      Whity last edited by
      Ich danke euch trotz an diesem besonderen Tage für die bisherige Hilfe 🙂
      W K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Whity @Whity last edited by Whity
        bei einem PageGrid ist bei mir das gleiche Problem, da fehlt dann der 6.
        Edith sagt:
        Ob es ein Bug ist bin ich mir nicht so sicher, da wenn ich mir das Anzeigen lasse:
        let Wetter = <PageGrid>{
            'type': 'cardGrid',
            'heading': 'Wetter',
            'useColor': true,
            'subPage': false,
            'items': [
                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Wetter.Temperatur', name: 'Außentemp. °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Wetter.Feuchtigkeit', name: 'Luftfeuchte %', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Wetter.Taupunkt', name: 'Taupunkt °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Wetter.UV_Index', name: 'UV Index', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 12} },
                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Wetter.Windstärke', name: 'Windstärke bft', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Wetter.Luftdruck', name: 'Luftdruck hPa', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': 950, 'val_max': 1050, 'val_best': 1013} },
        zeigt er es richtig an, alle 6
          Kuckuckmann @Whity last edited by
          @whity
          Das einzige, was ich im vgl. noch sehe, nach der letzten geschweiften Klammer ist ein Strichpunkt gesetzt.
            TT-Tom @Whity last edited by TT-Tom
            @whity sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            dann mit name: 'Flur' erscheint der Name nicht. Müsste der Name nicht eigentlich automatisch gezogen werden?
            jedenfalls macht er das in einer anderen PageGrid alleine, ohne das ich name: 'name' dazu geschrieben habe
            das ist entscheidend was in den Objektdaten des Alias steht.
            Zeige bitte mal die Objektdaten vom Alias. Beispiel channel
              "type": "channel",
              "common": {
                "role": "level.timer",
                "name": "Countdown"
              "native": {
                "autocreated": "by automatic ensure logic"
              "_id": "alias.0.NSPanel.Countdown",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1702121650151
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @Whity last edited by
              @whity
              Habe mal kurz Zeit zum reinschauen gehabt...
              Da ist alles soweit richtig. Das Problem das jetzt zum Tragen kommt ist, dass die Alias-Namen so lang sind, dass das gesamte Payload die zulässige Gesamtlänge des HMI-Strings überschreitet.
              Wenn du das etwas kürzer gestalten könntest, wird der Rest ebenfalls angezeigt.
              Ansonsten wäre die Alternative @joBr99 zu bitten (falls möglich), den String um mehr Zeichen im TFT zu erweitern.
                TT-Tom @Armilar last edited by
                @armilar
                Vielleicht bauen wir da mal eine Fehlermeldung fürs log. Was ist eigentlich die aktuelle max. Zahl???
                So jetzt ist Bescherung 😁
                Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  Ich hatte gerade Bescherung, deswegen jetzt erst die Antworten:
                  @Kuckuckmann das Semikolon am Ende ist richtig, da es das Ende von der let Eingabe ist, mir ist aber gerade aufgefallen das es an 2 Stellen fehlte, änderte aber nichts
                  @TT-Tom
                  vom Datenpunkt:
                    "_id": "alias.0.Haus.Untergeschoss.Sensoren.Kellerraum_Feuer.ACTUAL",
                    "common": {
                      "name": "ACTUAL",
                      "role": "state",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "alias": {
                        "id": "mqtt.0.ESP_Easy_BMA_1.RM_KG_Kellerraum_GPIO1.RM_KG_Kellerraum_GPIO1"
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1703413471320
                  vom Ordner darüber:
                    "common": {
                      "name": {
                        "de": "Kellerraum Feuer"
                      "role": "info",
                      "icon": null
                    "native": {},
                    "type": "channel",
                    "ts": 1703413471305,
                    "_id": "alias.0.Haus.Untergeschoss.Sensoren.Kellerraum_Feuer",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                  @Armilar muss nur der Name vom Alias Datenpunkt kürzer oder auch die komplette Ordner Struktur darüber?
                  Hatte es so gebaut wie es in der Doku steht
                    OK, der Datenpunktname muss kürzer, es werden jetzt alle 8 angezeigt.
                    Vielen lieben Dank euch für die Hilfe und Frohe Weihnachten....Ho Ho Ho
                    Matthias
                      @whity den Datenpunkt kannst du nicht ändern. Nur die Länge der Ordnerstruktur.
                      • N
                        nono87 @TT-Tom last edited by
                        @Armilar
                        Ich habe gelesen, das du dich mit dem Thema schon einmal auseinander gesetzt hast. Kannst du mir vielleicht dabei weiter helfen?
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @nono87 last edited by
                          @nono87
                          Mit dem Thema der zu langen Payloads? Oder mit dem NSPanel generell? Wo liegt das Problem? Könntest du kurz schlildern, wo du Hilfe benötigst?
                          • N
                            nono87 @Armilar last edited by
                            @armilar
                            Es ging um diesen Post Spotify keine Geräteliste
                            Zitat:
                            ich bin gerade dabei die SpotifyCard zum laufen zu bringen, aber ein paar Dinge lassen mich gerade noch verzweifeln.
                            Die drei Listen unten im Player sind bei mir leider immer leer. Der Rest funktioniert soweit.
                            Also es werden keine Geräte, Playlisten oder Titellisten angezeigt.
                            Script ist das aktuellste v4.3.3.25
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @nono87 last edited by Armilar
                              @nono87
                              Etwas härtere Nuss denke ich jetzt mal
                              Deine Variable funktioniert bei mir (mal nur so auf die 3 Listen beschränkt)
                              Bekommst du Fehlermeldungen, wenn du auf die Icons klickst?
                              Die Tracklist, (mittleres Icon) wird nur angezeigt, wenn eine Playlist ausgewählt wurde
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
                                @tt-tom
                                Ja, ich versuche die Längen der unterschiedlichen Cards mal zu ermitteln... Mir wäre es aktuell lieber, wenn ein längeres Payload möglich wäre.
                                • N
                                  nono87 @Armilar last edited by nono87
                                  @armilar
                                  Fehlermeldung im Log vom Script meinst du richtig?
                                  Nein da ist leider nichts zu sehen,
                                  Manchmal steht dort kein Eintrag und manchmal bleibt es leer.
                                  Jetzt bleibt die die ganze Zeit leer.
                                  Das Icon für die Tracklist ist aber dennoch zu sehen, aber auch leer
                                  Auch die EqualizerList wird nicht angezeigt und das ganz rechte Symbol auch nicht
                                  Edit:
                                  habe den DebugMode eingeschaltet und nun bekomme ich diesen Eintrag im Log vom Script
                                  Was mir auch im dem Zuge komisch vor kommt ist, das ich keine Einstellungen vom Display aus machen kann, sondern nur direkt in der Objektliste erledigen kann
                                  12:35:04.743	info	javascript.0 (147) script.js.common.Gebäude.EG_Wohnzimmer.NSPanel: findPageItem -> pageItem [object Object]
                                  12:35:04.743	info	javascript.0 (147) script.js.common.Gebäude.EG_Wohnzimmer.NSPanel: HandleMessage -> pageOpenDetail event - pageOpenDetail - popupInSel - alias.0.Gebäude.Erdgeschoss.Wohnzimmer.NSPanel.Media.PlayerSpotifyPremium?speak - undefined
                                  12:35:04.743	info	javascript.0 (147) script.js.common.Gebäude.EG_Wohnzimmer.NSPanel: GenerateDetailPage Übergabe Type: popupInSel - optional: speak - pageItem.id: alias.0.Gebäude.Erdgeschoss.Wohnzimmer.NSPanel.Media.PlayerSpotifyPremium
                                  12:35:04.744	info	javascript.0 (147) script.js.common.Gebäude.EG_Wohnzimmer.NSPanel: unsubscribeMediaSubscriptions gestartet
                                  12:35:04.744	info	javascript.0 (147) script.js.common.Gebäude.EG_Wohnzimmer.NSPanel: media - no_speaker_found
                                  12:35:04.746	info	javascript.0 (147) script.js.common.Gebäude.EG_Wohnzimmer.NSPanel: media - speaker
                                  12:35:04.747	info	javascript.0 (147) script.js.common.Gebäude.EG_Wohnzimmer.NSPanel: media - playlist
                                  12:35:04.749	info	javascript.0 (147) script.js.common.Gebäude.EG_Wohnzimmer.NSPanel: media - tracklist
                                  12:35:04.750	info	javascript.0 (147) script.js.common.Gebäude.EG_Wohnzimmer.NSPanel: media - equalizer
                                  12:35:04.751	info	javascript.0 (147) script.js.common.Gebäude.EG_Wohnzimmer.NSPanel: media - tools
                                  12:35:04.752	info	javascript.0 (147) script.js.common.Gebäude.EG_Wohnzimmer.NSPanel: function findLocale: missing translation: media - tools
                                  12:35:04.752	info	javascript.0 (147) script.js.common.Gebäude.EG_Wohnzimmer.NSPanel: GetNavigationString Übergabe pageId: 0
                                  12:35:04.753	info	javascript.0 (147) script.js.common.Gebäude.EG_Wohnzimmer.NSPanel: GenerateMediaPage payload: [object Object]
                                  12:35:04.753	info	javascript.0 (147) script.js.common.Gebäude.EG_Wohnzimmer.NSPanel: function SendToPanel payload: entityUpd~Spotify-Premium~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~alias.0.Gebäude.Erdgeschoss.Wohnzimmer.NSPanel.Media.PlayerSpotifyPremium~As I Was A Child~65504~Odium | As I Was A Child~65504~8~~65535~~button~alias.0.Gebäude.Erdgeschoss.Wohnzimmer.NSPanel.Media.PlayerSpotifyPremium~~7852~tools~media5~input_sel~alias.0.Gebäude.Erdgeschoss.Wohnzimmer.NSPanel.Media.PlayerSpotifyPremium?speakerlist~~1374~Wiedergabegeräte~media0~input_sel~alias.0.Gebäude.Erdgeschoss.Wohnzimmer.NSPanel.Media.PlayerSpotifyPremium?playlist~~1374~Wiedergabeliste~media1~input_sel~alias.0.Gebäude.Erdgeschoss.Wohnzimmer.NSPanel.Media.PlayerSpotifyPremium?tracklist~~1374~Titelliste~media2~input_sel~alias.0.Gebäude.Erdgeschoss.Wohnzimmer.NSPanel.Media.PlayerSpotifyPremium?equalizer~~1374~Equalizer~media3~button~alias.0.Gebäude.Erdgeschoss.Wohnzimmer.NSPanel.Media.PlayerSpotifyPremium?repeat~~17299~Repeat~media4
                                  12:35:04.753	info	javascript.0 (147) script.js.common.Gebäude.EG_Wohnzimmer.NSPanel: function SendToPanel payload: entityUpdateDetail2~alias.0.Gebäude.Erdgeschoss.Wohnzimmer.NSPanel.Media.PlayerSpotifyPremium?speak~~1374~~~Kein Eintrag
                                  • Armilar
                                    @nono87
                                    Das das letzte Icon nicht korrekt angezeigt wird, weist auf einen unvollständigen ALIAS hin.
                                    Die letzte Schilderung mit den Einstellungen ebenfalls.
                                    Bitte mal vom NSPanel erzeugte Ordner komplett wegwerfen:
                                    • 0_userdata.0...Dieses_Panel
                                    • alias.0...Dieses_Panel
                                    Also nicht nur den Media-Teil, sondern wirklich alles.
                                    Dann das Script starten und neu anlegen lassen.#
                                    EDIT:
                                    Habe jetzt mal die ALIAS-Länge
                                    gesehen. Für jedes Icon wird so etwas intern generiert und übermittelt...
                                    Bitte mal versuchen den Alias Pfad im Standard auf alias.0.NSPanel.1.Media zu lassen
                                    Auch das weist aktuell auf einen viel zu langen Alias-Path hin
                                    Die HMI nimmt sich den Payload-String und schneidet hinten einfach alles ab, was zu lang ist. Das Resultat ist dann, dass nicht alles verarbeitet wird - und dann fehlen auch die letzten Icons...
                                    EDIT2:
                                    Ich denke es hat da nichts mit zu tun, aber künftig bitte auch versuchen, keine Umlaute zu erzeugen wie das "ä" in "Gebäude". Stattdessen "Gebaeude" oder "Haus" verwenden.
                                    Auch könnte man die Stringlänge drastisch verkürzen, wenn man statt Erdgeschoss - EG verwendet oder für Obergeschoss - OG.
                                    EDIT3:
                                    /***** 5. Script - Parameters *****/
                                        // DE: Für diese Option muss der Haken in setObjects in deiner javascript.X. Instanz gesetzt sein.
                                        // EN: This option requires the check mark in setObjects in your javascript.X. instance must be set.
                                        const autoCreateAlias = true;
                                        // DE: Verzeichnis für Auto-Aliase (wird per Default aus dem NSPanel-Verzeichnis gebildet und muss nicht verändert werden)
                                        // EN: Directory for auto aliases (is created by default from the NSPanel directory and does not need to be changed)
                                        const AliasPath: string = 'alias.0.' + NSPanel_Path.substring(13, NSPanel_Path.length);
                                    Das ist der Standard-Pfad für den Alias
                                    Wenn der analog deiner gesendeten Variable verwendet würde,
                                    dann wäre der Pfad eh wesentlich kürzer:
                                    Also maximal
                                    alias.0.NSPanel.1.Media.PlayerSpotifyPremium
                                    statt
                                    Ich denke dann hätten wir das Problem bereits gelöst.
                                    N 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • N
                                      @armilar
                                      Ich kann nur noch danke sagen.
                                      Ich habe das Script im Standard laufen lassen und dann konnte ich schon mal die Einstellungen machen.
                                      Habe die Standardpfade in mein eigentliches Script übernommen und nun funktioniert es wie gewollt.
                                      Vielen Dank. Mein Kopf war echt schon Matsch 😂
                                        gutgut30 @nono87 last edited by
                                        Ich muss hier noch mal ganz klar mein Lob aussprechen. Ich habe in einer Wohnung jetzt das Display laufen und meine Gäste können nun die Bude steuern. Ein super cooles Gimmik, stylisch und hat mein Bastelfieber mal wieder voll erfüllt. Danke!
                                        Meine Verbesserungsvorschläge (einfach mal runter geschrieben):
                                        • Screensaver: die Icons für die Lampen, die mit den Hardwaretasten gesteuert werden, wären mMn besser direkt, mittig und in einer kleinen Statusbar direkt über dem Knopf aufgehoben.
                                        • ein PageGrid mit jeweils 1, 2, 3 und 4 Buttons würde ich noch ziemlich hilfreich finden
                                        Allerdings, so viele Ideen ich für weitere Display hätte, ich werde kein zweites besorgen und konfigurieren. Schuld sind diese Alias. Die machen mich fertig. So gerne ich alles mit dem ioBroker mache und überwiegend gut finde, aber diese Alias Funktion erscheint mir einfach nicht fertig und halbherzig hingebaut zu sein:
                                        • im Safari geht schon mal gar nichts... Sagt einem das Tool aber nicht
                                        • Beim Kopieren eines bestehenden Devices kann ich einen Namen eingeben, der wird aber nicht verwendet
                                        • Beim Kopieren heißen Alias mal nach dem Wunschnamen, dann mal nach dem vorigen Namen usw. Nachträgliches umbenennen ist eher Glücksspiel...
                                        • Umbenennen geht mal klar, dann mal nicht. Oft halt nicht Ich darf keinen bestehenden Namen verwenden (das Tool selber beim kopieren aber sehr wohl). Verwende ich einen vorigen Namen, dann wechselst oft auch plötzlich der Gerätyp zum Typen des vorigen Gerätes und schnallt de Datenpunkte nicht mehr
                                        • Bei der Neuanlage eines Alias wird auch beim Abbrechen im zweiten Step oft das Alias erzeugt, nicht immer. Abbruch würde für mich bedeuten: kein Alias. Name dadurch gerne mal "verbrannt"
                                        • Habe ich mich bei der Neuanlage beim Gerätetypen verklickt (hue anstatt Rgb), ist der Name des Alias est mal "verbrannt". Nach viel löschen, neu laden im Browser und Host reboots kann man dann vielleicht mal das Device noch mal mit dem Namen und neuem Typen erstellen. Eine Logik habe ich nicht erkannt. Also Besser einen anderen Namen wählen. Nun habe ich aber aufgrund der oberen Probleme Devices mit Namen, die ich nicht haben wollte.
                                        • Löschen löscht nicht den Datenpunkt sondern nur das Device im Bereich Device
                                        • Smart Namen werde mal gespeichert, mal nicht
                                        • Datenpunkte kommen plötzlich dazu. Geräte die vormals liefen, tun es plötzlich nicht weil urplötzlich ein ON Datenpunkt fehlt. Wo auch immer dieser auf ein mal herkommt.
                                        • Nachträgliche Gerätetypenänderung geht nicht. Tausche ich eine E27 Dimmlampe gegen eine E27 TempColor (oder Stripe RGB gegen Stripe Hue) muss ich ein neues Device erzeugen, neuer Name. Da erkenne ich den Vorteil des Alias nicht, wenn ich dann doch wieder an alle Scripte & Co ran muss.
                                        • Wieso das Tool bei Angabe des ersten Datenpunktes die anderen nicht automatisch zieht ist mir auch nicht ganz klar
                                          usw usw.
                                        Schade, das hat es mir nämlich echt vermiest und endlos viel Zeit und Nerven gekostet. Ich schaue aber sicher hier gerne noch mal in den Thread. Vielleicht bekommt man die Alias Funktion ja mal irgendwann zum Laufen und dann gibt es auch bei mir weitere Displays.
                                          TT-Tom @gutgut30 last edited by TT-Tom
                                          @gutgut30
                                          Dankeschön für das Lob.
                                          Zu deinen Vorschlägen
                                          • Beim Advanced Screensaver sind die Icon über den Taster
                                          • Wie viele Icon du auf eine GridPage legst ist doch deine Entscheidung. Du kannst ein PageItem konfigurieren oder mehrere.
                                          Zum Alias kann ich dir nicht ganz folgen, die Alias die das Script automatisch anlegt, sind okay und mehrfach getestet. Für Alias, die du selber anlegst für deine Geräte, machen wir dir nur die Vorgabe wie die Datenpunkte heißen sollen und welcher Typ der Channel sein muss. Wir haben den Geräte Adapter vorgeschlagen, weil er sie so anlegt. Wenn der Adapter nicht richtig funktioniert oder bedienen lässt, liegt das nicht in unserer Hand. Da müsstest du dich an den Programmierer wenden.
                                          Schöne Feiertage noch und weiterhin viel Spaß mit dem Panel
                                            gutgut30 @TT-Tom last edited by
                                            @tt-tom
                                            Das war auch keine Kritik für das Script hier. Das klappt alles wunderbar 🙂
                                            Beim Grid hab ich das schon gesehen, man kann ja auch einfach Einträge leer lassen. Aber die Button bleiben dann ja klein. Oder müsste es bei mir vier oder zwei Objekten eigentlich skalieren? Dann hab ich vielleicht was falsch gemacht.
                                            Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6648368
