    3. Off Topic
    4. Formatierung einer USB Platte am Pi5
      @homoran sagte in Formatierung einer USB Platte am Pi5:
      dass ich sie auch mal abziehen kann ohne dass der Pi streikt
      umount nicht vergessen. Dann erst abziehen.
      Homoran JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        im Moment mal eben manuell
        pi@ioBrokerpi5:~ $ sudo mount /dev/sda1 /media/usbplatte
        mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
               the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
        pi@ioBrokerpi5:~ $ sudo systemctl daemon-reload
        pi@ioBrokerpi5:~ $ df -h
        Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
        udev            3.8G     0  3.8G   0% /dev
        tmpfs           806M  5.3M  801M   1% /run
        /dev/mmcblk0p2  235G  2.8G  220G   2% /
        tmpfs           4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
        tmpfs           5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/mmcblk0p1  510M   61M  450M  12% /boot/firmware
        tmpfs           806M     0  806M   0% /run/user/1000
        /dev/sda1       137G   28K  130G   1% /media/usbplatte
        pi@ioBrokerpi5:~ $
        • JLeg
          JLeg @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Formatierung einer USB Platte am Pi5:
          …oder ‚autofs‘ benutzen, (un)mountet automatisch…
            Homoran Global Moderator Administrators @JLeg last edited by
            @jleg sagte in Formatierung einer USB Platte am Pi5:
            muss mich da noch in die Optionen einlesen.
            Hab keine Ahnung bisher.
            die fstab sieht im Moment so aus
              Natürlich kommt es jetzt so wie befürchtet
              backitup wird der Zugriff verweigert
              backitup.0
              	2023-12-25 13:13:40.665	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
              backitup.0
              	2023-12-25 13:13:40.062	error	[iobroker/cifs] Error: EACCES: permission denied, open '/media/usbplatte/backups/iobroker_2023_12_25-13_13_35_backupiobroker.tar.gz'
              admin.0
              	2023-12-25 13:13:28.420
              pi@ioBrokerpi5:~ $ ls -la /media/usbplatte/
              total 28
              drwxr-xr-x 4 root root  4096 Dec 25 13:08 .
              drwxr-xr-x 3 root root  4096 Dec 24 18:22 ..
              drwxr-xr-x 2 root root  4096 Dec 25 13:08 backups
              drwx------ 2 root root 16384 Dec 25 11:51 lost+found
              pi@ioBrokerpi5:~ $
              pi@ioBrokerpi5:~ $
              pi@ioBrokerpi5:~ $
              pi@ioBrokerpi5:~ $ sudo -u iobroker groups
              iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
              pi@ioBrokerpi5:~ $
              ich will es diesmal richtig machen und nicht mit das Scheunentor aufmachen
              in backitup ist mount alsroot aktiviert
              iob fix ist nach dem manuellen mount durchgeführt worden
              • JLeg
                JLeg last edited by JLeg
                @homoran was denn für ein Scheunentor?
                Benutze backitup nicht, aber wieso will der mit ‚cifs‘ auf deinen Mount zugreifen? Schau mal in den backitup-Optionen, das sollte jedenfalls nicht cifs sein…(‚copy‘?)
                  Homoran Global Moderator Administrators @JLeg last edited by Homoran
                  mit chmod 777
                  das ist copy
                  crunchip JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                    @homoran vllt eher so?
                    Berechtigungen für Schreibzugriffe ohne root aktivieren
                    https://u-labs.de/portal/usb-festplatte-am-raspberry-pi-formatieren-und-automatisch-einhaengen-mounten/
                      Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
                      @crunchip Super Link!
                      Danke!
                      Da hätte ich mir richtig Zeit sparen können.
                      bis zum Mount hab ich mir mühsam zusammengesucht. und destruktiv war ich mehrfach 😁
                      Aber das lernt! und das soll es.
                      Dann arbeite ich mir den Rest durch
                      EDIT:
                      Der gesamte Ordner /hdd gehört allerdings root. Versuchen wir mit einem nicht privilegierten Nutzer dort zu schreiben, erscheint dementsprechend eine Fehlermeldung:
                      $ touch /hdd/test
                      touch: cannot touch '/hdd/test': Permission denied
                      Aus Sicherheitsgründen sollten wir den root-Benutzer nur sparsam dort verwenden, wo es zwingend nötig ist – also eben nicht jedem Befehl oder gar Programm, dass auf diese Platte schreiben soll, mit sudo auszuführen. Es macht daher Sinn, den Eigentümer zu ändern.
                      sudo chown pi:pi /hdd -R
                      Benutzer und Gruppe pi (Standardbenutzer vom Raspberry Pi) sind damit Eigentümer von /hdd inklusive aller Unterordner. Abhängig davon was ihr mit dem Pi machen möchtet, sollte dies ggf. angepasst werden – eventuell mit Berechtigung mehrerer Benutzer. Dies kann man bei Bedarf mit FACL (File Access Control List) umsetzen.
                      da wäre es dann hier wohl sinnvoll den Eigentümer auf iobroker:iobroker zu setzen.
                      reicht es das vei dem Unterverzeichnis backups zu tun?
                      • JLeg
                        JLeg @Homoran last edited by
                        mit chmod 777
                        ah ok, stimmt, world-writeable ist unschön; andererseits spielt‘s aber keine Rolle, wenn du das Ding im Bus liegen lässt… 🙂
                        das ist copy
                        wie sehen denn die Rechte der Dateien unterhalb …/backups/ aus?
                        Und - bedeutet ‚mount as root‘ bei backitup, dass er auch als root schreibt/liest?
                          davon war ich ausgegangen dass zumindest mit sudo gearbeitet wird.
                          da gibt es noch nichts und ich glaube das ist das Problem.
                          W3nn ich es richtig verstehe darf niemand Verzeichnisse anlegen.
                          kannst du noch was zu meinem Edit sagen?
                            wäre es nicht besser user pi?
                            dann mit setfacl iobroker berechtigen?
                            aber ich kenn mich da auch nicht sonderlich aus
                              da ich nie warten kann und gerne destruktiv bin hab ich mich getraut
                              pi@ioBrokerpi5:/media/usbplatte $ sudo chown iobroker:iobroker /media/usbplatte/backups -R
                              pi@ioBrokerpi5:/media/usbplatte $ ls -la
                              total 28
                              drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker  4096 Dec 25 13:08 backups
                              und siehe da
                              jetzt klappts auch mit dem Backup
                              jetzt müsste ich "nur noch" an die fstab 😱
                                @crunchip sagte in Formatierung einer USB Platte am Pi5:
                                da sind wir schon zwei.
                                Mein Denken war, dass der user pi in der Gruppe iobroker ist, umgekehrt aber nicht.
                                Dadurch können jetzt beide dran
                                  @homoran ok wenn das nun so funktioniert, sollte es ja passen
                                  hattest du oben nicht schon den Eintrag für fstab?
                                    so seh ich das auch
                                    keine Ahnung 😂
                                    Da kam eine Meldung, dass die fstab angepasst worden wäte.
                                    Dann hab ich sie mir angesehen. Mehr nicht.
                                    im Moment arbeite ich manuell gemountet.
                                    Selbst wenn nach einem reboot / Shutdown Strom weg und Umzug in den Serverschrank der Mount nicht wieder kommt ist das erst einmal nicht tragisch. Dann muss ich ihn manuell mounten.
                                    Bei meinem letzten Versuch fuhr die VM gar nicht mehr hoch, wenn der richtige USB Stick nicht mehr steckte.
                                    Das war schlimmer
                                      Thomas Braun Most Active @JLeg last edited by Thomas Braun
                                      Nein, denn in den Mountoptionen wird uid und gid jeweils auf 'iobroker' geändert.
                                      Ich habe eine ganz ähnliche Konstellation so in der fstab eingetragen:
                                      #iobroker backup
                                      //fritz.nas/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups cifs credentials=/home/iobroker/.smbcredentials,users,noserverino,cache=loose,noauto,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 0 0
                                      So kann auch der User 'iobroker' das Dateisystem mounten. Die das PW liegt dann in der .smbcredentials drin.
                                        @thomas-braun du mal wieder! 😁
                                        gaaanz einfache Konstellation 😂
                                          Mehr oder weniger Standardkonfiguration... 🙂
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                                            hat soeben stattgefunden, danach den mount erneuert.
                                            jetzt ist der Pi5 auch USV gesichert.
                                            Skript v.2023-10-10
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                             Static hostname: ioBrokerpi5
                                                   Icon name: computer
                                                      Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-2712
                                                Architecture: arm64
                                            Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                                            Docker          : false
                                            Virtualization  : none
                                            Kernel          : aarch64
                                            Userland        : arm64
                                            Systemuptime and Load:
                                             16:29:10 up 4 min,  2 users,  load average: 0.15, 0.05, 0.01
                                            CPU threads: 4
                                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                            Current issues:
                                            Previously detected issues:
                                            *** Time and Time Zones ***
                                                           Local time: Mon 2023-12-25 16:29:10 CET
                                                       Universal time: Mon 2023-12-25 15:29:10 UTC
                                                             RTC time: Mon 2023-12-25 15:29:10
                                                          NTP service: active
                                                      RTC in local TZ: no
                                            *** User and Groups ***
                                            pi
                                            /home/pi
                                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                            *** X-Server-Setup ***
                                            X-Server:       false
                                            Desktop:
                                            Terminal:       tty
                                            Boot Target:    multi-user.target
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:            8.4G        514M        7.7G        5.3M        277M        7.9G
                                            Swap:           104M          0B        104M
                                            Total:          8.5G        514M        7.9G
                                                     8053 M total memory
                                                      491 M used memory
                                                      419 M active memory
                                                      104 M inactive memory
                                                     7387 M free memory
                                                       29 M buffer memory
                                                      235 M swap cache
                                                       99 M total swap
                                                        0 M used swap
                                                       99 M free swap
                                            Raspberry only:
                                            vc_gencmd_read_response returned -1
                                            error=1 error_msg="Command not registered"
                                            *** FAILED SERVICES ***
                                            0 loaded units listed.
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                                            tmpfs          tmpfs     806M  5.1M  801M   1% /run
                                            /dev/mmcblk0p2 ext4      235G  2.8G  220G   2% /
                                            tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                                            tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                                            /dev/sda1      ext4      137G  1.4M  130G   1% /media/usbplatte
                                            tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                                            [Mon Dec 25 16:24:23 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:B1:CD:FC vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d9d24a14-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                            [Mon Dec 25 16:24:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Mon Dec 25 16:24:29 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                            [Mon Dec 25 16:26:43 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            TARGET             SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                            /                  /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                            |-/boot/firmware   /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                            `-/media/usbplatte /dev/sda1      ext4   rw,relatime
                                            /var:
                                            545M    /var/
                                            204M    /var/cache
                                            198M    /var/cache/apt
                                            160M    /var/lib
                                            132M    /var/lib/apt/lists
                                            Archived and active journals take up 79.8M in the file system.
                                            /opt/iobroker/backups:
                                            4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                                            39M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                            8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                            2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                            2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                            USB-Devices by-id:
                                            *** NodeJS-Installation ***
                                            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                            /usr/bin/node           v18.19.0
                                            /usr/bin/npm            10.2.3
                                            /usr/bin/npx            10.2.3
                                            /usr/bin/corepack       0.22.0
                                            nodejs:
                                              Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                              Version table:
                                             *** 18.19.0-1nodesource1 500
                                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                                 18.18.2-1nodesource1 500
                                                 18.18.1-1nodesource1 500
                                                 18.18.0-1nodesource1 500
                                                 18.17.1-1nodesource1 500
                                                 18.17.0-1nodesource1 500
                                                 18.16.1-1nodesource1 500
                                                 18.16.0-1nodesource1 500
                                                 18.15.0-1nodesource1 500
                                                 18.14.2-1nodesource1 500
                                                 18.14.1-1nodesource1 500
                                                 18.14.0-1nodesource1 500
                                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                                                 18.13.0-1nodesource1 500
                                                 18.12.0-1nodesource1 500
                                                 18.11.0-1nodesource1 500
                                                 18.10.0-1nodesource1 500
                                                 18.9.1-1nodesource1 500
                                                 18.9.0-1nodesource1 500
                                                 18.8.0-1nodesource1 500
                                                 18.7.0-1nodesource1 500
                                                 18.6.0-1nodesource1 500
                                                 18.5.0-1nodesource1 500
                                                 18.4.0-1nodesource1 500
                                                 18.3.0-1nodesource1 500
                                                 18.2.0-1nodesource1 500
                                                 18.1.0-1nodesource1 500
                                                 18.0.0-1nodesource1 500
                                            No problems detected
                                            Errors in npm tree:
                                            *** ioBroker-Installation ***
                                            ioBroker Status
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            Core adapters versions
                                            js-controller:  5.0.17
                                            admin:          6.12.0
                                            javascript:     "javascript" not found
                                            Adapters from github:   0
                                            Adapter State
                                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerpi5                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerpi5                              -  enabled
                                              system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerpi5                              - disabled
                                            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBrokerpi5                              -  enabled
                                            + instance is alive
                                            ioBroker-Repositories
                                            Active repo(s): stable
                                            Installed ioBroker-Instances
                                            Used repository: stable
                                            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                            Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                                            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                                            Objects and States
                                            Objects:        182
                                            States:         129
                                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                            Reading package lists...
                                            Pending Updates: 0
                                            *** Listening Ports ***
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13097      788/iobroker.js-con
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15624      788/iobroker.js-con
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16502      797/sshd: /usr/sbin
                                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16553      841/io.admin.0
                                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16504      797/sshd: /usr/sbin
                                            udp        0      0 0.0.0.0:56427           0.0.0.0:*                           104        15178      675/avahi-daemon: r
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15176      675/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 :::36540                :::*                                104        15179      675/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 fe80::cb9d:71e1:3c0:546 :::*                                0          16602      759/NetworkManager
                                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15177      675/avahi-daemon: r
                                            2023-12-25 16:24:06.773  - info: host.ioBrokerpi5 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                            2023-12-25 16:24:06.774  - info: host.ioBrokerpi5 hostname: ioBrokerpi5, node: v18.19.0
                                            2023-12-25 16:24:06.774  - info: host.ioBrokerpi5 ip addresses:
                                            2023-12-25 16:24:07.268  - info: host.ioBrokerpi5 connected to Objects and States
                                            2023-12-25 16:24:07.283  - info: host.ioBrokerpi5 added notifications configuration of host
                                            2023-12-25 16:24:07.573  - info: host.ioBrokerpi5 4 instances found
                                            2023-12-25 16:24:07.577  - info: host.ioBrokerpi5 starting 3 instances
                                            2023-12-25 16:24:07.637  - info: host.ioBrokerpi5 instance system.adapter.admin.0 started with pid 841
                                            2023-12-25 16:24:08.794  - info: admin.0 (841) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                            2023-12-25 16:24:08.815  - info: admin.0 (841) requesting all objects
                                            2023-12-25 16:24:08.874  - warn: admin.0 (841) Cannot check node.js versions: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN nodejs.org
                                            2023-12-25 16:24:09.079  - info: admin.0 (841) received all objects
                                            2023-12-25 16:24:09.169  - warn: admin.0 (841) Cannot update news: getaddrinfo EAI_AGAIN iobroker.live
                                            2023-12-25 16:24:09.171  - info: admin.0 (841) Request actual repository...
                                            2023-12-25 16:24:09.183  - info: admin.0 (841) socket.io server listening on port 8081
                                            2023-12-25 16:24:09.184  - info: admin.0 (841) http server listening on port 8081
                                            2023-12-25 16:24:09.184  - info: admin.0 (841) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                            2023-12-25 16:24:09.376  - info: host.ioBrokerpi5 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                            2023-12-25 16:24:10.380  - info: admin.0 (841) Repository received successfully.
                                            2023-12-25 16:24:11.592  - info: host.ioBrokerpi5 instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 906
                                            2023-12-25 16:24:12.134  - info: rpi2.0 (906) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                            2023-12-25 16:24:15.592  - info: host.ioBrokerpi5 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 945
                                            2023-12-25 16:24:16.300  - info: backitup.0 (945) starting. Version 2.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                            2023-12-25 16:24:16.327  - info: backitup.0 (945) [iobroker] backup will be activated at 04:22 every 1 day(s)
                                            2023-12-25 16:28:09.233  - info: admin.0 (841) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.138.145
                                            iob diag has finished.
                                            Press any key for a summary
                                            1.0k
                                            1295
