    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75
      Wenn aber sql korrekt funktioniert, müsste dann nicht ein Wert im Verlauf als auch im Diagramm angezeigt werden.
      Komisch für mich.
      Ist mir aber bisher auch nur beim proxmox Adapter aufgefallen.
      Sonst noch bei keinen anderen DP.
      • DJMarc75
        DJMarc75 @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
        Mir auch - mal sehen woran das Übel liegt 😉
        • David G.
          Ich hab mir provisorisch mit einem kleinem Script geholfen.
          Wenn Uptime nicht nach einem bestimmten Intervall (ein paar Sek mehr als der Intervall vom Adapter) aktualisiert wird starte ich den Adapter neu.
          Dann läuft wieder alles.
          Dann scheinen nicht nur die Diagramme Fehlerhaft zu sein.
          Mein Skript klappt nämlich, wenn ich zum berechnen der letzten Aktualisierung auf den Zeitstempel oder auf die letzte Aktualisierung vom DP zum jetzigen Zeitpunkt ausgehe.
          Dann werden wohl die Infos in den DPs nicht korrekt geschrieben?
          • DJMarc75
            DJMarc75 @David G. last edited by
            @david-g sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
            Jo, hab ich vor knapp 2 Wochen auch gemacht:
            Wenn das bei Dir so funktioniert ist das gut, bei mir nicht - siehe Uptime:
            David G. bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • David G.
              David G. @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75
              Bei mir bleibt der alive immer auf wahr.....
              Der hat bei mir nichts zu sagen.....
              • DJMarc75
                @david-g Dann zeig mal Dein Skript bitte
                • David G.
                  @djmarc75
                  Ist ein bisschen mehr geworden als ich ursprünglich wollte 🤣
                  Oben warte ich 2 Zyklezvom Adapter ab, ob was aktualisiert wird.
                  Hat bisher immer nur einen Versuch gebraucht um wieder Daten zu bekommen.
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @David G. last edited by bahnuhr
                    @david-g
                    @DJMarc75
                    Kann aber eigentlich doch nicht die Lösung sein, dass man sich ein Script schreiben muss nur weil der Adapter die DP nicht richtig aktualisiert.
                    Hat jemand schon einmal ein issue erzeugt ?
                    hab auf die schnelle nix gefunden..
                    • DJMarc75
                      Ist es auch nicht da die Daten ja eigentlich aktualisiert werden nur nicht im HistorieDiagramm angezeigt werden.
                      Im Endeffekt macht Dein Skript genau das Selbe wie meines - nur viel komplizierter 😉
                      • David G.
                        David G. @DJMarc75 last edited by David G.
                        @bahnuhr
                        Ist natürlich keine Lösung.
                        Auf git gibt's glaube noch nichts.
                        @arteck hatte sich mein Problem mal angeschaut aber nichts gefunden. Da hatten wir aber auch manche Erkenntnisse noch nicht.
                        @DJMarc75
                        Das stimmt.
                        Nachdem ich mit dem Zeitstempel gerechnet hab kam mir auch dein Gedanke. Aber dann stand es schon 🤣
                        Hab nur was mehr Debug per Telegram drinnen.
                        EDIT
                        Hab mein Skript eben mal abgeschaltet um zu sehen, ob die Werte denn in meiner History landen.
                        Die bleibt bei mir auch leer.
                          arteck Developer Most Active @Guest last edited by
                          @dp20eic na ja bei mir monitore ich mit dem Adater meinen HA cluster.. stimmt da was nicht bekomme ich ne Meldung und die VIS schreit da stimmt was nicht..
                          aber ja ich gebe dir recht..
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                            So, jetzt wieder keine Aktualisierung der DP:
                            Der DP wurde letztmalig aktualisiert am 28.12. um 13:11.
                            Und das sowohl bei den Verlaufsdaten als dann auch im diagramm.
                            Nach einem Neustart der Instanz funktioniert es dann wieder.
                            Beim Neustart der Instanz kommt auch sowas im log:
                            proxmox.0
                            2023-12-29 10:46:48.065	warn	Using Proxmox API: https://192.168.243.9:8006/api2/json
                            Habe auch issue erstellt:
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox/issues/342
                            bahnuhr created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox
                            closed Datenpunkte werden nicht akualisiert ! #342
                              arteck Developer Most Active @bahnuhr last edited by
                              ja ist normal.. damit man sehen kann bei einer HA mit welchem Node sich der Adapter conected..
                              bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @arteck last edited by
                                @arteck sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                                Wäre da aber info nicht ausreichend. Warum dann warn ?
                                  @bahnuhr warum nicht.. eine info geht unter..
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by bahnuhr
                                    @djmarc75
                                    @david-g
                                    So, habe für mich auch ein kleines Script geschrieben, das die Instanz neu startet falls sie wieder inaktiv wird.
                                    Für alle die es gebrauchen können:
                                    // alle x Minuten ermitteln ob der DP "proxmox.0.qemu_iobroker.cpu" aktualisiert wurde; wenn NEIN, dann Instanz neu starten
                                        schedule('*/1 * * * *', function () {
                                            // ermitteln wie lange es her ist, dass der DP geschrieben wurde
                                                var DP_Date = new Date(getState("proxmox.0.qemu_iobroker.cpu").ts),
                                                now   = new Date(),
                                                differenz = parseInt(((now.getTime() - DP_Date.getTime()))/1000);
                                                //log (differenz);
                                            if (differenz > 120) {
                                                setState("system.adapter.proxmox.0.alive", false);
                                                setTimeout(function() { setState("system.adapter.proxmox.0.alive", true); }, 3000);
                                                log ("Instanz Proxmox wurde neu gestartet.", "warn");
                                                sendTo('telegram.0', { user: "Dieter", text: "<b>Instanz Proxmox wurde neu gestartet.</b>", parse_mode: 'HTML' });
                                    Aber, wie gesagt. Kann ja eigentlich nicht die Lösung sein.
                                    • bahnuhr
                                      scheint wohl mehrere zu stören, dass da warn kommt.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/59420/proxmox-adapter-aktualisiert-nicht/13
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @bahnuhr last edited by
                                        Es ist ja nur eine Warnung und kein Fehler, und ich begrüße es, weil es direkt ins Auge sticht.
                                        Ich verwende in scripts bei für mich wichtigen Infos auch regelmäßig warn.
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Meister Mopper last edited by
                                          @meister-mopper
                                          Na ja, ist ja subjektiv was man als wichtig empfindet.
                                          Ich schaue mir alle warn und error an.
                                          Und diese Info würde ich halt nicht darunter zählen.
                                          Aber viel wichtiger wäre, dass der Adapter wieder korrekt funktionieren würde.
                                          Und dies tut er halt aktuell nicht.
                                            arteck Developer Most Active @bahnuhr last edited by arteck
                                            das ist auch subjektiv.. ich hab dir gezeigt das er es tut...
                                            solange du den Fehler nicht eingerenzen/reproduzieren kannst ..kann ich den nicht korrigieren.. wie gesagt bei mir laufen 4 instanzen (einzel Installation) und ALLE laufen und bekommen Daten
                                            hab ich schon gefragt... ??
                                            wie viele nuks sind im Einsatz ??
                                            und wie oft werden die neu gestartet ??
                                            bahnuhr Nashra 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            proxmox
                                            75
                                            486
                                            109705
