    3. Off Topic
    4. Formatierung einer USB Platte am Pi5
      Homoran Global Moderator Administrators @JLeg last edited by
      @jleg sagte in Formatierung einer USB Platte am Pi5:
      bedeutet ‚mount as root‘ bei backitup, dass er auch als root schreibt/liest?
      davon war ich ausgegangen dass zumindest mit sudo gearbeitet wird.
      wie sehen denn die Rechte der Dateien unterhalb …/backups/ aus?
      da gibt es noch nichts und ich glaube das ist das Problem.
      W3nn ich es richtig verstehe darf niemand Verzeichnisse anlegen.
      kannst du noch was zu meinem Edit sagen?
        crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Formatierung einer USB Platte am Pi5:
        da wäre es dann hier wohl sinnvoll den Eigentümer auf iobroker:iobroker zu setzen.
        wäre es nicht besser user pi?
        Berechtigung mehrerer Benutzer. Dies kann man bei Bedarf mit FACL
        dann mit setfacl iobroker berechtigen?
        aber ich kenn mich da auch nicht sonderlich aus
          da ich nie warten kann und gerne destruktiv bin hab ich mich getraut
          pi@ioBrokerpi5:/media/usbplatte $ sudo chown iobroker:iobroker /media/usbplatte/backups -R
          pi@ioBrokerpi5:/media/usbplatte $ ls -la
          total 28
          drwxr-xr-x 4 root     root      4096 Dec 25 13:08 .
          drwxr-xr-x 3 root     root      4096 Dec 24 18:22 ..
          drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker  4096 Dec 25 13:08 backups
          drwx------ 2 root     root     16384 Dec 25 11:51 lost+found
          und siehe da
          jetzt klappts auch mit dem Backup
          jetzt müsste ich "nur noch" an die fstab 😱
            Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by Homoran
            @crunchip sagte in Formatierung einer USB Platte am Pi5:
            da sind wir schon zwei.
            Mein Denken war, dass der user pi in der Gruppe iobroker ist, umgekehrt aber nicht.
            Dadurch können jetzt beide dran
              @homoran ok wenn das nun so funktioniert, sollte es ja passen
              hattest du oben nicht schon den Eintrag für fstab?
                so seh ich das auch
                keine Ahnung 😂
                Da kam eine Meldung, dass die fstab angepasst worden wäte.
                Dann hab ich sie mir angesehen. Mehr nicht.
                im Moment arbeite ich manuell gemountet.
                Selbst wenn nach einem reboot / Shutdown Strom weg und Umzug in den Serverschrank der Mount nicht wieder kommt ist das erst einmal nicht tragisch. Dann muss ich ihn manuell mounten.
                Bei meinem letzten Versuch fuhr die VM gar nicht mehr hoch, wenn der richtige USB Stick nicht mehr steckte.
                Das war schlimmer
                  Thomas Braun Most Active @JLeg last edited by Thomas Braun
                  Und - bedeutet ‚mount as root‘ bei backitup, dass er auch als root schreibt/liest?
                  Nein, denn in den Mountoptionen wird uid und gid jeweils auf 'iobroker' geändert.
                  Ich habe eine ganz ähnliche Konstellation so in der fstab eingetragen:
                  #iobroker backup
                  //fritz.nas/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups cifs credentials=/home/iobroker/.smbcredentials,users,noserverino,cache=loose,noauto,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 0 0
                  So kann auch der User 'iobroker' das Dateisystem mounten. Die das PW liegt dann in der .smbcredentials drin.
                    @thomas-braun du mal wieder! 😁
                    gaaanz einfache Konstellation 😂
                      Mehr oder weniger Standardkonfiguration... 🙂
                        Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                        hat soeben stattgefunden, danach den mount erneuert.
                        jetzt ist der Pi5 auch USV gesichert.
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: ioBrokerpi5
                               Icon name: computer
                                  Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-2712
                            Architecture: arm64
                        Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                        Systemuptime and Load:
                         16:29:10 up 4 min,  2 users,  load average: 0.15, 0.05, 0.01
                        CPU threads: 4
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Mon 2023-12-25 16:29:10 CET
                                   Universal time: Mon 2023-12-25 15:29:10 UTC
                                         RTC time: Mon 2023-12-25 15:29:10
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        pi
                        /home/pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        Boot Target:    multi-user.target
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            8.4G        514M        7.7G        5.3M        277M        7.9G
                        Swap:           104M          0B        104M
                        Total:          8.5G        514M        7.9G
                                 8053 M total memory
                                  491 M used memory
                                  419 M active memory
                                  104 M inactive memory
                                 7387 M free memory
                                   29 M buffer memory
                                  235 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        vc_gencmd_read_response returned -1
                        error=1 error_msg="Command not registered"
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     806M  5.1M  801M   1% /run
                        /dev/mmcblk0p2 ext4      235G  2.8G  220G   2% /
                        tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                        /dev/sda1      ext4      137G  1.4M  130G   1% /media/usbplatte
                        tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                        [Mon Dec 25 16:24:23 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:B1:CD:FC vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d9d24a14-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Mon Dec 25 16:24:28 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Mon Dec 25 16:24:29 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                        [Mon Dec 25 16:26:43 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        TARGET             SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                        /                  /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                        |-/boot/firmware   /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        `-/media/usbplatte /dev/sda1      ext4   rw,relatime
                        /var:
                        545M    /var/
                        204M    /var/cache
                        198M    /var/cache/apt
                        160M    /var/lib
                        132M    /var/lib/apt/lists
                        Archived and active journals take up 79.8M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        4.0K    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        39M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                        8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                        2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                        2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                        /usr/bin/node           v18.19.0
                        /usr/bin/npm            10.2.3
                        /usr/bin/npx            10.2.3
                        /usr/bin/corepack       0.22.0
                        nodejs:
                          Installed: 18.19.0-1nodesource1
                          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.19.0-1nodesource1 500
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             18.18.2-1nodesource1 500
                             18.18.1-1nodesource1 500
                             18.18.0-1nodesource1 500
                             18.17.1-1nodesource1 500
                             18.17.0-1nodesource1 500
                             18.16.1-1nodesource1 500
                             18.16.0-1nodesource1 500
                             18.15.0-1nodesource1 500
                             18.14.2-1nodesource1 500
                             18.14.1-1nodesource1 500
                             18.14.0-1nodesource1 500
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                             18.13.0-1nodesource1 500
                             18.12.0-1nodesource1 500
                             18.11.0-1nodesource1 500
                             18.10.0-1nodesource1 500
                             18.9.1-1nodesource1 500
                             18.9.0-1nodesource1 500
                             18.8.0-1nodesource1 500
                             18.7.0-1nodesource1 500
                             18.6.0-1nodesource1 500
                             18.5.0-1nodesource1 500
                             18.4.0-1nodesource1 500
                             18.3.0-1nodesource1 500
                             18.2.0-1nodesource1 500
                             18.1.0-1nodesource1 500
                             18.0.0-1nodesource1 500
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  5.0.17
                        admin:          6.12.0
                        javascript:     "javascript" not found
                        Adapters from github:   0
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerpi5                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerpi5                              -  enabled
                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerpi5                              - disabled
                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBrokerpi5                              -  enabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                        Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                        Objects and States
                        Objects:        182
                        States:         129
                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13097      788/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15624      788/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16502      797/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16553      841/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16504      797/sshd: /usr/sbin
                        udp        0      0 0.0.0.0:56427           0.0.0.0:*                           104        15178      675/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15176      675/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::36540                :::*                                104        15179      675/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 fe80::cb9d:71e1:3c0:546 :::*                                0          16602      759/NetworkManager
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15177      675/avahi-daemon: r
                        2023-12-25 16:24:06.773  - info: host.ioBrokerpi5 Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2023-12-25 16:24:06.774  - info: host.ioBrokerpi5 hostname: ioBrokerpi5, node: v18.19.0
                        2023-12-25 16:24:06.774  - info: host.ioBrokerpi5 ip addresses:
                        2023-12-25 16:24:07.268  - info: host.ioBrokerpi5 connected to Objects and States
                        2023-12-25 16:24:07.283  - info: host.ioBrokerpi5 added notifications configuration of host
                        2023-12-25 16:24:07.573  - info: host.ioBrokerpi5 4 instances found
                        2023-12-25 16:24:07.577  - info: host.ioBrokerpi5 starting 3 instances
                        2023-12-25 16:24:07.637  - info: host.ioBrokerpi5 instance system.adapter.admin.0 started with pid 841
                        2023-12-25 16:24:08.794  - info: admin.0 (841) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        2023-12-25 16:24:08.815  - info: admin.0 (841) requesting all objects
                        2023-12-25 16:24:08.874  - warn: admin.0 (841) Cannot check node.js versions: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN nodejs.org
                        2023-12-25 16:24:09.079  - info: admin.0 (841) received all objects
                        2023-12-25 16:24:09.169  - warn: admin.0 (841) Cannot update news: getaddrinfo EAI_AGAIN iobroker.live
                        2023-12-25 16:24:09.171  - info: admin.0 (841) Request actual repository...
                        2023-12-25 16:24:09.183  - info: admin.0 (841) socket.io server listening on port 8081
                        2023-12-25 16:24:09.184  - info: admin.0 (841) http server listening on port 8081
                        2023-12-25 16:24:09.184  - info: admin.0 (841) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                        2023-12-25 16:24:09.376  - info: host.ioBrokerpi5 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        2023-12-25 16:24:10.380  - info: admin.0 (841) Repository received successfully.
                        2023-12-25 16:24:11.592  - info: host.ioBrokerpi5 instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 906
                        2023-12-25 16:24:12.134  - info: rpi2.0 (906) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        2023-12-25 16:24:15.592  - info: host.ioBrokerpi5 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 945
                        2023-12-25 16:24:16.300  - info: backitup.0 (945) starting. Version 2.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        2023-12-25 16:24:16.327  - info: backitup.0 (945) [iobroker] backup will be activated at 04:22 every 1 day(s)
                        2023-12-25 16:28:09.233  - info: admin.0 (841) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.138.145
                        iob diag has finished.
                        Press any key for a summary
                        1295
