    5. Auslösen aber NICHT zu einer bestimmten Zeitspanne
      Accu last edited by
      Hi Leute,
      kann mir jmd. mal kurz unter die Arme greifen. Ich möchte ein Blockly skript erstellen, was eine Aktion A triggert ABER ein bestimmtes Zeitintervall ausschließt.
      Also so hier:
      Trigger löst aus DANN prüfe Uhrzeit UND wenn Uhrzeit NICHT Von 22 bis 7 Uhr DANN mache xyz
      M Homoran Winni 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        martin @Accu last edited by martin
        @accu
        Das machst du einfach hiermit:
        Zu finden unter "Datum und Zeit".
          Accu @martin last edited by
          @martin ah super - vielen Dank
            jensven last edited by
            wenn es noch so ist dann funktioniert diese Prüfung nicht Tagesübergreifend.
            da solltest du dann lieber "aktuelle Zeit nicht zwischen 7:01 und 21:59" machen
              Homoran Global Moderator Administrators @jensven last edited by
              @jensven sagte in Auslösen aber NICHT zu einer bestimmten Zeitspanne:
              war es nie!
              nur bei Astrozeiten
                Homoran Global Moderator Administrators @Accu last edited by
                @accu warum zeigst du es nicht und sagst was statt der gewünschten Reaktion passiert?
                • Winni
                  Winni @Accu last edited by
                  @accu ich habe mir vor kurzem etwas ähnliches gebastelt, scheint auch zu funktionieren 😉. Es ist ein Ventilator der sich kurz einschaltet, wenn eine bestimmte Temperatur überschritten wird und einen Holzofen anpustet, aber nicht in der Zeit, wo man sich im meist in dem Zimmer befindet. Ich stelle es hier mal rein.
