    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
      Blockmove @jogibear9988 last edited by
      @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
      @blockmove
      erledigt
      Das ging aber fix 👍
      Vielen Dank!
      • jogibear9988
        Ich habe die Scriptsprache in den Screens & Controls von Typescript auf Javascript umgestellt. Dadurch muss ich die Scripte nicht mehr doppelt speichern. Ich erzeuge dafür nun JSDoc kommentare über den Funktionen, so das man trotzdem Code Vervollständigung hat.
          Hat das irgendwelche Auswirkungen auf bereits vorhandene Screens und Controls?
          jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • jogibear9988
            jogibear9988 @Smilie108 last edited by
            @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
            @fluentui/web-components@3.0.0-beta.6
            Der export abschnitt der package.json wird von mir noch nicht richtig berücksichtigt, das muss ich machen beim erzeugen der import maps, daher gehen manche imports nicht. Mal schauen wann & wie ich das fixe
            • jogibear9988
              jogibear9988 @Blockmove last edited by
              @blockmove
              sollte nicht, da ich ja immer den JS code erzeugt habe. Nun wird dieser einfach benutzt.
              • jogibear9988
                Mit der neusten version klappt der import von @fluentui/web-components@3.0.0-beta.6
                Aber wie man diese nutzt, keine Ahnung
                • Smilie108
                  Dachte ich sollte diese installieren wegen der Fehlermeldung ?
                  Gruß Tom
                  • Smilie108
                    @jogibear9988
                    Wenn ich versuche dieses Packet zu intallieren macht er zwar etwas aber beomme keine infos und bzw ich sehe auch im desinger tree nichts
                    https://github.com/microsoft/fluentui da gibt es das web-components davon würde mich vor allem der tree interesieren wegen menue Aufbau 😉
                    Mfg Tom
                    • jogibear9988
                      @smilie108
                      Ja, die geht ja auch, zumindest werden die Javascriptfiles ohne Fehler geladen. Aber wie man FluentUI nutzt, weiß ich trotzdem nicht.
                      • jogibear9988
                        jogibear9988 @Smilie108 last edited by jogibear9988
                        @smilie108
                        Im Baum siehst du nix, weil es keine custom-elements.json gibt, und sich wohl die Elemente nicht direkt beim laden der Bibliothek registrieren. Wie das geht, bzw. wie man die Bibliothek nutzt, musst dann bei FluentUI nachschauen
                        • jogibear9988
                          Für mich sieht es so aus, als würden die 3er Komponenten noch nicht wirklich gehen (bspw: https://github.com/microsoft/fluentui/issues/28110)
                          Die 2er laufen auf jeden Fall auch nicht, da dort die imports ohne Dateiendungen sind, d.h. die laufen nur wenn man sie in einem Projekt mit einem Bundler oder Transpiler nutzt
                          vnbaaij created this issue in microsoft/fluentui
                          closed [Bug]: Not able to use Web Components V3 with stand-alone script #28110
                          • Smilie108
                            @jogibear9988
                            Hi Jochen
                            Wie kann ich im blocky auf eine control.prop variabel zugreifen ?
                            Habe dir was aufs test unter controls reinkopiert (time_selector). Würde gerne mit den vier knöpfen on klick den wert vom timerangeselector ändern.
                            Sorry bin in der beziehung schwach.
                            Wenn ich einmal gesehn hab wie das ghet gehts ja aber blicke bei js nicht mit den variabeln durch.
                            würde das gerne mehrfach verwenden deswegen control mit prop um dann dementsprechend die variabel zuzuweisen.
                            Danke im voraus für deine hilfe
                              Blockmove @Smilie108 last edited by
                              @jogibear9988
                              Hi Jochen
                              Lustig ... Am gleichen Punkt hänge ich auch gerade :laughing
                              Ein Beispiel mit einem kleinen Control mit ner Inputbox für Ein-/Ausgabe eines Wertes und nem Button zur Übernahme würde mir schon reichen :
                              • jogibear9988
                                Mit getSubProperty könnt Ihr auf einen Property das Ihr mit querySelector holt zugreifen.
                                met setElement könnt ihr properties, attribute, styles von elementen setzen.
                                Auf die Properties eines CustomControls zuzugreifen, dazu gibts wohl noch keine Möglichkeit.
                                Ich werd schauen wie ich das umsetze.
                                • jogibear9988
                                  Ansonsten müsst Ihr dafür im Moment eben Javascript nutzen
                                  Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • jogibear9988
                                    Wer die Webui nutzt und wem sie gefällt, ich freue mich jeder Zeit über eine Stern bei github: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
                                    Auch wäre es schön, wenn Ihr dem Basisprojekt (WebcomponentDesigner) einen Stern gebt: https://github.com/node-projects/web-component-designer
                                    Und wer mich ganz besonders unterstützen will, freu mich jederzeit über Sponsoren https://github.com/jogibear9988 😉
                                    • Smilie108
                                      Smilie108 @jogibear9988 last edited by
                                      @jogibear9988
                                      Naja die daten vom Timeselctor schicke ich ja aschon in ein script um eine valide url für graphana zu generieren 😉
                                      Aber die Zeitauswahl würde ich lieber so machen. Da alles auf das im hintergrund schon auf den Intervallwählere aus den energy widegets ausgerichtet ist und ich ungeren alles neu machen würde.
                                      Zur Visualisierung ein kleines Fazit / Feedback:
                                      Für mich persöhnlich ist es noch etwas gewöhnungsbedürftig. Da ich inzwischen mit Vis-2 gearbei
                                      tet habe das einen großen Comfort gewährt aber auch einschränkungen hat.
                                      Das für mich größte (Problem) ist das es bei vis-2 ein paar adapter gibt die richtig nette sachen wie die plump oder die energy widegets. Das alles händisch zu generieeren ist einfach ein großer aufwand.
                                      Was noch interesannt wäre ist bei den screens die möglichkeit unterordner zu erstellen da es sonst etws unübersichtlich werden kann vorallem wenn es dann viele Seiten werden habe oder hatte in vis2 schon mehr als 20 Seiten.
                                      Eventuell wäre auch eine vorschau interesannt für die jeweiligen webcomponenten. Ansonsten muss man bis mal alle verinnerlicht hat die immer in eim testscreen testen was es ist.
                                      Beim Menue versuche ich noch eine art Tree zu erstellen. mit ein und ausklapbaren menuepunkten in mind. 2-3 ebenen (ausklappbar). damit man zb. PV-Anlage / Wärmepumpe / Haus comfort / Garten usw als überordner machen kann und dann diverenzieren kann nach unten hin ( in anlage / verschidene Graphische kurvendastellungen bis hinunter zu sensordaten um diese zu diagnostzieren) usw.
                                      Was mir noch aufgefallen ist das zum Glück beim Neustart alle fenster wiederhergestellt werden beim Editor weil wenn man versehentlich mal eines geschlossen hat gibt es keinen link zum wieder öffen ( zumindest hab ich ihn noch nicht gefunden )
                                      Im Desinger wäre auch noch nett einen Knopf hinzuzufügen mit dem man so wie das ausrichten auch eventuell die Felder die man ausgewählt hat auch gleiche größe bringen kann.
                                      Weis nicht ob das geht aber wenn man alles markiert im Desinger wäre es super wenn man alles verschieben kann weil man zb am Anfang noch was hinzufügen will. ( Derzeit alles danach in ein div gepackt und das verschoben aber das ist nur ein Workaround)
                                      So derzeit mal mein zwischenfazit.
                                      Weis noch nicht genau wie lange ich daran noch arbeiten werde da ich noch in der entscheidung bin ob ich bei vis bleibe oder umsteige auf webui.
                                      Eine frage noch zum Schluss wird die iobroker app das aufrufen der webui unterstützen gibts da pläne ? bzw änderst du den namen noch von webui da dieser ja schon bei homematic verwendet wird ?
                                      Gruß Tom
                                      Ps achja war der dotnetprotokoller den du damals für mich optimiert hattest 😉 hab grad gesehen du arbeitest immer noch dran. Bei mir wurder er leider von xrange abgelöst.
                                      jogibear9988 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • jogibear9988
                                        hab ja nicht gesagt ich mache nix, nur ich hab noch nix dafür. Ich meiste auch nur du musst statt blockly in meiner webUI, Javascript in meiner webUI nutzen. damit gehts.
                                        was ist der große komfort? Ich sehe einfach das es im Moment mehr widgets gibt, der Vorteil meiner UI aber ist ja, man braucht keine speziellen widgets für ioBroker, webcomponents sind ein browser standard.
                                        ja, ist so. Aber auch da gibt es im Moment viele nur für Vis1 welche dann in 2 noch nicht gehen. Ich würde mir wünschen das man widgets eher als webcomponenten umsetzen würde, und diese dann in vis2 Komponenten wrapt. Die webcomponenten werden auch in Jahren noch funktionieren, da es eben ein Browser Standard ist, und daher werden die nicht so schnell wieder verschwinden. Aber machen kann ich da nichts.
                                        Ja, kann ich einbauen, im endeffekt für alles im projektbaum, dauert aber bisschen
                                        Schwierig, wüsste gerade nicht wie. Es können ja Komponenten von überall eingebunden werden (zumindest soll es mal so sein), und
                                        Ja, und das geht, oder nicht? Das sollte eig. auch nur ne ganz simple Komponente als basis sein, hab gehofft es arbeitet mal jemand mit und macht vlt. ne bessere. Oder vlt. gibt es irgendwo ja auch schon eine tolle webcomponente dafür.
                                        Zum Glück? ich versteh den Satz nicht ganz.
                                        Aber einen link zum wiederherstellen der Fenster gibts im Moment nicht, und erstmal auch nicht geplant. Kann man schon bauen, ist aber schon ein nicht zu kleiner Aufwand
                                        Ja, dafür gibts glaub schon ein issue in meinem Designer Framework, ist einfach noch nicht umgesetzt.
                                        das sollte ja gehen, einfach markieren und dann verschieben. Oder die Tastatur Pfeiltasten nutzen. Wenn es nicht geht, muss man schauen warum, bei mir funzt das.
                                        damit gehts auch noch:
                                        da erscheint dann ein dialog:
                                        keine Ahnung. Kenne die App nicht, weiß nicht was man da tun muß.
                                        war mir nicht bekannt. Wird/wäre aber schwierig. Da mein NPM Package nun schon so heißt, ich jede Datei & zig Klassen umbenennen müsste.
                                        Gruß Tom
                                        Ps achja war der dotnetprotokoller den du damals für mich optimiert hattest hab grad gesehen du arbeitest immer noch dran. Bei mir wurder er leider von xrange abgelöst.
                                        An dem mach ich eig. nix mehr. Der ist nur in dem Repo das ich pflege, aber selbst nutze ich den auch nicht mehr.
                                        • jogibear9988
                                          Wir könnten ja mal die Vorteile der beiden UIs gegenüberstellen.
                                          Ich kann nur zu Vis/Vis2 gar nichts sagen, da ich es so gut wie nicht benutzt habe.
                                          Könnte zu Vis nur folgendes sagen:
                                          • Viele inkludierte Widgets
                                          • Viele Adapter liefern spezielle Widgets mit
                                          Und zur WebUi
                                          • Komplett freies Layout machbar, da direkt HTML Editiert wird
                                          • Splitview um auch im Quelltext zu arbeiten
                                          • Unterstützung von Webcomponenten
                                          • Multi Window Entwicklungsumgebung
                                          • Historische Daten direkt an alle Komponenten binden
                                            @smilie108
                                            bei mir ist die Entscheidung in der Zwischenzeit gefallen.
                                            Ich kehre vis den Rücken.
                                            Mit webui bin ich "näher" an html, css und javascript.
                                            Die Splitview und das direkte Editieren im Code finde ich persönlich klasse.
                                            Natürlich hast du bei Adaptern, die eigene widgets erzeugen, funktionelle Nachteile gegenüber vis.
                                            Aber man kann halt nicht alles haben.
                                            1100
                                            333306
