    4. [gelöst] Admin 6.13.5 keine GUI unter FireFox
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @SBorg last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @sborg
      Kann ich mit Firefox bestätigen. Browsercache löschen bringt nichts.
      • O
        @sborg
        Bei mir wird der Fehler durch NoScript verursacht. Deaktiviere ich die Erweiterung, lädt die Seite wieder.
        Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          Homoran Global Moderator Administrators @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Admin 6.13.5 keine GUI unter FireFox:
          @sborg
          [OT]
          Habe mich bisher nicht durchringen können NoScript zu installieren.
          Kann man da nicht einzelne Seiten "whitelisten"?
          O wcag22 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
            NoScript
            Was isn das ?
            O Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • O
              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Homoran last edited by
              Ja.
              • O
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr
                Das ist eine Erweiterung, die u. a. das Ausführen von Skripten verhindert.
                • bahnuhr
                  @bahnuhr
                  Also ne Erweiterung für Firefox.
                  Alles klar.
                    @bahnuhr sagte in Admin 6.13.5 keine GUI unter FireFox:
                    NoScript
                    Was isn das ?
                    ein plugin für Firefox das Javascripte blockt.
                    • SBorg
                      Deswegen wechsle ich immer als Gegentest in ein "Privates Fenster", da sind so ziemlich alle Plugins bei mir deaktiviert.
                      Es genügt bei NoScript auch nicht "alles" zuzulassen, habe ich für den ioB sowieso, oder es kpl. für den Tab auszuschalten. Man muss es tatsächlich kpl. deaktivieren, allerdings für mich ein no go. Ich erlaube damit jeglicher Seite einfach Javascript auf meinem System auszuführen...
                      Wenn man die GUI geladen hat kann man auch NoScript wieder aktivieren, dann läuft alles normal, bis man die Startseite wieder laden möchte (bspw. Refresh der Seite).
                      ...back to 6.13.3 😉
                      • SBorg
                        Zur Info: 6.13.11 funktioniert ebenfalls noch nicht.
                        Wer downgraden muss (Link ist mittlerweile per GUI nicht mehr erreichbar): iob upgrade iobroker.admin@6.13.3
                        • mcm1957
                          mcm1957 @SBorg last edited by
                          @sborg said in Admin 6.13.5 keine GUI unter FireFox:
                          A) Kannst du hier mal als Querverweis das Issue nennen das dein Problem beschreibt? Sollte es noch keines geben erstell doch bitte eines - ansonsten wird sich wahrscheinlich auch in 6.13.12, 6.13.12, ... nichts ändern :-).
                          B) Versteh ich es richtig und funktioniert alles OHNE NoScript einwandfrei und mit NoScript nicht - auch nicht wenn du ioBroker explizit erlaubst? Dann solltes du ev. bei NoScript nachforschen warum dem so ist.
                          • O
                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @mcm1957 last edited by
                            @mcm57
                            Das Problem tritt mit v6.13.5 auf, wie schon im Thread-Titel angegeben. Allein das Deaktivieren von NoScript behebt das Problem. "Auf Durchzug stellen" reicht nicht.
                            Jemand hat ein Issue bei NoScript erstellt:
                            https://github.com/hackademix/noscript/issues/333
                            kraus-wagner created this issue in hackademix/noscript
                            open NoScript blocks iobroker admin page #333
                            • mcm1957
                              mcm1957 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                              Und welcher ADMIN issue listed das Problem? Ohne einen solchen wird sich das kaum ein Admin Entwickler ansehen.
                              Oder gehts du eh davon aus, dass es ein reines NoScript Problem ist? Dann wäre ja auch eine Änderung primär nur durch ein NoScript Update zu erwarten.
                              • O
                                @mcm57
                                Ich schätze schon, dass das ein Admin-Fehler ist. Das NoScript-Issue ist auch in der Form sinnlos. Noch gibt es kein Issue beim Adapter, richtig.
                                mcm1957 Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • mcm1957
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Admin 6.13.5 keine GUI unter FireFox:
                                  @mcm57
                                  OK, dann erstellt doch eins wenn ihr eine Änderung an admin erwartet 🙂
                                  Falls es nicht klar ist:
                                  Das Forum dient nicht zur Meldung von Fehlern bei einem Adapter (ausgenommen im Testbereich im Zuge direkter Kommunikation mit dem Maintainer). Meldungen über Probleme in anderen Bereichh erreichen den Maintainer eher zufällig. Das gibt auch für den Bereich "Error/Bug". Echte Fehler soltlen IMMER via GitHub Issue gemeldet werden.
                                  O 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                  • O
                                    @mcm57
                                    Ich bin lang genug dabei, um das zu wissen. Trotzdem danke für den Hinweis.
                                    • O
                                      @mcm57
                                      Was für ein Aufwand...
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2285
                                      RP70DP created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                      closed [bug]: Admin >= v6.13.5 causes Firefox with NoScript Add-In to show a blank page #2285
                                      • Gaspode
                                        Gaspode @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                        Dagegen kann man ja was tun. Ich hab mal versucht, ein wenig zusätzliche Information in das Issue rein zu schreiben. Ob das jemanden bei NoScript dazu bewegt, sich die Sache mal anzusehen, steht natürlich auf einem anderen Blatt.
                                        Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass NoScript da noch einen Bug im Zusammenhang mit komplexen Oberflächen hat.
                                        • wcag22
                                          wcag22 @Homoran last edited by
                                          Habe mich schon vor längerer Zeit von NoScript getrennt. Seither läuft uBlock Origin. Da gibt es eigentlich kaum Probleme. Und individualisieren lässt es sich auch. Schau es Dir einfach mal an.
                                          Ich nutze FF ohne Probleme im Zusammenhang mit ioBroker.
                                          BTW: Ich liebe pihole 😉
                                          • Gaspode
                                            Gaspode last edited by Gaspode
                                            Und noch was:
                                            Die Fehlermeldung "Uncaught (in promise) InternalError: too much recursion" taucht bei mir (in der Debug Console) mit Firefox auch bei abgeschaltetem NoScript Addon auf. Trotzdem wird die Admin Seite geladen und ohne sichtbare Fehler angezeigt.
                                            bug
                                            12
                                            38
                                            3978
