    4. Zeigt her eure iQontrol Visualisierung
      A Former User @Guest last edited by
      @dp20eic sagte in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
      @vazi sagte in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
      irgendwo klemmt es noch
      Moin,
      ohne mir das jetzt tiefer angeschaut zu haben, ich müsste mir auch erst noch eChart installieren und schauen was dort einzustellen ist. Habe ich aber erst einmal eine Info, von genereller Natur, du brauchst IP-Adressen, die aus dem privaten Bereich sind, nicht unkenntlich zu machen! Sollte da 192.168.178.37 stehen, dann würde ich im schlimmsten Fall auf einer meiner Gerätschaften kommen, aber nicht zu dir, das unkenntlich machen, macht es nur schwerer bei der Analyse.
      Ich installiere mir mal eChart und melde mich später wieder.
      VG
      Bernd
      Edit
      Also, ich habe mir eChart installiert und mal einen Klimasensor genommen http://iobroker.fritz.box:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Actual und da fällt mir auch schon auf, dass bei dir ein anderer Port steht, bei dir 8081, warum auch immer!
      Wenn du in eChart ein Dashboard freigeben möchtest, dann geht das so
      Denn nicht der Admin zeigt das an, sondern der WEB Adapter.
      So sieht es dann in iQontrol aus
      Was soll ich sagen? Einfach nur GENIAL 👍 👍 👍
      Es funktioniert einwandfrei und ich habe nun genau das, was ich mir wünschte. Ich stehe in Deiner Schuld und ich echt paff, wie hier im Forum ohne wenn und aber einen geholfen wird. Ich hoffe, ich kann auch einmal jemand "unter die Arme" greifen und wieder etwas zurückgeben. 😊
      Es bleibt mir nur noch einmal - Danke zu sagen.
      Gruss
      Vazi
      meute 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • meute
        meute @Guest last edited by meute
        @dp20eic
        @vazi
        Woraus bezieht eChart seine Daten?
        Könnte eChart auch Daten aus einer InfluxDB anzeigen?
        ? ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          A Former User @meute last edited by
          @meute sagte in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
          @dp20eic
          @vazi
          Aus einem Datenpunkt, z.B. ein Thermostat und die History aktiviert ist.
          Bezüglich InfluxDB kann ich leider keine Auskunft geben, da ich es nicht anwende.
            Moin,
            die Daten, die ich gezeigt habe, werden alle in einer influxDB gespeichert, ich habe eChart wieder gelöscht, aber es werden alle DP aufgelistet, die auch irgendwie gesichert werden.
            Ich nutze nur Grafana um Panels und Dashboards zu bauen.
            Also einfach ausgedrückt, ja, Du kannst da auch eine influxDB zum historisieren einsetzen.
            VG
            Bernd
              Gonzokalle last edited by
              Hallo an Alle!
              Ich möchte mich hiermit für den tollen Adapter bei @s-bormann bedanken.
              Ich war kurz davor das Projekt Visualisierung aufzugeben. Iqontrol war mein letzter Versuch.
              Hier meine einfache Umsetzung mit nur 6 Seiten.
              Die Startseite:
              Der Außenbereich
              Wetter Teil 1
              Wetter Teil 2
              Die IT
              da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • da_Woody
                da_Woody @Gonzokalle last edited by
                @gonzokalle 👍 über farbgestaltung kann man ja diskutieren, sonst sieht das recht nett aus!
                ich steh da eher auf verläufe.
                bekomm grad lust wieder mal rumspielen... meine testseite ist unausgelastet.
                G meute 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  Gonzokalle @da_Woody last edited by
                  @da_Woody
                  Ich stehe halt auf schön bunt. 🤦‍♂️
                  Dann will ich dich mal nicht am spielen hindern.🖐
                  Wetter Teil2 2023-11-22_iqontrol_0_devices.json
                  Alexa 2023-11-22_iqontrol_0_devices.json
                  • meute
                    meute @da_Woody last edited by
                    @da_woody sagte in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
                    Wie hast Du das mit dem Abfallkalender gelöst?
                    P.S. Nächste Woche Geburtstag?
                    • da_Woody
                      da_Woody @meute last edited by
                      @meute eigene ical instanz, google kalender.
                      Müll-iqontrol_0_devices.json
                      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • da_Woody
                        da_Woody @da_Woody last edited by da_Woody
                        seit ein paar tagen hab ich einen Creality K1 3-d drucker.
                        hab mir heute mal gedanken gemacht, wie ich da was visualisieren kann. da das ding an einem shelly plug-s hängt, hab ich mal rumgespielt.
                        ausgeschaltet:
                        eingeschaltet:
                        am handy kommt das nicht ganz so gut, aber da ich hauptsächlich über PCs arbeite, passt das.
                        export der beiden:
                        crealityk1_iqontrol_0_devices.json
                          muellerra last edited by
                          Hallo, ich möchte euch meine iQontrol Visualisierung zeigen:
                          Die Icons sind großteils von icons8 aus dem Fluency/Windos 11 Color Theme und wurden teilweise gearbeitet..
                          Startseite:
                          Bildschirmfoto 2024-01-29 um 18.49.31.pngBildschirmfoto 2024-01-29 um 18.49.39.png
                          Mitteilung an Alexen, TV, per Pushover versenden:
                          Feierabend (Schaltet die Wohnung nach variablem Zeitintervall aus)
                          Zimmer: (die anderen sind analog aufgebaut, aber haben keine weiteren "Interessanten" Geräte)
                          Wohnzimmer:
                          Büro:
                          Kachel der HDMI-Matrix:
                          Setzen der Schwellwerte für eine C02 Warnung (Lampen blinken) über die C02 Kachel:
                          Flur:
                          Sonstiges:
                          Service Seite:
                          Audio/Video Seite: (jeweils in die zugehörigen Zimmer verlinkt):
                          Raspberry Pi mit Volumio Music Player:
                          AV-Receiver:
                          Bildschirmfoto 2024-01-29 um 19.44.59.png Bildschirmfoto 2024-01-29 um 19.45.05.png Bildschirmfoto 2024-01-29 um 19.45.12.png
                          Nvidia ShieldTV (ausbaufähig 😉 😞
                          Subwoofer (An einer Strommesssteckdose):
                          weiteres:
                          Dynamische Icons am Beispiel "Urlaub":
                          Hier wird der Pfad des Icons mittels Skript in einen State geschrieben. Der State ist dann als Icon in iQontrol angegeben. Die Icons der Astro Kachel auf der Startseite werden genauso dynamisch gesetzt.
                          Bildschirmfoto 2024-01-29 um 19.21.04.pngBildschirmfoto 2024-01-29 um 19.20.51.png Bildschirmfoto 2024-01-29 um 19.20.29.png Bildschirmfoto 2024-01-29 um 19.20.13.png.
                          Bildschirmfoto 2024-01-29 um 19.25.01.png Bildschirmfoto 2024-01-29 um 19.26.10.png
                          da_Woody D D 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                          • da_Woody
                            da_Woody @muellerra last edited by da_Woody
                            @muellerra sagte in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
                            in anlehnung zum anderen topic würd mir ein export weiterhelfen... 😉
                            ich seh da noch ne HEOS kachel... was kann die?
                            edith: für müll gibts elegantere lösung... 😄
                              muellerra @da_Woody last edited by muellerra
                              @da_woody die kann aktuell sehr wenig:Bildschirmfoto 2024-01-29 um 20.15.17.png
                              ich muss aber sagen, dass ich HEOS nicht verwende. Daher sind auch HEOS adapter states und states aus meinem eigenen Marantz Skript drinnen.
                              Hier der export:2024-01-29_iqontrol_0_devices.json
                              Ich weiß 😆 aber da ich die Seite kaum nutze, kann ich das verkraften 😉
                              • da_Woody
                                @muellerra ich meinte eigentlich die volumio kachel...
                                heos war nur so nebenbei...
                                  @da_woody oh, verlesen 😆
                                  Hier die Volumio Kachel: Volumio-Buero.json
                                    dougstar @muellerra last edited by
                                    @muellerra Hey, wie bekomme ich die Logs und Errors in iQontrol eingebunden?
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @dougstar last edited by
                                      @dougstar welche meinst du? listen sind nicht schwer einzubinden.
                                      im github wiki gibts da was dazu.
                                        @dougstar -> https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Adapter-Monitor
                                        falls du die Kacheln und die Ansicht benötigst.
                                        iqontrol_0_devices_ServiceAnsicht.json iqontrol_0_selected_views_ServiceAnsicht.json
                                        • da_Woody
                                          • astuermer
                                            astuermer last edited by
                                            Ich hätte da ne Frage... bzw zwei 🙂
                                            Wie kann ich das vergrößern Symbol in der Kachel oben rechts ausblenden? Ich brauche das nicht.
                                            Wie kann ich INFO_A und INFO_B vertikal zentrieren? Die beiden Werte werden immer nach unten verrutscht zum Icon dargestellt.
                                            Danke 🙂
                                            iqontrol
                                            49
                                            348
                                            88359
