    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
      Blockmove @jogibear9988 last edited by
      @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      @blockmove
      oh, da muss ich an meinem propertygrid was bauen, das man auch wirkliche boolsche werte und auch numerisch werte eingeben kann. Schauen wann ich Zeit hab.
      Es sollte gehen wenn du das script im quelltext bearbeitest und aus "true" dann true (ohne Anführungszeichen) machst.
      Das Ändern im Quelltext funktioniert.
      Vielleicht ist es am einfachsten ein SetSignalValueBool, SetSignalValueNumber und SetSignalValueString zu erstellen.
      Viele Grüße und Frohe Weihnachten!
      jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jogibear9988
        jogibear9988 @Blockmove last edited by
        @blockmove
        wäre bestimmt einfacher, fände ich aber nicht schön. Es kann ja bei allen möglichen script befehlen passieren das man einen speziellen typ braucht. Wedr das auf jeden fall noch einbauen
        • jogibear9988
          jogibear9988 @Smilie108 last edited by
          @smilie108
          Zeitzone? UTC zeit vs. unserer Zeit?
          • jogibear9988
            jogibear9988 @jogibear9988 last edited by
            @jogibear9988
            Uups es ging um den Monat 🙂
            Ja schau hier: https://www.w3schools.com/jsref/jsref_getmonth.asp liefert 0-11
            • jogibear9988
              @smilie108
              Ja, fluent-ui sollte wohl mal aus meiner liste.
              Da fehlen im NPM Paket die Dateiendungen bei den imports (also ".js"), dann kein der browser die nicht finden. Da muss man noch einen issue bei MS dazu aufmachen.
              Wobei in dem 3.0er Beta paket scheinen die dateiendungen enthalten zu sein, d.h. die könnten vlt gehen.
              Musst mal prüfen. (manuell paket installieren (rechtsklick auf packages) und folgendes eingeben "@fluentui/web-components@3.0.0-beta.6")
              Komm da im Moment nicht dazu mir das anzuschauen
              Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                @jogibear9988
                Hallo Jochen,
                wenn wir schon gerade bei den Event-Properties sind:
                Will ich diese nun Entfernen
                dann verschwindet links die zwar das SetSignalValue, die Parameter bleiben aber stehen
                Drücke ich nun OK, dann schließt sich der Dialog. Es wird aber nach wie vor ein Event angezeigt.
                Öffne ich nun das Event, dann ist die Property wieder vorhanden.
                Löschen im Quelltext funktioniert.
                Viele Grüße
                Dieter
                • jogibear9988
                  @blockmove
                  löschen kannst das event auch mit rechtsklick auf das kleine 4eck vor dem eventnamen
                    @blockmove
                    Stimmt, das funktioniert natürlich auch.
                    Vorschlag: Vielleicht kannst du Remove auch noch beim "..."-Button integrieren.
                    Dann wäre Anlegen und Entfernen eines Events an einer Stelle.
                    • Smilie108
                      Smilie108 @jogibear9988 last edited by
                      @microsoft/fast-components@2.30.6: Package no longer supported. Contact Support at https://www.npmjs.com/support for more info.
                      webui.0
                      2023-12-24 19:51:35.079 error deprecated
                      webui.0
                      webui.0
                      2023-12-24 19:51:35.078 error WARN
                      webui.0
                      2023-12-24 19:51:35.077 error
                      webui.0
                      2023-12-24 19:51:35.077 error npm
                      webui.0
                      2023-12-24 19:51:10.858 info Install NPM package (@fluentui/web-components@3.0.0-beta.6)...
                      jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • jogibear9988
                        @blockmove
                        erledigt
                        • jogibear9988
                          @blockmove
                          erledigt
                            @blockmove
                            erledigt
                            Das ging aber fix 👍
                            Vielen Dank!
                            • jogibear9988
                              Ich habe die Scriptsprache in den Screens & Controls von Typescript auf Javascript umgestellt. Dadurch muss ich die Scripte nicht mehr doppelt speichern. Ich erzeuge dafür nun JSDoc kommentare über den Funktionen, so das man trotzdem Code Vervollständigung hat.
                                Hat das irgendwelche Auswirkungen auf bereits vorhandene Screens und Controls?
                                • jogibear9988
                                  @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                  Der export abschnitt der package.json wird von mir noch nicht richtig berücksichtigt, das muss ich machen beim erzeugen der import maps, daher gehen manche imports nicht. Mal schauen wann & wie ich das fixe
                                  • jogibear9988
                                    @blockmove
                                    sollte nicht, da ich ja immer den JS code erzeugt habe. Nun wird dieser einfach benutzt.
                                    • jogibear9988
                                      Mit der neusten version klappt der import von @fluentui/web-components@3.0.0-beta.6
                                      Aber wie man diese nutzt, keine Ahnung
                                      • Smilie108
                                        Dachte ich sollte diese installieren wegen der Fehlermeldung ?
                                        Gruß Tom
                                        • Smilie108
                                          @jogibear9988
                                          Wenn ich versuche dieses Packet zu intallieren macht er zwar etwas aber beomme keine infos und bzw ich sehe auch im desinger tree nichts
                                          https://github.com/microsoft/fluentui da gibt es das web-components davon würde mich vor allem der tree interesieren wegen menue Aufbau 😉
                                          Mfg Tom
                                          • jogibear9988
                                            @smilie108
                                            Ja, die geht ja auch, zumindest werden die Javascriptfiles ohne Fehler geladen. Aber wie man FluentUI nutzt, weiß ich trotzdem nicht.
                                            1100
                                            333306
