    3. Off Topic
    4. Formatierung einer USB Platte am Pi5
      Natürlich kommt es jetzt so wie befürchtet
      backitup wird der Zugriff verweigert
      backitup.0
      	2023-12-25 13:13:40.665	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
      backitup.0
      	2023-12-25 13:13:40.062	error	[iobroker/cifs] Error: EACCES: permission denied, open '/media/usbplatte/backups/iobroker_2023_12_25-13_13_35_backupiobroker.tar.gz'
      admin.0
      	2023-12-25 13:13:28.420
      pi@ioBrokerpi5:~ $ ls -la /media/usbplatte/
      total 28
      drwxr-xr-x 4 root root  4096 Dec 25 13:08 .
      drwxr-xr-x 3 root root  4096 Dec 24 18:22 ..
      drwxr-xr-x 2 root root  4096 Dec 25 13:08 backups
      drwx------ 2 root root 16384 Dec 25 11:51 lost+found
      pi@ioBrokerpi5:~ $
      pi@ioBrokerpi5:~ $
      pi@ioBrokerpi5:~ $
      pi@ioBrokerpi5:~ $ sudo -u iobroker groups
      iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
      pi@ioBrokerpi5:~ $
      ich will es diesmal richtig machen und nicht mit das Scheunentor aufmachen
      in backitup ist mount alsroot aktiviert
      iob fix ist nach dem manuellen mount durchgeführt worden
      • JLeg
        JLeg last edited by JLeg
        @homoran was denn für ein Scheunentor?
        Benutze backitup nicht, aber wieso will der mit ‚cifs‘ auf deinen Mount zugreifen? Schau mal in den backitup-Optionen, das sollte jedenfalls nicht cifs sein…(‚copy‘?)
          Homoran Global Moderator Administrators @JLeg last edited by Homoran
          @jleg sagte in Formatierung einer USB Platte am Pi5:
          mit chmod 777
          das ist copy
          crunchip JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
            @homoran vllt eher so?
            Berechtigungen für Schreibzugriffe ohne root aktivieren
            https://u-labs.de/portal/usb-festplatte-am-raspberry-pi-formatieren-und-automatisch-einhaengen-mounten/
              Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
              @crunchip Super Link!
              Danke!
              Da hätte ich mir richtig Zeit sparen können.
              bis zum Mount hab ich mir mühsam zusammengesucht. und destruktiv war ich mehrfach 😁
              Aber das lernt! und das soll es.
              Dann arbeite ich mir den Rest durch
              EDIT:
              Der gesamte Ordner /hdd gehört allerdings root. Versuchen wir mit einem nicht privilegierten Nutzer dort zu schreiben, erscheint dementsprechend eine Fehlermeldung:
              $ touch /hdd/test
              touch: cannot touch '/hdd/test': Permission denied
              Aus Sicherheitsgründen sollten wir den root-Benutzer nur sparsam dort verwenden, wo es zwingend nötig ist – also eben nicht jedem Befehl oder gar Programm, dass auf diese Platte schreiben soll, mit sudo auszuführen. Es macht daher Sinn, den Eigentümer zu ändern.
              sudo chown pi:pi /hdd -R
              Benutzer und Gruppe pi (Standardbenutzer vom Raspberry Pi) sind damit Eigentümer von /hdd inklusive aller Unterordner. Abhängig davon was ihr mit dem Pi machen möchtet, sollte dies ggf. angepasst werden – eventuell mit Berechtigung mehrerer Benutzer. Dies kann man bei Bedarf mit FACL (File Access Control List) umsetzen.
              da wäre es dann hier wohl sinnvoll den Eigentümer auf iobroker:iobroker zu setzen.
              reicht es das vei dem Unterverzeichnis backups zu tun?
              • JLeg
                JLeg @Homoran last edited by
                @homoran sagte in Formatierung einer USB Platte am Pi5:
                mit chmod 777
                ah ok, stimmt, world-writeable ist unschön; andererseits spielt‘s aber keine Rolle, wenn du das Ding im Bus liegen lässt… 🙂
                das ist copy
                wie sehen denn die Rechte der Dateien unterhalb …/backups/ aus?
                Und - bedeutet ‚mount as root‘ bei backitup, dass er auch als root schreibt/liest?
                  davon war ich ausgegangen dass zumindest mit sudo gearbeitet wird.
                  da gibt es noch nichts und ich glaube das ist das Problem.
                  W3nn ich es richtig verstehe darf niemand Verzeichnisse anlegen.
                  kannst du noch was zu meinem Edit sagen?
                    wäre es nicht besser user pi?
                    dann mit setfacl iobroker berechtigen?
                    aber ich kenn mich da auch nicht sonderlich aus
                      da ich nie warten kann und gerne destruktiv bin hab ich mich getraut
                      pi@ioBrokerpi5:/media/usbplatte $ sudo chown iobroker:iobroker /media/usbplatte/backups -R
                      pi@ioBrokerpi5:/media/usbplatte $ ls -la
                      total 28
                      drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker  4096 Dec 25 13:08 backups
                      und siehe da
                      jetzt klappts auch mit dem Backup
                      jetzt müsste ich "nur noch" an die fstab 😱
                        @crunchip sagte in Formatierung einer USB Platte am Pi5:
                        da sind wir schon zwei.
                        Mein Denken war, dass der user pi in der Gruppe iobroker ist, umgekehrt aber nicht.
                        Dadurch können jetzt beide dran
                          @homoran ok wenn das nun so funktioniert, sollte es ja passen
                          hattest du oben nicht schon den Eintrag für fstab?
                            so seh ich das auch
                            keine Ahnung 😂
                            Da kam eine Meldung, dass die fstab angepasst worden wäte.
                            Dann hab ich sie mir angesehen. Mehr nicht.
                            im Moment arbeite ich manuell gemountet.
                            Selbst wenn nach einem reboot / Shutdown Strom weg und Umzug in den Serverschrank der Mount nicht wieder kommt ist das erst einmal nicht tragisch. Dann muss ich ihn manuell mounten.
                            Bei meinem letzten Versuch fuhr die VM gar nicht mehr hoch, wenn der richtige USB Stick nicht mehr steckte.
                            Das war schlimmer
                              Thomas Braun Most Active @JLeg last edited by Thomas Braun
                              Nein, denn in den Mountoptionen wird uid und gid jeweils auf 'iobroker' geändert.
                              Ich habe eine ganz ähnliche Konstellation so in der fstab eingetragen:
                              #iobroker backup
                              //fritz.nas/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups cifs credentials=/home/iobroker/.smbcredentials,users,noserverino,cache=loose,noauto,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 0 0
                              So kann auch der User 'iobroker' das Dateisystem mounten. Die das PW liegt dann in der .smbcredentials drin.
                                @thomas-braun du mal wieder! 😁
                                gaaanz einfache Konstellation 😂
                                  Mehr oder weniger Standardkonfiguration... 🙂
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                                    hat soeben stattgefunden, danach den mount erneuert.
                                    jetzt ist der Pi5 auch USV gesichert.
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: ioBrokerpi5
                                           Icon name: computer
                                              Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-2712
                                        Architecture: arm64
                                    Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : arm64
                                    Systemuptime and Load:
                                     16:29:10 up 4 min,  2 users,  load average: 0.15, 0.05, 0.01
                                    CPU threads: 4
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Mon 2023-12-25 16:29:10 CET
                                               Universal time: Mon 2023-12-25 15:29:10 UTC
                                                     RTC time: Mon 2023-12-25 15:29:10
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** User and Groups ***
                                    pi
                                    /home/pi
                                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                    *** X-Server-Setup ***
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    Boot Target:    multi-user.target
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            8.4G        514M        7.7G        5.3M        277M        7.9G
                                    Swap:           104M          0B        104M
                                    Total:          8.5G        514M        7.9G
                                             8053 M total memory
                                              491 M used memory
                                              419 M active memory
                                              104 M inactive memory
                                             7387 M free memory
                                               29 M buffer memory
                                              235 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    vc_gencmd_read_response returned -1
                                    error=1 error_msg="Command not registered"
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                    0 loaded units listed.
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     806M  5.1M  801M   1% /run
                                    /dev/mmcblk0p2 ext4      235G  2.8G  220G   2% /
                                    tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                                    /dev/sda1      ext4      137G  1.4M  130G   1% /media/usbplatte
                                    tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                                    [Mon Dec 25 16:24:23 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:B1:CD:FC vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d9d24a14-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                    [Mon Dec 25 16:24:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Mon Dec 25 16:24:29 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                    [Mon Dec 25 16:26:43 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    TARGET             SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                    /                  /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                    |-/boot/firmware   /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    `-/media/usbplatte /dev/sda1      ext4   rw,relatime
                                    /var:
                                    545M    /var/
                                    204M    /var/cache
                                    198M    /var/cache/apt
                                    160M    /var/lib
                                    132M    /var/lib/apt/lists
                                    Archived and active journals take up 79.8M in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    39M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                    8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                    2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                    2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                    /usr/bin/node           v18.19.0
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
                                    /usr/bin/corepack       0.22.0
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 18.19.0-1nodesource1 500
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         18.18.2-1nodesource1 500
                                         18.18.1-1nodesource1 500
                                         18.18.0-1nodesource1 500
                                         18.17.1-1nodesource1 500
                                         18.17.0-1nodesource1 500
                                         18.16.1-1nodesource1 500
                                         18.16.0-1nodesource1 500
                                         18.15.0-1nodesource1 500
                                         18.14.2-1nodesource1 500
                                         18.14.1-1nodesource1 500
                                         18.14.0-1nodesource1 500
                                         18.13.0+dfsg1-1 500
                                         18.13.0-1nodesource1 500
                                         18.12.0-1nodesource1 500
                                         18.11.0-1nodesource1 500
                                         18.10.0-1nodesource1 500
                                         18.9.1-1nodesource1 500
                                         18.9.0-1nodesource1 500
                                         18.8.0-1nodesource1 500
                                         18.7.0-1nodesource1 500
                                         18.6.0-1nodesource1 500
                                         18.5.0-1nodesource1 500
                                         18.4.0-1nodesource1 500
                                         18.3.0-1nodesource1 500
                                         18.2.0-1nodesource1 500
                                         18.1.0-1nodesource1 500
                                         18.0.0-1nodesource1 500
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree:
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  5.0.17
                                    admin:          6.12.0
                                    javascript:     "javascript" not found
                                    Adapters from github:   0
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerpi5                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerpi5                              -  enabled
                                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerpi5                              - disabled
                                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBrokerpi5                              -  enabled
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Active repo(s): stable
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                    Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                                    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                                    Objects and States
                                    Objects:        182
                                    States:         129
                                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13097      788/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15624      788/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16502      797/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16553      841/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16504      797/sshd: /usr/sbin
                                    udp        0      0 0.0.0.0:56427           0.0.0.0:*                           104        15178      675/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15176      675/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::36540                :::*                                104        15179      675/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 fe80::cb9d:71e1:3c0:546 :::*                                0          16602      759/NetworkManager
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15177      675/avahi-daemon: r
                                    2023-12-25 16:24:06.773  - info: host.ioBrokerpi5 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2023-12-25 16:24:06.774  - info: host.ioBrokerpi5 hostname: ioBrokerpi5, node: v18.19.0
                                    2023-12-25 16:24:06.774  - info: host.ioBrokerpi5 ip addresses:
                                    2023-12-25 16:24:07.268  - info: host.ioBrokerpi5 connected to Objects and States
                                    2023-12-25 16:24:07.283  - info: host.ioBrokerpi5 added notifications configuration of host
                                    2023-12-25 16:24:07.573  - info: host.ioBrokerpi5 4 instances found
                                    2023-12-25 16:24:07.577  - info: host.ioBrokerpi5 starting 3 instances
                                    2023-12-25 16:24:07.637  - info: host.ioBrokerpi5 instance system.adapter.admin.0 started with pid 841
                                    2023-12-25 16:24:08.794  - info: admin.0 (841) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                    2023-12-25 16:24:08.815  - info: admin.0 (841) requesting all objects
                                    2023-12-25 16:24:08.874  - warn: admin.0 (841) Cannot check node.js versions: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN nodejs.org
                                    2023-12-25 16:24:09.079  - info: admin.0 (841) received all objects
                                    2023-12-25 16:24:09.169  - warn: admin.0 (841) Cannot update news: getaddrinfo EAI_AGAIN iobroker.live
                                    2023-12-25 16:24:09.171  - info: admin.0 (841) Request actual repository...
                                    2023-12-25 16:24:09.183  - info: admin.0 (841) socket.io server listening on port 8081
                                    2023-12-25 16:24:09.184  - info: admin.0 (841) http server listening on port 8081
                                    2023-12-25 16:24:09.184  - info: admin.0 (841) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                                    2023-12-25 16:24:09.376  - info: host.ioBrokerpi5 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                    2023-12-25 16:24:10.380  - info: admin.0 (841) Repository received successfully.
                                    2023-12-25 16:24:11.592  - info: host.ioBrokerpi5 instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 906
                                    2023-12-25 16:24:12.134  - info: rpi2.0 (906) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                    2023-12-25 16:24:15.592  - info: host.ioBrokerpi5 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 945
                                    2023-12-25 16:24:16.300  - info: backitup.0 (945) starting. Version 2.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                    2023-12-25 16:24:16.327  - info: backitup.0 (945) [iobroker] backup will be activated at 04:22 every 1 day(s)
                                    2023-12-25 16:28:09.233  - info: admin.0 (841) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.138.145
                                    iob diag has finished.
                                    Press any key for a summary
                                    1.0k
                                    1295
