    4. [Neuer Adapter] EuSec
      Gonzokalle @Marko1974 last edited by
      @marko1974 sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
      @gonzokalle
      Hast du auf deinem Raspi noch irgendwas installiert was rtsp kann?
      Nein
      In der App konfiguriert man ja quasi eine Station die rtsp beherrscht.
      Du konfigurierst, dass es einen RTSP Stream gibt.
      • Marko1974
        Marko1974 last edited by Marko1974
        @gonzokalle Ich habe es bis jetzt nicht rausbekommen, warum er das Pic nicht schreibt. Mal drüber schlafen. 3 verschiedene Verzeichnisse angelegt. Alle mit user und owner iobroker...nix```
        Das schmeisst er im Log aus
        script.js.common.Alarm.Eufy_Telegramm_Innenkamera: exec: ffmpeg -loglevel fatal -rtsp_transport tcp -i rtsp://xxxxpGz6ZF7o:xxxxV25RJCr2@192.168.178.77/live1 -f image2 -vframes 1 -pix_fmt yuvj420p /opt/iobroker/Kamerabilder/innen.jpeg
          Gonzokalle last edited by
          @marko1974
          Da kann ich dir nicht weiter helfen.
          Der Homebase hast du eine feste IP gegeben?
          Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Marko1974
            Marko1974 @Gonzokalle last edited by
            @gonzokalle ich hab´s herausbekommen.
            Ich muss den Eusec Ordner angeben, dann funktioniert es auf Anhieb.
            /opt/iobroker/iobroker-data/eusec.0/T8010N232xxxx/last_event/innen.jpeg
            Der hat aber auch keine anderen Besitzer und auch keine anderen Rechte. Weiss der Geier, warum das so ist.
            Weisst Du ob man auch ein short Video anstatt eines Bildes senden könnte?
            Danke für Deine Geduld und @TbsJah für das Blockly. Da habe ich soooo lange mit rumgemacht. Danke danke!
              @marko1974
              Das freut mich.
              Etwas komisch ist das aber schon mit dem Ordner.
              Keine Ahnung, ob man ein Video auch senden kann.
              @ alle
              Vielleicht geht ja hier etwas?
              Mit go2rtc kann man wohl einen RTSP Stream in ein anderes Format bekommen.
              Weiß hier jemand etwas genaues?
                Gonzokalle @Gonzokalle last edited by
                @gonzokalle
                Alle 10 Minuten kommt
                Station: TXXXXXXXXXXXXXX command CMD_SDINFO_EX failed with error: undefined (-148)
                Ein Neustart des Adapters bringt auch nichts.
                Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Fabio
                  Fabio @Gonzokalle last edited by
                  @gonzokalle @bropat fixt das in der nächsten Version: https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/issues/397#issuecomment-1848911612
                  GM-Jokemaster created this issue in bropat/ioBroker.eusec
                  closed Station: T8030Pxxxxxxxxxx command CMD_SDINFO_EX failed with error: undefined (-148) #397
                  Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Arne Dieckmann
                    Arne Dieckmann last edited by
                    Ich habe 5 Kameras an einer S380, 4x eufy 2c und 1x eufy solocam c210.
                    Es werden alle Kameras in den Objekten angezeigt, die 2c als cameras, die c210 als unknown. Bei der c210 fehlen auch die ganzen Datenpunkte wie z.B. für livestream etc. Es werden nur 5 informative Punkte angelegt (Name, Modell, etc.)
                    Wird die c210 nicht von dem eusec adapter unterstützt?
                    Gruß Arne
                    • Fabio
                      Fabio @Arne Dieckmann last edited by
                      @arne-dieckmann schau bitte hier mal nach https://bropat.github.io/eufy-security-client/#/supported_devices ansonsten wenn nicht aufgeführt mache bitte eine Anfrage bei GitHub
                      • Longbow
                        Longbow last edited by
                        So habe nach langem mal wieder den Adapter heute gestartet...
                        alle Datenpunkte sind, Code neu eingetragen...
                        Aber ich bekomme jetzt von jeder Cam diese Fehler Meldung
                        All address lookup tentatives failed. [{"stationSN":"T8124XXXXXX"}] und
                        Station: T8030Pxxxx command CMD_SDINFO_EX failed with error: undefined (-148)
                        exception in 5DaysForecast [TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'city')]
                        Was bedeutet das nun? Was stimmt dem jetzt nicht ?
                        • Fabio
                          Fabio @Longbow last edited by
                          @longbow 3 Beiträge über dir lesen.
                          Longbow 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Longbow
                            Longbow @Fabio last edited by
                            @fa-bio Oh, danke... Also kann ich wieder deaktivieren.
                            Michael Ahlers 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Michael Ahlers
                              Michael Ahlers @Longbow last edited by Michael Ahlers
                              @Arne-Dieckmann
                              Status: work in progress
                              https://github.com/bropat/eufy-security-client/issues/369
                              johannes1984 created this issue in bropat/eufy-security-client
                              closed [Feature request]: Support for SoloCam C210 (T8B00) #369
                                mooly last edited by mooly
                                Hallo!
                                Kann mich seit ein paar Wochen nicht mehr im ioBroker Adapter einloggen, obwohl alle Daten definitiv stimmen. Symbol ist gelb ("Verbunden mit Gerät oder Dienst" ist rot). Instanz gelöscht und neu installiert ohne Erfolg. Auch anderen Browser versucht.
                                Login - Response code not ok [{"code":26006,"msg":"Die angegebene E-Mail-Adresse oder das Passwort ist falsch, bitte überprüfen Sie Ihre Angaben.","data":{"code":26006,"msg":"Die angegebene E-Mail-Adresse oder das Passwort ist falsch, bitte überprüfen Sie Ihre Angaben.","data":null}}]
                                • Fabio
                                  Fabio @mooly last edited by Fabio
                                  @mooly aber die Anmeldung ist falsch laut LOG. Was war denn vor ein paar Wochen?
                                  Stell um auf 2 Faktor und probiere es erneuert. In welcher Umgebung läuft ioBroker?
                                  https://bropat.github.io/ioBroker.eusec/#/authentication
                                  Fabio
                                    mooly @Fabio last edited by
                                    @fa-bio
                                    Hey! Vielen Dank für den Tipp! Das probiere ich aus! Weiß nicht wieso es auf einmal nicht mehr ging, habe bewusst nichts verändert.
                                    Viele Grüße
                                      Cevapkiki last edited by
                                      Hallo zusammen, die eufy Video Doorbell E340 wird noch nicht unterstützt, richtig?
                                      Danke & Gruß
                                      • Fabio
                                        Fabio @Cevapkiki last edited by
                                        @cevapkiki
                                        • O
                                          ollimaloche last edited by
                                          Moin zusammen,
                                          da es bisher kein Update zu der Fehlermeldung "...command CMD_SDINFO_EX failed with error: undefined (-148)" gab, möchte ich euch fragen, wie ihr mit der Fehlermeldung umgeht, damit sie nicht die Logdatei immer weiter vergrößert.
                                          Oder habt ihr gar andere Lösungsansätze, damit der Fehler gar nicht mehr auftritt?
                                          Danke und Grüße
                                          Olli
                                          Fabio R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Fabio
                                            Fabio @ollimaloche last edited by Fabio
                                            @ollimaloche
                                            da bleibt leider im Moment nur das löschen per Hand.
                                            Ich hoffe das @bropat das Update bald ausrollt dafür, gefixt ist es schon.
                                            Fabio
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            160
                                            1173
                                            456361
