    4. Zigbee Adapter Update Node Version nicht unterstützt
      ticaki Developer @spicer last edited by ticaki
      @spicer
      Vielleicht hab ich es überlesen, aber welche js-controller version? Jap habs überlesen.
      lol, Befehl ging bei mir auch nicht... mal nachgelesen und:
      iob nodejs-update
        Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by Thomas Braun
        @glasfaser sagte in Zigbee Adapter Update Node Version nicht unterstützt:
        Dann stimmt etwas nicht mit deinem ioBroker , denn er sollte danach den Befehl erkennen .
        Da steht leider ein falscher Befehl in der Anleitung.
        Das muss
        iob nodejs-update
        lauten. Sollte @Dutchman mal ändern.
        @spicer Schau mal ob das nun funktioniert.
        spicer Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • spicer
          spicer @Thomas Braun last edited by
          Hab's ja nun bereits updated.
          Werd dann wohl erst das nächste mal probieren.
          Vielleicht ist die Anleitung bis dahin dann auch korrigiert 😉
          • Glasfaser
            Glasfaser @Thomas Braun last edited by Glasfaser
            @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter Update Node Version nicht unterstützt:
            ... selber darauf reingefallen ... ist mir bei Ihm nicht aufgefallen das er dann selber den falschen genommen und auch gepostet hat !
            .... habe aber zuvor ein Link von dir gepostet , da ist er richtig und wollte keine Anleitung posten !
            @spicer sagte in Zigbee Adapter Update Node Version nicht unterstützt:
            Kann ich den Node bedenkenlos auf 18 upgraden?
            Das kann ich dir jetzt ohne weitere Infos von dir nicht sagen ,
            ob du sonst mit allem UpToDate bist
            Node 18 ... ist auch empfohlen .
            zu Upgrade z.B :
            https://forum.iobroker.net/post/1098353
              Thomas Braun Most Active @spicer last edited by
              @spicer
              Zeig bitte die Ausgabe von
              iob nodejs-update
              Wenn es passt würde das entsprechend drin stehen.
              spicer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • spicer
                ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
                Recommended nodejs-version is: 18.19.0
                Checking your installation now. Please be patient!
                Your current setup is:
                /usr/bin/nodejs 	v18.17.1
                /usr/bin/node 		v18.17.1
                /usr/bin/npm 		9.6.7
                /usr/bin/npx 		9.6.7
                /usr/bin/corepack 	0.18.0
                We found these nodejs versions available for installation:
                nodejs:
                  Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.19.0?
                Press <y> to continue or any other key to quit
                Trying to update your installation now. Please be patient.
                find: '/run/user/1000/gvfs': Permission denied
                Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @spicer last edited by Glasfaser
                  @spicer
                  ist nicht UpToDate.
                  das ist die alte Version !
                  • Glasfaser
                    Kannst du bitte mal die Full Ausgabe von
                    iob diag
                    zeigen
                    • spicer
                      spicer @Glasfaser last edited by
                      iob diag
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: raspberrypi
                               Icon name: computer
                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                            Architecture: arm
                      Model		: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : armhf
                      Systemuptime and Load:
                       15:54:23 up  1:47,  3 users,  load average: 0.57, 0.91, 0.85
                      CPU threads: 4
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Mon 2023-12-25 15:54:24 CET
                                 Universal time: Mon 2023-12-25 14:54:24 UTC
                                       RTC time: Mon 2023-12-25 14:54:24
                                      Time zone: Europe/Zurich (CET, +0100)
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      pi
                      /home/pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server: 	true
                      Desktop:
                      Terminal: 	tty
                      Boot Target: 	graphical.target
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            921M        527M        191M        5.0M        203M        328M
                      Swap:           1.0G        213M        810M
                      Total:          1.9G        740M        1.0G
                                921 M total memory
                                527 M used memory
                                240 M active memory
                                396 M inactive memory
                                191 M free memory
                                 17 M buffer memory
                                185 M swap cache
                               1023 M total swap
                                213 M used swap
                                810 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FAILED SERVICES ***
                        UNIT                   LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                      * deconz-init.service    loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation
                      * deconz-update.service  loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service
                      * deconz-wifi.service    loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- WIFI Service
                      * plymouth-start.service loaded failed failed Show Plymouth Boot Screen
                      LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                      ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                      SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                      4 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4      118G   10G  103G   9% /
                      devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     185M  1.1M  184M   1% /run
                      /dev/sda1      vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                      tmpfs          tmpfs      93M   24K   93M   1% /run/user/1000
                      [Mon Dec 25 14:07:13 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=7a0c97b2-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                      [Mon Dec 25 14:07:20 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Mon Dec 25 14:07:20 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                      [Mon Dec 25 14:07:23 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      2.3G	/var/
                      1003M	/var/log
                      1001M	/var/log/journal/b5953832ba8144d6b0bc329e94b66653
                      183M	/var/cache
                      Archived and active journals take up 1000.1M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      421M	/opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      340M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                      286M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                      90M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                      67M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      58M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                      24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
                      24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
                      24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.5f66c5d9.js.map
                      21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                      17M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.f79fb97a.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                      /usr/bin/node 		v18.19.0
                      /usr/bin/npm 		10.2.3
                      /usr/bin/npx 		10.2.3
                      /usr/bin/corepack 	0.22.0
                      nodejs:
                        Installed: 18.19.0-1nodesource1
                        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                           18.18.2-1nodesource1 1001
                           18.18.1-1nodesource1 1001
                           18.18.0-1nodesource1 1001
                           18.17.1-1nodesource1 1001
                           18.17.0-1nodesource1 1001
                           18.16.1-1nodesource1 1001
                           18.16.0-1nodesource1 1001
                           18.15.0-1nodesource1 1001
                           18.14.2-1nodesource1 1001
                           18.14.1-1nodesource1 1001
                           18.14.0-1nodesource1 1001
                           18.13.0-1nodesource1 1001
                           18.12.0-1nodesource1 1001
                           18.11.0-1nodesource1 1001
                           18.10.0-1nodesource1 1001
                           18.9.1-1nodesource1 1001
                           18.9.0-1nodesource1 1001
                           18.8.0-1nodesource1 1001
                           18.7.0-1nodesource1 1001
                           18.6.0-1nodesource1 1001
                           18.5.0-1nodesource1 1001
                           18.4.0-1nodesource1 1001
                           18.3.0-1nodesource1 1001
                           18.2.0-1nodesource1 1001
                           18.1.0-1nodesource1 1001
                           18.0.0-1nodesource1 1001
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller: 	5.0.17
                      admin: 		6.12.0
                      javascript: 	7.1.6
                      Adapters from github: 	0
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                      Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                      Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
                      Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
                      Adapter    "email"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
                      Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                      Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                      Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                      Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.1    , installed 0.5.1
                      Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                      Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                      Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                      Adapter    "zigbee"       : 1.8.25   , installed 1.8.25
                      Objects and States
                      Objects: 	1811
                      States: 	1428
                      Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13646      576/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          659        545/cupsd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18244      1541/deCONZ
                      tcp        0      0 0.0.0.0:81              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15176      597/nginx: master p
                      tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12134      571/vncserver-x11-c
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       76607      8249/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       77786      8249/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80972      8365/io.mqtt.1
                      tcp        0      0 0.0.0.0:444             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15177      597/nginx: master p
                      tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16220      1541/deCONZ
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13648      576/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          12133      571/vncserver-x11-c
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       79656      8270/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       79946      8316/io.web.0
                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          658        545/cupsd
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11953      392/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       81994      8441/io.deconz.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       16225      1541/deCONZ
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13690      473/dhcpcd
                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          12120      590/cups-browsed
                      udp        0      0 0.0.0.0:34469           0.0.0.0:*                           108        11955      392/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11954      392/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       81996      8441/io.deconz.0
                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       81995      8441/io.deconz.0
                      udp6       0      0 :::45042                :::*                                108        11956      392/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13716      473/dhcpcd
                      2023-12-25 15:56:19.314  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-C6QwsaNe22z0FbBrFf] connection closed: disconnected
                      2023-12-25 15:56:19.381  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-nnlxXRfzcHXAJJyCeW] connected with secret 1703516179380_142
                      2023-12-25 15:56:19.386  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-nnlxXRfzcHXAJJyCeW] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Temperatur_Feucht_Si7021.Luftfeuchtigkeit"
                      2023-12-25 15:56:19.588  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-nnlxXRfzcHXAJJyCeW] publishOnSubscribe
                      2023-12-25 15:56:19.591  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-nnlxXRfzcHXAJJyCeW] connection closed: disconnected
                      2023-12-25 15:56:19.661  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-TedxHIkzP03vDlSaOE] connected with secret 1703516179660_4870
                      2023-12-25 15:56:19.665  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-TedxHIkzP03vDlSaOE] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.status.LWT"
                      2023-12-25 15:56:19.865  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-TedxHIkzP03vDlSaOE] publishOnSubscribe
                      2023-12-25 15:56:19.869  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-TedxHIkzP03vDlSaOE] connection closed: disconnected
                      2023-12-25 15:56:20.005  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-VHvS19j9RBs6c23cP7] connected with secret 1703516180004_8314
                      2023-12-25 15:56:20.010  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-VHvS19j9RBs6c23cP7] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Licht.Licht"
                      2023-12-25 15:56:20.210  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-VHvS19j9RBs6c23cP7] publishOnSubscribe
                      2023-12-25 15:56:20.214  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-VHvS19j9RBs6c23cP7] connection closed: disconnected
                      2023-12-25 15:56:20.357  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-ZxpDA8rdYnla1U9cov] connected with secret 1703516180347_7897
                      2023-12-25 15:56:20.367  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-ZxpDA8rdYnla1U9cov] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Akku_Spannung.AkkuSpannung"
                      2023-12-25 15:56:20.569  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-ZxpDA8rdYnla1U9cov] publishOnSubscribe
                      2023-12-25 15:56:20.573  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-ZxpDA8rdYnla1U9cov] connection closed: disconnected
                      2023-12-25 15:56:20.736  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-LQwvQIwsEd2rfXL7s5] connected with secret 1703516180724_6061
                      2023-12-25 15:56:20.741  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-LQwvQIwsEd2rfXL7s5] connection closed: disconnected
                      2023-12-25 15:56:21.116  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-hEXwIe45HF38g32GcQ] connected with secret 1703516181112_8395
                      2023-12-25 15:56:21.120  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-hEXwIe45HF38g32GcQ] subscribes on "mqtt.1.Aussenfuehler.Regen.Regen"
                      2023-12-25 15:56:21.141  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-5ki2cCxeIkT5mu0zgK] connected with secret 1703516181140_9768
                      2023-12-25 15:56:21.147  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-5ki2cCxeIkT5mu0zgK] connection closed: disconnected
                      2023-12-25 15:56:21.323  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-hEXwIe45HF38g32GcQ] publishOnSubscribe
                      2023-12-25 15:56:21.327  - info: mqtt.1 (8365) Client [mosq-hEXwIe45HF38g32GcQ] connection closed: disconnected
                      iob diag has finished.
                      Press any key for a summary
                      			v.2023-10-10
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm
                      Installation: 		native
                      Kernel: 		armv7l
                      Userland: 		armhf
                      Timezone: 		Europe/Zurich (CET, +0100)
                      User-ID: 		1000
                      X-Server: 		true
                      Pending OS-Updates: 	0
                      Pending iob updates: 	0
                      Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                      			/usr/bin/npm 		10.2.3
                      			/usr/bin/npx 		10.2.3
                      Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                      MEMORY:
                      Mem:            921M        473M        132M        5.0M        315M        375M
                      Swap:           1.0G        285M        738M
                      Total:          1.9G        759M        871M
                      Active iob-Instances: 	12
                      ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.17
                      			admin 			6.12.0
                      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects: 		1811
                      States: 		1428
                      Size of iob-Database:
                      11M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      4.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        @spicer
                        Nach dem iob nodejs-update passt es nun.
                        Aber schalt den Desktop aus:
                        sudo systemctl set-default multi-user.target
                        sudo reboot
                        • spicer
                          Nö. Der VNC Viewer läuft für deCONZ - RaspBee
                            @spicer
                            Beides unnötig. VNC erst recht.
                            • spicer
                              Ohne das kann ich die Grafische Ausgabe des Zigbee Systems nicht anschauen!
                                @spicer
                                Die geht eh nach dem Mond. Also überflüssig.
                                • spicer
                                  Naja, musste schon des Öftern von Hand eine source route für abgelegene Zigbee Geräte setzen.
                                  1921
