    5. Blockly Text unterstreichen
    • MalleRalle
      MalleRalle last edited by
      Moin @ All
      Gibt es die Möglichkeit einen Datenpunkt über Blockly mit erstelle Text aus unterstrichen abzulegen als String.
        Homoran Global Moderator Administrators @MalleRalle last edited by
        @malleralle was genau willst du erreichen?
        den Wert des Datenpunkts unterstreichen, oder die ID oder den Namen?
        MalleRalle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MalleRalle
          MalleRalle @Homoran last edited by
          @homoran Ich möchte einen Text in einem selbst erstellten Datenpunkt unterstrichen darstellen.
            @malleralle sagte in Blockly Text unterstreichen:
            also den Wert des Datenpunkts.
            und wo soll dieser Wert dargestellt werden?
            • MalleRalle
                Homoran Global Moderator Administrators @MalleRalle last edited by Homoran
                @malleralle was ist das?
                die Objects im Admin?
                  @malleralle Da wird nur plain Text (ASCII) angezeigt. Ein String hat keine Formatierung.
                  Das kannst du mit HTML Tags machen, brauchst dann aber etwas was HTML darstellen kann.
                  z.B.
                  • MalleRalle
                    @homoran Das habe ich befürchtet, dann ist es egal. Danke.
                      @malleralle Du hast es ja schon rot markiert, was wahrscheinlich in dem Fall nicht gewollt ist.
                      leider hast du das Blockly nicht gezeigt.
                      mit steuere wird es rot, mit aktualisiere wäre es schwarz.
                      Vielleicht reicht das schon
