    4. Test Adapter pegelalarm 1.2.x
    • Damrak2022
      Damrak2022 @Negalein last edited by
      @negalein Okay, besten Dank,
      hast Du hierzu auch noch eine Idee, was die Urachse sein könnte?
      Post
      • Damrak2022
        @negalein Ich wollte mal ganz höflich nachfragen, da ich von Adapterprogrammierung null Ahnung habe.
        Eben habe ich auf der Webseite gesehen, da es anscheinend doch Daten von der Meßstelle Frankfurt Osthafen gibt.
        Besteht die Möglichkeit diese Messstation in Pegelalarm einzufügen?
        L Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Linedancer @Damrak2022 last edited by
          @damrak2022
          Frankfurt Osthafen ist in der Auswahl drin.
          Du darfst nur kein Bundesland auswählen.
          Warum auch immer ist der Main Bayern zugeordnet.
          Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Damrak2022 last edited by
            @damrak2022 sagte in Test Adapter pegelalarm 1.2.x:
            das erledigt die API.
            Manchmal kennt es die API nicht (zB Bingen), obwohl auf der Website Daten vorhanden sind.
            • Damrak2022
              Damrak2022 @Linedancer last edited by
              @linedancer Wenn ich Bayern / Main / Frankfurt Osthafen auswähle bekomme ich den Pegelstand.
              Aber Du hast recht; Frankfurt Osthafen der Region Bayern zuzuordnen ist schon kurios
              • Negalein
                @simatec
                am 15.10. trat wieder der Fehler auf, dass bei 1 von 4 Stationen das schreiben in Influx deaktiviert wurde.
                Es geht um pegelalarm.0.stations.schrding.
                Am 15.10. um 3:15 Uhr wurde das letzte mal in Influx gespeichert.
                Log.txt
                • Segway
                  Segway @simatec last edited by
                  @simatec sagte in Test Adapter pegelalarm 1.2.x:
                  Aktuelle Test Version | 1.2.5
                  Mit dem Adapter kann man sich Pegelstände von sämtliche Gewässern aus verschiedenen Ländern holen und diese auswerten.
                  Oh interessant. Bringt der Adapter nun auch die Pegel aus wichtigen Flüssen in Deutschland ? Wenn ich das richtig gesehen haben sind Rhein und Ruhr dabei.
                  Dann werde ich den mal installieren 🙂
                  Negalein simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @Segway last edited by
                    @segway sagte in Test Adapter pegelalarm 1.2.x:
                    Ja, macht er. Und das sehr zuverlässig.
                    Sogar kleinere Flüsse sind dabei.
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @Segway last edited by
                      @segway Alle Flüsse und Messstationen, die in der pegelalarm API vorhanden sind, werden auch vom Adapter unterstützt.
                      • Segway
                        Segway last edited by Segway
                        Und Messpunkte die ein ä,ö oder ü enthalten werden nicht falsch in der Datenbank hinterlegt:
                        Jo habs gesehen.
                        Frage:
                        Warum kann ich nur 5 Stationen auswählen ? Der sollt doch eh nur alle 15 Mins die Daten ?
                        simatec Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • simatec
                          @segway Verstehe deinen Post leider nicht. Was willst du mir damit sagen?
                          • Segway
                            @simatec
                            1. Ich kann in dem Adapter nur 5 Messstationen auswählen ? gehen nicht mehr ?
                            2. Umlaute im Namen werden ausgelassen - ist das so gewollt ?
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @Segway last edited by Negalein
                              nicht alle
                              passt
                              passt nicht
                              @simatec
                              komischerweise verliert nur der mit dem fehlerhaften Umlaut immer wieder das Logging
                              • simatec
                                @segway wenn du mehr Stationen brauchst, ist eine weitere Instanz möglich.
                                Zu den Umlauten muss ich mal die API auswerten. Die Daten kommen direkt daraus.
                                Nenne mir mal bitte ein Beispiel mit Fluss und allem
                                Negalein Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @simatec last edited by
                                  bei mir
                                  Land: Österreich
                                  Fluss: Inn
                                  Pegel: Schärding
                                  • Segway
                                    Ja, das ist klar, dass ich es mit einer zusätzlichen Instanz hinkriege. Die Frage ist aber warum nur 5 in einer Instanz ? Als Adapter schedule der nur alle 15 Mins rollt erschliesst sich mir das nicht aber vielleicht habe ich auch nicht alle Informationen
                                    OK, stay tuned 🙂
                                    Ich bekomme den nur so:
                                    Region: keine
                                    Wasser: Ruhr
                                    Stationsname: Fröndenberg
                                      Beowolf last edited by
                                      gibt es eine Möglichkeit, das die Wasserstandvorhersage als "steigend" oder "fallend" angezeigt wird? Und "rising" und "falling"?
                                      Manfred
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @Beowolf last edited by
                                        @beowolf Mach ml dazu bitte ein Issue auf. Sollte kein Problem sein
                                          Habe ich schon. Danke.
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @Negalein last edited by Negalein
                                            @simatec
                                            täglich grüßt das Murmeltier 😉
                                            Wieder wurde bei pegelalarm.0.stations.schrding das schreiben in Influx deaktiviert.
                                            Komisch, dass es immer nur bei dieser Station ist.
                                            Ich habe diesmal leider kein Log, da ich es zu spät bemerkt habe.
                                            Kann ich mich mit Blockly irgendwie benachrichtigen lassen, wenn der DP nicht mehr geloggt wird?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            4935
