    4. Zigbee Adapter Update Node Version nicht unterstützt
    • spicer
      spicer @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      $ iobroker update
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
      Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
      Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
      Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
      Adapter    "email"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
      Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
      Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.1    , installed 0.5.1
      Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
      Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
      Adapter    "zigbee"       : 1.8.25   , installed 1.8.24 [Updatable]
      • Glasfaser
        Glasfaser @spicer last edited by
        @spicer
        der Schnipsel sieht erstmal gut aus ...
        spicer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • spicer
          @glasfaser
          Ok, ich klone mal die SSD und upgrade dann den Node auf V18.
          • Glasfaser
            @spicer sagte in Zigbee Adapter Update Node Version nicht unterstützt:
            Ich hoffe das ist nicht immer deine Backup Lösung !
            ... so schleppst du nur immer Fehler mit !
            • spicer
              @glasfaser sagte in Zigbee Adapter Update Node Version nicht unterstützt:
              Nein, natürlich nicht. Mache regelmässig mit dem Backup Adapter Backups.
              Hatte aber mal das Problem, dass ich das System mit solch einem Upgrade zerrschoss.
              Mag nicht wieder alles neu aufsetzen 😉
              • spicer
                So, hab nun v18 drauf.
                iobroker upgrade-nodejs funktionierte leider nicht. Habe dann nach
                https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                gearbeitet.
                • Glasfaser
                  Glasfaser @spicer last edited by Glasfaser
                  deshalb von mir :
                  ohne weitere Infos von dir nicht sagen ,
                  kenne dein System nicht ...
                  sollte eigentlich nach
                  iob fix
                  funktionieren wenn ,
                  zuvor nicht als Befehl geht
                  Oder hast du ein Docker Image !?
                  Habe dann nach
                  gearbeitet.
                  das ist eine alte Anleitung , da kann viel schief gehen ! !
                  • spicer
                    @glasfaser
                    Nein. Kein Docker.
                    Er fand den Befehl nicht. Darum hab ich den fix vorher gemacht.
                    Brachte nichts.
                    • Glasfaser
                      Brachte nichts.
                      Dann stimmt etwas nicht mit deinem ioBroker , denn er sollte danach den Befehl erkennen .
                      spicer Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • spicer
                        @glasfaser
                        Ja. Aber ich konnte das ja dann von Hand machen.
                        Was da nicht stimmen sollte, entzieht sich meiner Kenntnis.
                        Habe eigentlich immer alles auf aktuellem Stand.
                        • Glasfaser
                          Zeige mal bitte die obere Ausgabe von "iob fix" , da steht ein Datum drin .
                          siehe hier :
                          FIXER_VERSION="2023-10-13"
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/CHANGELOG_FIXER_LINUX.md
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/fix_installation.sh
                          • spicer
                            spicer @Glasfaser last edited by spicer
                            @glasfaser
                            Und wie kriege ich diese Ausgabe, ohne den fixer unnötig laufen zulassen?
                              ticaki Developer @spicer last edited by ticaki
                              @spicer
                              Vielleicht hab ich es überlesen, aber welche js-controller version? Jap habs überlesen.
                              lol, Befehl ging bei mir auch nicht... mal nachgelesen und:
                              iob nodejs-update
                                Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by Thomas Braun
                                Da steht leider ein falscher Befehl in der Anleitung.
                                Das muss
                                iob nodejs-update
                                lauten. Sollte @Dutchman mal ändern.
                                @spicer Schau mal ob das nun funktioniert.
                                spicer Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • spicer
                                  spicer @Thomas Braun last edited by
                                  Hab's ja nun bereits updated.
                                  Werd dann wohl erst das nächste mal probieren.
                                  Vielleicht ist die Anleitung bis dahin dann auch korrigiert 😉
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Thomas Braun last edited by Glasfaser
                                    @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter Update Node Version nicht unterstützt:
                                    ... selber darauf reingefallen ... ist mir bei Ihm nicht aufgefallen das er dann selber den falschen genommen und auch gepostet hat !
                                    .... habe aber zuvor ein Link von dir gepostet , da ist er richtig und wollte keine Anleitung posten !
                                    Kann ich den Node bedenkenlos auf 18 upgraden?
                                    Das kann ich dir jetzt ohne weitere Infos von dir nicht sagen ,
                                    ob du sonst mit allem UpToDate bist
                                    Node 18 ... ist auch empfohlen .
                                    zu Upgrade z.B :
                                    https://forum.iobroker.net/post/1098353
                                      Thomas Braun Most Active @spicer last edited by
                                      @spicer
                                      Zeig bitte die Ausgabe von
                                      iob nodejs-update
                                      Wenn es passt würde das entsprechend drin stehen.
                                      • spicer
                                        ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
                                        Recommended nodejs-version is: 18.19.0
                                        Checking your installation now. Please be patient!
                                        Your current setup is:
                                        /usr/bin/nodejs 	v18.17.1
                                        /usr/bin/node 		v18.17.1
                                        /usr/bin/npm 		9.6.7
                                        /usr/bin/npx 		9.6.7
                                        /usr/bin/corepack 	0.18.0
                                        We found these nodejs versions available for installation:
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                        Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                        You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.19.0?
                                        Press <y> to continue or any other key to quit
                                        Trying to update your installation now. Please be patient.
                                        find: '/run/user/1000/gvfs': Permission denied
                                        Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                                        Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          @spicer
                                          ist nicht UpToDate.
                                          das ist die alte Version !
                                          • Glasfaser
                                            Kannst du bitte mal die Full Ausgabe von
                                            iob diag
                                            zeigen
                                            1922
