr schlecht.
Funktionieren andere Empfänger von Eltako (Gateways) besser?
Wenn ja welchen könnt ihr empfehlen?
Viele Grüße
Otti -
Ich würde mich auch mit einer kleine Frage hier rein werfen...
hatte auch mal mit der Baureihe14 mich versucht.. aber die Programmierung damals war mir zu heftig! Jetzt hab ich noch einige Enocean aktoren im einsatz die ich über den Enocean Würfel vom homee steuere.
Kann ich mit einem Enocean Stick die Aktoren direkt einbinden in den IObroker oder brauch ich trotzdem das FAM, FGW etc?Danke und Happy Halloween
@ottili sagte in Hilfe Enocean (Eltako):
Werbung: In meinem Shop biete ich ein Gateway an das sowohle per LAN als auch WLAN im ioBroker genutzt werden kann. Der Vorteil liegt auf der Hand, man kann es frei Platzieren.
Daher ist das auch meine Empfehlung.https://www.all-smart.net/produkt/all-smart-enocean-multi-gateway/
Ansosten knnst du schauen ob deine Geräte einen Repeater Modus haben oder einen Kaufen. Kostet von Eltako aber auch gleich mal 70€+.
@docsnyder7 sagte in Hilfe Enocean (Eltako):
Wenn das Baureihe 14 ist brauchst du immer ein FAM, der FGW ist nur nötig wenn du eine Tasterschnittstelle im 14er System verwendest.
@jey-cee
Hey Jey Cee,
danke für die Rückmeldung.
Dein Gateway scheint ne super Lösung zu sein.
Tatsächlich haben meine Enocean Aktoren die Repeater Funktion.... hatte ich bloss total vergessen... werde mal wieder damit experimentieren...
Hast du oder sonstjemand hier Erfahrungen mit der Reichweite der FAM?
Bei mir sind meine Zentralen leider alle im Keller und die Aktoren ein Stockwerk höher und mit dem CUL-Stick hat das teilweise schon nicht mehr funktioniert.
Ciao Otti -
Das hängt Primär von der Einbausituation ab. Üblicherweise ist der FAM ja in einem Verteiler montiert in dem Sehr viel Metall ist, das schirmt sehr Stark ab. Abhilfe schafft hier die Antenne aus dem Verteiler heraus zu führen.
Ich hatte aber auch schon einen Kunden der hatte den Stick in seinem Rack, was Natürlich Suboptimal war. Aber auch an einer USB Verlängerung Außerhalb des Racks war die Verbindung immer noch schlecht. Da hat irgendein Gerät (weis nicht mehr welches) so Starke Störungen verursacht das kaum Telegramme durch gegangen sind.
@jey-cee
kein Baureihe 14 mehr... nur noch reine Enocean Aktoren.. FSR61-230V fürs Garagentor und ein FJ62-NP für ein Rollo. -
@docsnyder7 Dann reicht der Stick
darf ich als iobroker Newbie auch meine Punkte einwerfen, an denen ich dzt. scheitere?
Ich verwende die Eltako Reihe 14 auch schon seit Jahren (mit MyHomecontrol) und möchte hauptsächlich wg. Spotmarkt-Floattarifen, schleppendem Support und trägen Implementierungen für MyHomecontrol den Umstieg zu iobroker wagen.Hier der Status quo:
- USB310 Adapter (mit SMA-Buchse)
- enocean-Adapter v0.9.3 läuft (alle 3 Häkchen bei den Instanzen grün)
- FSR144x als Instanzen angelegt (Basisadresse + Kanäle lt. PCT14 hochzählend) ->keine Sender ID
- Funktionen in PCT14 eingetragen (ID pro Kanal mit Basisadresse + Kanäle lt. PCT14 hochzählend eingetragen, Funkt. 51) & an Reihe 14 übertragen
- Anlernen dürfte scheitern "Teach-in" Wert setzen in Objekt (Signal strength = 0 dBm sieht für mich komisch aus)
Meine Fragen:
- Das Eintragen der Funktionen im PCT14 entspricht/ersetzt das lästige Einlernen, oder?
- Wo in den Objekten sollte die Sender ID auftauchen?
- Ab wo mach ich was falsch?
Hier ein paar Screenshots:
Ich hab das Netz schon rauf & runter gesucht, bin im Detail aber nicht fündig geworden.
Für Anschubhilfe wär ich sehr dankbar. -
Hallo maxolar,
freut mich das du zu ioBroker wechseln willst.
@maxolar sagte in Hilfe Enocean (Eltako):
Ja, das ist richtig.
Im jeweiligen device Objekt und im Gateway Objekt ist eine Vollständige Liste mit allen Geräte IDs.
Nachdem keine neue Sender ID vergeben wird machst du vermutlich gar nichts falsch. Das erste Gerät bekommt nie eine Sender ID, aber ab dem zweiten wird eine vergeben.
Kannst du mir bitte alles aus der Support Information hier als Text in code Tags posten. -
@jey-cee
Wow - das nenn ich Service! Wär aber zu den Feiertagen echt nicht nötig gewesen (freut mich um so mehr...)
Hier die Support Information:{ "nodeVersion": "v18.19.0", "serialDevices": [ "COM4", "COM3" ], "instance": { "native": { "serialport": "COM4", "ser2net": false, "ser2net-ip": "", "ser2net-port": "", "esp2Switch": false, "gateway": "usb300", "device-id": "", "device-name": "" }, "version": "0.9.3", "installedFrom": "Jey-Cee/ioBroker.enocean#798b7916713c80bf61cebee663e289194906fabc" }, "devices": [ { "_id": "enocean.0.gateway", "native": { "BaseID_offset": 39, "BaseID": "ffc53680", "AppVersion": "2.11.1.0", "ApiVersion": "2.6.3.0", "ChipID": "019f8a6d", "ChipVersion": "454f0103", "AppDescription": "GATEWAYCTRL", "senderIDs": { "ffc53681": "", "ffc53682": "", "ffc53683": "", "ffc53684": "", "ffc53685": "", "ffc53686": "", "ffc53687": "", "ffc53688": "", "ffc53689": "", "ffc5368a": "", "ffc5368b": "", "ffc5368c": "", "ffc5368d": "", "ffc5368e": "", "ffc5368f": "", "ffc53690": "", "ffc53691": "", "ffc53692": "", "ffc53693": "", "ffc53694": "", "ffc53695": "", "ffc53696": "", "ffc53697": "", "ffc53698": "", "ffc53699": "", "ffc5369a": "", "ffc5369b": "", "ffc5369c": "", "ffc5369d": "", "ffc5369e": "", "ffc5369f": "", "ffc536a0": "", "ffc536a1": "", "ffc536a2": "", "ffc536a3": "", "ffc536a4": "", "ffc536a5": "", "ffc536a6": "", "ffc536a7": "", "ffc536a8": "", "ffc536a9": "", "ffc536aa": "", "ffc536ab": "", "ffc536ac": "", "ffc536ad": "", "ffc536ae": "", "ffc536af": "", "ffc536b0": "", "ffc536b1": "", "ffc536b2": "", "ffc536b3": "", "ffc536b4": "", "ffc536b5": "", "ffc536b6": "", "ffc536b7": "", "ffc536b8": "", "ffc536b9": "", "ffc536ba": "", "ffc536bb": "", "ffc536bc": "", "ffc536bd": "", "ffc536be": "", "ffc536bf": "", "ffc536c0": "", "ffc536c1": "", "ffc536c2": "", "ffc536c3": "", "ffc536c4": "", "ffc536c5": "", "ffc536c6": "", "ffc536c7": "", "ffc536c8": "", "ffc536c9": "", "ffc536ca": "", "ffc536cb": "", "ffc536cc": "", "ffc536cd": "", "ffc536ce": "", "ffc536cf": "", "ffc536d0": "", "ffc536d1": "", "ffc536d2": "", "ffc536d3": "", "ffc536d4": "", "ffc536d5": "", "ffc536d6": "", "ffc536d7": "", "ffc536d8": "", "ffc536d9": "", "ffc536da": "", "ffc536db": "", "ffc536dc": "", "ffc536dd": "", "ffc536de": "", "ffc536df": "", "ffc536e0": "", "ffc536e1": "", "ffc536e2": "", "ffc536e3": "", "ffc536e4": "", "ffc536e5": "", "ffc536e6": "", "ffc536e7": "", "ffc536e8": "", "ffc536e9": "", "ffc536ea": "", "ffc536eb": "", "ffc536ec": "", "ffc536ed": "", "ffc536ee": "", "ffc536ef": "", "ffc536f0": "", "ffc536f1": "", "ffc536f2": "", "ffc536f3": "", "ffc536f4": "", "ffc536f5": "", "ffc536f6": "", "ffc536f7": "", "ffc536f8": "", "ffc536f9": "", "ffc536fa": "", "ffc536fb": "", "ffc536fc": "", "ffc536fd": "", "ffc536fe": "" } } }, { "native": { "id": "ffafbc81", "eep": [ "TF-14-01", "TF-14-02" ], "manufacturer": "eltako", "name": "fsr144x" }, "_id": "enocean.0.ffafbc81" }, { "native": { "id": "ffafbc82", "eep": [ "TF-14-01", "TF-14-02" ], "manufacturer": "eltako", "name": "fsr144x", "baseIDoffset": 4 }, "_id": "enocean.0.ffafbc82" }, { "native": { "id": "ffafbc83", "eep": [ "TF-14-01", "TF-14-02" ], "manufacturer": "eltako", "name": "fsr144x", "baseIDoffset": 6 }, "_id": "enocean.0.ffafbc83" }, { "native": { "id": "ffafbc84", "eep": [ "TF-14-01", "TF-14-02" ], "manufacturer": "eltako", "name": "fsr144x", "baseIDoffset": 8 }, "_id": "enocean.0.ffafbc84" }, { "native": { "id": "ffafbc85", "eep": [ "TF-14-01", "TF-14-02" ], "manufacturer": "eltako", "name": "fsr144x", "baseIDoffset": 10 }, "_id": "enocean.0.ffafbc85" }, { "native": { "id": "ffafbc86", "eep": [ "TF-14-01", "TF-14-02" ], "manufacturer": "eltako", "name": "fsr144x", "baseIDoffset": 12 }, "_id": "enocean.0.ffafbc86" }, { "native": { "id": "ffafbc87", "eep": [ "TF-14-01", "TF-14-02" ], "manufacturer": "eltako", "name": "fsr144x", "baseIDoffset": 14 }, "_id": "enocean.0.ffafbc87" }, { "native": { "id": "ffafbc88", "eep": [ "TF-14-01", "TF-14-02" ], "manufacturer": "eltako", "name": "fsr144x", "baseIDoffset": 16 }, "_id": "enocean.0.ffafbc88" }, { "native": { "id": "ffafbc89", "eep": [ "TF-14-01", "TF-14-02" ], "manufacturer": "eltako", "name": "fsr144x", "baseIDoffset": 18 }, "_id": "enocean.0.ffafbc89" }, { "native": { "id": "ffafbc8a", "eep": [ "TF-14-01", "TF-14-02" ], "manufacturer": "eltako", "name": "fsr144x", "baseIDoffset": 20 }, "_id": "enocean.0.ffafbc8a" }, { "native": { "id": "ffafbc8b", "eep": [ "TF-14-01", "TF-14-02" ], "manufacturer": "eltako", "name": "fsr144x", "baseIDoffset": 22 }, "_id": "enocean.0.ffafbc8b" }, { "native": { "id": "ffafbc8c", "eep": [ "TF-14-01", "TF-14-02" ], "manufacturer": "eltako", "name": "fsr144x", "baseIDoffset": 24 }, "_id": "enocean.0.ffafbc8c" }, { "native": { "id": "ffafbc8d", "eep": [ "TF-14-01", "TF-14-02" ], "manufacturer": "eltako", "name": "fsr144x", "baseIDoffset": 26 }, "_id": "enocean.0.ffafbc8d" }, { "native": { "id": "ffafbc8e", "eep": [ "TF-14-01", "TF-14-02" ], "manufacturer": "eltako", "name": "fsr144x", "baseIDoffset": 28 }, "_id": "enocean.0.ffafbc8e" }, { "native": { "id": "ffafbc8f", "eep": [ "TF-14-01", "TF-14-02" ], "manufacturer": "eltako", "name": "fsr144x", "baseIDoffset": 30 }, "_id": "enocean.0.ffafbc8f" }, { "native": { "id": "ffafbc90", "eep": [ "TF-14-01", "TF-14-02" ], "manufacturer": "eltako", "name": "fsr144x", "baseIDoffset": 32 }, "_id": "enocean.0.ffafbc90" }, { "native": { "id": "ffafbc91", "eep": [ "TF-14-01", "TF-14-02" ], "manufacturer": "eltako", "name": "fsr144x", "baseIDoffset": 34 }, "_id": "enocean.0.ffafbc91" }, { "native": { "id": "ffafbc92", "eep": [ "TF-14-01", "TF-14-02" ], "manufacturer": "eltako", "name": "fsr144x", "baseIDoffset": 36 }, "_id": "enocean.0.ffafbc92" }, { "native": { "id": "ffafbc93", "eep": [ "TF-14-01", "TF-14-02" ], "manufacturer": "eltako", "name": "fsr144x", "baseIDoffset": 38 }, "_id": "enocean.0.ffafbc93" } ] }Ich finde diesen Einsatz echt deinen Einsatz (& natürlich audch den der anderen "Checker" hier.)
Auf diesem Wege gleich noch schöne & (trotzdem) erholsame Feiertage & vorweg schon mal Guten Rutsch ins Neue Jahr! -
@maxolar Danke für die Infos. Sieht so aus als hättest du von Github installiert. Bitte aus dem Beta Repository von ioBroker installieren.
Es scheint das in der Version von Github ein Fehle ist. Das muss ich aber erst genauer Untersuchen. -
@jey-cee
und dann die Handvoll Geräte neu anlernen und fertig... -
@jey-cee
Frohes Neues Jahr Jey Cee,
ich habe nun von dir das Multigateway für Enocean ohne POE bezogen.
Gerade wie in der Anleitung an der Fritzbox installiert.Mir ist jetzt noch nicht klar wie ich die Enocean Geräte an das Gateway ankoppel und wie ich es in Iobroker einbinde.
Habe gerade den Adapter neu installiert und bekomme folgende Fehlermeldung:
Viele Grüße
Otti -
Ich verkauf nur eine Variante mit.
Über den Adapter in ioBroker.
Wie hast du ihn installiert?
@jey-cee
hi!
Das ist ja eine schnelle Reaktion
Iobroke läuft bei mir auf einem Raspberry Pi 4 und habe über eine Putty-Verbindung,
wie folgt installiert:
npm i iobroker.enocean
Und anschließend in iobroker den Adapter hinzugefügt.
Viele Grüße
Otti -
@ottili mach mal
iob upload enocean -
@jey-cee sagte in Hilfe Enocean (Eltako):
iob upload enocean
Super, das hat geholfen.
Die Konfigurationsseite ist wieder erreichbar.Ich denke ich muss nun den BSC EnOcean Multigateway auswählen.
Für die IP ist die von mir zur Fritzbox zugeordneten IP zu wählen?
Port: 5100 ??
Ciao Otti -
@ottili
Funktioniert so nicht, keine Verbindung
Habe mir von der Homepage
"Tool zum Finden eines PioTek-EnOcean-Multigateways im Netzwerk" heruntergeladen.
Das Gateway wurde gefunden und die IP, die dem Gateway fest in der Fritzbox zugeordnet habe ist auch sichtbar.
Was ist mit Base-ID gemeint und muss man evt. diese für Iobroker Konfiguration verwenden? -
Die Base ID ist die ID mit der das Gateway im EnOcean Netz funkt, da muss nichts geändert werden.
Mit IP und Port sollte alles erledigt sein. Aber ich hatte noch nie ein BSC Gateway von PioTek und weis nicht was dort die Standard Settings sind.
So sollte die Konfiguration im BSC aussehen:
