    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
    • DJMarc75
      DJMarc75 @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
      Ist mir aber bisher auch nur beim proxmox Adapter aufgefallen
      Mir auch - mal sehen woran das Übel liegt 😉
      • David G.
        Ich hab mir provisorisch mit einem kleinem Script geholfen.
        Wenn Uptime nicht nach einem bestimmten Intervall (ein paar Sek mehr als der Intervall vom Adapter) aktualisiert wird starte ich den Adapter neu.
        Dann läuft wieder alles.
        Dann scheinen nicht nur die Diagramme Fehlerhaft zu sein.
        Mein Skript klappt nämlich, wenn ich zum berechnen der letzten Aktualisierung auf den Zeitstempel oder auf die letzte Aktualisierung vom DP zum jetzigen Zeitpunkt ausgehe.
        Dann werden wohl die Infos in den DPs nicht korrekt geschrieben?
        • DJMarc75
          DJMarc75 @David G. last edited by
          @david-g sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
          Jo, hab ich vor knapp 2 Wochen auch gemacht:
          Wenn das bei Dir so funktioniert ist das gut, bei mir nicht - siehe Uptime:
          David G. bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • David G.
            David G. @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75
            Bei mir bleibt der alive immer auf wahr.....
            Der hat bei mir nichts zu sagen.....
            • DJMarc75
              @david-g Dann zeig mal Dein Skript bitte
              • David G.
                @djmarc75
                Ist ein bisschen mehr geworden als ich ursprünglich wollte 🤣
                Oben warte ich 2 Zyklezvom Adapter ab, ob was aktualisiert wird.
                Hat bisher immer nur einen Versuch gebraucht um wieder Daten zu bekommen.
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @David G. last edited by bahnuhr
                  @david-g
                  @DJMarc75
                  Kann aber eigentlich doch nicht die Lösung sein, dass man sich ein Script schreiben muss nur weil der Adapter die DP nicht richtig aktualisiert.
                  Hat jemand schon einmal ein issue erzeugt ?
                  hab auf die schnelle nix gefunden..
                  • DJMarc75
                    Ist es auch nicht da die Daten ja eigentlich aktualisiert werden nur nicht im HistorieDiagramm angezeigt werden.
                    Im Endeffekt macht Dein Skript genau das Selbe wie meines - nur viel komplizierter 😉
                    • David G.
                      David G. @DJMarc75 last edited by David G.
                      @bahnuhr
                      Ist natürlich keine Lösung.
                      Auf git gibt's glaube noch nichts.
                      @arteck hatte sich mein Problem mal angeschaut aber nichts gefunden. Da hatten wir aber auch manche Erkenntnisse noch nicht.
                      @DJMarc75
                      Das stimmt.
                      Nachdem ich mit dem Zeitstempel gerechnet hab kam mir auch dein Gedanke. Aber dann stand es schon 🤣
                      Hab nur was mehr Debug per Telegram drinnen.
                      EDIT
                      Hab mein Skript eben mal abgeschaltet um zu sehen, ob die Werte denn in meiner History landen.
                      Die bleibt bei mir auch leer.
                        arteck Developer Most Active @Guest last edited by
                        @dp20eic na ja bei mir monitore ich mit dem Adater meinen HA cluster.. stimmt da was nicht bekomme ich ne Meldung und die VIS schreit da stimmt was nicht..
                        aber ja ich gebe dir recht..
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                          So, jetzt wieder keine Aktualisierung der DP:
                          Der DP wurde letztmalig aktualisiert am 28.12. um 13:11.
                          Und das sowohl bei den Verlaufsdaten als dann auch im diagramm.
                          Nach einem Neustart der Instanz funktioniert es dann wieder.
                          Beim Neustart der Instanz kommt auch sowas im log:
                          proxmox.0
                          2023-12-29 10:46:48.065	warn	Using Proxmox API: https://192.168.243.9:8006/api2/json
                          Habe auch issue erstellt:
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox/issues/342
                          bahnuhr created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox
                          closed Datenpunkte werden nicht akualisiert ! #342
                            arteck Developer Most Active @bahnuhr last edited by
                            ja ist normal.. damit man sehen kann bei einer HA mit welchem Node sich der Adapter conected..
                            bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @arteck last edited by
                              @arteck sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                              Wäre da aber info nicht ausreichend. Warum dann warn ?
                                @bahnuhr warum nicht.. eine info geht unter..
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by bahnuhr
                                  @djmarc75
                                  @david-g
                                  So, habe für mich auch ein kleines Script geschrieben, das die Instanz neu startet falls sie wieder inaktiv wird.
                                  Für alle die es gebrauchen können:
                                  // alle x Minuten ermitteln ob der DP "proxmox.0.qemu_iobroker.cpu" aktualisiert wurde; wenn NEIN, dann Instanz neu starten
                                      schedule('*/1 * * * *', function () {
                                          // ermitteln wie lange es her ist, dass der DP geschrieben wurde
                                              var DP_Date = new Date(getState("proxmox.0.qemu_iobroker.cpu").ts),
                                              now   = new Date(),
                                              differenz = parseInt(((now.getTime() - DP_Date.getTime()))/1000);
                                              //log (differenz);
                                          if (differenz > 120) {
                                              setState("system.adapter.proxmox.0.alive", false);
                                              setTimeout(function() { setState("system.adapter.proxmox.0.alive", true); }, 3000);
                                              log ("Instanz Proxmox wurde neu gestartet.", "warn");
                                              sendTo('telegram.0', { user: "Dieter", text: "<b>Instanz Proxmox wurde neu gestartet.</b>", parse_mode: 'HTML' });
                                  Aber, wie gesagt. Kann ja eigentlich nicht die Lösung sein.
                                  • bahnuhr
                                    scheint wohl mehrere zu stören, dass da warn kommt.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/59420/proxmox-adapter-aktualisiert-nicht/13
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @bahnuhr last edited by
                                      Es ist ja nur eine Warnung und kein Fehler, und ich begrüße es, weil es direkt ins Auge sticht.
                                      Ich verwende in scripts bei für mich wichtigen Infos auch regelmäßig warn.
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Meister Mopper last edited by
                                        @meister-mopper
                                        Na ja, ist ja subjektiv was man als wichtig empfindet.
                                        Ich schaue mir alle warn und error an.
                                        Und diese Info würde ich halt nicht darunter zählen.
                                        Aber viel wichtiger wäre, dass der Adapter wieder korrekt funktionieren würde.
                                        Und dies tut er halt aktuell nicht.
                                          arteck Developer Most Active @bahnuhr last edited by arteck
                                          das ist auch subjektiv.. ich hab dir gezeigt das er es tut...
                                          solange du den Fehler nicht eingerenzen/reproduzieren kannst ..kann ich den nicht korrigieren.. wie gesagt bei mir laufen 4 instanzen (einzel Installation) und ALLE laufen und bekommen Daten
                                          hab ich schon gefragt... ??
                                          wie viele nuks sind im Einsatz ??
                                          und wie oft werden die neu gestartet ??
                                          bahnuhr Nashra 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • bahnuhr
                                            @arteck
                                            Ja, auf git hast du ja schon kundgetan, dass bei dir alle 4 Instanzen laufen.
                                            Bei mir (und mittlerweile auch andere; adhoc fallen mit 3 im Forum ein die sich geäußert haben) läuft der Adapter halt nicht zufriedenstellend.
                                            Und da ich nicht weiß wie ich den Fehler eingrenzen kann, wird es derzeit wohl so bleiben. Schade auch.
                                            Ich bin jetzt raus. Mal schauen, ob ich dies nicht per Script hinbekommen.
                                            Falls du mir Scriptteile senden möchtest zu:
                                            • welcher Befehl um eine VM neu zu starten.
                                            • welcher Befehl um den cpu Wert abzufragen.
                                            Den Befehl um an den Speicherauslastung zu kommen hab ich mir schon gebastelt.
                                            Ich vermute aber, dass ich den Adapter wieder lösche. Denn so läuft er halt für mich nicht zufriedenstellend.
                                            proxmox
                                            75
                                            486
                                            109797
