    3. Off Topic
    4. Formatierung einer USB Platte am Pi5
      Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by Homoran
      @arteck sagte in Formatierung einer USB Platte am Pi5:
      @homoran sagte in Formatierung einer USB Platte am Pi5:
      festegstellt, dass sie als /dev/sda erkannt wird.
      wo steht das .. ??
      äääähm, bei lsblk
      der Screenshot ist falsch
      pi@ioBrokerpi5:~ $ lsblk
      NAME        MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
      sda           8:0    0 465.8G  0 disk
      └─sda1        8:1    0 139.7G  0 part
      mmcblk0     179:0    0 238.3G  0 disk
      ├─mmcblk0p1 179:1    0   512M  0 part /boot/firmware
      └─mmcblk0p2 179:2    0 237.8G  0 part /
      pi@ioBrokerpi5:~ $
      hier mal alles
      pi@ioBrokerpi5:~ $ df -h
      Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
      udev            3.8G     0  3.8G   0% /dev
      tmpfs           806M  5.3M  801M   1% /run
      /dev/mmcblk0p2  235G  2.8G  220G   2% /
      tmpfs           4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
      tmpfs           5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1  510M   61M  450M  12% /boot/firmware
      tmpfs           806M     0  806M   0% /run/user/1000
      pi@ioBrokerpi5:~ $ sudo parted /dev/sda print
      Model: CT500P3S SD8 (scsi)
      Disk /dev/sda: 500GB
      Sector size (logical/physical): 512B/4096B
      Partition Table: msdos
      Disk Flags:
      Number  Start   End    Size   Type     File system  Flags
       1      1049kB  150GB  150GB  primary
      pi@ioBrokerpi5:~ $
        sudo mkfs.ext4 /dev/sda1
        Und bitte keine Screenshots von Text aus der Konsole... 😉
        • JLeg
          JLeg last edited by
          @homoran …wenn du in parted etwas als ‚ext2‘ markierst, ersetzt das nicht eine Formatierung, d.h. du solltest da noch ein mkfs nachlegen, und vermutlich willst du da auch kein ext2 mehr haben wollen, sondern min. ext3. Und für alle Fälle 😉 - das Device zum Formatieren und mounten wäre als 1. primary dann /dev/sda1
            @thomas-braun sagte in Formatierung einer USB Platte am Pi5:
            Aye!
            pi@ioBrokerpi5:~ $ sudo mkfs.ext4 /dev/sda1
            mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
            Found a dos partition table in /dev/sda1
            Proceed anyway? (y,N)
            proceeden?
            arteck Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              arteck Developer Most Active @Homoran last edited by
              proceeden?
              ne lass das so stehen.. mal schaun was vielleicht noch kommt....
              ahhhh. JA
                roceed anyway? (y,N) y
                Creating filesystem with 36628736 4k blocks and 9158656 inodes
                Filesystem UUID: 3d15831f-ff72-420f-a9c8-feb8e8f3a3f9
                Superblock backups stored on blocks:
                        32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
                        4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872
                Allocating group tables: done
                Writing inode tables: done
                Creating journal (262144 blocks):
                ich fürchte da will er was von mir
                  Das ist ein altes Format für die Partitionstabelle. Gibt Probleme bei großen Datenträgern, weswegen man da eigentlich gpt (oder so ähnlich) verwenden sollte.
                    @thomas-braun mit gpt hab ich es auch nicht hin bekommen
                    das war für mich noch undurchsichtiger.
                    Hab dann irgendwo gelesen, dass gpt erst ab 2TB nötig wäre
                      Okay. Ich hab die Vor- und Nachteile der einzelnen Partitionstabellen nicht präsent. Müsste ich auch nachlesen.
                        hast du ne Ahnung was?
                        Thomas Braun JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Was soll die Kiste da von dir wollen?
                          Ich sehe keine Rückfrage.
                            @thomas-braun da war ein Doppepunkt.
                            ich dachte da müsse ich was eintragen.
                            Hat er aber nur ne künstlerische Pause eingelegt.
                            Proceed anyway? (y,N) y
                            Creating journal (262144 blocks): done
                            Writing superblocks and filesystem accounting information: done
                            pi@ioBrokerpi5:~ $
                            jetzt ist er fertig.
                            muss mich dann noch in mount und fstab einlesen, damit ich die Platte so mounten kann, dass ich sie auch mal abziehen kann ohne dass der Pi streikt
                            • JLeg
                              JLeg @Homoran last edited by
                              …das Prg sollte etwas rödeln und dann so wie in den Zeilen darüber ‚done‘ ausgeben. Tut es das nicht, klemmt evtl. deine Platte, bzw. das USB-Interface…
                                Homoran Global Moderator Administrators @JLeg last edited by Homoran
                                @jleg scheint erledigt!
                                siehe letzter Post
                                DANKE euch allen
                                Status jetzt:
                                Disk Flags:
                                 1      1049kB  150GB  150GB  primary  ext4
                                pi@ioBrokerpi5:~ $
                                  umount nicht vergessen. Dann erst abziehen.
                                  Homoran JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    im Moment mal eben manuell
                                    pi@ioBrokerpi5:~ $ sudo mount /dev/sda1 /media/usbplatte
                                    mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
                                           the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
                                    pi@ioBrokerpi5:~ $ sudo systemctl daemon-reload
                                    /dev/sda1       137G   28K  130G   1% /media/usbplatte
                                    pi@ioBrokerpi5:~ $
                                    • JLeg
                                      JLeg @Thomas Braun last edited by
                                      …oder ‚autofs‘ benutzen, (un)mountet automatisch…
                                        @jleg sagte in Formatierung einer USB Platte am Pi5:
                                        muss mich da noch in die Optionen einlesen.
                                        Hab keine Ahnung bisher.
                                        die fstab sieht im Moment so aus
                                          Natürlich kommt es jetzt so wie befürchtet
                                          backitup wird der Zugriff verweigert
                                          backitup.0
                                          	2023-12-25 13:13:40.665	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                          backitup.0
                                          	2023-12-25 13:13:40.062	error	[iobroker/cifs] Error: EACCES: permission denied, open '/media/usbplatte/backups/iobroker_2023_12_25-13_13_35_backupiobroker.tar.gz'
                                          admin.0
                                          	2023-12-25 13:13:28.420
                                          pi@ioBrokerpi5:~ $ ls -la /media/usbplatte/
                                          total 28
                                          drwxr-xr-x 4 root root  4096 Dec 25 13:08 .
                                          drwxr-xr-x 3 root root  4096 Dec 24 18:22 ..
                                          drwxr-xr-x 2 root root  4096 Dec 25 13:08 backups
                                          drwx------ 2 root root 16384 Dec 25 11:51 lost+found
                                          pi@ioBrokerpi5:~ $
                                          pi@ioBrokerpi5:~ $
                                          pi@ioBrokerpi5:~ $
                                          pi@ioBrokerpi5:~ $ sudo -u iobroker groups
                                          iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                                          pi@ioBrokerpi5:~ $
                                          ich will es diesmal richtig machen und nicht mit das Scheunentor aufmachen
                                          in backitup ist mount alsroot aktiviert
                                          iob fix ist nach dem manuellen mount durchgeführt worden
                                          • JLeg
                                            JLeg last edited by JLeg
                                            @homoran was denn für ein Scheunentor?
                                            Benutze backitup nicht, aber wieso will der mit ‚cifs‘ auf deinen Mount zugreifen? Schau mal in den backitup-Optionen, das sollte jedenfalls nicht cifs sein…(‚copy‘?)
                                            1294
