    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Разные вопросы по Vis
      Freemen last edited by
      Может кто то подскажет все таки что у меня не так с Speech to text и как все таки получить эту лицензию.
        Очень жаль. Так и не получил ответы. Никто не хочет подсказать как все таки получить эту лицензию на VIS (и нужна ли она вообще). И что все таки у меня не так с элементом Speech to text, почему я не могу открыть в Chrome для страницы доступ к микрофону.
        • I
          instalator last edited by
          @Freemen:
          Очень жаль. Так и не получил ответы. Никто не хочет подсказать как все таки получить эту лицензию на VIS (и нужна ли она вообще). И что все таки у меня не так с элементом Speech to text, почему я не могу открыть в Chrome для страницы доступ к микрофону. `
          А что не ясного с этих предложений?
          __Для пользования vis необходимо получить лицензионный ключ.
          vis бесплатен для личного использования в некоммерческих целях. Для использования vis в коммерческих целях необходимо заплатить за лицензию.
          Лицензионный ключ можно получить здесь iobroker.net после регистрации.__
          Что не понятного с микрофоном?
            instalator, я очень благодарен за ответ. Но все дело в том что то что Вы предложили я уже делал 1001 раз. Зарегистрировался давно, даже не помню для чего нужен был app-key :), но вот лицензии у меня нет. Нажимая на лицензии получаю подтвердите email адрес нажимаю на ссылку попадаю в профиль нажимаю послать подтверждение и ничего, мигает бета версия свяжитесь с нами (на почту ничего не приходит). По поводу микрофона делал я то что на скриншоте у Вас, для страницы vis десятки раз и ничего, сайт не прописывается в хроме, проверил для других сайтов они прописываются рядом с гуглом.
            • I
              @Freemen:
              instalator, я очень благодарен за ответ. Но все дело в том что то что Вы предложили я уже делал 1001 раз. Зарегистрировался давно, даже не помню для чего нужен был app-key :), но вот лицензии у меня нет. Нажимая на лицензии получаю подтвердите email адрес нажимаю на ссылку попадаю в профиль нажимаю послать подтверждение и ничего, мигает бета версия свяжитесь с нами (на почту ничего не приходит). По поводу микрофона делал я то что на скриншоте у Вас, для страницы vis десятки раз и ничего, сайт не прописывается в хроме, проверил для других сайтов они прописываются рядом с гуглом. `
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=13&t=8622
              а по поводу холма это уже в настройках браузера надо смотреть, может обновить хром, почисть куки, кэш и тп
                @instalator:
                @Freemen:
                а по поводу холма это уже в настройках браузера надо смотреть, может обновить хром, почисть куки, кэш и тп `
                Спасибо, по поводу подтверждения написал. Версия браузера последняя, обновлять уже нечего :), почистил и ничего…Как было так и есть - элемент не работает.
                  Haus last edited by
                  @Freemen:
                  @instalator:
                  @Freemen:
                  Спасибо, по поводу подтверждения написал. Версия браузера последняя, обновлять уже нечего :), почистил и ничего…Как было так и есть - элемент не работает. `
                  Это всё из за HTTP(чего то там изменилось в браузерах), "instalator" проверяет в HTTPS там проблем нету. Сделай через letsencrypt https и будет тебе счастье 🙂
                    @Haus:
                    @Freemen:
                    @instalator:
                    Спасибо, по поводу подтверждения написал. Версия браузера последняя, обновлять уже нечего :), почистил и ничего…Как было так и есть - элемент не работает. Это всё из за HTTP(чего то там изменилось в браузерах), "instalator" проверяет в HTTPS там проблем нету. Сделай через letsencrypt https и будет тебе счастье :)
                    Каждый раз убеждаюсь, если не все понимаешь то лучше не лезь. И опять на те же грабли. Воспользовался советом, решил включить https, поскольку в сертификатах полный ноль, то почитав об letsencrypt подумал что не пройдет, ну нет у меня домена. Посмотрел, есть какие то сертификаты паблик и приват, думаю дай включу. Результат подключение по порту 8082 отсутствует. Но самая большая глупость была это сделать для admin. Теперь нет доступа никуда. Сижу курю бамбук, где теперь изменить и что изменять фиг поймешь. Информации много но она как то разбросана, например читаю instalator пишет о подобной проблеме, задает вопрос как решить проблему с доступом к админ, потом же пишет все нашел. Что нашел? Где нашел? Известно ему и Богу а Bluefox наверное догадался что он нашел :).
                      Haus last edited by
                      @Freemen:
                      @Haus:
                      @Freemen:
                      Каждый раз убеждаюсь, если не все понимаешь то лучше не лезь. И опять на те же грабли. Воспользовался советом, решил включить https, поскольку в сертификатах полный ноль, то почитав об letsencrypt подумал что не пройдет, ну нет у меня домена. Посмотрел, есть какие то сертификаты паблик и приват, думаю дай включу. Результат подключение по порту 8082 отсутствует. Но самая большая глупость была это сделать для admin. Теперь нет доступа никуда. Сижу курю бамбук, где теперь изменить и что изменять фиг поймешь. Информации много но она как то разбросана, например читаю instalator пишет о подобной проблеме, задает вопрос как решить проблему с доступом к админ, потом же пишет все нашел. Что нашел? Где нашел? Известно ему и Богу а Bluefox наверное догадался что он нашел :). `
                      Ты я надеюсь понимаешь что теперь обращаться надо admin "https://ip.servera:8081" vis "https://ip.servera:8082"
                        @Haus:
                        @Freemen:
                        @Haus:
                        Это всё из за HTTP(чего то там изменилось в браузерах), "instalator" проверяет в HTTPS там проблем нету. Сделай через letsencrypt https и будет тебе счастье 🙂 Каждый раз убеждаюсь, если не все понимаешь то лучше не лезь. И опять на те же грабли. Воспользовался советом, решил включить https, поскольку в сертификатах полный ноль, то почитав об letsencrypt подумал что не пройдет, ну нет у меня домена. Посмотрел, есть какие то сертификаты паблик и приват, думаю дай включу. Результат подключение по порту 8082 отсутствует. Но самая большая глупость была это сделать для admin. Теперь нет доступа никуда. Сижу курю бамбук, где теперь изменить и что изменять фиг поймешь. Информации много но она как то разбросана, например читаю instalator пишет о подобной проблеме, задает вопрос как решить проблему с доступом к админ, потом же пишет все нашел. Что нашел? Где нашел? Известно ему и Богу а Bluefox наверное догадался что он нашел :).
                        Ты я надеюсь понимаешь что теперь обращаться надо admin "https://ip.servera:8081" vis "https://ip.servera:8082" `
                        Конечно. Нет доступа ни по http ни по https. Пишет по https - "NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID"
                          Haus last edited by
                          @Freemen:
                          @Haus:
                          @Freemen:
                          Каждый раз убеждаюсь, если не все понимаешь то лучше не лезь. И опять на те же грабли. Воспользовался советом, решил включить https, поскольку в сертификатах полный ноль, то почитав об letsencrypt подумал что не пройдет, ну нет у меня домена. Посмотрел, есть какие то сертификаты паблик и приват, думаю дай включу. Результат подключение по порту 8082 отсутствует. Но самая большая глупость была это сделать для admin. Теперь нет доступа никуда. Сижу курю бамбук, где теперь изменить и что изменять фиг поймешь. Информации много но она как то разбросана, например читаю instalator пишет о подобной проблеме, задает вопрос как решить проблему с доступом к админ, потом же пишет все нашел. Что нашел? Где нашел? Известно ему и Богу а Bluefox наверное догадался что он нашел :). Ты я надеюсь понимаешь что теперь обращаться надо admin "[https://ip.servera:8081](https://ip.servera:8081)" vis "[https://ip.servera:8082](https://ip.servera:8082)"
                          Конечно. Нет доступа ни по http ни по https. Пишет по https - "NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID" `
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker del admin
                          iobroker add admin
                            А что после этого произойдет и на что повлияет? Я теперь на холодную воду дуть буду 🙂
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker del admin
                            iobroker add admin
                            Я понимаю что будет удален а потом заново установлен драйвер admin. Последствия какие?
                              Haus last edited by
                              @Freemen:
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker del admin
                              iobroker add admin
                              Я понимаю что будет удален а потом заново установлен драйвер admin. Последствия какие? `
                              Новый драйвер установится с настройками по умолчанию.
                              • Bluefox
                                Bluefox last edited by
                                Или просто написать
                                iobroker set admin.0 –ssl false
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi ... broker-set
                                  @Bluefox:
                                  Или просто написать
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi ... broker-set `
                                  Всем огромное спасибо. Bluefox спасибо за букварь, сам бы не допер где искать. Доступ получил, и все работает как и прежде. Но вопросы так и остались. Вопрос с лицензией на VIS и как все таки включить https без letsencrypt (поскольку нужна работа элемента SpeechToText в VIS)
                                    Haus last edited by
                                    @Freemen:
                                    как все таки включить https без letsencrypt (поскольку нужна работа элемента SpeechToText в VIS) `
                                    Поставить галочку "Шифрование(HTTPS):" и выбрать defaultPubliс, defaultPrivatу сертификаты. Браузер будет ругаться но работать SpeechToText будет.
                                      @Haus:
                                      @Freemen:
                                      как все таки включить https без letsencrypt (поскольку нужна работа элемента SpeechToText в VIS) Поставить галочку "Шифрование(HTTPS):" и выбрать defaultPubliс, defaultPrivatу сертификаты. Браузер будет ругаться но работать SpeechToText будет.
                                      Спасибо. Раньше пробовал не работало. А теперь попробовал сделать и о чудо хром ругнулся перечеркнул https но открыл страницу. И свершилось другое чудо дал доступ к микрофону. Спасибо еще раз. Осталось порешать с лицензией, но это уже вопрос к Bluefox.
                                        Frag last edited by
                                        Привет.
                                        Возник вопрос: нужно разместить на экране элемент, который должен отображать некоторое значение, пользователь может нажать на этот элемент и ввести новое значение.
                                        Нюансы:
                                        1. Отображаемое значение не найти в объектах, его можно только получить http запросом с контроллера
                                        2. вводимое значение так же нужно http запросом установить в контроллер
                                        3. после ввода нового значения элемент должен отображать его
                                        Вопросы:
                                        1. Какой визуальный элемент использовать? Совсем хорошо было бы, если элемент выглядел как иконка+текст_значения
                                        2. если значение элемента нельзя напрямую взять объекта по указанному ID, то его нужно сначала считать http запросом и как-то установить/ запомнить в какой-то переменной. Как?
                                        3. после изменения значения нужно выполнить запрос и в случае его успеха(код 200) установить новое отображаемое значение. Как?
                                        ЗЫ: в js не силен, буду благодарен за любые советы.
                                        ЗЫЫ: контроллер megaD2561, нужно устанавливать целевую температуру для датчика DS18b20, подключенного в режиме термостата. Драйвер megaD эти значения вроде получает при подключении, но в объектах его нет
                                          Golan last edited by
                                          Ребят, а где можно посмотреть пример создания визуализации в брокере или описание как создавать всю эту красоту?
                                          Спасибо.
                                          1.2k
                                          218
                                          65105
