    3. Off Topic
    4. Formatierung einer USB Platte am Pi5
      arteck Developer Most Active @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Formatierung einer USB Platte am Pi5:
      proceeden?
      ne lass das so stehen.. mal schaun was vielleicht noch kommt....
      ahhhh. JA
        Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by
        @arteck sagte in Formatierung einer USB Platte am Pi5:
        roceed anyway? (y,N) y
        Creating filesystem with 36628736 4k blocks and 9158656 inodes
        Filesystem UUID: 3d15831f-ff72-420f-a9c8-feb8e8f3a3f9
        Superblock backups stored on blocks:
                32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
                4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872
        Allocating group tables: done
        Writing inode tables: done
        Creating journal (262144 blocks):
        ich fürchte da will er was von mir
          Das ist ein altes Format für die Partitionstabelle. Gibt Probleme bei großen Datenträgern, weswegen man da eigentlich gpt (oder so ähnlich) verwenden sollte.
            @thomas-braun mit gpt hab ich es auch nicht hin bekommen
            das war für mich noch undurchsichtiger.
            Hab dann irgendwo gelesen, dass gpt erst ab 2TB nötig wäre
              Okay. Ich hab die Vor- und Nachteile der einzelnen Partitionstabellen nicht präsent. Müsste ich auch nachlesen.
                hast du ne Ahnung was?
                Thomas Braun JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Was soll die Kiste da von dir wollen?
                  Ich sehe keine Rückfrage.
                    @thomas-braun da war ein Doppepunkt.
                    ich dachte da müsse ich was eintragen.
                    Hat er aber nur ne künstlerische Pause eingelegt.
                    Proceed anyway? (y,N) y
                    Creating journal (262144 blocks): done
                    Writing superblocks and filesystem accounting information: done
                    pi@ioBrokerpi5:~ $
                    jetzt ist er fertig.
                    muss mich dann noch in mount und fstab einlesen, damit ich die Platte so mounten kann, dass ich sie auch mal abziehen kann ohne dass der Pi streikt
                    • JLeg
                      JLeg @Homoran last edited by
                      …das Prg sollte etwas rödeln und dann so wie in den Zeilen darüber ‚done‘ ausgeben. Tut es das nicht, klemmt evtl. deine Platte, bzw. das USB-Interface…
                        Homoran Global Moderator Administrators @JLeg last edited by Homoran
                        @jleg scheint erledigt!
                        siehe letzter Post
                        DANKE euch allen
                        Status jetzt:
                        pi@ioBrokerpi5:~ $ sudo parted /dev/sda print
                        Model: CT500P3S SD8 (scsi)
                        Disk /dev/sda: 500GB
                        Sector size (logical/physical): 512B/4096B
                        Partition Table: msdos
                        Disk Flags:
                        Number  Start   End    Size   Type     File system  Flags
                         1      1049kB  150GB  150GB  primary  ext4
                        pi@ioBrokerpi5:~ $
                          umount nicht vergessen. Dann erst abziehen.
                          Homoran JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            im Moment mal eben manuell
                            pi@ioBrokerpi5:~ $ sudo mount /dev/sda1 /media/usbplatte
                            mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
                                   the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
                            pi@ioBrokerpi5:~ $ sudo systemctl daemon-reload
                            pi@ioBrokerpi5:~ $ df -h
                            Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                            udev            3.8G     0  3.8G   0% /dev
                            tmpfs           806M  5.3M  801M   1% /run
                            /dev/mmcblk0p2  235G  2.8G  220G   2% /
                            tmpfs           4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                            tmpfs           5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                            /dev/mmcblk0p1  510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                            tmpfs           806M     0  806M   0% /run/user/1000
                            /dev/sda1       137G   28K  130G   1% /media/usbplatte
                            pi@ioBrokerpi5:~ $
                            • JLeg
                              JLeg @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun sagte in Formatierung einer USB Platte am Pi5:
                              …oder ‚autofs‘ benutzen, (un)mountet automatisch…
                                @jleg sagte in Formatierung einer USB Platte am Pi5:
                                muss mich da noch in die Optionen einlesen.
                                Hab keine Ahnung bisher.
                                die fstab sieht im Moment so aus
                                  Natürlich kommt es jetzt so wie befürchtet
                                  backitup wird der Zugriff verweigert
                                  backitup.0
                                  	2023-12-25 13:13:40.665	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                  backitup.0
                                  	2023-12-25 13:13:40.062	error	[iobroker/cifs] Error: EACCES: permission denied, open '/media/usbplatte/backups/iobroker_2023_12_25-13_13_35_backupiobroker.tar.gz'
                                  admin.0
                                  	2023-12-25 13:13:28.420
                                  pi@ioBrokerpi5:~ $ ls -la /media/usbplatte/
                                  total 28
                                  drwxr-xr-x 4 root root  4096 Dec 25 13:08 .
                                  drwxr-xr-x 3 root root  4096 Dec 24 18:22 ..
                                  drwxr-xr-x 2 root root  4096 Dec 25 13:08 backups
                                  drwx------ 2 root root 16384 Dec 25 11:51 lost+found
                                  pi@ioBrokerpi5:~ $
                                  pi@ioBrokerpi5:~ $
                                  pi@ioBrokerpi5:~ $
                                  pi@ioBrokerpi5:~ $ sudo -u iobroker groups
                                  iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                                  pi@ioBrokerpi5:~ $
                                  ich will es diesmal richtig machen und nicht mit das Scheunentor aufmachen
                                  in backitup ist mount alsroot aktiviert
                                  iob fix ist nach dem manuellen mount durchgeführt worden
                                  • JLeg
                                    JLeg last edited by JLeg
                                    @homoran was denn für ein Scheunentor?
                                    Benutze backitup nicht, aber wieso will der mit ‚cifs‘ auf deinen Mount zugreifen? Schau mal in den backitup-Optionen, das sollte jedenfalls nicht cifs sein…(‚copy‘?)
                                      mit chmod 777
                                      das ist copy
                                      crunchip JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                        @homoran vllt eher so?
                                        Berechtigungen für Schreibzugriffe ohne root aktivieren
                                        https://u-labs.de/portal/usb-festplatte-am-raspberry-pi-formatieren-und-automatisch-einhaengen-mounten/
                                          Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
                                          @crunchip Super Link!
                                          Danke!
                                          Da hätte ich mir richtig Zeit sparen können.
                                          bis zum Mount hab ich mir mühsam zusammengesucht. und destruktiv war ich mehrfach 😁
                                          Aber das lernt! und das soll es.
                                          Dann arbeite ich mir den Rest durch
                                          EDIT:
                                          Der gesamte Ordner /hdd gehört allerdings root. Versuchen wir mit einem nicht privilegierten Nutzer dort zu schreiben, erscheint dementsprechend eine Fehlermeldung:
                                          $ touch /hdd/test
                                          touch: cannot touch '/hdd/test': Permission denied
                                          Aus Sicherheitsgründen sollten wir den root-Benutzer nur sparsam dort verwenden, wo es zwingend nötig ist – also eben nicht jedem Befehl oder gar Programm, dass auf diese Platte schreiben soll, mit sudo auszuführen. Es macht daher Sinn, den Eigentümer zu ändern.
                                          sudo chown pi:pi /hdd -R
                                          Benutzer und Gruppe pi (Standardbenutzer vom Raspberry Pi) sind damit Eigentümer von /hdd inklusive aller Unterordner. Abhängig davon was ihr mit dem Pi machen möchtet, sollte dies ggf. angepasst werden – eventuell mit Berechtigung mehrerer Benutzer. Dies kann man bei Bedarf mit FACL (File Access Control List) umsetzen.
                                          da wäre es dann hier wohl sinnvoll den Eigentümer auf iobroker:iobroker zu setzen.
                                          reicht es das vei dem Unterverzeichnis backups zu tun?
                                          • JLeg
                                            mit chmod 777
                                            ah ok, stimmt, world-writeable ist unschön; andererseits spielt‘s aber keine Rolle, wenn du das Ding im Bus liegen lässt… 🙂
                                            das ist copy
                                            wie sehen denn die Rechte der Dateien unterhalb …/backups/ aus?
                                            Und - bedeutet ‚mount as root‘ bei backitup, dass er auch als root schreibt/liest?
                                            1294
