    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • jogibear9988
      jogibear9988 @Blockmove last edited by
      @blockmove
      löschen kannst das event auch mit rechtsklick auf das kleine 4eck vor dem eventnamen
        Blockmove @jogibear9988 last edited by
        @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
        @blockmove
        Stimmt, das funktioniert natürlich auch.
        Vorschlag: Vielleicht kannst du Remove auch noch beim "..."-Button integrieren.
        Dann wäre Anlegen und Entfernen eines Events an einer Stelle.
        jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Smilie108
          Smilie108 @jogibear9988 last edited by
          @fluentui/web-components@3.0.0-beta.6
          @microsoft/fast-components@2.30.6: Package no longer supported. Contact Support at https://www.npmjs.com/support for more info.
          webui.0
          2023-12-24 19:51:35.079 error deprecated
          webui.0
          webui.0
          2023-12-24 19:51:35.078 error WARN
          webui.0
          2023-12-24 19:51:35.077 error
          webui.0
          2023-12-24 19:51:35.077 error npm
          webui.0
          2023-12-24 19:51:10.858 info Install NPM package (@fluentui/web-components@3.0.0-beta.6)...
          jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • jogibear9988
            @blockmove
            erledigt
            • jogibear9988
              @blockmove
              erledigt
                @blockmove
                erledigt
                Das ging aber fix 👍
                Vielen Dank!
                • jogibear9988
                  Ich habe die Scriptsprache in den Screens & Controls von Typescript auf Javascript umgestellt. Dadurch muss ich die Scripte nicht mehr doppelt speichern. Ich erzeuge dafür nun JSDoc kommentare über den Funktionen, so das man trotzdem Code Vervollständigung hat.
                    Hat das irgendwelche Auswirkungen auf bereits vorhandene Screens und Controls?
                    • jogibear9988
                      jogibear9988 @Smilie108 last edited by
                      @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                      Der export abschnitt der package.json wird von mir noch nicht richtig berücksichtigt, das muss ich machen beim erzeugen der import maps, daher gehen manche imports nicht. Mal schauen wann & wie ich das fixe
                      • jogibear9988
                        @blockmove
                        sollte nicht, da ich ja immer den JS code erzeugt habe. Nun wird dieser einfach benutzt.
                        • jogibear9988
                          Mit der neusten version klappt der import von @fluentui/web-components@3.0.0-beta.6
                          Aber wie man diese nutzt, keine Ahnung
                          • Smilie108
                            Dachte ich sollte diese installieren wegen der Fehlermeldung ?
                            Gruß Tom
                            • Smilie108
                              @jogibear9988
                              Wenn ich versuche dieses Packet zu intallieren macht er zwar etwas aber beomme keine infos und bzw ich sehe auch im desinger tree nichts
                              https://github.com/microsoft/fluentui da gibt es das web-components davon würde mich vor allem der tree interesieren wegen menue Aufbau 😉
                              Mfg Tom
                              • jogibear9988
                                @smilie108
                                Ja, die geht ja auch, zumindest werden die Javascriptfiles ohne Fehler geladen. Aber wie man FluentUI nutzt, weiß ich trotzdem nicht.
                                • jogibear9988
                                  jogibear9988 @Smilie108 last edited by jogibear9988
                                  @smilie108
                                  Im Baum siehst du nix, weil es keine custom-elements.json gibt, und sich wohl die Elemente nicht direkt beim laden der Bibliothek registrieren. Wie das geht, bzw. wie man die Bibliothek nutzt, musst dann bei FluentUI nachschauen
                                  • jogibear9988
                                    Für mich sieht es so aus, als würden die 3er Komponenten noch nicht wirklich gehen (bspw: https://github.com/microsoft/fluentui/issues/28110)
                                    Die 2er laufen auf jeden Fall auch nicht, da dort die imports ohne Dateiendungen sind, d.h. die laufen nur wenn man sie in einem Projekt mit einem Bundler oder Transpiler nutzt
                                    vnbaaij created this issue in microsoft/fluentui
                                    closed [Bug]: Not able to use Web Components V3 with stand-alone script #28110
                                    • Smilie108
                                      @jogibear9988
                                      Hi Jochen
                                      Wie kann ich im blocky auf eine control.prop variabel zugreifen ?
                                      Habe dir was aufs test unter controls reinkopiert (time_selector). Würde gerne mit den vier knöpfen on klick den wert vom timerangeselector ändern.
                                      Sorry bin in der beziehung schwach.
                                      Wenn ich einmal gesehn hab wie das ghet gehts ja aber blicke bei js nicht mit den variabeln durch.
                                      würde das gerne mehrfach verwenden deswegen control mit prop um dann dementsprechend die variabel zuzuweisen.
                                      Danke im voraus für deine hilfe
                                        Blockmove @Smilie108 last edited by
                                        @jogibear9988
                                        Hi Jochen
                                        Lustig ... Am gleichen Punkt hänge ich auch gerade :laughing
                                        Ein Beispiel mit einem kleinen Control mit ner Inputbox für Ein-/Ausgabe eines Wertes und nem Button zur Übernahme würde mir schon reichen :
                                        • jogibear9988
                                          Mit getSubProperty könnt Ihr auf einen Property das Ihr mit querySelector holt zugreifen.
                                          met setElement könnt ihr properties, attribute, styles von elementen setzen.
                                          Auf die Properties eines CustomControls zuzugreifen, dazu gibts wohl noch keine Möglichkeit.
                                          Ich werd schauen wie ich das umsetze.
                                          • jogibear9988
                                            Ansonsten müsst Ihr dafür im Moment eben Javascript nutzen
                                            Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1100
                                            333325
